Oldtimeri => Motor => Autor teme: renault 10 - 11 Veljače, 2010, 21:49:37
Da li motor 1.5 iz una paše na getribu stojadnia 128 4 brzinska i koliko tu ima kemijanja dali pašu usisan ispušna itd Stole ovdje treban tvoju pomoć ????? Ili bilo ko drugi ako išat zna u svezi ovoga molija bi da mi kaže . fala unaprid
pitaj srđana :D :D :D :D :D :D :D
sve ti pase samo triba zamasnjak ,kvačilo od stojadina
Biće su od stojadina manji zamajac i kvačilo radi zvoda na getribi??? i natane reci mi kako se ta makinja ponaša sa jednogrlim 32 karburatorom jer te trenutno na njemu spi koji planiran skinit drugim rijećim dali mi taj obični karb može bit dovoljan za normalu vožnju s tim motorom
može. motor ima snage u malim okretajima dosta i za normalnu vožnju je dobar
Naći u više điri mogu slobodno da zaboravin, ovo pitan jer je auto od mog dragog didice, a svi znamo kako penzići voze tako da čovik neosjeti neku razliku reka sam mu da sam nabavija 1.1 ;);)to šta ću ja posli napravit s autom to je druga stvar heheh
..pa 1.5 se bolje vrti od 1.6...
pa vrti. vrtija se meni u unu i 1.5 i 1.6 u 9000 okr. samo je bilo malo kemije :-)
..e jbg. ali zato i služi kemija..:D ali i bez kemije ide sasvin lijepo....
A slušaj bit će tu kemije lagano jedan duplak pa možda dva bregasta ali za sad da penzić bude zadovoljan i da nevidi razliku ,);)
uno je ima 2 motora 1.5 s unu jedinici je ima 77 ks sa bosh monotronic i ima je u unu dvojki 75ks a to je bija 1.5i.e ... taj od 77 je ajme motor i ide ajme , a ovi od 75 bi tirba bit isti al kao da mu fali snage na visokima
kad se stvae dva duplaka onda ima da ide ajme ajme
Vozio sam taj 1.5 na IPM frgazeru od Yuga, išao je jako dobro, sa duplom frgom još bolje... Danas vozim 1.6 sa dupljakom, ali niiiiije mi baš tako dobar kao 1.5.
Motor paše na getribu, ali samo sa zamašnjakom zastave. također paše i sve ostalo... anlaser, usis, ispuh, paljenje, ac pumpa..... sve u svemu, jako dobar motor!
ide motor 1.5 jako dobro,ja ga imam od una mk1.a sad stavis vecu bregastu,dupli weber 32 32 i 4-2-1 granu i letiii.ja mislim da ti e pase na getribu,trebas svoju getribu,prednji dio i probat slozii ostatak od zastave,ili probat samo zastavine zupcanike stavit u ovu getribu,iako mislim da i to nebude islo.
NE pazi ako ja mogu njega spojit na tu zastavinu getribu na vidu i to samo promjenit zamajac skupa s kumplugom onda super, a pošto su mi ljidi rekli da, onda nema problema za prvu ruku, a posli šta bude reka sam da će ga didica vozit
ako bimo se zajebavali....
ma 1.5 ima najveće ventile od svih fiatovih sohc motora 1.5 glava na 1.6 bloku je pravi pogodak
nije točno 1,6 glava ima najvece usisne ventile!usisni je 39.5mm
Rekao sam ti barem 10 puta da je na 1.6 39.5 ili 39.6 kako gdje navode.
