Oldtimeri => Motor => Autor teme: renault 10 - 19 Siječnja, 2010, 21:42:56
Alo ekipa treba mi pomoć oko ovoga iman dva indukciska svitka olitiga bonbina (ako sam to točno napisa nisam siguran ) iman dva tipa jedan je iz 1.4 renaultovog motora i izgleda ka i svaki klasični ali iman jedan iz renault 21 1.7 na karburator izgleda kockasto e sad neznam nikakve karakteristike o tome pa ako mi može ko pomoć i reć da taj sa 1.7 mogu kombinirat sa 1.4
(http://i50.tinypic.com/2vmgg07.jpg)
(http://i48.tinypic.com/2vn00uc.jpg)
zanima je ova razlika šta je šta znam da ima istu funkciju ali kako se ova ako reč kopliciranije imali ko ideu
Skužaj te nisam očito dobro napisa kako se ova amo reć kompliciranija na slici spaja i jel to za elektronsko paljenje ili se može spojit i na ovo obično i jel bolja od starijeg tipa ?????
bobina za elektronsko paljenje (050 ili 009 oznaka) moze raditi samo na njemu, inace ti skuri platine ili kondenzator prebrzo, a ona slabija obicna, moze raditi na oba, samo je naravno puni potencijal ipak s odgovarajucom.
ova crvena bi isto mogla biti za elektronsko, nema veze kako izgleda, pogledaj od ispod sto pise (broj zaokruzen)
ja iman doma jednu za platinsko paljenje zvz if U need
