Autor Tema: Varstroj 1400 Vs 1600c  (Posjeta: 24035 )
Offline Bayanero
  • Postova: 496
« : 26 Svibnja, 2013, 00:34:47 »
Kao sto se vidi iz naslova. Treba mi aparat za hoby upotrebu odnosno varenje iskljucivo auto lima. Kakva su vasa iskustva sa ovim 1400 i da li mi on moze zadovoljiti potrebe oko limarije? Dakle, nista pretjerano samo da zavrsim projekt i da saniram jos jedan automobil.
Me & Mr Weber
Offline igor kribl
  • Postova: 409
« Odgovori #1 : 26 Svibnja, 2013, 01:06:00 »
kao što sam več rekao prije u temi mislim aparat za varenje. varstroj 140 je sasvim dovoljan za hobi iliti limariju na autu a imaš ga u markov.hr po 1300kn provjereno ja sam ga kupio i mogu ti reči da je za lim i deblje komade željeza mislim do 5-8mm više nego dobar. inače ti po trgovinama košta od 2000-2300kn pa ti vidi šta ti se bolje isplati a taj 160 ti kod njih dođe mislim 1900kn
Offline Bayanero
  • Postova: 496
« Odgovori #2 : 26 Svibnja, 2013, 08:00:37 »
Kod nas nije tako. Ovaj od 1400 je recimo oko 230e, a 1600 je oko 290e. S obzirom da meni treba za auto lim za razliku u cijeni mogu uzeti manometre i bocu, pa zato i kalkulisem. Ipak, ako je 1400 neko njeSra kojem stalno nesto fali, zica se glavi ili nesto drugo rikava uzecu ovaj skuplji.
Me & Mr Weber
Offline igor kribl
  • Postova: 409
« Odgovori #3 : 26 Svibnja, 2013, 12:24:06 »
u biti su ti  140 i 160 isti razlika je samo u jačini i ovaj jači ima opciju točkastog varenja (vremenski određuješ dužinu varenja) a sve drugo je otprilike isto.pištolj,regulator koji dobiješ s njim tako da netrebaš manometre mislim da su i dužine creva od pištolja iste cca 2m i malo je veči ovaj od 160. što bi reko balaševič princip je isti sve su ostalo nijanse. i da kad sam pisao prvi post nisam gledao oklem si pa sam ti zato i preporučio markova.mislim da je več par forumaša uzelo od njih aparat.za jednog znam da je uzeo dva odmah jer je cijena više nego povoljna. probaj potražiti po internetu možda se i kod vas nađe takva neka trgovina sa povoljnim cijenama. lp
Offline dvojka
  • Postova: 1741
« Odgovori #4 : 26 Svibnja, 2013, 13:55:51 »
pa ja ti sa 140 radim za ozbiljnije limariju, pa evo radi od 2007. dan i noc, nisam jos ni pistolj mjenjao, jedino prosle godine trafo i to ga je moj kum sjebao, ali je popravak bio 60e, nista vise, samo dizu mjenjat i to je to, jedino eto pogotovo u ljeti, solidno se brzo ugrije pa se mora hladiti, znaci ako je mjenjat rubnjake, pragove i komade po autima, to je ok, ali ako ces trebati variti duge pune varove nemoze,
upravo radi ovakvih poslova mi je trebao, treba to na 4,5 metara podici jos ako si saaaaam onda je to muka:
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2242
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #5 : 26 Svibnja, 2013, 14:05:16 »
meni su prvo poispadali kotaci koje sam morao improvizirano pricvrstit jer oni njihovi plasticni cepovi ne drze, pistolj sam vec par puta morao rastavljat i najgore je sto mi se prekidac sjebao (preskace nesto unutra)  tako da zapravo neznam na kojoj sam jacini dok ne isprobam,   a aparat koristim jako malo i to za limove.
Uglavnom sa zavrsnom izradom ne zadovoljan, zao mi je sto nisam kupio Iskrin.
Offline vitomir
  • Postova: 108
« Odgovori #6 : 27 Svibnja, 2013, 14:30:04 »
Citat: igor kribl;386398
hvala na postu,taj markov je dosta jeftiniji neg ostali
Offline igor kribl
  • Postova: 409
« Odgovori #7 : 28 Svibnja, 2013, 07:26:40 »
da dosta. za 1000kn jeftiniji a kao što rekoh ja sam ga uzeo prije nekih 2 mjeseca. več je bila tema o tom aparatu iz markova mislim da je ovo treči ili četvrti put da pišem o markovu. neradim im reklamu ali kad su toliko jeftiniji bilo bi glupo odmene da tu info neprosljedim dalje jer znam da svi mi jedva krpamo kraj s krajem i sve što otkinemo od svojih neču reči usta nego nekih sitnica koje bi si inače priuštili ulažemo u svoj hrđavi hobi. a mislim da je netko na forumu jednom napisao da je hobi ono besplatno što puno košta. ili nekako drugačije nisam više siguran.uglavnom kad god se otvori tema o aparatu za varenje uvijek ču ponavljati ovu info jer znam šta znači 1000kn uštede lp.
Offline kizo
  • Postova: 949
« Odgovori #8 : 04 Lipnja, 2013, 13:14:32 »
imam isto 140A i radi bez greske, isto hobi limarija
Offline brzi68
  • Postova: 145
« Odgovori #9 : 04 Lipnja, 2013, 16:57:47 »
da to je to pazi, samo na oznaku C ,S i sl. preporučio bih el.magn. masku al` ne za 400 kn....:to:....
Offline tony
  • Postova: 55
« Odgovori #10 : 04 Lipnja, 2013, 17:48:25 »
Ja imam varstroj 190 i varim i palim sto na sat i jos me nije iznevjerio (2 god) jedino moram nabaviti autom. masku.  sto predlazete? ( ako nije off topic)
Offline brzi68
  • Postova: 145
« Odgovori #11 : 04 Lipnja, 2013, 18:30:12 »
Neka košta više od 400 kn i da nema baterije za otvaranje( leće )jer troše se 220 km/h.
Offline Bayanero
  • Postova: 496
« Odgovori #12 : 04 Lipnja, 2013, 18:38:47 »
Narucih dana 1600c, vidjecemo sta ce biti od svega toga. Dakle s obzirom da je auto lim u pitanju, da li je dovoljna 0.6 zica?
Me & Mr Weber
Offline brzi68
  • Postova: 145
« Odgovori #13 : 04 Lipnja, 2013, 18:46:19 »
Uz aparat ide kolutić 0.8 , tako i dizna 0.8.... dok veći kolut od spomenute 5kg košta cca 99.00kn ili sa prahom pa netrebaš bocu od CO2....
Offline Bayanero
  • Postova: 496
« Odgovori #14 : 04 Lipnja, 2013, 19:48:36 »
Uz aparat koji ja kupujem ne dolazi nista, osim gorionika, kabla za masu i reducir ventila.
Koji zicu koristiti za auto lim? 0.6 ili 0.8?
Me & Mr Weber
