Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: Wheeler - 28 Rujna, 2010, 18:13:17
Naslov: Svrdlo za bušenje točkastih varova
Autor: Wheeler - 28 Rujna, 2010, 18:13:17
Ima li ovoga igdje kod nas za neku normalnu cijenu?
(http://i42.tinypic.com/2ihmtt4.jpg)
Autor: deri valdez - 28 Rujna, 2010, 19:31:14
ovakve neznam al imas jednostaviju varijantu.cisto pristojno rade
Autor: ruggine - 28 Rujna, 2010, 19:33:42
ima...reca ih drzi mislim da sam platio oko 120 kn
Autor: Wheeler - 28 Rujna, 2010, 19:52:48
nije bitno da su ovakve, samo da rade. :)
tko je reca?
Autor: ruggine - 28 Rujna, 2010, 20:02:46
http://www.reca.hr/oni su reca...i mogu ti reci da su svrdla j*backa...
uzeo sam i svrdla za punk varove ali izgledaju kao obicna svrdla...puno su zahvalnija
jer sa ovakvim svrdlom nemozes bas doci gdje pozelis
Autor: Meta - 28 Rujna, 2010, 22:31:55
Imaju ih i Wurth i Forch.Ja mislim da su oko 150 kn i dobri su.
Autor: Wheeler - 29 Rujna, 2010, 16:58:51
Našao u Wurthu...
kaj mislite, koju da uzmem? 6mm ili 8mm? Jel netko koristio ovak neš na starim VWima pa da zna...
Autor: dvojka - 29 Rujna, 2010, 17:31:53
pa 8mm, ja koristim stalno, e samo moras paziti na broj okretaja (ne prebrzo) i ne smijes ga opterecivati i pregrijat
Autor: Wheeler - 29 Rujna, 2010, 18:11:40
fala na info... treba pazit kad je tak skup alat u igri.. koliko otprilike treba da izbuši jedan var?
Autor: dvojka - 29 Rujna, 2010, 18:21:28
ma ne treba jako jako puno, ali moras paziti da ne razbusis i 2 sloj lima, vec kad ti se pocne ocrtavat kraj prvog lima ostavi tako, kasnije durslagom samo kvrcnes u rupu i on popuca, prije tog svega ocisti sve spojeve oko dijela koji planiras raspunktirat
Autor: Balkanfahrer - 29 Rujna, 2010, 22:33:19
info ima li di ducan od Wurtha i Forcha u splitu ili okolici ako ko zna vidim jako dobra stvar ja sam mislija to radit obicnim borerom
Autor: Meta - 29 Rujna, 2010, 23:16:22
Wurth i Forch nemaju dućane,već trgovačke putnike koji pretežno rade sa obrtnicima.Dvojka ti je ukratko objasnio o čemu se radi.Ja bih samo dodao da moraš najviše paziti na špic jer on najčešće prvi strada.
Autor: Števa 071 - 29 Rujna, 2010, 23:20:53
Ja sam bušio sa svrdlom od kobalta(valjda) za 25 kn,i ide bez problema
Autor: Balkanfahrer - 29 Rujna, 2010, 23:28:05
Nije problem busit svrdlom moze se s njim radija sam i ja tako nego je poanta da donji dio lima na kojeg ce se varit novi dio bude ne probiven da ga var bolje uvati jer ako je zadniji dio drugogo lima nedostupan nema popravka nego busi ponovi i vari. A nista onda  radim u zeljezari al nemamo nista od Wurthovog i Forchovog programa pitat cu gazdu moze li nabavit da se ne ludim trazit ducane ko ima a ko nema
Autor: Wheeler - 30 Rujna, 2010, 15:34:09
Citat: Meta;183183
Wurth ima maloprodajni dućan u Zagrebu, Kovinska 4 ali ne primaju keš.
Za drugdje neznam...
Autor: Looka-zg - 30 Rujna, 2010, 16:36:15
kak mislis ne primaju kes ?? samo kartice ?? ovo prvi put cujem hahah
Autor: Wheeler - 30 Rujna, 2010, 17:35:17
Tak su mi rekli prek telefona, prilično sam ziher...
Autor: Turbak - 01 Studenoga, 2010, 13:12:15
Citat: Looka-zg;183362
zato jer rade direktno preko računa/ virmanski i to na način da ti dođe trgovački putnik u radionu ,,, ponudi svoj asortiman .... ti odabereš ... platiš preko računa i on ti to donese .... eto ... ... zato nema keša .....
jedino kaj ne kužim koji vrag ondaimaju na jankomiru dućan .... vjerojatno da dođu obrnici, građevinari i sl. direktno k njima kad im je nekaj hitno da ne cekaju putnika da im dođe ...
Autor: Turbak - 01 Studenoga, 2010, 13:13:16
A jeste probali u DIAPROM.u u Dugom Selu???
Autor: deda - 01 Studenoga, 2010, 16:02:12
Kad dođeš na Jankomir zavedu te kao svakog kupca pod šifrom kao da si i firma,s poreznim brojem i kao takva prodja ne može za keš,samo uplata preko raćuna ili karticom.To je zato jer nemaju maloprodaju.
Autor: markosan - 02 Studenoga, 2010, 15:38:50
pa nabrusi se borer ko za drvo bušit da ima centrirung i busiš pleh kak te volja
mozeš 0,5 mm pleh busit bez problema.
samo treba znat dobro borer pobrusit:p
Autor: Wheeler - 02 Studenoga, 2010, 18:30:27
Ovi za drvo imaju taj centrirung preveliki malo, a i treba mi za deblji pleh. Ne znam kakav je na autu, pretpostavljam 0,7 ili 0,8mm.
Autor: markosan - 02 Studenoga, 2010, 22:00:34
pa ne brusiš točno tak to sam samo rekao da znate na kaj mislim,
pitajte nekog dobrog bravara da vam nabrusi borer za pleh bušit,ali naglašavam dobrog
a ovo 0,5 sam mislio najtanje a možeš bušit pleh debel kolko ti je  borer dug
Autor: deri valdez - 02 Studenoga, 2010, 23:28:25
Citat: markosan;191621
budem ti ja svoje doneso da se učiš:ghh: pozdrav
Autor: dr. Damba - 11 Studenoga, 2010, 16:12:09
ja sam si ih dao isto nabrusiti da imam centrir u sredini i samo mi onda po rubovima oko punkta reze i ok je bolje nego ovi kupljeni i platio sam prijatelju alatnicaru pivo i nabrusio mi je par komada i to je sva mudrost znaci odnesite ili nadite dobroga alatnicara i objasnite mu sta ocete i problem je rijesen a za to mozete iskoristiit stare strgane borere jer ne moraju biti dugacki i sigurno ce vas kostati maje od 150 kn za te pare si nabrusite deset borera hahahahhha
Autor: baubau - 25 Studenoga, 2010, 07:58:49
ja koristim ovaj zipcut spot weld remover konstantno na poslu....volim ga upotrebljavati na novim autima di zelim sacuvati donji dio spojnog liima.....ne koristim ga za zracnom busilicom nego sa nekom starom black and decker elektricinom sta ima mali broj obrtaja i more se kontrolirati....
obicno probusin malu buzu, stavin taj vrh unutra, malo ulja i pazljivo to "izrizen', jerbo ovo rize vise nego sta busi...ovo malo vrimena sta vise potrosin na pazljivo buzanje varova mi se isplati kasnije naveliko kad varim i stelan nove djelove limova...
a iman i borere svakojake, to je za mista i kantune di nemogu lipo prici sa ovim alaton...
i ka sta je noveselec reka, lipo nadjes mestra koji zna to ostriti..ja san prova i triba imat izvjezbanu ruku :)...
Autor: 2slow - 27 Studenoga, 2010, 15:29:00
a zašto ne izbušit do kraja punkt, ionako novi komad koji se vari nema rupe po sebi pa se vari za druge strane za taj novi komad?? najmanje posla ima... na nekim mjestima se ne može tako, ali na kojima se može... poput praga recimo...
Autor: dvojka - 28 Studenoga, 2010, 06:26:31
Citat: 2slow;197724
aj probaj to u praksi pa provjeri onda sta pises
decki spot welding svrdla se iskljucivo i vrte na niskom okretaju
Autor: Wheeler - 28 Studenoga, 2010, 17:01:54
Citat: 2slow;197724
Stvar je u tome da rupa koju bušiš da uništiš punkt je veća nego rupa koju radiš da bi napravio "plug weld" tj. zamjenu za punkt. Samim time što je veća rupa, vrlo je vjerojatno da će rupa dolazit vrlo blizu rubu lima pa je opet još vjerojatnije da će se taj lim spigat.
Autor: deri valdez - 28 Studenoga, 2010, 23:53:13
ja cu samo rec da boreri koje je brusio marko san buse ko pravi.nema vise 100 kuna za borer:pda:
Autor: 2slow - 01 Prosinca, 2010, 14:30:28
Citat: dvojka;197822
Probao u praksi, i napravio mnogo puta tako... puno jednostavnije i nije problem zavarit... promjer rupe je isti kao i kod borera kojeg ti spominješ...
nemam sad sliku točnog postupka ali...
(http://img600.imageshack.us/img600/3344/dsc00143t.jpg)
recimo ovo sam sad izbušio do kraja jedan i drugi lim sa istim borerom kao i na slici. skinuo prag... stavio novi prag gore bez izbušenih rupa... povario kroz rupu sa unutarnje strane za taj novi prag... ne vidim problem...
