Oldtimeri => Motor => Autor teme: Fanatik - 30 Ožujka, 2010, 13:04:31
Naslov: 76 motorno ulje..
Autor: Fanatik - 30 Ožujka, 2010, 13:04:31
Jel neko koristio ovo ulje? Iskustva? Pise da su ga koristili u nascar automobilima. Da li je ovo sa slike mineralno,ili polu? Prijatelj je nasao jeftino,pa me zanima da li je ok?
(http://www.imagesforme.com/upload/f151ff69.jpg)
Vise na :
http://www.kc-trading.jp/kc-com/eng/76oil.html
Autor: Fanatik - 07 Travnja, 2010, 11:57:49
Niko nista?
Ja cu ga kupiti.Prijatelj ima u autu i za sad super radi.
Autor: Goc127 - 07 Travnja, 2010, 12:13:14
i ja sam čuo da je ok, jedino ako se radi o starom autu bolje mineralno ulje:gosp:
Autor: Fanatik - 07 Travnja, 2010, 18:28:49
Citat: Cortina Mk2;152813
Ja ne znam da li je ovo mineralno ili polu.. Ne pise nista na njemu..
Autor: slanac - 07 Travnja, 2010, 21:13:59
Mislim da je negdje bio napis o motornim uljima, a samo za informaciju : ulja se svake godine unapređuju po pitanju smanjenja trošenja motora i podnašanja visokih temperatura i pritisaka (ležajevi).
Zadnje serije ulja imaju oznake API : SL/CF (SL-za benz, CF za dizel motore) te ACEA A3/B3 i čak B4.
Ja ću osobno uzeti 15W40 Castrol magnetec koji posjeduje ove nove zahtjeve.
Ovo ulje koje si ti pronašao zadovoljava starije normative pa ga ja eto ne bih uzeo, ali čak ni cijenu neznam. Ako je do cijene onda stariju generaciju ulja možeš vrlo povoljno kupiti u Lidlu za koje vjerujem da je sigurnije od ovog USA, a to što piše na prospektu - moš si mislit....
Na kraju da su tako dobri imali bi odobrenje Wolksvagena ili Merca kao: zadovoljavaju njihove standarde.
Autor: Fanatik - 07 Travnja, 2010, 21:34:00
Citat: slanac;152932
Kontam ja to sve..Meni treba ulje da napravim do max 800km i izbacim ga iz auta. Hocu procistiti motor, pa da ne stavljam ulje od 60-70kn. Inace ja koristim mobil godinama i vracam se na njega, ali ovo je za ciscenje. .
Autor: veloce - 08 Travnja, 2010, 07:39:48
motul ulje 20 w 50 se može nabavit na ovoj adresi :
tehnolub@zg.t-com.hr (tehnolub@zg.t-com.hr)
tel 013364060
classic 20w50
Autor: Žein - 08 Travnja, 2010, 15:21:23
Mobile 1 Multigrade najbolje ulje za stare aute
Autor: frik-ri - 08 Travnja, 2010, 20:22:17
Aj kad dijelimo savjete... ;)
Za renolčeka katromatika - samo ELF prestigrade. Uistinu naj, naj, naj. Ostala ulja znaju raditi ''majonezu'' na cepu ulja iako ne trosi ni vode, ni mijesa benzin sa uljem.
Trenutno mi je u Katri Shell-ovo mineralno i radi mi ''majonezu'' pri kratkim turama po jakoj zimi kad se vozim na posao s posla, na fax sa faxa - sve su ture od cca 5 km po cokom. Kazu da je to ''normalno, ali mene jeza hvata kad vidim ''majonezu'' na cepu ulja - odmah mi se oci okrenu kao vodomjer.
Za Bubu gruvam ono ''crno'' Valvoline mineralno za ''nista Kuna po kantici'' i super sam zadovoljan i po potrosnji ulja i po radu i efektu.
Za ovo seventisiks ulje jos do sada nisam cuo. :eek: Ako je za ''ispiranje'' kako kazes - ispiri brate. Da je ne znam kakvo mora izdrzati tih 1000km.
Autor: Fanatik - 09 Travnja, 2010, 01:30:40
Nisam uzeo 76, jer mi je bila hica, a trebao sam jos cekati.. Svratio u Lidl,kupio onu w5 full sintetiku, 30 kn litra. Svi pljuju po tome, ali za ovo sto mi treba, ne moze bolje..
Ulje je za 16v Opel..
Uglavnom, odradim kojih par stotina km, ubacim onu tekucinu za ciscenje motora pred izmjenu ulja i onda sipam mobil.
Autor: Ultimate - 09 Travnja, 2010, 15:06:57
Kaj bi meni preporučili za 2cv iz 1968.?
Ja sam mislio bubnuti unutra Total 7000; koji je sintetska baza?!
