Forum info => Novi članovi => Autor teme: viz.miki - 15 Studenoga, 2009, 21:44:39
Zovem se Mikele.Imam 32 godine. Obozavam oldtimere zato sam se i uclanio. Vozim alfu 75 i autobianchia a112 sređenog za brdo i slalom. Jos jednom pozdrav svima!
pozdrav, dobrodosao!
pozdrav :gosp:
pozdrav istrijan !!
Pozdrav... :palac:
Ugodno druženje... :piva:
viva miukele,bas san si pensa dal imas jos bianchia........je vajk plavo bijeli..?
pozzdrav...:gosp:
autobianchi je jos uvijek bijelo-plavi.Sad sm mu ubacio masinu od punta 1.2 16v. trebalo je ubacit nesto jace jer je ono bilo za plakat! Sad treba cekat drugu sezonu da vidim sta sam napravio.
Dobrodošao!
baci neke slike od autobianchi jesi imao problema sa ubacivanjem 16 v moze neke slike jel bilo problema to je 88ks ako se ne varam hvala
Pozdraf Mikele!
Sve više bjankija na forumu, odlično :vlak:
to je autobianchi zakon zato je to tako hahah svi ga traze
Sto se tice ubacivanja 16v u bianchia islo je lakse nego sto sam mislio.Vise problem je bilo sa strujom,ali i to je rijeseno.Moram samo reci da sam ugradio i mjenjac od punta jer mislim da je orig. mjenjac preslab za taj motor. ako nekog nesto zanima u vezi toga neka samo pita. A sto se tice slika i to ce uskoro.Pozdrav!
a taj motor ti je na karbove ili.... pase na nosace netreba se kos siriti???
Neznam dali se o tome moze pricati ovdje ili na tehnickom forumu.Ovako,motor je na originalnu elektroniku,kos nije prosirivan samo su rucno izrađeni nosaci motora.Ako te jos nesto zanima samo pitaj,
koliko je to konja mislim da suto para asfalt. moze slikica ispod haube
Motor ima oko 90 konja.Sviđa mi se kako dize okretaje. Sto se slika tice moram najprije skuzit kako ih ubacit na forum.
evo ti kako postaviti slike full je lagano http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=7735
pozdrav
pozdrav iz Pule
pozdrav
