Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: Merida50 - 29 Srpnja, 2010, 22:16:48
Poz.. imam pitanje.. provrtio mi šaraf na zadnjem desnom kotacu... znaci okrece u mjestu i ne lovi.. zanima me sto mi treba novo u tom slucaju... da li samo dobos? ili i nesto drugo.. i moze neke smjernice za zamjenu istog.... unaprijed hvala na odgovoru..
treba ti glavcina tj kad skines dobos vidit ces je
komplicirana zamjena ?
nemaju svi auti isto.. neki imaju navoje u samom dobosu, neki u glavcini.
za yuga govorim..
probaj prije narezat navoj i onda stavit novi šaraf unutra, meni se isto tako deslio i napravio sam bas to i drzi sad bez problema!
Promjeni glavcinu
To mi se vec par puta dogadalo i uvjek je bolje promjeniti dio koji kosta 50-100kn nego se igrati.
jeli to problem sam promjeniti doma ? nisam nikada rastavljao doboš , tj. skidao glavčinu
Skines tromblu,odsarafis onaj 30mm saraf(maticu) i samo skines sve sa lezajem dolje
treba ti UREZNIK M12x1,25 da pokušaš očistiti i popravit navoj a bilo bi poželjno i novi šaraf.ako ne uspijes tako onda nova glavčina
Mislim da se zbog nekog djela kojeg cak ima kupit novog a polovnih na bacanje ne isplati igrat s urezivanjem.
Ajde da je tesko nac djelove prvi bi isao urezivat novi ili proci ureznicom stari navoj ali ovak.
Nova glavcina s lezajem je 350kn a polovne se daju nac za 50kn
Previse jeftino da bi se zezo sa ureznicama,kupi novo i kraj!
Nije problem promjeniti, samo moraš paziti kada vraćaš nazad taj veliki šaraf koji drži glavčinu ( i ispod njega lager ) jer ga nesmiješ pretegnut. Kada ga vraćaš nazad, stegni ga do kraja i onda za 90° vrati nazad. Da si bar bliže došao bih ti ja pomoć...
Daj mi reci jel ti to na prednjem ili na zadnjem kotaču, možda bi ti bilo lakše da ti sve slikam kako se radi pa će ti to olakšat posao?
Prka zadnji skida covjek.
I nema nikakvog otpustanja poslje stezanja jer nema konusne lagere nego upresani
zadnji desni kotac... ako netko slucajno radi mogao bi slozit tut..
zato sam ga pitao jel prednji il zadnji jer neznam iz kojih razloga sam ja shvatio da je prednji. ovako ćemo onda, ja ću sutra ići raskupusati zadnji od peglice, a razlika je ja mislim samo u veličini bubnja i ostalih gluposti, i sve to dobro poslikati pa ti možda time olakšam poso!
e puno ti hvala.... svaka cast na trudu unaprijed..
Ja sam se godinama vozio sa nekim federom namotanim u provrtanu rupu.
Znaći nekom od prijašnjih vlasnika je provtio šaraf i onda je rupa kao malko povečana i namotan je taj nazovimo feder koji je popunio prostor i tako opet stvorio 12.x1.25 navoj.
Skužio sam to slučajno kad sam skinuo tu glavčinu i promijenio je radi ležaja.
Inače zadnja glavčina sa ležajem dođe 160 kuma tak da mislim da je bolje promijeniti nego kemijati
nije to bilo kakav feder to je heli coil
(http://www.emhart.com/images/img_heli_main.jpg)
E pa to je to!!!
Nisam ja nikakav majstor, tako da sam to ovako laički opisao.
Ajmo onda.
ovako, prvo skineš kotač, i tada treba skinut bubanj.
(http://img213.imagevenue.com/loc926/th_90668_P1020185_122_926lo.jpg) (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=90668_P1020185_122_926lo.jpg)
ja bez wd40 ne ulazim u nikakav posao pa to i tebi preporučam. znači na bubnju se nalaze 2 šarafa koji drže bubanj
(http://img156.imagevenue.com/loc482/th_90780_P1020186_122_482lo.jpg) (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=90780_P1020186_122_482lo.jpg)
njih pošpricaš wd-om i lagano potuckaš sa čekićem. tuckanjem čekića dobivaš to da ako su ti šarafi zapekli, frekvencija udaraca samelje unutrašnju hrđu i šaraf je lakše ošarafiti
(http://img158.imagevenue.com/loc492/th_90896_P1020187_122_492lo.jpg) (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=90896_P1020187_122_492lo.jpg)
bitno je da ne tučeš jako da ne oštetiš šarafe, nego samo lagano tuckaj. Ako nakon tuckanja šarafi i dalje se ne miču onda prelazimo na drugu metodu. Ono što je bitno kod ovih šarafa je da koristiš okasti ključ 12 jer jako se lako izližu pošto imaju puno tanju glavu nego obični šarafi.
ako se nedaju ošarafiti, ili ako si ih izlizao tada uzmeš klin, i pod pravim kutem zasjećeš šaraf, i onda sa čekićem dalje lupaš po klinu da otegneš šaraf, naravno tada klin zakriviš na nekih 45°. probaj da ne zasjećeš prejako da ne oštetiš šaraf, i probej ne preslabo da ti klin ne bježi. i nemoraš manijakalno lupat po klinu dovoljno je lagano lupkat čekićem, otpustit će on...
(http://img259.imagevenue.com/loc127/th_90996_P1020188_122_127lo.jpg) (http://img259.imagevenue.com/img.php?image=90996_P1020188_122_127lo.jpg) (http://img44.imagevenue.com/loc419/th_91095_P1020189_122_419lo.jpg) (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=91095_P1020189_122_419lo.jpg)
kada si skinuo oba šarafa, tada treba skinut bubanj. on je isto najvjerojatnije već dosta zapekao i pakne će ti također otežat skidanje. tada opet naš najbolji prijatelj čekić dolazi na red. lagano lupaš čekićem po prednjoj strani bubnja i vidjeti ćeš kako opada brdo smeća ispod bubnja i kako se lagano pomiče. nemoraš jako lupati dovoljno je lupkati... kada vidiš da se bubanj već podosta odvojio tada ga probaj skinuti rukom, a ako neide rukom, zabodi šarafciger iza bubnja i lagano ga probaj skinut. pazi da ne iskriviš lim iza bubnja, nemoj niš na silu sve se to da lagano!
evo ga tu je naš dio koji moramo skinut!
(http://img229.imagevenue.com/loc443/th_91336_P1020191_122_443lo.jpg) (http://img229.imagevenue.com/img.php?image=91336_P1020191_122_443lo.jpg)
tu se vidi kako su pakne postavljene pa će ti to možda olakšati skidanje bubnja.
iduća slika je slikana iza kotača, točnije s druge strane svega ovoga što sam slikao. nemoj se prepast jer kod mene na slikama je malo drukčije jer ovo je sa peglice slikano. na slici se vidi gumigeleng a to kod tebe na zadnjem kotaču nema. nisam 100% siguran da je ovo iza isto ali mislim da bi trebalo funkcionirati na isti način. znači imaš šaraf 30 ( bar je kod mene bio ) koji trebaš skinuti. on ima složeno osiguranje od odvrtanja tako što je jedan dio šarafa iskrivljen. to se na slici da vidit. taj dio trebaš sa šarafcigerom izvuć van i onda ošarafiti taj šaraf.
(http://img266.imagevenue.com/loc101/th_91449_P1020192_122_101lo.jpg) (http://img266.imagevenue.com/img.php?image=91449_P1020192_122_101lo.jpg)
ja sam si pomogao tako što sam s druge strane u rupu ugurao šarafciger da se sve to ne vrti dok ošarafljujem šaraf.
(http://img15.imagevenue.com/loc69/th_91575_P1020193_122_69lo.jpg) (http://img15.imagevenue.com/img.php?image=91575_P1020193_122_69lo.jpg)
skineš šaraf, i tada bi sve trebalo ići dolje. ja sam prvo morao gumigeleng maknut.
(http://img134.imagevenue.com/loc564/th_91699_P1020194_122_564lo.jpg) (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=91699_P1020194_122_564lo.jpg)
evo tu je slika bez gumigelenga, tako bi kod tebe trebalo izgledati ( bar mislim ) samo što nemaš ni ovih zubaca
(http://img37.imagevenue.com/loc135/th_91819_P1020195_122_135lo.jpg) (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=91819_P1020195_122_135lo.jpg)
tada lagano samo rukom sve izvučeš van. i to bi tebalo biti to. pripazi da ti lageri ne poispadaju van kada vadiš ovo.
(http://img207.imagevenue.com/loc478/th_91924_P1020196_122_478lo.jpg) (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=91924_P1020196_122_478lo.jpg)
Opet kažem nisam siguran kolika je razlika točno između pelge i juga jer pegla ima iza pogon ali mislim da bi to trebalo biti jako slično. ako sam negdje fulao, kolege koji se u to bolje razumiju će uletit. nažalost nemam više onog juga inače bi demonstrirao na njemu.
Kada vraćaš nazad, podmaži prvo tovatnom masti lagere, tada novi dio vrati lagano unutra. kada stežeš ovaj šaraf 30, najbolje ćeš znati da si ga dovoljno stegnuo, kada se zakrene do onog dijela gdje je iskrivljena matica okrenuta prema rupi. tada lagano uz pomoć šarafcigera i čekića iskriviš to nazad da se ne otegne šaraf. onda lijepo nazad vratiš bubanj, i zategneš onda dva vanjska šarafa i to je to.
ja sam probao što detaljnije sve opisati da ti olakšam posao što više, a ako igdje zapneš slobodno me kontaktiraj ili prek msna, skypa ili bilo kojeg mesinđera. tu su navedeni na forumu, ali svejedno evo i ovak
msn prkahrvat@hotmail.com (prkahrvat@hotmail.com)
skype prkahrvat@hotmail.com (prkahrvat@hotmail.com)
095/8722-045
to je uglavnom to, nadam se da sam ti pomogao!
svaka cast prksone za ovo detaljno objasnjenje sa slikama,za svaku pohvalu
tnx puno si mi pomogao... kada rijesim javim kako je proslo mozda i nesto vise napisem za juga... pozzz... tnx
biti će mi jako drago ako sam ti imalo pomogao!
Svaka čast na trudu iznimno pohvalno!
