Oldtimeri => Motor => Autor teme: Neno1+ - 18 Kolovoza, 2010, 18:37:35
Naslov: Q:Opel Kadett 1,2
Autor: Neno1+ - 18 Kolovoza, 2010, 18:37:35
Pozdrav svima,
pripremam se promjeniti gumice ventila na kadettu 1,2 "ohv" pa me interesira jel ima netko da je mjenjao da mi pomogne oko dileme da li da ih mjenjam bez skidanja glave tj . jel puno zafrkancije tako ili da skinem glavu...
neki specijalni alat?
Hvala svima na odgovorima...
Autor: DAKY - 18 Kolovoza, 2010, 22:11:33
idu ti 4 gumice ne 8, i glavu skineš, brtva je nekih stotinjak kuna a gumice nekih 40etak kn!
Autor: TheBIG - 19 Kolovoza, 2010, 10:06:53
e boga mi za 8 ventila ide 8 gumica ventila ;)
Autor: Neno1+ - 19 Kolovoza, 2010, 11:14:39
kako 4?, pa 8 je ventila nego mene interesira shema da to izmjenim bez skidanja glave i naravno na koliko se stelaju ventili hladno toplo?
Autor: kadett_coupe - 19 Kolovoza, 2010, 12:41:50
:aa: ipak je 4 gumice,samo usisni ventili imaju gumice , ispušni ne,nego duže vodilice.
rastavljao sam glavu prije par dana tako da se dobro sjećam:pda:
Autor: Neno1+ - 19 Kolovoza, 2010, 18:26:37
odlicno evo hvala na info iz prve ruke
molim te mozes mi reci jel moguce promjeniti gumice bez skidanja glave i ako je koja je procedura?
na koliko se stelaju ventili na hladno?
na koliko se steze glava?
hvala
Autor: kadett_coupe - 19 Kolovoza, 2010, 21:08:00
preporučio bih ti ipak skidanje glave
da vidiš u kakvom su stanju ventili i dosjedi
kod mene su npr pregorili(popucali) ispušni ventili i usisni su bili puni kamenca
za zamjenu gumica bez skidanja glave nisam baš siguran da je izvedivo
ako neko zna slobodno neka napiše
za štelanje ventila nisam siguran, trebao bi pročitati u Haynes priručniku ,
još nisam došao do faze sastavljanja motora
a za stezanje glave imaš autodatu ili haynes, mislim da ide na neku malu kilažu,moram provjeriti.
ovako najbolje ti je kupiti cjeli set dihtunga za  motor ,ne košta ni 200kn a imaš ama baš sve dihtunge, semeringe i gumice koji postoje na motoru:palac:
Autor: kađo-c - 19 Kolovoza, 2010, 21:50:33
ja sam na cih motoru mjenjao gumice bez skidanja glave,bitno ti je samo da spigaš neku šipku debljine nekih 8mm i saviješ u vrhu nekih 4-5 cm,skineš sve svječice klip u donju mrtvu točku,gurneš šipku nutra i lagano sa gedorom klip vračaš prema gore na remenici od radilice dok ne osjetiš da ti pritisne ventil,sa priručnim alatom izvadiš osigurače ventila(izbjegavaj udaranje čekičem)popoustiš malo da ti ventil bude slobodan i ima hod nekih 5mm primiš ga rukom izvadiš šipku i pustiš ga da sjedne na klip,zatim klip opet lagano u donju mrtvu točku NE DO KRAJA! ali tek toliko da možeš lagano izvaditi gumicu i staviti novu-pazi da ti ne padne u cilindar!! nakon toga lagano klip prema gore dok ventil ne izađe do pola ukvatiš ga rukom povučeš skroz prema gore i podmetneš savinutu šipku i opet lagano na radilici vrtiš prema gore,i tako svaki cilindar!
kad budeš radio šipku malo ju obradi da ne ošteti klip,možeš ju sa jačom izolir trakom omotati da ne grebe po klipu ili ventilu.
ako budeš radio poslikaj da vidimo!:) pozdrav!
Autor: YeLLOw_1 - 19 Kolovoza, 2010, 21:53:38
ako auto slazes da se vozis koju godinu onda obavezno odradi cijeli posao kako treba. Jer tko zna kako je star dihtung glave i u kakvom stanju, i nikad neznas kad ce mozda probit. A druga je stvar ovo sto covjek kaze, kakvi su sicevi i ventili. Sve skini, rastavi, operi, glava na strojnu obradu, ravnanje i obrada siceva, a ventili isto na obradu. Po mogucnosti ako imas nekog pouzdanog za strojnu obradu, jer i tu vec fusaju. Nakon toga bi bilo dobro da ventile i naslajfas nekom finom pastom, makar kazu "majstori" da ne treba al takve mozgove nemoj uopce slusat. Kad si vec u tome usput raskopas karburator i operes ga, nastelas i napravio si posao.
Glava se steze 45 Nm
Ventili se stelaju na toplom motoru,
usisni 0,15 mm
ispusni 0,25 mm
Inace samo sa info, gumice se mijenjaju bez skidanja tak da se kroz otvor za svijecicu gura alat koji iznutra pridrzava ventil, ili se kompresorom nabija zrak....al to je steta posla
Autor: Neno1+ - 21 Kolovoza, 2010, 00:51:31
hvala svima na odgovorima cim odradim posao javim rezultat
inace adata kaze stezanja glave 25Nm  i onda 2x 60*
lp
Autor: BORAC ISTRA - 21 Kolovoza, 2010, 08:57:11
postoji alat neka divlja svječica u koju se spoji zrak tj pritisak od kompresora i ona drži ventile u zraku i možeš bez problema mjenjat gumice,imam taj alat sad sam na poslu da sam doma slikao bin ti nije teško niti napraviti ali na takvom autu za gušt treba skinut glavu i ljepo prođeš sjedišta i sve i vidit češ razliku koliko god ti se činilo da je dobar
Autor: Neno1+ - 21 Kolovoza, 2010, 12:45:39
da auto mi je super doslovce kao nov ali godine cine svoje pa bih zelio osvjeziti glavu ipak idem na soluciju skidanja glave kad su vec komplet dihtunga 200Kn a sad samo neznam gdje bih odnio glavu da i odrade pošteno sve zajedno s ventilima tako da mogu guštat u tom motoru još x godina..
imate neki prijedlog tko bi odradio glavu posteno i da nebi oderao s cijenom?
lp
Autor: MantaFan - 21 Kolovoza, 2010, 12:47:31
Ovisi odakle si....Šelebaj u Jastrebarskom odlicno radi,a i nije skup
Autor: Neno1+ - 21 Kolovoza, 2010, 14:03:08
zg centar
Autor: kađo-c - 21 Kolovoza, 2010, 23:07:12
http://www.gregurek.hr/Onama.aspx
ljudi iz cijele hr voze k njemu.
Autor: kadett_coupe - 21 Kolovoza, 2010, 23:09:59
takodjer preporuka Gregurek,
Autor: Neno1+ - 21 Kolovoza, 2010, 23:12:11
Hvala puno,ja sam mislio odnijeti glavu kod Čukmana no budem se raspitao oko cijene kod gregureka pa budemo vidjeli..
Autor: Neno1+ - 07 Rujna, 2010, 17:36:15
evo epilog,glava obrađena kod čukmana 400Kn i vodilice 30Kn komad reparatur set dihtunga u malsensici po savijetu jednog kolege forumasa platio sam 200kn i evo kadett sad opet veselo vozi i sve 5..
hvala svima na savijetima,ipak je najbolje rijesenje skinuti sve dolje sloziti kako spada i onda mir jedno dulje vrijeme...
Lp