... ili ima ko kaj pametnije za mene?
:cool:
Autor: slanac - 10 Travnja, 2010, 03:37:25
Total 7000 je gradacije 10W40. Ulje mi je ok na novom autu, ali Fiat ga troši jer je vjerovatno prerjetko (ima motor previše lufta za to ulje)..mislim troši on sva ulja pa ću sad preći na 15W40.
Jedino se osvrnem na "frik ri"-a  eto iz mog iskustva: majonezu rade mineralna ulja slabije kvalitete. U ta ulja se kemijom miješa voda pa je "ulje"  jeftinije kad ga kupuješ, ali ga motor više "troši" jer se počne isparavati pa ti postane majoneza. Uzmi malo majoneze, stisni je , i iz nje će izači, kap dve, vode. Sad bi mogli razgovarati o tom ulju kako se ponaša kad forsiramo motore i kako nam ono štiti cilindre i ležajeve od korozije.
Kod skupljih ulja se majoneza ne pojavljuje.
Jednom sam probao Valvoline (ovo mineralno) i na oba auta isto -počeli su trošiti ulje ko ludi , a majoneze kao u prići.
Autor: Fanatik - 11 Travnja, 2010, 12:24:21
Ina delta 5, 15w40. Moj stari fiat ga obozava..Nek kaze ko sta hoce, ali to inino ulje je bolje od pola ulja brendiranih turskih, kineskih i ostalih proizvodjaca upitne kvalitete.
Kao sto je vec receno, ne treba sintetiku gurat u stare motore.
Autor: kađo-c - 11 Travnja, 2010, 19:03:37
Citat: Fanatik;153676
ovisi:) opel koristi 5w30 kao zimsko ulje za niske temperature jos iz 70-tih a 10w40 cijelogodisnje,20w50 ljeto i vise temperature.
Ultimate-najbolje da potrazis knjigu odrzavanja i po njoj postupis,procitaj kakvu specifikaciju trazi,i specifikaciju ulja nije bitno jel 10w40 ili neko drugo bitno je ono sto malim slovima pise na ulju npr SL-CF i sto proizvođač zahtjeva,ali mislim da se neces zeznuti sa ina delta 5 ili delta sint.
da znas koliko *frajera* vozi aute na super 3 i na lozu i opet idu i rade kilometre.
Autor: Ultimate - 12 Travnja, 2010, 08:47:45
Iako baš ne preferiram Inu, ona je original išla u tadašnje Spakove, DAK-ove, GS-e, Žabe itd...
Moram još dobro ratmisliti...
http://kezmah2cv.blogspot.com/p/navodila-za-uporabo.html
Autor: Fanatik - 12 Travnja, 2010, 11:40:34
Citat: Ultimate;153845
Ne boj se , samo sipaj. Interval do 5000 max i nemas brige. Bar znas da je ina 100% original i ima onu foliju ispod cepa. Kupuj na pumpi, ne u bosni..:) Predpostavljam da normalno vozis auto ( ne utrke ), tako da imas jos manje brige za ulje, bitno je samo redovito mijenjati. Svaki put novi filter stavljaj. Masa ljudi ne mijenja filter godinama, pa im motor bude zasran, pogotovo ako se ulje ispumpava, a ne ispusta na karteru.
Autor: kađo-c - 12 Travnja, 2010, 16:07:20
kolega vozi mantu 1.8 ohc na delta 5 godinama i auto ide i ide...jedino ga limarija sad vec zeza!:)
Autor: Valkovic - 03 Svibnja, 2010, 19:09:05
Pošto radim u Intercarsu, ne, ovo nije reklama :D , znam dosta o uljima, itd.. no to nije bitno nego... dolje vam je priručnik Engleske firme Comma inače u vlasništvu Exon comp. koji je vlasni i Mobila također.Firma je jako popularna u V.Britaniji, jedan podatak je da 39% V.Britanije vozi na Comma ulja, firma ima sve certifikate, a ulja su u rangu Mobila pošto je baza i sirovina ista kao i način proizvodnje samo što je dosta jeftinije.Ulje je stvarno kvalitetno i pouzdano, te ga ja i sam koristim u svojim autima kao i u autima koje održavam.Kod nas je to novo ulje, a Intercars je jedan i glavni zastupnik, uvoznik.Osim kompletne ponude ulja koje je dosta bogata tu su još i DOT ulja, PSF servo ulja, ATF (MOBIL SE PAKIRA U MVATF), ulja za mjenjače, itd... kao i odlična pasta za ruke!!!
Nego ono što je vama najzanomljivije nalazi se na predzadnjoj stranici priručnika-
http://hr.intercars.com.pl/pliki/File/CROATIA/Comma%20Katalog/Comma_prirucnik.pdf
NAPOMINJEM DA OVO NIJE REKLAMA NEGO ČISTO SAVJET!!!
