Oldtimeri => Općenito => Autor teme: kreky021 - 26 Prosinca, 2009, 19:08:05
koje žarulje preporučujete,da dobijem "jaće" svijetlo,trenutno imam bosch h4 55w-ćini mi se!Vidio sam po netu da ih ima dosta,nekakve lagano plavkaste,tobože da daju vecu svjetlos,pa onada imitecije,tj pokusaji xenona,i slicno!Ako tko ima kakvog iskustva nek pomogne!Rijec je o yugu?
najprije ugradi releje onda razmisljaj o jačoj zarulji...obrati i pozornost na stanje sjenila u faru, mozda jacina zarulje nije jedini razlog lošeg osvijetljenja...
ne,ne far je ok!znaci ne stavljat npr. 70w zarulju bez releja?a na koji necin se stavljaju releji,di,kako?nisan bas sa tim na Ti?
http://www.yugofanclub.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=105
Osram Night breaker, ja ih vozim 2 godine na jugu, zadovoljan skroz.
http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Automotive_Lighting/Products/Headlights/NIGHT_BREAKER/index.html
Ja stavio Osram Night Breaker i stvarno svjetli dosta bolje, ali kratko traju - meni je jedna izgorila nakon 3 mjeseca a druga nakon 4.
Ali imam odlična iskustva sa Philips Premium žaruljama (+30% svjetla) jer traju duuugoo a svjetle super.
bolje je releje ugradit kod kutije osigurača jer se ne režu žice nego ljepo stopicama spajaju
e fala vam svima puno,i jos samo di cu nabavit releje ima li to u chipteci ili...?tribaju mi 2 koliko san svatija za kratka i duga?
nema
kupi u škoda dučanu 2 kom za svjetla škode favorit
Ja sam prije kupovao u čipoteci, uglavnom trebaš jedan relej od 30A za kratka i jedan za duga svjetla
nema
Za kratka 30 A sa 4 konektora,za duga??koje specifikacije i broj konektora!
isto 4
isto 4
ok,znaci 2 releja oba po 30A i sa 4 kontakta,reci mi jos cijenu?to nebi trebalo birt nesto skupo,nekakvih par kuna?
99 lipa po komadu
ma imas sada za kupit iste takve zarulje sa relejom vec stavljenim!
ja sam bas gledo neki dan tu u istri H4 sa relejom!
moguce stavit i bez releja lai onda su posljedice puno skuplje nego sto dodje kostat jedan relej!
a eee?aj imas nekakvi podatak sta trazik,kako se zovu ili nesto?I dajte molim vas objasnite mi cemu taj relej sluzi,to je nekakva vrsta prekidaca???
kak moze biti relej u zarulji? Kaj onda vuces duple zice do zarulje?
