Autor Tema: reparacija poluosovine/homokinetičkog  (Posjeta: 25070 )
« : 07 Srpnja, 2016, 15:22:21 »
Vjerojatno je već bila ovakva tema ali je nemogu naći. Gdje se može kvalitetno popraviti/obnoviti homokinetički zglob (fiksni na poluosovini- nemože se mjenjati)
Imam problem naći odgovarajuću poluosovinu, u moru različitih, za Petardu pa bih sredio originalnu.
Odg: reparacija poluosovine/homokinetičkog
« Odgovori #1 : 12 Srpnja, 2016, 08:18:23 »
Kaj? Nitko nezna niš? Nitko nije repao pogonsko vratilo?  :suicide:
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #2 : 13 Srpnja, 2016, 08:35:19 »
Da li si pitao Intermobil Staro Čiče?
« Odgovori #3 : 13 Srpnja, 2016, 08:50:33 »
Nisam, hvala na informaciji.  :thmbup:
« Odgovori #4 : 13 Srpnja, 2016, 12:18:15 »
Ne rade homokinetičke, samo križeve, kardane.....
Ima još netko ideju kakvu?
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #5 : 10 Veljače, 2017, 19:09:43 »
Daj par slika pa cu proslijedit kolegi,kod njega u firmi se bave slicnim aktivnostima
Sent from my C6903 using Tapatalk
Offline jonge
  • Postova: 431
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #6 : 10 Veljače, 2017, 19:55:45 »
Probaj remont ramena kragujevac, ima na faceu
Offline issigonis
  • Postova: 505
« Odgovori #7 : 11 Veljače, 2017, 12:44:48 »
Negdje u okolici Krškog u SLO postoji lik (bar je radio prije 5-6 godina još)  koji reparira/pojačava/blabla homokinetike...ak imas koga da se raspita...sused koji je slagal kod njega za Hondu  ispario iz HR pa ti nemam nikakvu točniju informaciju.jbga.
« Odgovori #8 : 16 Veljače, 2017, 14:46:51 »
Već sam i zaboravio da sam pitao  :))
Slike nemogu stavit, ali isto izgleda ko za druge Petarde, ovako nešto
http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/poluosovina-renault-5-desna-oglas-19761813#base-entity-data-tab
Razlike su u duljini same poluosovine
Kragujevac mi je malo daleeeekooooo, daleeekoooo
Krško, pogledam ako što nađem, ali mislim da su tamo europske cijene.
Poluosovinu sam negdje zatrpao, kad je nađem odnesem je prvo u Novi Zagreb, ima neki dućan sa Renault dijelovima, oni navodno repariraju (ili nekom nose) .
Offline DinoST
« Odgovori #9 : 23 Svibnja, 2017, 22:42:51 »
Dobar majstor varioc tokar.meni je moja pukla bila na r5 kojeg si vidio i to bas na homokinetickom.mestar odnio nekom coviku na neslanovac za 100ondašnjih kuna zavario istukao i balansira.manje tresla posli xD
« Odgovori #10 : 24 Svibnja, 2017, 08:05:24 »
O, Dino, živ si  :))
Ma kinetički se rasuo, a to nije predviđeno za mjenjanje, mijenja se čitava poluosovina. A budući da je originalna cca 500 eurona (ako je još uopće u ponudi, u što sumnjam) a zamjenske su upitne kvalitete, pokušao bi sa reparacijom. Bar znam ta je onaj uteg na pravom mjestu, zamjenske ga često niti nemaju.
Offline DinoST
« Odgovori #11 : 27 Svibnja, 2017, 22:34:52 »
Živvv a i i više (btw uskoro se sprema jebena pila za predstavljanje javi drugu friku)
A vidi za to...probaj da reparirat popravit varit kovat sve ovisi di se rasula kako je pukla i ko radi s kojim alatom al mislim da se moze popravit
Offline tomekk
  • Postova: 360
  • Lokacija: Kutina - Zagreb
« Odgovori #12 : 23 Lipnja, 2017, 19:51:10 »
Ako još nisi riješio, mislim da ja doma imam obje poluosovine od takve petice, doduše ne znam stanje ali nisu se razletili homokinetički, pa eto ako treba javi.
« Odgovori #13 : 26 Lipnja, 2017, 11:31:49 »
Možeš izmjeriti dužinu desne, dulje?
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 4 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
« Odgovori #14 : 26 Lipnja, 2017, 20:04:59 »
najbolje da ti meni prodaš tu svoju peticu pa ne budeš imao problema sa poluosovinama ;D :P
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
