Oldtimeri => Motor => Autor teme: Dobi - 09 Lipnja, 2010, 19:55:15
na prijateljevom kadettu C se pali lampica ulja nakon sto se motor zagrije...ugasi se kada se doda gasa....koliko sam ja upucen to bi znacilo da je motor los jer...jesam li dobro upucen?koliko on jos moze tako vozit?motor pali iz prve i vuce super...motor je 1.2...ako je to motor los koliki je problem naci motor,ako tko ima neka ponudi...i jos nesto...koje je najbolje ulje stavljat u te stare opelove otore....imam 4 litre castrola txt softec 5w40 pa bi ga iskoristio ako moze(140kn/l)....hvala na pomoci
Imam ja motor,javi na PM ako te zanima.
Neka nalije aditiva za motore koji troše ulje ili Selenia HPX (mislim da je to 20W50).
Uvijek sam se ugodno iznenadio kako motor više ne dimi sa tim uljem i još duugo traje :), jedino ga ne treba koristiti po zimi jer je jaaako gusto.
Ovo tvoje 5W40 je prerijetko i ne treba ga sipati u te stare mašine.
Ma ne to sintetičko ulje, prerijetko je. Nađi neko 20W50 i to bi trebao manje trošiti. Ja trošim Elf txi sporti 20W50 u 1.6 cih i jako sam zadovoljan. Selenia je isto dobro riješenje. Ma ustvari bilo koje je bolje od sintetike u tom motoru. Ako je skupo ne znaći da je dobro za svaki motor. Aditivi također mogu pomoći ali ne i izliječiti.
10w40 ide u kadeta po knjigi i na to ce ti najbolje radit ako je motor ok(znam jel sam ga ja točio u motor)20w50 se preporuča samo kao ljetno za 1.2 motore a po zimi:aa:
okej,hvala vam....a sta je sa lampicom...dali moze bit nesto drugo ili je definitivno motor los?je li to sad uopce vozljivo,dali moze jos posluzit?
promijeni ležaje radilice, obavezno i leteće i bankove, za svaki slučaj provjeri pumpu ulja (ionako ju skidaš), a nakon toga ulij najobičnije mineralno ulje, npr. 15w-40, nipošto sintetiku.
dijelovi za taj motor su smiješno jeftini, trebaju ti leteći ležaji, bank ležaji, brtva kartera, semering radilice zadnji, pluteni prednji, sve skupa ne vjerujem da će preći 350,00 kn.
nek prvo promjeni ulje,mozda mu je propustila membrana na pumpi za gorivo i mješa ulje i benzin,kad promjeni ulje nek dalje prati što se događa,može biti i indikator ili nekvalitetan filter ulja,pokušajte izmjeriti pritisak ulja kad se zagrije na manometar.
kao što je i kolega rekao moguće je da ti indikator nije ispravan,ili ako imaš viška ulja u motoru onda ti ga mješa sa benzinom... Moguće je da su i lageri popušili,ali što ti kolega kaže dijelovi nisu skupi za njega... Al prvo provjeri pritisak na vrućem motoru. Ako te zanima ima ti kod mene 1.2s ispravan,pa se možemo dog..
može biti i preslabi ler gas, meni i kolegi se isto palila lampica ako je ler previše pal nije se ugasil motor al je jako sporo radil i lampica svijetli ili blinka... i čim dodaš gas okretaji porastu i lampica se ugasi....
ok,hvala na pomoci...probam sve kad dođe vrijeme za to...sad mi je lim na redu...
evo slike kađe sa 16"
(http://i48.tinypic.com/j0inq1.jpg)
Može biti i uljna pumpa pa da leru nema dobrog podmazivanja.
a može bit da ti kontolan tabla vuče masu
dali postoji nesto,a da nemože bit?:D provjerim sve ,hvala jos jednom
ja imam slicnu situaciju, ali meni auto ne trosi uopce ulje, ali mislim da je do lampice, jer kad palim uopce ne gori nego se tek pali na nekih 4-5 tisuca okretaja... tak da provjeri inststrument tablu mozda je do nje :)
Ako motor ne lupa (ležajevi) i ako ti je potrošnja ulja oko 0,5 do 0,8 l ulja na 1000km onda je 95% da je loš - dotrajao imdikator pritiska ulja. Ako nije onda bi trebalo izmjeriti pritisak s manometrom pa tek onda vidjeti za daljnje zahvate.
Npr. fiat ima na uljnoj pumpi ventil za preveliki pritisak , koji radi na feder i kad se pod feder ubaci podložna pločica 0,5mm podigneš pritisak za 1 atm.. ali to ne treba raditi dok se ne ustanovi kakav je pritisak u radu.
