Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: tochka76 - 16 Veljače, 2010, 09:52:03
Pozdrav svima! Evo ovako: radi se o kadettu c iz 76. Slike slijede kroz koji dan :D
Najbolji post do sada....:eek:
.........da nije to onaj plavi 2.2i (rekord), 5 brzina getribom i vent. diskovima?
E tocno taj :). Popis kaj se sve radilo na autu i slike ce uskoro. Moram prvo slozit motor pa onda pisem
To onaj od Lobija iz Podsuseda?
je to je taj
A kaj je bilo s motorom? Kaj je vrisnul?
Nisam se dugo vidjel s njim pa nemam poima kaj je bilo s autom, samo da ga je prodal....
evo par slika
(http://i46.tinypic.com/2db8mkm.jpg)
(http://i48.tinypic.com/s2z3ug.jpg)
(http://i49.tinypic.com/2re358i.jpg)
(http://i50.tinypic.com/j61lwy.jpg)
(http://i47.tinypic.com/zslthy.jpg)
(http://i48.tinypic.com/kec9k0.jpg)
i jedna sa e kadettom :)
(http://i45.tinypic.com/sbrdhw.jpg)
pa on je kupil drugi, a ja navalio da ga uzmem. motor se meni razletio, drugi tjedan bi trebo vozit
Di su prednji zmigavci?
Bas mislio pitat ... ;)
Ma žmigavci mu ni ne trebaju....
tak i tak je auto letil pa ni nemaš vremena za žmigavce:D
Sad sam skužil da su neke od slika još kad je auto kod njega bil....
kaj ce mu žmigavci...:) ljep je,kad cujem cih u c liniji odmah bi u svog žutog cih stavljal!! otvori haubu slobodno,nemoj se sramit:D kaj planiras,drugi mtor ili slazes ovaj?
Ha ha. Zmigavci su u masci do farova. A sto se tice motora, radi se generalka i stavlja druga glava jer je ova sad vec preniska. Bit ce slika motora
Lijepo lijepo,vidjao taj auto kod nasipa na Kajzerici,brutalan zvuk ima pila...
:palac:skladno & mochno u isto vrijeme>>> nabaci koju slikicu interijera & trip 'N' trika sa farovima zhmigastim :gosp:
e točka pa nisam znao da si razbio starog crnog kađu?
to mi se nisi pohvalio
kaj je sve rađeno na motoru?
Lijepo Auto...:cool:
Stoje jedan i drugi ispred kuce
A jesam. Deda neki mi je izledio na aveniji dubrovnik prek tri trake i drito ispred mene. Al cu i taj auto slozit
Motor je 2.2i. Na motoru je bila spustena glava (previse). Sad cu radit generalku i stavljat original glavu bez spustanja.
Javi cijene karika,lezajeva i semeringa ako ti nije problem!I nema vodilica ventila za kupit,barem ja nisam nasal,pa je glava kod Pavičića,rucno radi vodilice!
Tako je, ne postoje vodilice za CIH-a.
I ja sam dao radit svih 8, tako da ujedno mogu i stavit 8 "pravih" gumica ventila.
Znamo da cih na ispušnim ventilima ima samo one gumene "O" ringove, koji i nisu baš sretno rješenje.
Napomena za izradu vodilica.
Glava je gusnata i vodilice bi trebalo napraviti od materijala koji ima slična toplinska svojstva kao i glava.
U protivnom može doči do blokade ventila, ili u suprotnom čak i do pomicanja vodilice.
Ma Željko kad napravi glavu,ta mora vozit dugo,dugo,stvarno sam si dobar s njim i imam potpuno povjerenje u covjeka,i preporucam ga svima!Reko je za kompletnu glavu,sve njegovo,DO 1000 kuna,sta po meni nije uopce puno s obzirom na njegov posao!
cini mi se se za 2.2 motor PC-karike oko 600kn,moj stric je nedavno kupovao,ali nemogu se tocno sjetiti..
mantafan ti slazes 2.4 motor? kolega je na 2.4 stavio karike od 2.0 ali je dao povecati utore,s obzirom da 2.4 sam po sebi ima osjetljive klipove neznam ni sam..
Ma gle,1850 kuna su karike,lezajevi i semerinzi(sve za blok) i DO 1000 kuna uredjenje glave...uopce se ne isplati jebat s nekim pripasivanjem...barem po meni..to kolegi iz Duga Rese za Mantu B narucujemo,isto ce na dva dellorta bit...
Ja cu u ponedeljak ili utorak ic kupovat djelove pa kavim kaj sam sve kupio i za kolko krznenih. Samo se nadam da ce bit neki rabati u igri jer je za ove motore sve dosta skupo
sory za ot,jel to od J.Tončića buraz slaze motor?:) ili Mrkva? morat cu jednom svratit u dugaresu da vidim tu ekipu opelaša!
haubu od gsija sa skrgama ak trebas
Ne ja, ja imam 2.2. Jaskin brat Damir slaže 2.4 za Mantu. I slobodno se javi za pivu kad god želiš. :)
Za kolko prodajes?
Za kolko prodajes?
200 kn i dobijes na poklon dva blatobrana i dofuram ti na kajzericu
Moze imas pm
Ma bolje u Karlovcu se sastat,kamo ces u tu smrdljivu Duga Resu :ghh::ghh::ghh::ghh:
Ovaj tjedan vjerojatno idemo po glavu i dijelove,pa i ja javim detaljan report :palac::palac:
moze!ali tek na ljeto kad dođem doma,negdje 6-7 mj ili ako bude kakav susret! bude se tončić ljutil ako ne navratim kod njega:D
tochka-sory za ot.:)
18-20. 6. je meet OTC-a u Karlovcu ;)
onda se najvjerojatnije vidimo tad!:palac:
e to mi se sviđa. mogli bi se vidjet
ja sam tamo 3 dana
Samo pregledaj jarke okolo i naći ćeš ga. :ghh::ghh::ghh::ghh::ghh:
