Oldtimeri => Motor => Autor teme: OtoHursa - 26 Rujna, 2010, 13:30:03
Naslov: ford 1,1 ohv i ekonomičnije alternative
Autor: OtoHursa - 26 Rujna, 2010, 13:30:03
Još jedno pitanje za isti motor kao od kolege Lanive.
Taj motor (1,1 ohv kent) imam u escortu mk2 iz '79., ima cca. 47 ks, i ide jako slabo (naravno!).
Ono što me muči još više je potrošnja: pri mojem režimu mješovite vožnje auto mi troši 10 litara :sok:, i ne ide ispod toga. Kako mi je cilj da imam što ekonomičniji auto, iako se ne vozim puno, jer me ubija pomisao da bezrazložno bacam novce i onečišćavam okoliš više nego što je potrebno, tražim alternativni motor, svejedno stariji ili noviji, koji bi mi manje trošio. Naravno, mora biti benzinski, i imati minimalno 70 ks.
Prvo sam imao na umu ford 1,6 ohc pinto (71 ks) iz taunusa iz '79., koji mi već 4 godine stoji doma. Čovjek koji ga je izvadio iz taunusa kaže da troši 7 litara, što mi se čini podnošljivo, ali ne baš sasvim vjerojatno - ipak je to ford! Osim toga, to je jednako star motor, pa i nije neki veliki korak naprijed.
Druga ideja je hondin 1,5 vtec-e motor d-serije (90 ks) iz civica 5. generacije. On je super ekonomičan, ali ima jednu drugu manu - koliko sam razumio, kontra je okrenut, i vrti se na suprotnu stranu od većine drugih motora - bojim se da je to malo previše kemije.
Treća varijanta je motor iz nekog motocikla, ali sumnjam da bi taj motor bio ekonomičan kad bi umjesto 200, morao pogoniti 800 kg. Ideja je došla odavde:
http://www.youtube.com/watch?v=VggguaNuEqA
http://www.situne.no/
Molim kakav pametni savjet!
Unaprijed zahvaljujem!
Autor: Gorki - 26 Rujna, 2010, 13:51:17
Sredi i ubaci pinta 1.6. Zašto? Ugrađiva se unutra tvornički, i fordov je. Ako ćeš ekonomičnu vožnju, ne pogoduje ti kratki diferencijal šta imaš (mislim da je 4.11, vjerojatnije nego 3.97) Kompenziraj to sa 5 brzinskom getribom, možeš i od 2.0, jer je mrvicu duža, a i 5 brzina je putna, ne ubrzava baš s njom. Ubaci još elektronsko paljenje, jer i to pomaže, i nađi weberov jednostruki karburator, jer je bolji od ford vv-a, koji baš i nije neka srića niti s pouzdanošću. Pinto GT sa duplim karburatorom ima glavu istu ka i 2.0 pinto i više troši od običnog, al i ide bolje (88ks/72ks).
Ako ćeš pilu, ubaci 2.0 pinta sa elektronskim paljenjem i glavom od injection modela, jer je najprotočnija, i ispušnu od 1.6 GT pinta, jer je 4-2-1, za razliku od standardnih. Sa tvojim diffom će ić 150/160 km/h max, al će stić tu u roku odmah. Naravno i potrošnja skače. Prijatelj ima taj setup u escortu mk1, samo je sparija getribu od 1.3 da je još kraći. Troši oko 17l al ga gazi non stop :ghh:
1.1 i 1.3 su tu negdi, oba će trošit 10-tak L, a ne idu. Sebi gledam jednog rednog pinta za svaki dan u dogledno vrime, pa san to malo proučija. samo ja ću spojit sve na diff od 1.6 jer mi ne treba prekratko.
Autor: Beri - 27 Rujna, 2010, 11:39:18
Sve potpisujem kaje reko Gorki.
Ali naglasio bi da je 1.6 ohc ima slabo protočnu glavu i male ventile što u neku ruku garantira malu potrošnju, automatski i malu snagu. Orginal frga bi trebala malo trošit. Paljenje ako nema elektronsko stavi se iz sierre 1.6 (isto je pinto). Razlika je kaj če se osjetiiti moment radi kubikaže pa neče biti potreba za stiskanjem.
Nemoj zaboraviti da moraš sređivat karter i nosače motora (neznam jeli paše iz taunusa - iz sierre ne sigurno). I ako stavljaš getribu 5 brzina, čeka te pomicanje nosača getribe, proširivanje tunela (da se i sa čekićem) i kračenje diff-a ukoliko je jednodjelni - a vjerojatno je.
Autor: Laniva - 27 Rujna, 2010, 12:32:01
Bravo kolega OTO HURSA.. upravo i mene je to pitanje počelo moriti ovih dana... Isti motor imam i ja i uspio sam nekako naštelati da mi troši oko 8-ice sa VV karbom (napravio sam rapariranje).. no slažem se jako slabo to ide:(..
