Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: ruggine - 02 Ožujka, 2010, 20:38:54
ee ovako...citao sam negdje da ide elektricni servo od corse b...
ali interesira me dali bi isao servo sa granade?!
Dali ima netko iskustva?
hm....davno je to bilo dok sam to imal..što se tiče pumpe nema problema , samo trebaš duplu remenicu na radilici za pogon pumpe ,(pretpostavljam da skidaš sa donora, zajedno s pumpom i nosačem), veći problem bi mogla biti letva, iako su srodni prednji mostovi mislim da je na granadi trag kotača širi za nekih 30-ak mm,(to bi se dalo riješiti) a i letva djeluje masivnije, tako da bi možda trebalo modificirati stremene koji ju drže na mostu, a i trebalo bi dobro snimiti konuse na sponama volana, ak se dobro sjećam granada je imala jače .Inače je bilo i taunusa sa servom pa ak nemaš konkretno dijelove na raspolaganju probaj nać original, a ak ne možda ćeš trebati malo tokara, ali mislim da ak uglazbiš letvu na most dalje nebi trebalo biti problema....Što se tiče električnog serva na najnovijoj corsi kod obične promjene letve na tom autu ima nekih jako komplicirajućih stvari , tak da ja nebi s time , pitaj okolo možda drugi znaju više.....
Ka šta ti je coverdale reka, paše samo od taunusa na vidu, a to je praktički nemoguće nać. Probaj po otpadima ili na e-bayu u njemačkoj ako naleti povoljno.
Ford sierra je rijesenje
...pase na zadnju liniju taunusa na saraf letva volana...daklem , pasat ce i na taunusa vjerujem uz manje preinake...
dakle samo sloziti na motoru pumpu da se drzi i to je to...
Ne znam sa kojeg ti pase, ali me bas zanima, Cemu???...
meni je na V6 volan jos premekan, di ces jos mekse?...
Da,od sierre ili scorpia je najlakše pripasat ali da paše na šaraf ,to ne...malo je drugačije sve napravljeno ali da se....što se tiče granade ,to je više posla neg od sierre servo...
Nali ko postoji li servo letva za mantu b i mozeli se postaviti od kojeg vozila
ja mislin da postoji neka kombinacija od kocke ali nisan siguran,.
