Oldtimeri => Motor => Autor teme: podravacc - 18 Listopada, 2010, 22:20:58
imam corsu 1.2 33 kw(1989.) koja ima fergazer weber 32TL,problem je u tome što kada malo jače pritisnem gas motor se počne gušiti,odnosno ne prihvača gas,bio sam na podešavanju rada motora u ak "Maksimir" ali oni kažu da je potrebna reparacija frge,pa tek onda onda oni mogu nešto napraviti....molio bi za vaše komentare i eventualni prijedlog za popravak
...imao sam isti auto s istim motorom i s istim problemom, savjetujem ti da odes kod sostarica u blato, oko 2 km od tehničkog u remetincu, stari majstor za frge, nije skup a dobar je, meni je uspješno riješio taj problem i podesio ga...
hvala na savjetu dizzel:palac:
može li biti problem u benzinu,naime ja sam neko vrijeme točio ina eurosuper 98,a onda sam počeo točiti super 95,čitao sam par postova u kojima se opisuje da se zbog manje ili veće oktanske vrijednosti treba podesiti kut pretpaljenja kod starijih vozila ili je možda potrebno dodavati nadomjestak za olovo pošto je to motor starije generacije
...nebi trebao biti neki problem, mada ja nisam ništa osjetio kad sam točio 95, 98...olovni ili bezolovni, jedino sam osjetio ako je loš benzin da auto ne radi kako treba i nema snage, moja sa vozila većinu na eurosuper 95 točen na ini i kod mene je prošao cca 250tkm i motor nije otvaran osim slaganja frge i naravno izmjene potrošnog materijala, prije će se raspast limarija nego motor....
ići će on kod majstora za fergazer,u Blato ili Podsused ,vidjet ću koji prije i jeftinije može to napraviti,mislio sam uzeti novi,košta na ebay-u 90 eura,ali mi se neda čekati do Božića kada kolega dolazi doma iz Njemačke,motor je i ovako u lošem stanju,ak preživi zimu ide na generalku
evo da kratko remiziram ovu temu vezano uz fergazer i gorivo,kako sam točio super 95 problem sa autom se povečao,sada sam utočio eurosuper 98 i ponašanje auta se poboljšalo.....:ghh:,ali svejedno auto ide majstoru za fergazer
a jel si zadovoljan sve u svemu sa tim motorom potrošnja i to, ja sam si kupio corsicu 1.2s swing 88g i mašinu razmišlja si stavit u kadeta c jer su identične!
ja imam Corsu A sa 1.2s motorom (12sc, 44 kW) i Weberom 32TL. Ista frka je bila jer je auto radio nejednoliko na leru. Kupio sam fergazer reparatur kit (koji sam jedva našao u trgovini za 32 TL model) i nakon toga, sam propuhao sve dizne i vratio kako su i bile ( ne smiješ krivo zamjeniti dizne), i auto je tip-top. Potrošnja usred ljeta 4,2 L otvorene vožnje i do 6 L gradske na 155/70 13'', a zimi do 5 L otvorene i do 7 gradske vožnje. I tako će sad već treća zima
naravno, motor je generalno uređen prije reparature karburatora
de mi reci di si kupio reparacijski kit za weber 32tl, ja kada sam preslagivao moj karb an kadetu sloex kit sam kupio u veleprometu za nekih 70kn.
sa potrošnjom baš i nisam prezadovoljan(oko 9 lit.-čiste gradske vožnje),ali moram uzeti u obzir da auto se koristi za vrlo male relacije-do 5 km pa je često pod čokom,prema onome što sam našao na internetu o tom autu i motoru potrošnja za mix vožnju bi trebala biti 7 lit
ja kupio u Sisku, Basarić trgovina (cca 170ak kn, veliki reparatur kit, sa kompletnim brtvama, diznama itd-jedva našao, naručio 2 seta da imam rezervu, ali jedva da sam i jedan set dobio, jer je navodno teško za nać), a tu sam uzeo i za Kadetta C za Solexa i platio tu negdje, kao i ti