Pa ako mogu zakaljao bi ti malo temu i pitao koji motori idu BOLT-On na ovu getribu 1.1. (5-brzina) i da li nju mijenjati i koliko kemije za recimo motore novije generacije zetec? Kolika je ekonomija kod njih?
Autor: Gorki - 27 Rujna, 2010, 14:42:34
Za tvoju getribu u fiesti mislim da svi novi motori pašu, jer ford nije minja zvono, samo negdi s alnaserom ima caka, al 1.4 moderniji bi mora pasat, a taj nije zetec koliko znam. Ako zetec ideš ugrađivat, moraš kompletnu struju minjat jer ima 2 bregaste i 16v svaki. Ostale kemije neman pojma.
Šta se escorta tiče, za 5 speed getribu treba širit tunel na mk1 modelu, za mk2 ne znam. Na automaticima ne treba jer imaju već širi tunel. Nosače treba ili pomaknit pa bušit nove rupe, ili adaptere napravit na postojeće. Kardan treba kratit i minjat mu prednji kraj, jer getriba sa 5 brzina ima izlaz na sitne zube na koji se spaja adapter sa gumigelinom, pa tek onda ide kardan, a ne ka stara šema di se kardan direktno kači na getribu. Prepravki ima, al je sve budget, jer sierre idu cile jeftino :)
Autor: Laniva - 27 Rujna, 2010, 14:46:05
Citat: Gorki;182616
Ček ček mi imamo iste motore 1.1. OHV kent, ali ja nemam zadnji pogoni ni naravno kardan :pda:..znači straight on na getribu ostalo ne mijenjam ako nije potrebno...
Autor: Gorki - 27 Rujna, 2010, 14:48:43
1.4 bi koliko znam treba bit straight on, za zetece mislim da ima neka šema s alnaserom, al nek kolega beri odgovori, jer su mi starije pile bliskije.
Autor: Laniva - 27 Rujna, 2010, 14:53:47
Citat: Gorki;182622
A od čega preporučaš 1.4 motor po ekonomiji i da li već novije serije imaju monopoint ili klasika frgići?:gosp:
Autor: Gorki - 27 Rujna, 2010, 15:27:12
Zadnji escort je ima 1.4 sa efijem mislim. Ostali su obični ili dupli carb, pa ti ne treba kemija sa strujom ili ide mala eventualno oko paljenja. Mislim da bi ti fiesta sa 1.25 lipo išla (75ks) i malo trošila samo bi i dosta prepravki trebalo.
Autor: Laniva - 27 Rujna, 2010, 15:32:29
Citat: Gorki;182630
Malo ću proučiti o tome, Hvala puno na savjetima!! :palac:
Autor: RS Coupe - 27 Rujna, 2010, 21:55:12
Čitam za potrošnju motora 1.1 i ne mogu vjerovati, moje iskustvo je totalno drugačije. Imamo sam Ford Fiestu 1.1 89.godina(redizajn tj novija linija) i trošila mi je u prosjeku 6.5 litara.
Autor: Beri - 28 Rujna, 2010, 12:37:39
Što se tiće fieste, ako imaš getribu 5 brzina veči problem je rješen jer na fiesti jedinici moras zrezat malo karoseriju i balans štangu preradit. Usput pašu ti sve getribe od prednjeg pogona(ib5) do mtx (mislim da je od 93. nadalje).
Što se tiće motora paše ti sve kaje išlo u prednji pogon, ali doslovno sve, pitanje je samo struja, frga - ubrizgavanje, anlaser, korpa-lamela.
Najjeftinije ti je cvh mašina (jedna bregasta), ima ih sa frgom u novijim eskortima - fiestama sa mono injekšnom ili full injekšnom. Varijanta b je zetec, apsolutno ekonomičniji, kvalitetniji, mirniji i moderniji motor. Ali on vuče zezanciju sa kompom i strujom, ali tema je po netu odrađena više puta pošto je to motor iz 90-tih dok je ajmo reć cvh motor iz 80-ih. Evo primjer prije koji mjesec sam od Žeina uzo zetec 1.6 sa getribom u ispravnom stanju za 100€. CVH je problem naći u dobrom stanju kao što smo mogli vidjet da kolega iz zadra nemre naći 1.6 cvh u dobrom stanju. 1.4 cvh se već da naći u dobrom stanju (75 ks) pošto ima i fiesta i eskorta koji su strunuli ali im je motor ok. Moram naglasiti da je cvh isto potrošač, malo ispod 10 litara(frga varijanta) tak da i nije neka alternativa.
