Oldtimeri => Struja => Autor teme: Floyd ZG - 21 Ožujka, 2010, 13:07:38
Potrebna pomoć. Kak da si spojim ampermetar na auto?
ampermetar se veže u seriju!
znači najzgodnije ti je uzeti na bravi najdeblju žicu koja ima kontakt kad daš kontakt na bravi i sa nje dovodiš na '+' na ampermetru, a '-' ti je odlaz sa ampermetra... osvjetljenje spajaš na prekidač pozicijskog svjetla...
Pazi do kolko ampera mjeri da ga ne skuris,al ocito da ga imas viska pa ne znas kaj bi s njim :D jer to je nepotrebno u autu,osim ak trebas struju neceg odredenog
ja mislim da se kod ampermetra mjeri samo +, ispravite me ako griješim ali u elektro instalacijama postoje klješta koja idu oko žice koja nisu u kontaktu sa žicom (fazom) te on izračunava pomoću magnetskog polja koje se stvara oko faze.
znaći da bi ti "-" i "+" kontakti bili samo za napajanje osvjetljenja cukice! po meni bi morao biti još jedan kontakt iza za mjerenje!
ajde slikaj kontakte iza pa da vidim više ću znati objasniti!
@mini
struja prolazi kroz ampermetar -> ampermetar se uvijek spaja u serijski spoj...
u tom slučaju moralo bi imati "+ ulaz i "+ odlaz" ako prolazi kroz ampermetar! a sa spajanjem na + i - ga spajaš kao trošilo a ne kao mjerni instrument! jer ne mjeriš volte koji se dobivaju sa + i - ili frekvencije kod izmjenične struje ili otpora ili ili ili
ampermetar mjeri protok kroz fazu (u izmjeničnoj struji) a na istosmjernoj kroz +! minus nema nikakve veze sa mjerenjem AMPERA! naravno da svaki strujni krug završava na - ali spajanjem na + i - nećeš dobiti nikaj osim kratkog spoja u ampermetru!!!
bukvalno moraš presjeći zicu od + sa akumulatora i pustit ju preko ampermetra da bi dobio to što želiš jer struje ima u žicama ali nema jakosti struje dok ju trošila ne vuku jer samo prilikom trošenja električne energije se vidi mjerenje jakosti električne energije!
da, '+ ulaz' i '+ izlaz'...
malo sam krivo otipkao...
kad je tako jednostavno spojiti sve te instrumente ak imalo znaš elektrotehniku;)
pod '-' sam mislio na izlaz...
zapravo, sa brave siječeš žicu koja je pod naponom tek kad daš kontakt, spajaš je na '+ ulaz', drugi kraj presječene žice spajaš na '+ izlaz', posebno dovedeš '+' i '-' za osvjetljenje...
U ovom slučaju imamo na poleđini satića + i - , te jednu žicu do žarulje.
daj ga pofotkaj i naprije i otraga...
pa bumo ti onda sve točno rekli...
Trajalo bi minimalno 2 dana dok prebacim slike preko 2 mobitela u komp, jer nemam kabel za svoj, pa ih prebacujem sa tuđeg... ali kažem ti, nema ničeg osim + i - i žica za lampicu. to je to.
I meni je logično da ga se ubaci u krug na taj način, samo me muči lokacija di da ga spojim.
dodji do mene pa ti ja to pospojim! nisam ni skužio da si to ti pitao! hehe
Evo sjetih se da je Mattax prodavao sličan, skoro isti, moj nema ovu munju nacrtanu, al to je to. Od iza nemam sliku.
(http://img3.imageshack.us/img3/6886/dsc09127resize.th.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dsc09127resize.jpg/)
Ampermetar za što?
Mjerenje struje čega?
Žmigavca, pumpice vode za brisače, punjenja akumulatora, grijača zadnjeg stakla, svjetla u kabini... ???
Koliko je taj ampermetar jak, za koliko ampera, koliko su debeli ti kablovi na njemu?
Nije važno ima li munju na sebi već za koju struju je predviđen!
Ili je to ampermetar tek tako da mu se ljudi dive???
I sada da zakompliciram situaciju, da li treba shunt ili ne? :)
ako je ampermetar +/- 30A tada ne treba...
ampermetar nije šalter za svjetlo da ima dovod i odvod struje. + pol na ampermetru naravno ide na + kontakt, sa npr brave, koji dobiva tek kad okreneš ključ, a - pol ide na masu.
Lampica za osvjetljenje ili ima 2 izvoda za napajanje (+ i -) ili samo + pol, a minus je masa cijelog kućišta koju je eventualno potrebno spojiti na lim kokpita (ako nije brikano na odlazni kontakt koji je - pol).
ili sam dobro objasnio, ili zbunio još više...
Ampermetar za što?
prvo razmisli o ovome onda ce ti netko objasnit kako spojit ;)
Oho, ovo neće ići!
Ampermetar ide u SERIJU sa trošilom, upravo poput prekidača!
SVA struja koju mjereno trošilo vuče ide kroz ampermetar, osim ako dio ne ide preko shunta ( da ne zakompliciram ) no i tada je ampermetar u seriji.
Mjerni instrument koji se spaja kako ti objašnjavaš je voltmetar.
Iako rade na istom načelu ne mogu se na isti način i spajati.
Malo prelistati priručnik o općim električnim mjerenjima i sve će biti jasnije....
već napisao ali ne kuže!
http://www.houlihane.co.uk/amps.htm
(http://www.houlihane.co.uk/pics/ammeter.jpg)
Ok shema.
No, što Baksuz namjerava mjeriti?
Ovim spojem mjeri sav protok struje osim elektropokretača.
Hm, jako bitna činjenica u vožnji :)
A sad ima priliku vidjeti i spajanje voltmetra, smo još da ga nabavi :)
ta da:pda:
Općenito, mjeriš punjenje/pražnjenje akumulatora, što je primarna svrha ampermetra u autu. A to točno i mjeriš sa ovom shemom što sam je stavio ;)
Ljudi hvala na odgovorima, vidim da ste se potrudili svi koji znate nešto o tome, jer ja stvarno ne znam puno o struji, znam spojit turnić, radio, ili nešto tog tipa, ovdje me zanima znači kako da spojim ampermetar i da mi pokazuje vrijednosti koje je Stressman naveo. Niš više, kak da ga najjednostavnije stavim u auto i da radi. Evo to je to, konkretno da konkretnije nemože biti, samo to tražim, hvala na odogovorima još jednom.
Evo slikica kako izgleda od iza, znači lijevo na slici + desno - i žarulja.
(http://img697.imageshack.us/img697/1042/slika020agj.th.jpg) (http://img697.imageshack.us/i/slika020agj.jpg/)
po slici: ljevo pod šaraf ti je ulaz "+" a desno pod šaraf ti je izlaz "+" ili kako ovdje piše "-" a crvena žica je + za žarulju!
Da bi pokazivao punjenje, jel ga mogu spojit na žicu koja ide od akumulatora na alternator? Mislio sam tako to riješit, jer mi je najjednostavnije, scvikat juubacit komad do sata i od sata nazad na nju. a svjetlo posebno dovest sa prekidača i slično.
naravno ali pazi da ti je isti presjek žice! ja ti imam i stopica i svega što ti za to treba pa sam zato rekao da dodješ do mene ak ti se da da to složimo kako treba! da ne kupuješ ništa!
Ajde, ako ne riješim do srijede, dogovorit ćemo se u srijedu kad se vidimo nadam se, uglavnom, to je to, ne.
je nemaš kaj drugo! ak ti kaj treba zovi!
Hvala na pomoći!
Ti također!
