Oldtimeri => Struja => Autor teme: Yagi - 02 Ožujka, 2010, 21:40:22
Pozdrav,
escort mk4, 1987. na jednoj polugici se nalaze prekidači za sve brisače.
I, II, stražnji i šprice (prednja i zadnja) šljakaju, jedino kad prebacim na intervalno paljenje (inače pali svakih 10 sekundi) ne reagira. zamijenio sam interval automat, i ništa, ako je tko imao kakvih iskustava, prije nego raskupusim ručicu....
isti auto, drugi problem
kada upalim duga svjetla, isključi maglenku (stražnju), smanji brzinu vrtnje ventilatora (skoro da ga isključi), kad isključim duga, sve se vrati na staro. akumulator je nov, alternator odličan, masa provjerena...
pozdrav!!!:gosp:
možda je negdje kuršluš sa žicama. Obično kod većine auti, svijetla za maglu se gase automatski kod paljenja dugih svjetala, pa mislim da je to u redu.
a glede brisča, probaj sa drugim relejom isti postupak. Možda je do releja
:palac:Kontao sam raskupusit sve, počupat žice, wd-om nasprejat kontakte, očistit... al evo snijeg je počeo, a garaža mi je pomalena, tak da će akcije pričekat. i dalje primam dobronamjerne savjete :)
Pozdrav
Da problem sa brisacima nije u samoj polugici. Slican problem sam nekad davno imao na Fiesti Mk.3. Kontakti na "interval" polozaju su se potrosili (ili je neko nekad nesto spalio pa su izgorili). Zamienio polugicu i sve radilo. Koliko se sjecam, polugica se ne da kupusati jer je zalivena i nitovana, ja sam svoju raskupusao poslije zamjene.
Sto se svjetla za maglu i dugih svjetala tice, kod dosta auta upotreba jednih iskljucuje druga (i prednja i zadnja) tako da bi to trebalo biti ok.
Koji je ventilator u pitanju? Za kabinu ili hladjenje motora?
ja imam isti problem sa brisačima na fiesti mk3 ali sam promjenio polugice jer je pukao onaj vrag za gašenje žmigavaca pa opet ne radi interval...
još moram probati s drugim automatom.....
Koliko se ja sjecam... Za Fiestu Mk3 postoji vise vrsta polugica, vizuelno sve iste ali se kontakti razlikuju...
znam za barem dvije verzije, jedna nema mogućnost paljenja stražnjeg brisača, ali pašu jednako na konektore i stup volana
U međuvremenu mi se ove druge ručkice zapalile :eek: jednostavno su se počele dimiti. Otvorio sam ih, očistio i sredio kontakte, ali opet dim, tako da sam vratio stare dok ne nabavim druge....
Evo, napokon sredio komp, nakon duže vremena... pozdrav ekipi...
situacija je riješena zamijenom (pazi sad) automata za ŽMIGAVCE!!!!
mali trokontaktni automat, koji se nalazi na lijevoj strani (ručica za svjetla i žmigavce), jedno vrijeme je štekao i nije imao pravilne intervale između paljenja lampica, da bi jedan dan samo prestao funkcionirati usred vožnje.
dođem kući, rastavim sve, ubacim drugi automat, sastavim, i odjednom sve radi!!!
inače radilo se o ventilatoru za unutrašnjost, kabinu, i dalje izgubi snagu paljenje dugih svjetala....
može lock na ovu temu!