Još jedna napomena, ohv fordovi motori iz 70-ih i početak 80-ih nisu isti kao ohv motori sa kraja 80-ih i početka 90-ih mada su konstrukcijski isti ali večina djelova ne paše. I istina je da noviji ohv motori malo troše (6-7 l) pošto su dolazili sa mono injekšnom ali su isto glasni kao stari ohv motori (lanac u bloku). Dolazili su sa fiestama trojkama i eskortima peticama. Isto tako idu u starije fieste ako se nekom da igrati sa strujom i kompom.
Napomena 2 - u escorte jedinice i dvojke zetec također paše ali ima malo više zazancije uz nosače motora i karter, dolazi problem sa kučištem termostata koje je konstruirano za prednji pogon pa se mora radit kemija.
Napomena 3 - fordovi blokovi (ovo se tiče ohv i cvh motora ) nisu rađeni da tvornički imaju rupe za nosače pa da se motori ne mogu izmjenjivat prednji - zadnji pogon, pa to vuče bušenje bloka i narezivanje navoja (kod zeteca dobar nosač rješava problem).
Nadam se da sam kolko tolko razumljivo napiso. Ak nekaj nije jasno tu sam.:gosp:
Autor: Laniva - 28 Rujna, 2010, 12:42:43
Citat: Beri;182798
Svaka čast Beri Hvala, sad mi je puno jasnije u kojem ću smjeru.. :palac:
Autor: sportiva.t35.com - 28 Rujna, 2010, 14:39:02
Neki dan naletjeh na ovaj oglas http://www.auti.hr/dijelovi_oprema/automobili/oglas-720619/
Prodje se motor s 1500km, Zetec SE 1600, 100ks, i mjenačem kolko vidim, to je onaj yamahin dizajn u potpunosti od aluminijske legure. Po slici bi se reklo da je potrgana ussina grana.
Zetec SE mašine inače NE pašu na fordove getribe s zadnjim pogonom.
A prodje se i "običan" Zetec 1.8, 105ks http://www.auti.hr/dijelovi_oprema/automobili/oglas-741533/
Taj se može namontirat na Fordov T9 ili MT75 mjenač za zadnji pogon.
Autor: Risbo - 28 Rujna, 2010, 19:47:41
Ja sam vozio 10 godina escort mk1 sa 1.1 motorom i uvijek sam imao borbu s potrošnjom..
U gradu teško ispod 13L, autoput 8-10L, otvorena 8L..
A motor je bio u odličnom stanju, ali jednostavno neide ispod.
U fiesti mk3 imam isto 1.1 OHV ali sa monopointom i troši cca 8L polugradske vožnje tako je veliki napredak...
što sve paše su ti već napisali, sa frgićem ćeš teško smanjiti osjetno potrošnju a opet ima zezancije sa elektronikom ako ubacuješ  nešto sa ubrizgavanjem..
Beri, kaj Zetec paše na rwd escort getribu (4 brzine) ?
Autor: DinoST - 28 Rujna, 2010, 20:09:27
meni s 1.0 motorom (r5) nije ohv već model motora iz 72' s karbom troši oko 7 gradske a otvorene ispod 5..tako da ne kuzim zasto su u fordove ugrađivali tako slabe motore kad trose  ko veliki
Autor: Beri - 29 Rujna, 2010, 09:49:09
Citat: Risbo;182867
Da samo je pitanje zuba na spojničkoj, odnosno kombinacije lamele-košare i anlasera.
U krajnjem slučaju ako ohv paše na getribu od 5 brzina, a zetec paše na getribu od 5 brzina (sierra) znači da zetec paše na getribu od 4 brzine.;)
Samo kaj bi bilo malo šteta staviti zeteca na 4 brzinsku getribu pošto je najslabiji 90 ks (1.6).
Autor: Gorki - 29 Rujna, 2010, 13:18:02
Citat: DinoST;182877
Stara koncepcija, ali i trajna koncepcija. Ne znam nikog da mu je zariba taj motor a gaze ih samo tako. I samo treba minjat ulje i filtere, a i to kako se site rade :lol:
Autor: Risbo - 29 Rujna, 2010, 15:59:58
O, da...
Šta sam ja radio tom 1.1 nije normalno :D
Mislim održavao sam ga kak treba ali sam ga i gaziooo....
Da ima blokadu bio bi svako malo u njoj :D
Autor: jady - 02 Listopada, 2010, 13:23:25
dok je moja fiestica mk1, sa 1,0l motorom, u voznom stanju bila nisam nikak uspio potrosnju spustit ispod 10l...kako god se vozio..340-350km najvise....
Autor: OtoHursa - 23 Travnja, 2011, 11:04:30
Odluka je pala:
Nabavlja se 1,6 ohc motor na frgu, s 5-brz getribom i prednjim dijelom kardana iz sierre. Osim toga trebam i ostale "agregate" i dijelove koji idu uz motor, ili čak kompletnu sierru ako netko ima. Alternativno je sve isto, ali uz 1,8 ili 2,0 ohc motor ako baš nema 1,6.
Ima tko što na lageru da napravimo neki deal?:piva:
