Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Mika bedex - 16 Ožujka, 2010, 23:44:38
Naslov: Nešto o auspuhu
Autor: Mika bedex - 16 Ožujka, 2010, 23:44:38
evo zanimajume stvari oko auspuha i raznih zvukova auspuha,kaj u auspuhu daje kakav zvuk,znaci ona cijev sa rupicama,oblozena vunom,neoblozena,duga,kratka.jel ima neko iskustva s tim,kako recimo sloziti na ful izlaz fi 50 cijev da zvuk bude duboki,ali ne prejako glasan,dali samo srednji lonac staviti,i to kakav,ili samo zadnji.jesam ga skompliciral,znaci sve o auspuhu,trpajte
Autor: file - 17 Ožujka, 2010, 21:10:34
oba lonca stavi protočna ima san na svome radilo ODLIČNO
Autor: ma men - 18 Ožujka, 2010, 09:01:30
Evo jedno pitanje kad smo već kod auspuha...Čujem često o potisku auspuha na motor, pa bi reka da po nekoj logici kad staviš protočni lonac da se taj potisak smanjuje i da motor nema onda cuga koliko je prije ima...Ukratko rečeno, dobije se na okretajima, a gubi na momentu...
Koliko je to točno, može li mi to iko malo detaljnije objasnit o čemu se radi i šta bi bilo najbolje i najzdravije za motor (a da nije tvorničko)???
Zahvaljujem unaprid...
:piva:
Autor: Black-Shadow - 18 Ožujka, 2010, 09:26:22
Kopirano sa neta:
Prigušivači buke!!
Na kraju ispuha dolazi, vjerojatno i najpoznatiji dio, ispušni lonac. Pravilnije rečeno "prigušivač", ovaj je dio ispušnog sustava, opet, nekakva metalna kutija kojom se pokušava postići smanjenje buke. Naime, plinovi koji nastaju izgaranjem smjese goriva i zraka veoma se brzo šire izlazeći iz cilindara pod visokim pritiskom (i nadzvučnom brzinom). Uslijed toga, u ispušnom sustavu ovi plinovi uzrokuju veoma snažne titraje (frekvencije od nekoliko tisuća u minuti) koji bi, bez adekvatnog prigušenja, stvarali ogromnu buku (vjerojatno ste, barem jednom, čuli motor nekog natjecateljskog automobila koji nije imao ispušni "lonac"). Kako bi se umirilo ove titraje, na kraju (poslije katalizatora) ispušnog sustava postavljaju se prigušivači. Ovdje se radi o tzv. refleksijskom prigušivaču koji znatno usporava strujanje plinova, no time i stvara relativno veliki protutlak u ispušnom sustavu, smanjujući tako upotrebljivu snagu motora. Najbolje rješenje, glede protutlaka, je apsorpcijski prigušivač. Kod njega plinovi prolaze perforiranom cijevi omotanom apsorpcijskim (prigušnim) materijalom. No, kod ovakvih se prigušivača brzina strujanja plinova ne smanjuje znatno što za posljedicu ima i znatno veću buku motora (uz to, tek će dobro proračunate dimenzije ispuha dati doista veću snagu, kakav god prigušivač mi stavili). Kao i uvijek, proizvođači automobila nude kompromisno rješenje. To je apsorpcijsko - refleksijski prigušivač koji se prema stvorenom protutlaku i buci na izlazu nalazi, dakako, negdje oko "pola puta" između prethodna dva rješenja.
Tkz. protočni i jest apsorcijski iz gornjeg posta.
Nadam se da je sad malo jasnije... :gosp:
Autor: ma men - 18 Ožujka, 2010, 09:59:04
Citat: Black-Shadow;147768
Znači protutlak ipak smanjuje iskoristivost motora, te se ugrađivanjem protočnog (absorpcijskog) lonca smanjuje protutlak i dobiva se veća iskoristivost motora...Isto tako se stvara veća količina buke sa protočnim loncom, ilitiga po naški: ''Grmi ki svi đavli''... :haha: :haha: :haha: :haha:
Dašta je ma jasnije, hvala puno na informacijama... :palac:
Autor: Black-Shadow - 18 Ožujka, 2010, 11:09:17
Citat: ma men;147773
točno tako...
ne mora jako grmit, sve ovisi za koju se mađinu radi auspuh, koliki mu je radius, dužina i koliko mineralne vune staviš unutra...
Autor: ma men - 18 Ožujka, 2010, 23:55:00
Citat: Black-Shadow;147780
točno tako...
:palac:
Autor: emilijanenko - 19 Ožujka, 2010, 07:37:14
šta se događa kad auspuh izgnjija i probuši se :D
Autor: ma men - 19 Ožujka, 2010, 08:40:19
Citat: emilijanenko;147917
Onda ti auto automatski postaje magnetom za žene, hahaha... :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Autor: Bellof - 19 Ožujka, 2010, 09:02:06
Ne možeš proć tehnički jer ti ne valja emisija ispušnih plinova.
Autor: Bellof - 19 Ožujka, 2010, 09:24:04
Citat: ma men;147763
:piva:
Na tvornički motor tvornički auspuh, te lončine koje imaju rupe ko gurle su porez za budale, sve druge kombinacije se ne isplate jer za napravit kvalitetan ispuh triba bit stručnjak koji točno zna od kakvog materijala, koliki promjer i dužina grane, kolika debljina cijevi, ima tu par stvari koje se moraju uzet u obzir.
Sičam se da mi je rođak priča da je na trkačem Yugu ima faliveni auspuh koji je ima nevjerovatne temperaturne oscilacije, kad ga je napravia novog od 1,3 mm debljine motor je dobia 600-800 okretaja više a temperatura je bila na cilom auspuhu ista.
Loš auspuh uvjetuje prigrijavanju motora isto kao i ne mogučnost postizanja "radne" temperature ili kako to u trkačem žargonu kažu toplina=brzina.
http://www.youtube.com/watch?v=gSHToyGIxWE&feature=related
Kad bi to bilo tako jednostavno da možeš svatit i napravit gledajući i čitajući internet onda bi Deak, Serdarević i ostali uzimali dio kolača Akrapoviću i ostalim relevantnim proizvođačima ispuha a ovako ostaje na tome da mogu postić samo izgled i smanjit perfomanse.
Autor: emilijanenko - 19 Ožujka, 2010, 19:52:46
Citat: Bellof;147925
može malo detaljnije
Autor: Bellof - 22 Ožujka, 2010, 09:31:06
Ako se dobro sičam kad ti miri emisiju ispušnih plinova sa onom sondom u auspuhu ta vrijednost ne smi bit priko 3.5 e sad, ako je tvoj lonac istrunia automatski ti je veća - manja koncetracija zraka i plinova u njemu koji izlaze ranije kroz te buže i sonda ne dobiva točne podatke o pravom stanju CO2.
U pravilu auto koje ima ispravan ispuh i relativno ispravan karburator prolazi bez nekih večih poteškoća tehnički jer ako i ima nekakvih sitnih odstupanja to čovik s tehničkog na licu mista otkloni kacavidom povečanjem ili smanjivanjem zraka i goriva.
Ako ti je već stiska sa lovom za novi auspuh a bliži ti se teh. pregled najbolje ti je da otiđeš danas-sutra kad nema gužve dok je ovako usrano vrime sa autom do tehničkog i zamoliš čovika da ti napravi test je li CO2.
Autor: emilijanenko - 22 Ožujka, 2010, 11:49:38
fala na objašnjenu.
svakako triban minjat zadnji lonac jer su se pojavile rupice na sve strane, a eko test prolazin pomoću trikova.. iako su motor i karburator tip top :)
e sad.. kako nać zamjenski lonac, a da po svemu paše na auto
Autor: Bellof - 22 Ožujka, 2010, 12:52:36
Moj savjet ti je da otiđeš do servis auspuha Bego na Poljudu koji ti napravi novi lonac po starom, čovik je brz, kvalitetan i pedantan jer novi lonac je na istom mistu di i stari ne tuče u karoseriju, osovine i šta je najbitnije cijena za takvi lonac je 300 kn.
E sad ne znam da li ti je sadašnji lonac originalni ili je nekakvi cirkus ali ni to nije problem, jedan moj prijatelj je na svom oldtimeru ima nekakvi Remus kojeg je zaminia sa "originalnim" Beginim koji ga je napravia po originalnim specifikacijama i nacrtima samo je mora izgubit 2 ure više zbog krivljenja cijevi tako da mu ne dodiruju karoseriju.
Kad sve to napraviš, znači kad auto bude imalo idealni ispuh onda našteluj karburator, kreni u probni đir di češ auto ispuvat, znači nađi dionicu di češ ga držat u 4 brzini na 120-140 km/h par kilometara ako se nakon toga ne bude gasia na leru spreman si za proć tehnički bez ikakvih trikova, pića i marendi!!!
Autor: emilijanenko - 22 Ožujka, 2010, 13:48:16
Fala na pomoći i trudu!
Tako ću i napravit.
:gosp:
Autor: Mika bedex - 22 Ožujka, 2010, 22:22:36
postavio sam pitanje jer imam priliku na poslu napraviti auspuh,ide perforirana cijev,auspuh je negdje fi 17 i dugacak oko 50cm.unutra cu saviti vunu,samo me zanima jeli staklena ili kamena dobra ili koja treba biti?
Autor: Black-Shadow - 23 Ožujka, 2010, 07:32:52
oko cijevi staviš MALO staklene vune (izrežeš iz onih tankih listova kao za plastiku krpat) pa oko nje staviš komadine mineralne vune...
Autor: Risbo - 27 Ožujka, 2010, 20:33:44
staklena vuna i staklena vlakna nisu isto ;)
Uglavnom za uspuh se koriste sve vrste vune, ali za trajnost je teško naći pravo rješenje jer staklena i kamena se spale i struse...
Auspuh je nauka za sebe i napraviti dobar auspuh za atmosferski motor nije nimalo lagano. Akrapović je svoje ime probio najobičnijom metodom pokušaja i pogrešaka. Imao je 30 ljudi koji su radili šta god im je palo na pamet i testirali na motoru na kočnici....
Sad se ipak unaprijedio i zaposlio inženjere koji proračunavaju ispušni sustav u AVL Boostu i GT Suitu.... zato je i dobio posao dobavljača BMW-u i Porsche-u ;)
Protočni auspuh je najbolje rješenje za snagu atmo motora, ali je donekle bučniji...
Promjer je najbolje malo povećati u odnosu na serijski. Najviše se može dobiti na grani, pogotovo kod starijih motora, ali nju treba znati napraviti (tu se najviše dobiva ili gubi).
Auspuh baš i nema veze za eko testom ako nema rupetine....samo katalizator i stanje motora