1,6 je imao glave sa 39.5 mm usisnim ventilima i 37mm usisnim ventilima...
onda san ja ima neku prerađenu glavu jer san 99% siguran da je glava od 1.5 imala veće ventile od toga 1.6
mozda si imao tu glavu sa 1,6 koja je imala usisni ventil 37mm pa zato mislis da je 1,5 imao vece ventile...ali ponavljam 1,6 je imao i 39,5mm usisni ventil...
ahaaaa kužim kužim
Motor je stiga pa čemo da vidimo kako se ponaša. Kad ga se spoji dali mogu mehaničku pumpu goriva i razvodnik paljenja isto prebacit pošto sam za dotićne vidija predviđena mjesta jel i to plug&play ???
mozes
Odlično
Da neotvaram novu temu, posto je zamajac od tog 1.5 motora dosta tezi od zastavinog. Da li ce biti nekih problema, posto mu to dodje kao da olaksas zamajac????
To će bit zanimljivo... i ovak se taj motor rado zavrti a ako je situacija kak pričaš, to bi trebalo bit hebenica...
i na sve to getribu od yuga 45 sa 13/53 odnosima i imate pilu
meni u yugu sa 1.6 motorom i tom getribom nije pobjegao frend sa golfom 5 2.0 tdi sa 140 konja a ganjali smo se nekih 15 km :cool:
:palac::palac::cool: ovako nesto uvijek volim cuti!
svaka cast!
Koliko ti bila max brzina sa 13/53?
:cool:
(http://img99.imageshack.us/img99/4120/picture054f.jpg) (http://img99.imageshack.us/i/picture054f.jpg/)
isto ide sa 5 brzinkom od dune 1100 koju imam sad gore ali sa jedno 2000 obrtaja manje
sa 13/53 puno brže ubrzava jer su krače brzine i u svakoj brzini za jedno 1500 obrtaja se više vrti
u prvoj 20 kmh
druga 40 kmh
treča 80 kmh
i četvrta od 80 do ibera samo na ful gasu oče klipovi van kroz haubu:wan:
i od 1 do 4 ti treba nekih 50 metara :p
Tak ide i moja stock 75-ica sa svojom duugačkom getribom... i podosta je divlji... i malo ibera 180km/h... samo do 160 dojde lijepo a posle mu treba... ne puno... ali ipak... rađe bi da na 180 lupa u blokadu.... hehehehhe....
ako nisi vozio sa 13/53 onda neznaš kaj je to,jer dok ti razvrtiš drugu ja sam več pri kraju sa trečom
probaj stat sa golfom tdi i start i da vidiš kolko ti beži,a sa ovom kratkom si mu na braniku ko prikolica :cool:
znam to jer vozim sada brazilku 5 brzina a ta getriba je opet nekaj sasvim drugo od getribe sa yuga,ona ima hebenu 4 i 5 jako malo padaju obrtaji i imaš filing ko da ga šaltaš iz 3 u 4 kako vuče
inače do 180 dođe samo tak bez ikakvog problema i to na plin a da ne govorim na benzin :palac:
Ne znam otkud tebi te vrijednosti brzina,šta ti auto vrti do 4000 okretaja?
zašto
Pa nije baš toliko kratak 13/53 diff sa std omjerima.
kod mene je bilo
1 40-45
2 85-90
3 cca 130
4 170
to sve po satu ,na 175 60 13,i cca 6800-7000
jel pričaš o 13 53 4 brzine ili 13 53 5 brzina?
nema sanse da sa 13 53 4 brzine u 4. brzini ides 180
daj mi okretaje koje si postigao u 4. brzini, dimenzije gume, diferencijal znamo, i ja ti odma kazem koliko si isao, da ne lazes sebe i druge
e kod mene nije tak bilo
na 80 u trečoj htjeli klipovi van na haubu
i to na 175 50 13
zato sam je i skinul jer imam motor sa 63 tkm i nisam ga htio razjebat,nisam se mogao normalno vozit na 140 več se derao da sam mislio da če se razletit
sutra isprobam sa brazilkom koja je ohhoo duža pa da vidim kranje vrijednosti da nebi ispalo da pričam bajke:o
Kakav je to put bio, posto sam imao prilike da vozim ovog zadnjeg Pasata sa 2.0 TDI motor. Sobzirom da VW nemogu bas da smislim, nemogu da kazem ni jednu rec protiv njega, a koliko je pasat jos tezi od golfa 5!!! :noidea: A ti imas 13/53, 4 brzine kazes? Nesumnjam da extra povlaci, al zavrsna brzina neverujem da je impresivna!!!
