Oldtimeri => Općenito => Autor teme: MataS - 04 Ožujka, 2010, 12:56:46
Naslov: ugradit plin u bubu?
Autor: MataS - 04 Ožujka, 2010, 12:56:46
pozdrav!:gosp:
recite mi jel se isplati ugradit plin u bubu s obzirom da se dosta vozi i s obzirom na to da se nemože dobit atest jer nema vodeno hlađenje?
u biti me zanima jel se može nekako rješit upravo to grijanje plina, jel možda ima neko ko se legalno vozi bubom na plin, a ako ima da mi kaže kako to napravit ili ako je nemoguće recite mi pa da odma rješim tu dilemu!
razgovara sam s ljudima i jedni kažu ugradi, a drugi nemoj ugradit
:gosp:
Autor: kile - 04 Ožujka, 2010, 13:09:00
Koliko znam ima jedna buba s atestiranim plinom.
Idi na http://www.vwbuba.hr i tamo se malo raspitaj.
Mislim da je čovjek na tom forumu.
Autor: frik-ri - 04 Ožujka, 2010, 13:41:44
Definitivno ima Buba na plin i vozika se po Rijeci vec godinama. Nazvat cu tog frenda... Iako ga nisam zvao vec ihaaaahaj... :o I ako mu je broj ostao isti... Mislim da ce ti vrlo rado dati savjet.
Mislim, ako se ne varam, da je caka vise pravne prirode, odnosno ''rupa u zakonu'' koja kaze, sad ja malo parafraziram, da se ''isparivac mora grijati tekucinom iz motora'' odnosno da nije ciljano receno rashladnom tekucinom. A kako je ulje isto ''tekucina iz motora'' tu lezi caka...
Mislim da je mi je bas to spominjao...
Autor: BORAC ISTRA - 04 Ožujka, 2010, 13:47:34
buba na plin sami problemi 052/867-244-edo, autoplin boyski on je u građivao na tu bubu čovjek profesionalac u svom poslu
Autor: frik-ri - 04 Ožujka, 2010, 14:03:37
''Osoba koju ste nazvali je iskljucila mobilni telefon i da ste bili pravi prijatelj sada biste znali kako doci do njega...'' :o Eto, tako me je upravo ''oprala'' ona zlocesta VIP teta... :) Pokusat cu doci do njega - nekako.
to borac: Koliko znam, on nije imao ama bas nikakvih problema sa tim plinom. Pricamo li o crvenoj Bubi?
Znam da je s njom radio kilometara i kilometara... Bas kako jednoj Bubi i dolikuje. :D
Autor: MataS - 04 Ožujka, 2010, 14:35:28
ja radim dosta kilometara i zato me to toliko zanima.
želio bi da se vozim legalno a ne da strepim da me policija ulovi, a isto tako bi u miru moga i priko granice. puno je "ograničenja" ako nema atesta:(
Autor: Gear - 05 Ožujka, 2010, 14:13:45
Buc iz Pertinje ima legalan plin u bubi i to slozen u Bosni ak se ne varam,  ima nekih fora sa zakonom, ali to ti je najbolje njega pitat.
Autor: TheBIG - 05 Ožujka, 2010, 15:33:30
bože se sve ugradit i atestirat..postoji i skuter od 50cc na plin u kaštelima ... samo se isparivač negrije vodom nego je soojen na ispuh ..
Autor: SCARY - 05 Ožujka, 2010, 16:39:50
u bubu i u citroene se može ubaciti plin... samo je potreban dodatni sklop koji se ugrađuje na auspuh koji onda zagrijava isparivač... a moglo bi se složiti i da se isparivač zagrijava s motornim uljem;)
www.lovato.it (http://www.lovato.it)
www.brc.it (http://www.brc.it)
Autor: chbr2a - 05 Ožujka, 2010, 17:00:58
košta ti u bosni (BANJA LUKA) oko 500 eura legalan sistem za plin. grije se voda na el. energiju tvog auta. ugradiš ga u bosni, dođeš na carinu prijaviš na carini PLINSKU INSTALACIJU daš račun, uzmeš povrat poreza dođeš na tehnički, atestiraš i VOILA. ali bi trebao imati malo jači generator u svome autu ili čak dva jel cucla dosta struje.
