Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: chaos - 15 Travnja, 2010, 22:53:45
Pošto ajkulica ovde ima sve više i više iman ja pitanje.
Ima li ko kakvu ideju kako efikasno i sigurno spustiti volan?
Kako ti se do sad nije nitko javio ja ću reći iz svog iskustva.
125 ima dvodjelnu šipku volana. Kod poda je spojeno kardanskim zglobom, a kod komandne ploče je šipka u ležaju. Taj ležaj je u nosču koji je s dva šarafa spojen na poprečni nosač koji ide od lijevog do desnog štoka.
Svojevremeno sam i ja spuštao volan pa sam samo otpojio taj nosač ležaja i podbacio dvije matice , a to mi je na samom volanu rezultiralo spuštanjem volana za cca 4cm.
Evo ja to riješio ovako jednostavno. U svakom slučaju moraš provjeriti na koji način ti se volan drži kod koman. ploče, a pri podu vjerovatno imaš kardanski zglob koji i omogućava ovo pomicanje .
Slanac fala na pomoći, ali...
Problem i je u tome što je šipka volana iz jednog dijela i kao takva prolazi kroz dio koji je ujedno i nosač pedala. Na tom nosaču pedala je u koso postavljena cijev tj. vodilica šipke i u nju ulazi plastični osigurač.
(http://i43.tinypic.com/4rw684.jpg)
Jedina opcija će biti iskidati taj komad cijevi koji je vodilica i postaviti ga pod drugim kutem, mada bi ja volija da nađem rješenje koje neće biti fiksno.
probaj pod one gornje vijke na prednjem zidu ubaciti neke distance da vidiš hoće li ti se tu spustiti cijela ta ploča s vodilicom...
btw, i tvoj bmw mora imati kardanski zglob na volanu...
Zavisi koliko zelis spustit,ako ne previse samo podbaci nesto pod ovaj nosac di si napisao da nije problem,i malo ce ti se svinut lim na pozarnom zidu ali zanemarivo i to je to
Kardanski zglob je s druge strane tj. u motornom prostoru.
Ovo sa podloškama ispod gornjih vijaka nosača pedala možda i upali. ;)
Glavno da ima kardanski zglob. A sve ove ostale šarafe od nosača pedala raspusti i onda oslobodi gornji nosač. Tada češ vidjeti koliko ti treba spustiti volan pa prvo rješi-fiksiraj gornji kraj, a onda onaj kod pedala.
Tamo kod pedala i nemoraš vaditi sve vijke (kod mene je tamo gužva jer mi je s vanjske-motorne strane servo pa ne mogu do vijaka ako ne skinem servo s nosačem), ako imaš mjesta za ubacivanje podložnih pločica u obliku slova "U" odnosno otvorene s jedne strane.
