Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: blaztz123 - 26 Siječnja, 2010, 22:34:22
Za "transformirat" prednji dio kadetta C2 u C1 na koje probleme mogu naici?
Imam haubu, blatobrane, i onaj predni dio u kojeg idu zmigavci od C1, ali me zanima da li to sve pase fino ili ce preinake biti potrebne?
Unaprijed hvala na pomoci :)!
Eventualno na probleme sa žicama od žmigavaca, ali to se lahko riješi :)
onaj prednji dio se zove vezni lim, neznam jel imas samo donji dio za zmigavce ili imas sve. Uglavnom moras imati i gornji dio u kojem drze farovi jer su na C1 vise razmaknuti prema van posto nema zmigavaca. I morao bi usporediti dal su skroz isti farovi od C1 i C2, nisam siguran. Ili ako vec radis tu konverziju, bilo bi odlicno da uspijes nabaviti okrugle farove i one plastike oko njih...subjektivno misljenje moje je da bolje izgledaju nego kockasti. Isto tako neznam kakav imas branik, stariji branici su se ucvrscivali na nosace na kraku sasije i na boku u blatobran, a novi samo na krak. I na kraju ti treba jos maska, C1 ima nižu masku, i sami zmigavci
Imam komplet donatora C1, branike zmigavce... sve.
E samo nisam siguran da li su farovi okrugli na njemu.., svejedno cu se potrudit ih nabavit ako ne budu jer radi njih i radim konverziju :)!
Nego, kad sve to imam, dalje nema problema - sve je na saraf?
Hvala na pomoci!
bolje restauriraj tako kako je...
Vec je on u dobrom stanju ovakav kakav jest, ali volim C1!
Vise mi se svidja, materijale imam, alat imam, vrijeme cu ubrzo uhvatit pa zasto ne onda?
Bar cu se zabavit ako nista drugo :).
sretno
trebaš i drugu haubu
