Oldtimeri => Općenito => Autor teme: dominko2511 - 06 Prosinca, 2009, 20:58:51
iman problem s rezervaron koji je malo propa pri vrhu, pa kad vozin brze izlije se malo benzina sto se osjeti u kabini. ima san isti problem s rezervaron od dizela i to mi je limar zalemija lemilicon na plamen. ovoga mi nije tija radit da ne eksplodira, pita san ga za tekuci metal a on mi kaze da je to sranje i da ce odpast. zanima me jeli ko ima slicnih iskustva i bili se to dalo ikako rjesit. unaprjed hvala
ja sam krpao bočnu rupicu na rezervoaru na Corsi A. Ne znam točno naziv, ali nekakva 2komponenta je( mislim da je made in USA, materijal je tamno smeđe boje), kupljena u trgovini auto dijelova.
To sam promješao i prevukao lopaticom za kitanje.Nije ništa otpalo već skoro 4 godine i zadovoljan sam. I nema više smrada goriva u kabini, a i nigdje ne kapa gorivo!
krpao sam ja nedavno tekućim metalom rezervoar.
bitno ti je da je mjesto dobro očišćeno, i da imaš kvalitetan, dvokomponentni tekući metal. pročitaj upustvo na kutiji, s ovim koji sam ja koristio se ne može raditi pri temepraturama nižim od 16 stupnjeva.
što se trajnosti zahvata tiče, traje.
jedna jako, jako stara finta za krpanje rezervoara kad procuri na cesti je žvakaća guma (ali moraju biti one sa šećerom, ne znam da li danas uopće i ima takvih).
fala van puno, darijane imas broj tog covika ili bar ime ako je s makarske rivjere saznat cu. ako ne pokusat cu s tekucin metalon 2k. nisan virova da cu ovako brzo dobit odgovor
Ja sam krpal i sa armatur kitom i sa lijepilom za šoferšajbe.... :D, i držalo je, samo da nije rupa na spoju, kako fiatovi rezervari znaju prohrđat, onda je malo problem, zakrpaš, pa za dva dana probije na drugom mjestu....
kako ne? Čunga Lunga :p
vidiš da, zaboravio sam na njih; više mi ne nude u trgovinama žvaku umjesto kusura, pa ne znam kakva je ponuda. :D
darijane vidija san poruku. znan za jovica i jeben je limar ali kad smo mu god dovukli starije auto nije se tija zajebavat s tin, ako nebude tija pitat cu šeste da ga zamoli. ako nebude moga kupit cu tucet cunga lungi i uvatit se zvakanja :njam:
fala svima :palac:
plastika za čamce isto drži.provjereno.
ako je metalni rezervar onda ga skini,isprazni i napuni vodom da izgura beninske pare pa zavari.moj rodjak je tako zavaria rezervar od glisera i moj stari reervar od kamiona.
metalni rezervar se može najnormalnije variti samo se prije mora ispustiti benzin i OBAVEZNO u njega uliti voda da ne bi došlo do zapaljenja benzinskih para.
isto ja nebi...sta je sigurno sigurno je
A teoretski ga možeš napuniti sa CO2 ili argonom, samo ga treba dobro začepiti, ali najsigurnije je vodom.
Samo mojih 50lipa; benzinske pare su puno lakše zapaljivije i explozivnije od samog benzina :)
Da nebi nekome palo na pamet da samo benzin izvuce van i vari :D