moj frend ima tako (a nije iz petrinje) riješeno i nije nešto presretan zbog radi toga što je plin kao prvo poskupio a i nevozi se toliko koliko je mislio da je granica isplativosti.
ok ako ništa drugo barem je ekološkiji i manje mu se troši motor.
i kod nas bi se to moglo ugraditi ali ti je mali problem zbog toga što su majstori umišljeni i ispod časti im je raditi na nekoj bubi sad neki vrag....
ove "sonde" u auspusima i grijanje na ulje su sami problemi jel moraš čekati prvo da se ulje zagrije, a gdje je zima kad bi ti trebalo tko zna koliko da se to zagrije.
o sondi u auspuhu nemoj baš razmišljati zato što je kao prvo nelegalno pošto se plin treba izmjenjivati temperaturu s nekom tekućinom. uostalom pogledaj OVO (http://img123.imageshack.us/img123/2413/boooom5le.jpg)
Autor: chbr2a - 05 Ožujka, 2010, 17:03:54
http://www.vwbuba.hr/forum/Itemid,0/page,viewtopic/t,161/highlight,plin/
btw. zašto ne mogu editirati VLASTITI POST???
Autor: Lama - 05 Ožujka, 2010, 17:07:35
Ej danas cu  pitat frendove koji rade kod ,, BOYSKOG,, sta i kako sa tim plinom za  bubu.
Autor: dr. Damba - 05 Ožujka, 2010, 23:23:35
ovo je ot ali da pomognem frik ri ima tamo broj od risba
Autor: MataS - 07 Ožujka, 2010, 00:05:15
baš mi je drago šta sam dobio toliko korisnih informacija!
ljudi svaka vam čast:gosp::gosp:
sve se to čini nekako komplicirano, ali valjda će se isplatit ako se napravi legalna instalacija!:)
čuo sam da je to sa sondom pouzdano i vrlo jednostavno i sigurno, ali zašto onda hrvatski zakoni tako kompliciraju stvar!?
zašto jednostavno neka institucija zadužena za te stvari ne napravi "hard test" takve instalacije i otkrije sve prednosti ili eventualne mane takvog sustava! stvarno blesavo!!!
:pda:
Autor: slanac - 07 Ožujka, 2010, 09:39:14
Isplatit će se sigurno samo moraš naći majstora koji neće ucjenjivati cijenom već biti realan. Zakoni ne kompliciraju  dapače zakone prepisujemo iz EU, a ovi su pak pisani u korist njihovih velikih proizvođača. Znači ne možeš ti niti itko u HR doći na ideju nečeg jednostavnog i jeftinog (pa makar to savršeno radilo) i svoje ideje progurati kroz zakone EU - posljedica bi bila da njihovi radnici ostanu bez posla, a onda bi ti i ja kupovali hrvatske izume.:lol:
Ali eto baš si razmišljam: Oko auspuha  bi mogao namotati bakarnu cijev, još je malo toplinski izolirati nekom mineralnom vunom te kroz nju .NE puštati plin kao Đorđe, već kroz nju pustiti antifriz. Na drigom kraju spojiš el pumpu za vodu (može i el. pumpa benze) koja če antifriz tjerati po cijevima pa u isparivač plina.:palac:
Eto rješeno!!!
Sad ti to patentiraj i ugradi svim Bubama i motorima s zračnim hlađenjem. Aha hočeš - preko EU -moš si mislit.:lol:
Autor: MataS - 07 Ožujka, 2010, 21:27:12
Pametno ti meni kažeš, to je malo zajebancije u garaži, malo triba uložit novaca i napravit to da lipo izgleda i da radi, ali da se rješit naravno, sve se da!:pda:
Još ću malo propitat nekoga ko radi ateste da mi malo pojasni detaljnije na šta da pripazim ako budem to radio i onda se upustit u avanturu;)
Lako je kad imam dobru podršku i kad dobijem skoro sve potrebne informacije na ovom forumu, dobar savjet vridi zlata!:gosp::gosp::gosp:
Autor: MataS - 08 Ožujka, 2010, 16:48:59
Šta bi bilo da npr. ugradim plin sa sondom u auspuhu i vozim tako bez atesta i onda me negdi zaustavi policija i zatraže da otvorim haubu te skuže neatastiranu plinsku instalaciju?:(
Kakve i kolike su kazne(bodovi, kune, oduzimanje voz. dozvole i sl.)???
nisam još nikoga pita otome pa ako neko zna o tome volio bi i to saznat
:gosp:
Autor: werdas - 08 Ožujka, 2010, 17:49:24
Kaj se nemože nikak ulje iz motora provuć kroz isparivač da se dobije da stvar radi?
Jer plin se ionak isprava na nekih 40C tak da mu nebi puni trebalo da stvar počne radit kak spada?
Autor: slanac - 08 Ožujka, 2010, 21:34:28
A gle malo me smeta šti neki (i ti ) ne napišete iz kojega ste grada.
Ja poima nemam kolika je kazna za neatestirani plin i da li se odmah smatra da ti je auto neispravan. Ne znam niti što se desi ako takav neispravan odeš van Hrvatske.
Kada su ti zadnji put dizali haubu radi pregleda auta? - meni samo u jutarnjim satima ZG i Vodice i oba puta (vidjeli su bocu u gepeku) me pitali da li je na plin jeftinije i koliko troši, ali me nisu pitali za atest. Svaka čast na korektnosti i " previdu" sitnice.
Ali vidio sam i bemburu koji je gepek odmah iza boce kulturno pregradio s tapecirungom i nikad nitko nije posumnjao zašto mu je gepek tako mali!!!!!!
Nije da te nagovaram da ne radiš atest - dapače. Ali od svega je najvažnije da ti ga ugradi pravi majstor (da bi bio siguran u instalaciju), a poslije možeš i lijepo zakamuflirati uređaj. i đenja. Naravno moraš imati i kamarada u stanici za teh. koji neće vidjeti uređaj. Ali ipak se sve radi na TVOJ rizik.
Autor: frik-ri - 09 Ožujka, 2010, 12:48:20
Ojla... Imas broj od frenda na PP-u... Moj ti je sajet da mu prvo posaljes SMS, pozovi se na mene, odnosno ''tamo nekog Frika iz Rijeke koji isto vozi Bubu'' i onda se dogovorite sto i kako.
Ovo sa SMS-om nije neka tajna procedura nas masona :D nego u steka mob i svako malo je naterenu - i ja sam ga evo jedva uspio dobiti u ovih par dana.
Nadam se da ce te se dogovoriti... Pozdrav... Frik.
I da... Sjetio sam s da ne mogu editirati svoj post pa da se nadovezem na SLANCA... Rizik je svakako tvoj. Kao sto slanac kaze ima plavaca koji ne gledaju nista, pa ni ocito kao sto je recimo cinjenica da auto koji je zaustavljen brekce jer je pod haubom diesel iako u papirima (prometnoj) lijepo pise da je benzinac, dok sa druge strane kaznjavaju ekipu koja ima one ''Sparco'' ili ''OMP'' navlake na pojasevima jer ''ugrozavaju sigurnost u prometu''.
Ne znam sta da ti kazem... I ja nekad pomisljam da se najbolje praviti grbav i blesav, odnosno biti poput vecine ... Samo sto bi ja, koliko sam baksuz, ''pao'' odmah u iducoj ulici... :D
Autor: MataS - 09 Ožujka, 2010, 22:09:32
pozzzdrav
Bude li legalizacija preskupa investicija onda ću riskirati i voziti se na blef, mislim da se ne isplati uloziti preo 1000eura (ugradnja+atest), ipak je to obični karburator, a šta se tiče grijanja isparivača nebi ni to tribalo bit previse skupo za rjesit.
Uglavnom još nemam pojma šta je najpametnije:confused:
korak po korak.....još malo ću pitat, istraživat, računat itd.
                                                        :gosp:
Autor: MataS - 09 Ožujka, 2010, 22:11:26
Citat: MataS;145623
pozzzdrav
Bude li legalizacija preskupa investicija onda ću riskirati i voziti se na blef, mislim da se ne isplati uložiti preko 1000eura (ugradnja+atest), ipak je to obični karburator, a šta se tiče grijanja isparivača nebi ni to tribalo bit previše skupo za rješit.
                                                        :gosp:
