Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: s3evo - 27 Listopada, 2010, 00:03:54
Ima li ko stranicu ili da zna kako svi oni golfovi, kadeti c imaju onako siroko postavljena kola sprijeda i zada? Uvik sam zivio u zabludi da se stavljaju distance, al sam cuo da je upravljivost auta nikakva ako se siluju distance, tj njihova sirina. Kako onda voziti utrku ako ne mozes auto voziti ni normalno. I sam slazem golfa mk1 za autoslalom i svaka sugestija mi je zlata vrijedna.
Jedino mi pada na pamet zada most od npr. passata, i sprijeda vilice od passat s tim da se vare kontra vide ili nesto tako da se pripasaju vilice. Ali kako to sve zavidat majko stara???
može ovako ..to imam ja na fabiji
(http://www.shrani.si/f/39/10s/yP8F5m9/prema3.jpg)
(http://www.shrani.si/f/2C/4k/3S6G3rPf/prema2.jpg)
(http://www.shrani.si/f/3G/kf/21xRfAx3/prema1.jpg)
a sta je s poluosovinama ako prosiris prednji kraj?
produzis poluosovine ili radiš nove duže
Stole,aj mi reci kako produziti poluosovine,a da ne pucaju? Stari mi je pricao da je
prije probao variti i sa narezivanjem/urezivanjem krupnog navoja,ali su uvijek pucale
na spoju. Cini mi se da se radilo o golf mk1 gti.
Hvala DS71 na slikama :palac:
Znaci u prijevodu, sprijeda najbolje custom varenje po zelji bez pripasavanja nekih drugih, originalnih djelova? Tih varova sam se i bojao
Pa poluosovine tokariš,al sigurno iz više puta jer iz prve ne ispadu uvijek točno zbog zubi di ulazi homokinetički zglob,bar smo mi fulali par puta tako...
is prve mozes tocno produzit,treba se znat koliko je trap siri u odnosu na serijski i toliko se produze,i ako se dobro napravi nece pucat
od cega ste ih tokarili tj. koji materijal ste koristili i kako ste zube narezivali? :)
Poluosovine se mogu produživati, ali se moraju pojačati sa "longetom" tamo gdje se produžuje...
Ili se mogu raditi od nekog visokolegiranog čelika - recimo cementirani 18CrNiMo7 ili neki od poboljšanih - 42CrMoS4, 50CrMo4, 36CrNiMo4, 36CrNiMo6, 31CrNiMo8, 51CrV4
Naravno zube cementirati ili nitrirati nakon obrade - i ovi čelici se ne mogu zavarivati ;)
Al inače problem je kod širenja traga kotača da se mjenja kompletna geometrija ovjesa i da se postigne pravilna goematrija je potrebno dosta znanja i mjerenja.....
Mi smo na našoj trkaćoj škodi cijelu godinu štelali (čitaj rezali i zavarivali) ovjes dok nismo došli do optimalnih karakteristika..... to je veeeeelika zejabancija.
Bolje ga je ne širiti ako točno neznaš što radiš - a problem je i što ima ljudi koji misle da znaju što rade pa naprave sranje ;)
Evo primjer, trenutno škoda felicija na standardnoj geometriji ovjesa (samo teflon umjesto selena i unibol umjesto kugle), bez proširivanja, sa kvalitetnim amortizerima i slikovima postiže u zavoju cca 1,7 G
Ukratko precizno rečeno. :palac:
Geometrija ovjesa je složena čak i za stručnjake, a ovisi o ama baš svakoj sitnici.
Koga baš zanima nek potraži početničko štivo ala...
"Suspension Geometry and Suspension Computation" - John C. Dixon (Wiley)
...500-tinjak stranica osnovnih formula!
Da, recimo da samo stavljanjem distanci se već dosta toga pomakne i to više nije to....
Osim raznih parametara vratimo se na još jednu stvar. Za slalom nije prednost preširok auto.
naravno i to isto.....
čim manji i čim lakši ;)
ima tu još više detalja od manjeg i lakšeg
stavljanje distanci je budalaština .. rušiš sve moguče parametre ..
kako je več gore napomenuto to je jako jako veliko područje..kucajte na gugl "roll center"
Punio nekih magičnih mjerenja sa ovjesom je potrebno..
(http://images.sportcompactcarweb.com/projectcars/0708_sccp_14_z+project_corolla+roll_lines.jpg)
Čak i sa računalom nije lako postići parametre koje želiš.
Ovo je kako na Miniju naprid ide (biži) točka roll-centra i to za samo 2 stupnja (gume su 175/50x13)
(http://i51.tinypic.com/2u5anbm.jpg)
(http://i54.tinypic.com/2ylv0ap.jpg)
kako prosirit zadnji trap kad je npr most iza kao kod fiat tipa ili kao kod juga kad su vilice,ako neko zna moze malo pojasnit osim dodavanjem distanci
Ako je most onda novi most..
Ako su vilice onda nove vilice ili prihvate vilica na sasiji..
(http://oi55.tinypic.com/6gj58z.jpg)
Odlično riješenje. Od čega je glavčina?
ovo je kopija deltinog zadnjeg ovjesa...vjerovatno je i glavcina od iste...samo vidin da nema balans stangu montiranu
ima li neko ideju kako slozit balans stangu na zadnje trapu od juga/zastave? i da nije neka pbs/addco ili neka treca aftermarket balans stanga
ima ja neke ideje ali nisam siguran u njihovo dobro funkcioniranje
http://02bbfb5.netsolhost.com/Datsun-Ford_AntiSwaybars.htm#Fiat
http://www.midwest-bayless.com/storefrontprofiles/default.aspx?sfid=208227
(http://i254.photobucket.com/albums/hh88/stipeee/HPIM2274.jpg)
Tesko da ces je pripasat od necega, a da dobro funcionira, moje misljenje...
za ove druge amere znam,vidio sam da prodaju ako vec kupujem rade u europi negdje bi kupio radi troskova dostave,bar neke slike kako montirano izgleda ako neko ima?
stipe ovo ispod is ti kupio ili?
Bilo je slika na qm-u mislim da imam i ja na hardu, pokusat cu ti iskopati. Nisam kupio, jos, ali u planu je za blizu buducnost.
ajd molim te pogledaj za slike,pretrazi sam sav qm nema vise nis bar ja nisam nasao,jer ove addco mi bas nije jasno kako se montiraju
jer koliko sam gledao na zastavu 101/128 pase od njih samih prednja,ja jugu sam ja probao i promatrao ali nema mjesta rezervar smeta mozda bi se dalo nagurat ali nisam probavao
Montiraju se na ona dva pojacanja koja idu od grede do veznog lima (nosaci) i krajevi stange se sa stangicom koja je u gumi spajaju na zapunktani saraf na viljuski, jasno ti je sve iz ove kutije uostalom, zato sam najvise i stavio sliku, za Yugo je sama stanga drugacija nego na slici. Idem probati naci sliku...
(http://img509.imageshack.us/img509/1460/73953207na0.jpg)
Evo je.
super sad mi je sve jasno nego,imas li mozda sliku zadnje trapa od delte,mislim da delte s sohc motorom su imale slican oblik balans stange samo krajeve neznam kako su imale
Evo je.
..to je onaj od nekog amera,je tako Stipe??
Vec sam se bio raspitivao s nekim oko toga na lancia forumu, mislim da ne moze, ali nemoj me uzeti za rijec... Nemam slika, google malo ;)
Jos malo pomoci...
http://www.fiatpwr.com/CABRIO%20SWAY.htm
Da, od Amera je auto.
ici ce neko od lancie,ovo je na unu trap od delte ali vidi se polozaj bs,trebalo bi to uz male prepravke pasat
i s ovo linka gore dalo bi se isto odrezat i navoj narezta da bude pravilna bez ovih na kraju vijuga na deltinoj bs
http://img85.imageshack.us/img85/4139/dsc00016jz2yg6.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/7940/dsc00019ky3ph1.jpg
jer dala bi se ona zagrijat i savit/ispravit kako treba ali neznam di kasnije to odnijet na termicku obradu ili sta vec da bude elasticna kao i std
Skuplja pita, nego tepsija da to u kucnoj radinosti odradis da valja (obrada i da zadrzi elasticnost) uske i gumeni dijelovi su sitnica, ali stanga je problem... Ne znam, ja bih isao na original....
haha to sam i mislio,potrazim ja od delte prvo,pa da vidim dal se da sta slozit
yugolancia pitaj bartola na qm-u kako je on riješavo ovakav ovjes kao sa slika sa ovog una...
nabavio balans stangu od delte 1,na slikama je prislonjena samo ali vidi se da duzina odgovara taman jos prihvat rjesit na zadnje rukavce i to je to
(http://i54.tinypic.com/20rmcjq.jpg)
(http://i52.tinypic.com/34grbma.jpg)
..postavi slike da kad složiš,da vidimo kako će ispas..:palac:
