Oldtimeri => Struja => Autor teme: koma - 25 Studenoga, 2009, 12:06:08
Zamolio bih nekog ko zna kakva je razlika izmedju elektronskog pajlenja
Digiplex 2 sa fiat tipa 1.6 i bosh yugo 55.
U mom slucaju na 1.6 motoru je yugino bosh elektronsko pajlenje i radi sasvim normalno.pa me interesuje dali ima neke osjetne razlike u snazi i radu motora..
MIslim da bi razlike trebale biti velike. Ne znam koji je karburator u autu, ali razlike su velike.
Yugo ima bosch elektronsko paljenje sa hallovim davačem u razvodniku koji daje impuls za bacanje iskre, podešavanje kuta paljenja se vrši centrifugalno 6 stupnjeva i vakuumski 12 stupnjeva. Vakuum je spojen na IPM 32 karb ispd venturija.
Fiat sa Digiplexom 2 ima samo razvodnik na bregastoj, ima senzor položaja radilice i broja okretaja putem kojeg digiplex određuje kut paljenja. U digiplex je još spojen i vakuum sa usisa kada zaključuje da motor ne radi. Također upravlja i ler diznom na TLDE karbu koji uopče nema vakuum za regulaciju kuta kao kod Yuga.
Tako da zaključujem da ti se motor ni ne razvrti do nekog večeg broja okretaja, a snaga ti pri nekih 4300 - 4600 okretaja počne padati.
Neka grda kemija je u pitanju.
ja imam digiples 2 imam razvodnik u bloku senzor na radilici i auto ide u 7000 vise se nisam usudio posto je std motor
od kad imam digiplex zaboravio sam da imam paljenje, jednostavno prakticno jeftino i dobro radi. i ne kvari se u mom slucaju vozim cca 3 godine
Hvala puno na odgovoru.
U mom slucaju ne bi se bas slozio da snaga opada, i jeste TLDE karburator
auto sasvim dobro vuce , kad ga vozim u prvoj brzini na pola gasa i stisnem gas do daske yugo slajdra na 15-kama a isto tako i u drugoj brzini. mada mi se znalo desiti par puta da puca pri visokim obrtajima .Samo mi je potrosnja malo veca u gradskoj voznji a nisam ga bas stedio, potrosio je 15L na 100km.
Ja sam prezadovoljan kako vuce, sto znaci sa digiplex da bi trebao ici jos bolje
:yah:
Sustina je da je DIGIPLEX bolji zato sto sam podesava ugao paljenja.
Pitanje dali se kod DIGIPLEXa mjenja ugao paljenja pri visokim obrtajima .
STOLE ABARTH: jel ti se da objasniti kako si spojio DIGIPLEX .
:D
nasao sam diagram pokusaacu spojiti pa cu vidjeti razliku
(http://merkur_sound.sweb.cz/digiplex2a.jpg)
Ja sam sa TLDE -om ja Yugu imao hrpu problema. Ili sam ga mogao nariktati da fino radi samo kad je hladan, ili da radi fino samo topli, a potrošnja je bila nebeska.
Dobar TLDE sa pripadajučom granom i svom strujom na njoj i pravilno spojenim vakuumima je jako dobar izbor, ali ako nekaj nedostaje..... sve pada u vodu!
Trentno imam Cromin DAT frgazer i on nema vakuum izvod za Yugov korektor paljenja, tako da paljenje mogu podesiti ili na niže okretaje tako da na višim jednostavno gubim snagu, ili ga nariktati da se vrti ko blesav, samo onda teže pali i slabo kreče.
@STOLE Zainteresirao si me... baš ču probati složiti...
Ne znam smijem li dignuti malo ovu temu ili da otvaram novu?
Budem ovdje probao pa da vidim što dalje.
Ovako.... radi se o tome da sam nakon dugog nemara uspio sakupiti sve dijelove Digiplexa 2, spojenoga po ovoj shemi gore.
Sve elemente imam, motor sa kojega je bio skinut je Tipo 1.4i 160a1046,
a stavio bi ga na motor 1.6 koji se nalazi u Yugu, a nekad davno je imao jednak model digiplexa, ali je sve fiatovo skinuto, zamašnjak i paljenje stavljeno Zastavino.
Problem mi je u tome kako i čime riješiti djelovanje senzora, znači ako nemam origigi zamašnjak kako to riješiti. Ili postoji možda neki drugi način?
Također imam nakih djelova od 1.5 motora koji je imao na remenici radilice neke takve izbočine i senzor pored njih, možda bi se tu dalo nekaj napraviti?
trebo bis imat onaj zamasnjak s onim zubicima tj. neznam kako da se izrazim,imam jedan u garazi pa mogu slikat ili to prebacit na jugom zamajac samo polozaj treba pazit da sve bude jednako ili remenicu s tim ˇzubicimaˇ ili napravit od zeljeza dodatak za tvoju std remenicu imam i to negdje kad sam ja bio u digiplex pa cu slikat da vidis
ne treas nista imat na zamasnjaku.dovoljan je pick up senzor na radilici
Imao 2 zamašnjaka, ali su otišli ća. Sad nemam uzorak po kojem bi mogao urediti pobudu za senzor. Ne sječam se da li je bio samo jedan taj marker (štapić) ili ih je bilo više, znaći 4+1.
Malo sam guglao i našao da postoje neki kitovi za montažu i sadrže dodatak za remenicu sa tim markerima koji pobuđuju senzor.
Ljetos sam mijenjao motor u ženinom autu, a motor koji sam stavljao je bio u Rijeci kod neke ekipe koja je stavljala turbinu na atmosferski motor. Radi se o Nissan Almeri. Na motoru sam našao istu tu foru nadodanu na remenicu. Tu je bio i sezor sa digiplexa kao i još neki elementi sa Fiatovih motora.
Znači, ako postoji mogučnost na remenici radilice postaviti takvo nešto... kako da znam kako i pod kojim kutem postavim, kako to treba stajati?
Ako trebam 4+1.... koji je prvi i kojim redosljedom idu?
@STOLE... Možeš li, molim te pobliže objasniti?
Malo sam pronjuškao po podrumu, imam dijelova od 1.5 ie motora (149c1000)
Našao sam ovo...
(http://i53.tinypic.com/wvsx37.jpg)
(http://i55.tinypic.com/o0ukna.jpg)
(http://www.oldschoolhr.com/forums/%5BIMG%5Dhttp://i53.tinypic.com/wvsx37.jpg%5B/IMG%5D)
(http://www.oldschoolhr.com/forums/%5BIMG%5Dhttp://i55.tinypic.com/o0ukna.jpg%5B/IMG%5D)
Znači ovaj aluminijski dio sa semeringom radilice, nosač senzora i remenicu sa markerima.
Ovaj senzor na slici nije s tog motora i ne paše mi na taj nosač, ne ide u rupu, a i predaleko je od remenice.
Nosač ima i neki pokazivač malo iznad senzora, čemu li to služi? ne čini mi se daj to za kut paljenja?
e to ti je to,remenica i taj poklopac je ok ali ovaj nosac citaca i citac neznam da li je to s fiat motora? imas i ovakav sistem na zamajcu ali svejedno je cak je bolje ovako jer su zamajci tezi od jugovih
E, super.
Svi dijelovi su sa Fiat sohc motora. Čitač je sa Tipa 1.4ie skinut na otpadu u subotu skupa sa digiplexom 2, model "med 439"
Remenica i nosač čitača i ovaj alu komad, poklopac... (kojem ne znam ime) su sa 1.5ie motora koji je najvjerojatnije bio u Fiorinu sa ne znam kojim digiplexom. Zato mi ne paše ovaj čitač u taj nosač.
Nakraju je ispalo da imam sve!
Sad samo treba naći vremena da to montiram i isprobam.
Yugopula... thanks zasada. al mislim da bum imao još pitanja
I dalje primam ideje i savjete...