Zna li neko kolika je razlika u tezini zamajaca od fijata 1.5 i zastave, ili da sutra merim??? Pa da javim? :gosp:
uno ti ima puno tezi zamasnjak samim tim jer ima 190mm kuplung i dosta je tezi od stojadinovog i ne pase u stojadinovo zvono mjenjaca
Znam da nepase, ali reko da li neko zna razliku u tezini. I da li to ima posledice na ler automobila, tj da li je ta razlika veca nego sot bi se inace trebao olaksati zamajac. Pricam mozda gluposti ali da li neko ima iskustva sa tim motorom-zamajcem nek pojasni, voleo bih da znam????
lokalna cesta oko 10 sati navečer Bedekovčina -Zabok ruta 24:cool:
http://www.worldplaces.net/hr/hrv/07/zabok/fs/
Razlika u zamajcima je oko 1kg, znaci fijatov tezi za oko 1kg!!!:gosp:
Evo da ja nešta pitan motor je sad kod mene treba bi ga testirat ali nije paljen skoro godinu dana iako se okreće bez nekih velikih poteškoća , e sad bili mora spajat cilu getrinu skupa sa anlaserom da izmirin kompresiju ili mi je dovoljno samo imat deklo od iste . Još jedno pitanje motor je ima elektronsko paljenje da li mogu stavit razvodnik od od stojadina na predviđenu rupu u bloku ili da stavin do fiata fiorina elektronsko paljenje i razvodnik mislim pitam jer bez obzira šta motor ima rupu predviđenu za to nije ima razvodnik pa da li se u toj rupu nalazi ono šta bi se trebalo za pogonit razvodnik
kolko sam imal priliku upoznati te struje i uvijek mi je bolje radilo na frtajler u bloku,a ne na bregastoj
triba ti samo deklo. radit ce na razvonik od stojadina bez problema odvidaš cep staviš razvodnik i to ti je to sve unutra ima.
Odlično to sam ti ćut
JOš jedno pitanje da li mi je potreban nosać motora koji ide gore di se nalazi rezervna guma jer na galavama 1.1 iz 128 ima predviđeno mjesto di ide ali na 1.5 iz una nema to na maloj glavi slike stavin da znate na šta mislim i kolika je to zajebancija stavit ???
(http://i43.tinypic.com/14nhkkh.jpg)
Alo ima li ko riješenje za ovo ili da jednostavno ga nestavin ili da skine malu glavu s 1.1 i stvaim ga na ovaj 1.5 i kolika je to zajebancija
..ako želiš taj nosač ne trebaš stavljat glavu od 1.1 već samo menjaš kaštel..
(http://i287.photobucket.com/albums/ll136/yugoman_photo/DSC02062.jpg)
Kod nas to isto zovu mala glava uglavnom.
..ahaa..:D
Naći točno je ono šta sam mislija, e sad me zanima čašice i bregasta od 1.5 idu komodno u tu malu glavu od 1.1 jer mi nepada napamet stavljat malu glavu od 1.1 i to DMB kvaliteta s tim čašicama i bregastom ??? biće tipično talianski sve paše hehe
Ako je 1.5 iz una,možda bi sa bregastom od 1.1 DMB samo poboljšao situaciju.
vezano za brzinu jugića: meni je takav sat pokazivao do nule opet znaci napravio je puni krug a kad sam stavio nekakve druge urice pokazivao je do 210, frend iza mene u cliu je išao 165 na guzici... to je bilo sa 58ks i 4 gangom od y45
a u drugom yugu koji je imao 1.3 od fiata motor i dupli weber 34 32 je isto pokazivao u 5 210kmh a išao je max 185kmh a po obrtaljci se vrtio kao na 9000rpm-a 165 70 13 gume su bile gore, getriba od y 55 stock. pa nek neko izračuna
poanta: satovi od yuga su kura... i ne pokazuju toćno ni 70%
Satovi od Juga uglavnom lažu cca 10-15kmh i to progresivno.
