Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Moosa - 15 Lipnja, 2010, 23:01:38
Zanima me da li se ikako moze prilagoditi felga sa centralnom rupom od 57,1 na auto koji ima 56,5. U smislu da li se moze staviti nekakav obruc ili nesto slicno. da li to uopce ima veze sa zdravim razumom? :) i koje su negativne strane ako se to moze. i di to uopce napraviti? uff koliko pitanja... :)
Stavlja se tokareni obruc svaki malo bolji tokar ti to moze napravit
to se inače radi pod normalno...čak ima i za kupit tih prstena u dučanima koji se bave prodajom felgi
..ili daj tokaru nekom da ti istokari...aluminij..plastika
taj obruč ti se zove centrirung ring i može se napraviti kod tokara ili kupiti u trgovini felgi i ostalih auto pizdarija
E koja brzina! uff! a ja mislio prespavat i sanjati rjesenje! Dakle - to nema nikakvih negativnih posljedica? (u smislu, da mi kotac otpadne na sred ceste, potrosnje, brzine voznje?) :)
I Hvala svima naravno na pomoci.. jos me samo zanima koja je razlika izmedju plastike i aluminija - koji je bolji za staviti?
AALuminij definitivno ali se voli zapec ako ga ne namazes sa litijevom masti.
Onda imas posla sam tak
Ne samo da ti neče otpasti kotač, nego je taj prsten i poželjan, moglo bi se reči i obavezan...
največe sile koje djeluju između vozila i kotača drže se na tom centru.
Samo ove dimenzije mi baš ne igraju, možda je nešto krivo mjereno?
Radi se o razlici od 0.6 mm, kad napraviš prsten on bi trebao imati debljinu 0.3 mm, nekak mi je to tanko.
O kojem autu se radi i o kakvim felgama?
...Radi se o razlici od 0.6 mm, kad napraviš prsten on bi trebao imati debljinu 0.3 mm, nekak mi je to tanko...
Meni je prijatelj ima na svom BMW-u e34 felge od e39...centralna rupa na e39 je 74.0, dok je na e34 72.5...to je 1.5mm i kad se podili na 2 onda bi debljina stjenke bila 0.75mm...Prsten je bija rađen od aluminijskog lima i nije bilo nikakvih problema...
Misliš čisto radi debljine stjenke da je pretanko ili kad felga se montira i spusti auto da bi moga površinski tlak je prignječit i uništit???
Ja mislin da tu nema problema jer tu su još i vide na kojima je isto dio težine... :palac:
Na vidama stoji sve, i još nešto vide nisu opterećene na smik nego na vlak, što znači da stegnute vide stvaraju trenje između felgi i glavčine i to trenje drži da se felga ne zavrti , prsteni služe samo dok stežeš vide da felga ostane u centru
Evo update - htio kupiti obruce - u trgovini mi covjek rekao da je to pretanko i da mi ni tokar nece moci tako tanko napraviti. Eventualno da pokusam neku traku stavit?
@ darkich45: auto je opel, a felge su za vw. nije krivo mjereno.
I sta sad? :( Pametni prijedlozi dobrodosli...
st.lete ne pricaj gluposti,jos ce netko i pomislit da je tak pa ce izgubit kotač
Jedino ti preostaje da ti tokar proširi centar u felgi npr na miru za fiata to je čini mi se 58,1 onda nije problem kupit ili napravit centar
Neznam baš, ali ja mislin da je ipak raspodjela opterećenja i da baš taj centar služi ka prvo da nebi balalo kolo i previše treslo na volanu, a drugo da ublaži opterećenje koje djeluje na vide i pribaci ga na osovinu... :)
A šta se tiče opterećenja vida, ako je vida od čelika, a felga od aluminija, šta će onda bit više opterećeno...ja mislin da će felga bit više opterećena...
Felga ima svoj konus u koji legne vida, taj konus je kad se zavida na auto opterećen na površinski tlak, a sama felga u vožnji je opterećena na torziju, a u krivinama na savijanje...
ja mislin da sam sve točno reka, ako se varam nek me neko ispravi... :palac:
Centar obavezan, može biti i od plastike zatim stegnuti vide na miru i to je najvažnije
A šta će to neko pomislit pa će mu otpast kolo
ma taj prodavac ti prica gluposti tokar moze sve napraviti ako je dobar,meni je radio nekakvu cahuru stijene debljine su bile 0.5mm pa ti sad vidi da li se moze ili ne:lol:
Da centralna rupa nije bitna,ja sam kupio auto s alu felgama i distancom ali samo par mm,tek tolko da guma ne struze po amortizeru. A nisam ni znao da je tak,zato se felga na tom dosjedu drzala samo na malom zubcu radi distance tj,na srafe je znaci bila prevelika sila,i sta se desilo.
Nakon mjesec dana su mi se izglodali navoji i poispadali srafi,sva sreca po malo pa sam skuzil kad je protreslo i stao. Zatim sam uzeo iz gepeka normalnu čeličnu felgu koja tocno sjeda na taj dosjed kak spada i s jednim vijkom tek tolko stegao da se drzi i bez problema sam dosao doma. Što bi znacilo da samo taj dosjed drzi felgu,a vijci su tu samo da ne ispadne s dosjeda
Pa valjda su u tvornici napravili da felga sjeda bez prstena. Ili su svi konstruktori brdo kretena koji su taj dosjed napravili jer su imali viska materijala pa nisu mogli bolje utrosit?
Ovo mi izgleda kao najlogicnije i najlakse rjesenje... Zna li tko koliko dodje otprilike da ti tokar prosiri rupe?
OCES ISKRENO PITAJ ANDREJA 16V VIDIO IH JE
Imam lowrider felge sa adapterom sa 5 sarafa na centralnu maticu.Nema centralnog dosjeda i felge drze ko blesave.
