Oldtimeri => Motor => Autor teme: kreky021 - 21 Siječnja, 2010, 19:38:44
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 21 Siječnja, 2010, 19:38:44
imam problema,sa grijanjem kabine!sumnjam na termostat,neznam di tocno dodje,ako ga je netko vec skidao,ako mi moze objasniti...simptomi su sljedeci:..treba mi od stobreca do trogira i nazad da kazaljka temp dodje na pola(motor se relativno brzo ugrije,i ide bez coka,nakon nekih 3-4Km)a z to cilo vrime voznje meni puse prohladan zrak-to je slucaj kod otvorene vožnje!medjutim gradska vožnj,vrlo se brzo grije,jer je kreni-stani....
Pomoć:mellow:
Naslov: termostat
Autor: chaos - 21 Siječnja, 2010, 20:15:12
A o kojem autu je riječ?
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 21 Siječnja, 2010, 20:26:47
Citat: chaos;133320
heheh,koral 55-yugo
Naslov: termostat
Autor: Floyd - 21 Siječnja, 2010, 23:17:09
Ispala ti je polugica od ventila od malog hladnjaka, ona se nalazi desno ispod haube koliko me pamet služi..... to se dogodi yugu....
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 22 Siječnja, 2010, 17:01:58
Citat: Floyd;133388
mali hladnjak...di je to,moze ex?:o
Naslov: termostat
Autor: macchi - 22 Siječnja, 2010, 23:18:56
Citat: kreky021;133503
Di je ona crna plastična kutija u koju ulazi zrak,tribaš je skinuti da dođeš do tog hladnjaka
Naslov: termostat
Autor: Floyd - 23 Siječnja, 2010, 00:02:48
Ventil se nalazi vanka i dostupan je, tj. kad otvoriš haubu u desnome kutu ga vidiš, obično se dogodi da ispadne polugica sa njega!
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 23 Siječnja, 2010, 14:08:52
dobro za ventil...a di je termostat,jer naj vjerovatnije je termostatza osta otvoren(zaglavljen)?
Naslov: termostat
Autor: kowalski - 23 Siječnja, 2010, 15:08:58
ako motor postiže radnu temperaturu, onda termostat odrađuje svoju funkciju i nije zaglavljen.
Naslov: termostat
Autor: Floyd - 23 Siječnja, 2010, 16:23:05
Termostat se nalazi na glavi motora suprotno od zupčastog remena tj poviše mjenjaća, račva od termostata je zavidana na glavu i iz nje jedna cijev ide na gornji dio hladnjaka a druga na donji..... ako ti motor postiže radnu temperaturu onda nije do njega, jesi li pronaša ventil od maloga hladnjaka i jesi li vidija jeli on funkcjonira?
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 23 Siječnja, 2010, 17:31:31
jesam,pronasa san ventil,normalno funkcionira,polugice su na mistu.ma mislim da je do termostata,probao sam:na hladan motor,upalio ga 2 min,i odmah se je ugriala gornja cijev od kilera,a indikator temp jos uvik u plavome(hladan),podigla se je al minimalno,i temp motora se,ponavljam,jako sporo dize...E i hvala za polozaj termostata,to sam i pretpostavljao.:)
Naslov: termostat
Autor: Floyd - 23 Siječnja, 2010, 17:45:23
Onda skini termos i ispitaj ga u lončiču sa vodom, i točno ćeš vidit kad otvara, piše ti i na njemu, za yuga imaš dvi vrste 82 i 87 stupnjeva.... kad kupiš novi isto ga obavezno ispitaj prije ugradnje!
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 24 Siječnja, 2010, 18:10:29
Citat: Floyd;133712
puno fala! e i da ne otvaran novu temu,ima 2 dana sa prominija kociono crivo na prednjen desnom kolu,ozraciou sve uredni,e sad me malo al primjetno kod kocenja vuce u livo...jesam li mozda triba ozracit i drugu kocnicu,bez obzira sta je nisam dira?a mozda mi je malo ulja zamazalo desni disk,prosao san od minjanja criva oko 50 km.fala unaprid
Naslov: termostat
Autor: Floyd - 24 Siječnja, 2010, 20:44:11
Ako te zanosi u livo znaći da ti desni točak loše koči, pogledaj da ti se obloge na disk pločicama nisu zamastile ili da se nije crijevo di presavilo.... bilo bi dobro da pokušaš još jednom ozračit.
Naslov: termostat
Autor: kreky021 - 26 Siječnja, 2010, 15:13:12
Citat: Floyd;133712
prominija sam termos,sad ekstra radi ugrije se jako brzooo!:palac:
Naslov: termostat
Autor: kađo-c - 27 Siječnja, 2010, 10:00:50
kad vec pricamo o termostatu,zna li itko di se moze nabavit termoprekidac za kladnjak da pokrene ventilator na 75 a gasi ga na 70 stupnjeva?
tokic i ostali imaju standardne na 82 stupnja minimalmo,a i nemaju volje za narucit..
Naslov: termostat
Autor: admiral - 07 Veljače, 2010, 19:45:32
zasto 75
Naslov: termostat
Autor: SCARY - 07 Veljače, 2010, 19:56:58
@kađo
www.eloda.hr (http://www.eloda.hr)
Naslov: termostat
Autor: kađo-c - 08 Veljače, 2010, 15:33:54
zato jel je motor gusnati,a hrpu gusa je tesko ohladit kad se zagrije,kad je voda hladnija i ulje je hladije,uljni kanali prolaze kroz blok i ulje se bolje hladi,ako ti je voda na 82 stupnja dok sva prođe kraj termostata popne se i na vise,75 je optimalna temp. za motore koji su pod opterecenjem ako sta krepa i pocne se grijati imas vise vremena za reagirati.
hvala scary!
