Oldtimeri
Transmisija
Yugo getriba 5b
3
Tema: Yugo getriba 5b (Posjeta: 5656 )
ivmatic86
Postova: 2278
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Yugo getriba 5b
26 Kolovoza, 2018, 13:39:33 »
Dobija san na poklon getribu od yuga ili polyja 5 brzina. Iša je malo očistit i vidin da je nešto (nadan se) upalo u dif. sitna iglica igličastog ležaja. Uredno, lipo vrti, tiha je i kad se skine poklopac 5. brzine zupčanici ko novi. Tija bi je otvorit da vidin ima li još čega unutra. Na šta bi triba pripazi? Iman originalni servisni manual, ali bolje pitat. Ako ima neko slike otvorene još bolje...
Postova: 6766
Thanked: 266 times
Odg: Yugo getriba 5b
Odgovori #1 :
27 Kolovoza, 2018, 08:30:57 »
Iglice su obično vani
čim skineš getribu ispadnu van.
Pazi da ne pogubiš one tri bolcne ili kao se zovu, brtvu novu trebaš i pazi da ležaj ne sje..., ne sjećam se nekih problema drugih.
Igor V.
Postova: 3877
Thanked: 53 times
Lokacija: Kl. Ivanić
Odgovori #2 :
27 Kolovoza, 2018, 10:52:28 »
Koje iglice su vani,sta ispadne?
Ne razumijem,na yugo getribi su krizevi sa zegerom.
Nije kao na feliciji.
Ako se nesto rasulo od lezaja onda je bilo neispravno.
Postova: 6766
Thanked: 266 times
Odgovori #3 :
27 Kolovoza, 2018, 13:56:16 »
Iz kinetičkog, navodno.
Igor V.
Postova: 3877
Thanked: 53 times
Odgovori #4 :
27 Kolovoza, 2018, 14:44:57 »
Pa kineticki nije u getribi.
Tamo je samo kriz na poluosovini.
Postova: 6766
Thanked: 266 times
Odgovori #5 :
27 Kolovoza, 2018, 15:25:25 »
Onda je iz križa ili iz kinetičkog prođe kroz poluosovinu do getribe
Uglavnom, ja kad sam odvojio getribu od motora na Yugari ispala je šaka iglica ko da mi je pedesetmetarski bor umro unutra.
ivmatic86
Postova: 2278
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #6 :
27 Kolovoza, 2018, 17:36:36 »
Da, moguće da su iglice iz tripoda. Ko zna kako je neko počupa kad je rastavlja. Inače nebi se tripod smija odvojit, osiguran se segeron.
Igor V.
Postova: 3877
Thanked: 53 times
Odgovori #7 :
27 Kolovoza, 2018, 18:58:13 »
Pa to sam i napisao u prvom postu da ima zeger.
Nema druge nego otvoriti i ocistiti.
YUGOABARTH
Postova: 1489
Thanked: 5 times
Lokacija: Erkovčići (Hum)
Vozilo:: Zastava Yugo, Renault 4 TL
Odgovori #8 :
27 Kolovoza, 2018, 22:32:12 »
Ma znaju se izgubit na križu koji ide u mjenjač,neovisno o segeru,neznam ni ja kako izađu,ali više puta mi se desilo da kad san mjenjao manđete da sam naletio na križ na kojem fali iglica,ali ja se nebi zamarao time
otporan je mjenjač od Yuga,i bez ulja ide,testirao sam ga osobno
ivmatic86
Postova: 2278
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #9 :
31 Kolovoza, 2018, 12:52:53 »
Rastavija i očistija- bilo ih je dosta, ali magnet je spasija stvar, sve je pokupija. Prominit ču 1 ležaj i brtve, tribalo bi bit dobro. Koje ulje preporučate? Ima u servisnon manualu točno koje ide tvornički, ali neka vaša iskustva?
Postova: 6766
Thanked: 266 times
Odgovori #10 :
03 Rujna, 2018, 11:12:03 »
Stavi koje piše u manuelu..manualu pa makar i 30 godina staro, original je original
Ma sva poznata ulja u propisanoj gradaciji će bit dobra, nije Bugatti boga ti
Postova: 7587
Thanked: 448 times
Vozilo:: ascona b,fiat 500
Odgovori #11 :
03 Rujna, 2018, 16:40:59 »
S obzirom da najbolje radi bez ulja sve śta uliješ dobro je
YUGOABARTH
Postova: 1489
Thanked: 5 times
Odgovori #12 :
06 Rujna, 2018, 21:30:40 »
Hipenol 90! Ide ti nešto manje od 4 litre..
ivmatic86
Postova: 2278
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #13 :
07 Rujna, 2018, 09:57:52 »
Da, to je po manualu, to san i kupija. Inače ima san dosta problema sa maticama koje idu na set 5. brzine- one koje se ugnječe. Nema ih nigdi kupit i prilikom odvidavanja oštetilo je navoj. Mora san ga čistit i nakraju su iskorištene matice sa golfa 4 koje su malo deblje. Pa san mora pobrusit komadić aluminija oko oduška.
Postova: 6766
Thanked: 266 times
Odgovori #14 :
07 Rujna, 2018, 12:12:01 »
Slijedi pitanje koji set kvačila tutnut?
3
Oldtimeri
Transmisija
Yugo getriba 5b
