Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: cake - 14 Veljače, 2010, 20:12:10
znači imat ću problem sa 6j bit će mi široka felga strugat će malo od blatobran...hmmm palo mi napamet da malo taknem srce felge da se uvuče malo...imam mista do amortizea i ostalih stvari iznutra...samo neznam koliko mi bi to bilo pametno???
neke ideje iskustva,prijedlozi????
ako ima mista do amortizera onda moes,samo triba dobro felgu centrirat na tokarski stroj da se ne istokari u krivo...
Radije nemoj , mislim da tvoje felge imaju čeličnu piksnu na koju se stežu vijci i ta piksna mora biti malo kraća od felge tj felga se nasloni na tromel a piksna ne, a ida nema šta bi mogao par milimetara
izvuci rubuve blatobrana :palac::palac:
Srce felge je tvorničke debljine recimo 10mm.
Pazi ....nije ono tako debelo radi estetike nego radi sigurnosti. Da je bilo moguće raditi tanje napravili bi ih u tvornici - radi uštede matrijala.
Ovako ...ako ih ideš stanjiti - prva rupa i može se nepovratno iskriviti. Mislim da na tom djelu vladaju prevelike sile i da ne bi po tome trebalo kemijati.
bolje to nemoj raditi, slanac ti je dobro rekao, inače gotovo svaki dan se s tim susrećem i vidio sam svakakvih slučajeva, ako si već prisiljen tokariti srce iz bilo kojeg razloga, nemoj ići više od 3 mm, ipak je tvoja glava u pitanju.......
najpametniji izbor
ma sve znan,što se tiče blatobrana sad mi je kasno...pa zato tražim neku alternativu...al ako ne uspije stat čini mi se da ću morat prodavat felge nakon što ih uredim : ((((( al otom potom...
ps a nisan baš neki tip za geometriju:),a bili možda pomoglo ako kola odu malo u minus da se zaobiđe žuljanje o blatobran:)
pomogao bi minus
Jel je auto za trke ili svakodnevni?
ako je svakodnevni nemoj preko 1.5 stupanj, ak je za trke možeš slobodno 3-3.5 st.
Tokariti bolje nemoj ;)
Nebitno za oldije, ali ja na Astri F imam nagibe 2°... Hebiga, raširila se, šta ću joj ja...
Auto je za svaki dan, ali što je najsmješnije od svega, ne troši unutarnje rubove guma...
dobar mehaničar može podesiti optiku tako da uopće ne dere gume iako postoji veća negativa;)
znaci mi koji idemo u opriku na centriranje trapa, bacamo pare bez veze?
gdje je taj dobri mehaničar da nam podesi optiku
Jel taj štela i na krutoj osovini trap?
pa na optici valjda radi mehaničar;) a ne neki...
auto je za svaki danmanje više,znači za cestu iako mi nije primarno već za gušt,ono šta se kaže nediljon za vozit... sad znan da izmišljan toplu vodu al eto ipak je situacija ispala takva kakva je...sređujem felge još malo pa su gotove,a na autu su blatobrani već gotovi...sad sve neki veliki zahtjevi su mi kao dupli posao..zato pokušavam neku alternativu nać....al kažem ako nebudem mogao nać teška srca ću morat bar felge prodat...al stvarno to želim ostavit za kraj krajeva...
Ma sad sam ponovno sve proćitao. Na početku kažeš;
Široka mi malo felga -strugat će po blatobranu.... A na felgu još ide i guma pa bi bilo zbilja dobro pogledati da li bi s gumom uopće i stalo pod blatobran odnosno koliko ti je cm sve skupa preširoko.
hm cca 1 cm sa 155/70 gumon... čak i manje...
hmmm cca 1 cm sa 155/70 čak i manje,jer ovo je od oka bilo možda i da se još spustija od sebe....
ps auto mislin...jer nisan se vozija na njima samo san proba...
skužajte za ovoliko poruka internet mi je zatroka par puta pa nisan zna jel postalo:)
... sad znan da izmišljan toplu vodu al eto ipak je situacija ispala takva kakva je...sređujem felge još malo pa su gotove,a na autu su blatobrani već gotovi...sad sve neki veliki zahtjevi su mi kao dupli posao........
meštre, to se od početka mora napraviti dobar plan
hmmm...bio je al za druge felge i tako to...ovo upalo naknadno....al vidit ću još...