Dosjed je za ekipu koja nezna zategnut felge a ako imas pravilan razmak sarafa i zatezes u x na 4 ili pentagram na 5 nece otpast nikad
Ne koristite silu uzmite vecu polugu
Pa ne nosi centralna rupa ništa... ja imam na unu ats classic em rupa ne paše em šarafi ne pašu... tokar mi je napravio plastični prsten i imam šarafe s plivajućim konusom... drugu sezonu se vozim i sve torture je prošlo uz naravno jedno dotezanje nakon stavljanja kotača nakon zamjene sa zimuljama... tak da priče o glodanju pucanju ispadanju ne drže vodu... do nečeg drugog je problem u tim slučajevima...
Imam Nissana Almeru, centralna rupa 59.1, alu felge s rupom 60.1, nemam prstenova jer ih nije bilo za nabaviti u toj kombinaciji. Vozim se tako cca godinu i pol, dođem vulkanizeru s kojim sam si dobar i veli mi čovjek da si nabavim prstenove jer oni imaju svoju ulogu, i da imam sreče što je sve u redu samo zato što se felga šarafi maticama i jer su šarafi jako kratki i Hvala Bogu dovoljni za te felge.
A ja si mislim "ahhaa... budem si nabavio... budem.. budem..."
Evo prije dva tjedna, stavio na Yuga Alfine felge, trebali duži šarafi... i to dao napraviti... bili malo predugi... nema veze staviti čemo distance, stavio distance 5mm i desi se to da felga ima konusni početak na rupi i ne hvata onaj ostatak od 3mm centra koji je ostao na glavčini.
Nema veze! Sve je to dobro!
Ma je VRAGA! Možeš ti nju stezati koliko god hočeš, felga igra, kad sam kočio, zadnji kraj se tresao ko da mi ABS radi. Vozio sam se tako par dana, skratio šarafe i izbacio distancu, znači stavio felgu na glavčinu i na rupu kako treba biti..... GLE... trešnja je nestala ko rukom odnesena!
Želim reči da sam probao, kojekakvih kombinacija, i sve je uglavnom imalo neki nedostatak. Kad sam ispoštovao ta neka pravila o dimenziji rupa, prstenovima, šarafima... i još koje čemu... sve je bilo OK!
Tada dolazim do zaključka i da je vulkanizer bio u pravu.
Jutros mi je bio čovjek sa Fiatovim felgama (4x98 ), i kad bolje pogledam felge su 4x100.
"ali to je bilo na Puntu, to je to" Nisam ga pitao kakvi šarafi su bili unutra jer mi je rekao da je tim šarafima zategnuo čelične felge kojie je kupio baš za Fiata. Sve je to dobro, ali u felgam se vidi na je konus (dosjed šarafa) deformiran prema van, Tako da oštečenja se ipak događaju!
zavisi i kojim puntom... novi grande ima 4x100 jer je na platformi skupa s novom corsom pa su u fiatu uzeli glavčine od opela...
ti šerafi ne drže ništa,felga mora sjedit na centru jer šerafi ju drže samo da ne otpadne sa centra stavljat felgu bez prstena je nepreporučljivo!!!
btw. ja sam tokar i radi sam svakakvih distanci i prstena i nikad nikom nebi prodo distance da nemaju centar koji je na felgi
i prsten od 0.3 mm se može napravit
Mislim da je ovo mjerodavan izvor informacija...
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
c/p
Centre spigot size
This is a tricky one. The wheel bolts or studs are there to hold the wheel laterally on to the axle, but they're not really designed to take vertical load - ie. they're not designed to take the weight of the car. That's the job of the centre spigot - the part of the axle that sticks out and pokes through the hole in the middle of the wheel (blue in the image here). It's the load-bearing part of the axle and the wheel, as well as being the assembly that centres the wheel on the axle. For the most part, the centre spigot on aftermarket alloy wheels is much larger than that of the car you want to put them on to. When this happens, the best solution is a spigot locating ring (also called a hub-centric ring) which is essentially a steel or hard plastic doughnut designed to fit snugly on to your axle spigot and into the wheel spigot.
Da ne otvaram novu temu,a pitanje je vezano za distance,nabavio sam 12mm alum.distance koje nemaju dosjed planiram ih stavit iza i ucvrstit sa ona 2 vijka (fiat) i onda sa duzim vijcima ucvrstit felgu, trenutno imam 0,5cm distance iza i ne primjecujem da ista trese jel moze to tako klapat?
te nove distance nemaju dosjed ni na dobos ni na felgu?
rupa je veca je tako?
ako sam ja dobro skuzio?
ako je tako vjerovatno ti nece bit dobro,imao sam takav slucaj s golfom.
i nije mi valjalo,tokar je morao odradit svoje
Evo ovako izgledaju morao bi u centar upresat cijev sa tim promjerom
(http://s21.postimg.org/4mbbz8sf7/2013_09_25_17_11_52.jpg) (http://postimg.org/image/4mbbz8sf7/)
da,da. samo nek ti tokar napravi dosjed za na felgu,koji pase u tu rupu na distanci,a pase na dobos.
ne moras to upresavat,samo da je na mjeru,jer sredina koja centrira felgu je bitna,kasnije se lako distanca drzi vijcima ako me kuzis.
nadam se da si skuzio.
Taj "zub" kolko bi trebao virit van,sad trenutno imam 0,5cm iza bez dosjeda to su one inace od naprijed i nema problema,nit trese nit ista
a gle felgu nesto treba centrirat.
pa bar par mm.
mozes ti pogodit od oka,al nije to to.
ja sam tako gadjao na golfu,nekad valja nekad ne.
i nakraju je tokar radio svoje.
