Ostalo => Motocikli => Autor teme: stretkas - 02 Svibnja, 2010, 19:23:20
Dragie kolege, vi koji se kužite u Tomose ili znate nikoga tko zna,trebam pomoć.
Imam Tomosovu trokolicu koju bih htio restaurirati,ali prednja vilica nije od tog motocikla pa me zanima od čega paše gore,(tipa 14-stica ili 15-stica) jer nisam baš sa Tomosom baš na ti.Hvala unaprijed.
P.S. Naravno ako ima tko taj dio za prodati, dogovoriti ćemo se
(http://i44.tinypic.com/2e516id.jpg)
(http://i40.tinypic.com/4pv8sw.jpg)
(http://i41.tinypic.com/103cx74.jpg)
apn-4
Više mi liči na T12
da ne bi slučajno trebalo ovo ličit na to >> http://www.starodobnik.net/garaza/podrobno/266
Prednji dio je definitivno ko u t12
danas sam se uvatija rastavljat jednoga i kad budeš ovoga restaurira piši di nabavljaš djelove
je točno bi tako trebalo izgledati
nadam se jer ti onda neće tribat poklopac volana...
a meni triba...
Ne bi bilo čudno da se ta trokolica prije baze APN-ca radila na bazi T-12-ice. Nisam stručnjak, ali po godištima otprilikeeeee..... mislim da bi to moglo biti originale.
Naravno ako to nije netko doma sklepao.?
a od čega je ta rama crne boje koja stoji kraj trokolice, i da nije slučajno na prodaju ako ima papire?
Pozdrav.
Pozdrav.
Aermacchi 125 ccm 1938 god,trenutno nije na prodaju
zar nije Aermacchi počeo sa proizvodnjom motocikla tek u 50-ima :eek:
moj kumić kiki baš restaurira takvog ,mislim da je možda i gotov. evo ti broj pa ga zvrcni 098754575
knjaz i pervan u bespučima slovenije se voze na takvom.... hahahah lolčina
odličan je
sama (gola) vilica ti je od t12 ali paše i od apn4 hipija -pedalka 74-75 godište .....
odake ti da to nije orgonalna vilica
trokolice su imale ovaknu prednju vilicu od t12 da bi kasnije imale od APN A hipija
razlika tih dviju vilica je samo u zaštitnoj plastici i u volanu........
svakako da bi ti pomoga bitno je godište istoga........ po vilici - filteru zraka ovdje je ubacivan motor od novijeg tipa APN 4 hipi (pedalka)... ukoliko očeš orginalni trebao bi nabavit motor od T-12 .... ukoliko radiš ozbiljnu restauraciju sljedi ti nabavka mašine t 12 ,,one imaju tri brzine i brzine im se mijenjaju na volanu (vespa) ....
(http://images.lasyk.net/29752.png)
(http://motori.com.mk/images/fbfiles/images/tomos_t_12_50_cm3_slika_952962.jpg)
apn 4 hipi
(http://sites.google.com/site/wwwapenac/apn4.jpg)
ovo ti je moj
(http://i42.tinypic.com/o5npm8.jpg)
auspuh ti je isti kod oba, pazi prednje kolo i blatobran su ti različiti
po meni tvoja trokolica bi trebala biti 60-tih godina jer APN su počeli 7o-tih
do 70 svi tomosi si imali ručni mjenjač....tek 69 izlazi prvi primjerak T 14 V koji ima nožne komande kao jedini primjerak 71 pa nadalje skoro svi modeli imaju nožni mjenjač
evo pogledaj na ovoj stranici
http://www.tomos.si/content.aspx?nodeid=2946
(http://www.njuskalo.hr/image-w450/mopedi/tomos-moped-prikolica-cerada-slika-3937776.jpg)
tip iz 1987
Jel' bi ti bio problem kad pocnes sa restauracijom dobro poslikati "trokolicni" dio, dakle od sica prema nazad, zanima me kak je rijesen ovjes, konstrukcija...
Pozdrav!
Lijepa trokolica, bit će gušt ići sa njom u "šoping" :D
Po konfiguraciji i meni liči na model sa T12 komponentama (sve osim mašine)... Prednji kraj je komplet T12 (kotač, vilica, volan, komande), rezervar i motor su od APN-a ili Colibri-a, a filter zraka na rami je od trobrzinske mašine.
Sretno sa radovima!!!
To Zvrcko: na slici koju si priložio nije Tomos APN model "hipi", već " običan APN4 ...
LP!
Marin
Trokolica ima ramu od T12 i motor
zato ima broj na rami isto ko t12
a motor je od t12 original
našao sam ovu sliku
(http://shrani.si/t/1n/sV/Zf2UnLs/velika178937414511111111.jpg) (http://shrani.si/?1n/sV/Zf2UnLs/velika178937414511111111.jpg)
