Oldtimeri => Motor => Autor teme: DAKY - 13 Studenoga, 2009, 16:09:22
koje su procedure prebacivanje askonine mašine, mjenjača kardana i zadnjeg mosta sa poluosovinama, dali treba nesto puno brikovat ili ide na šaraf?
Najbolje je uzeti metar i leći pod auto. Mjeri razmak nosača motora, udaljenost od nosača motora do nosača getribe, da nosača pentlagera, do kopče diferencijala. Poslije pod drugi auto pa mjere usporedi.
taj motor(ako je cih),se ugrađivao tvornićki u kadeta c...znači paše na šaraf
moračeš jedino preselit kiler više naprijed(imaš okrugle rupe za premjestit gornje nosače kilera,odmah do starih..malo prema vezno limu,a višak lima odstraniš..na donjem nosaću ima isto još jedna rupa prema naprijed)i nosače motora (gumene)preseliš isto na prednje rupe..več su predviđene.
preporuka:stavi kiler od askone(mali je preuzak i manjeg kapaciteta) i gumene nosače od askone(cih je puno teži)
ako zapne javi se već će ti neko objasnit..ima ovdje na forumu ljudi sa velikim iskustvom sa opelima
e hvala na inf :) razmisljam do duze vrijeme CIH 1.6 s karbusom utrpat, ubiti sve bi prebaco od askone u kadetta sad jos nisam siguran dali stanu novije opelove mašine tj ove poslje 80ih na askonin mjenjač!
pasu na mjenjac,ali mora bit CIH,kazes noviji,2.4 se stavljao u Fronteru kolko ja znam do 94. godine
na šeraf u kadeta c cih motor ide jedino ako je taj kadet bio 1.6,ili1.9 u originalu,ako je auto 1.2 oda trebaš nosače motora od mante b,i nosač getribe sa 4 brzine od recorda,ako je getriba getrag onda na nosaču izbušiš dvije uže rupe da paše na getrag i nosač zašerafiš direktno na pod(možeš pojačati sa flahom a i nemoraš) kardan uzmeš od pripadajuče getribe i kratiš sa zadnjim križem od c-1.2,nosače motora (gumene) uzmeš od mante limene;ljevog produžiš i podložiš a desnog povečaš rupu prema naprijed za debljinu šerafa.
znaci ima više brikovanja moj je postojeći 1.2 al bi od askone 1.6 sve prebacio, jer ima jaci kardan s balans štangom, za kilere znam da trebam prepravljat mislio sam da je to sve skoro na šaraf pošto ima kadeta 1.6!
ako je tvoj 1.2 onda ne paše na šeraf,nije ti uopce problem ubaciti tak nešto u kadeta samo se treba malo zezati.. jel 1.6 ohc ili cih gusnati?
stvar je u tome što je tema kadeta c sa raznoraznim motorima več sto puta prežvakana na ovom forumu pa se ljudima neda pisati.. kad uhvatim vremena poslikati cu ti par osnovnih prerada ali samo ak je cih motor jel sa ohc aluminijskim ne radim.
Za ubaciti cih 1.6 potreban je jednak posao kao za ubaciti 2.0, po mjerama su isti. pa tako i 1.6s koji ima samo različite klipove, glavu i karb od standardnog 1.6
pa stari cih gusnati 1.6 s karbusom 30/35 pdsi kao kod mene na 1.2 , uglavnom mota mi se glavom to jer sam nasao askonu b sa cjelom mehanikom!
tako je,1.6 cih ali s-motor ima oko 75ks i to ti nije bas isplativo stavit..a ta ascona ima vjerojatno 4-brzine getribu,za nju moraš širit tunel ili prerađivati bočne šipke od getribe,getrag 5-brzina ide bez problema ali je skuplja i rijeđa.
aha znaci tako, istina 4 brzine je ta askonina kontao sam da ce to ic bez problema zato sam pitao ako netko ima iskustva s prebacivanjem al ugl vidit che mo naravno na tu masinu mogu stavit neki dili solex ili injection :)