185 je išao nizbrdo na autocesti od vrbovskog prema dole u smjeru zagreba... hahaha
Al je je bolja po čemu??? ja sam mislija na kavalitetu materijala za kojeg sam duboko siguran da je jako loše
Po specifikacijama,mislim da je duracija veća nego od Una 1.5 jer vrlo lako moguće da je od Una motor imao 222° ili tako negdje bregastu dok je 1.1 DMB 244°
A slušaj stavim je pa vidimo kako će se ponašat jel da :)
tocno tak je kruno,ja cu isto stavljat tu od juga na 1.5 od fiata
I ja sam cuo da je na 1.5 motor bolje staviti bregastu od 1.1. Znas li koji je tacno razlog, tj. sta se poboljsava???
Ovisno koji 1.5 motor,ako je navedeni iz Una sx i.e. onda ti je veća duracija,a a lift nisam siguran.
Duracija???
http://www.streetracersonline.com/articles/camshafts/
Hvala puno na objasnjenju!!! :gosp::piva:
I na kraju jel to netko radio? Mislim na ovo kaj se tiče bregastih iz 1.1. na 1.5 iz una sx i.e. jer ja bi to napravio na svojem... ali nemam vremena za isprobavanjem...
Mika tvoj motor od una je u unu ili u nekom drugom vozilu i da li je na spi ili carb?
u unu je,na carb je.cekam neke love da promjennim gumice ventila i glavu sredim,onda cu stavitii,i odma na dupli karb.mislim da bude razlika,i jos k tome komplet fi 50 van i 4-2-1 grana.kad promjenim javim
Ja sam glavu sređival u BJ gumice i još pokoja sitnica valjda šlajfanje ventila ili tak nekaj moš me jebat jer sam bil na dislokaciji dok su to delali moj vrli tim mehaničara mislim neznam el je bilo 250 ili 300kn... chip-o i dobar posao...
A si vozil na spi? el bolje na carb i koji carb imaš... mene stalno jebucka struja... nije ništ s čim nemrem živjet... ali ja bi rađe to iskopal sve van i na carb...
najbolje ti je da to zvadis i stavis na carb,nisam,inace je motor bil na spi,ali prije ugradnje je to letjelo van sve,kaj ce mi to sranje u auu.sad imam trenutno od juga 32 mgv,ali rastacil sam 34 34 dat,i imam jedan polirani 30 32 koji se spremam kupiti pa cemo vidjei
veca razlika je tek kad ugradis 284 i jače...ovo drugo su sve jako male razlike...
reci mi je ide bregasta od 1.5 u malu glavu 1.1 skupa sa čašicama moja prepodatvka da ide sobzirom da moran stavljat tu malu glavu od 1.1 radi nosaća
naravno svima motorima je isto
odlično uskoro montaža i detaljen slike jel heheh
eVO JEDNO USPUTNO PITANJE KAKO ĆE SE OVAJ MOTOR PONAŠAT SA OBIČNIM KARBOM OD 1.1 MOTORA POŠTO GA MORAN STAVLJAT JER TRNUTNO NEMAM DUPLI NI USISNU, a i neželim da mi dida dobije infarkt kad ga bude vozija i koja je šema sa 5 brzina getribon iz stojadina vride li išta?????
moj na 32 fergazeru od juga mgv ide jako slabo.popizdel bum,jedva cekam da stavim dupli.
ne ni ne očekujem da ide brzo da se razumimo ali me zanima da li se guši. didica će ga vozit njemu i nesmi ić bolje jer samo mu reka da je to 1.1 pa neka i ostane u tom uvjerenju
neće se gušit samo će ić do određenih đira i nakon toga ćeš imat osjećaj ko da ga rastežeš a ne ide...
