Oldtimeri => Motor => Autor teme: DinoST - 21 Studenoga, 2010, 18:51:27
evo ovako imam problemČIĆ u vezi paljenja svog ljubimca...Renault 5 1.0...
kad se jednom upali negasi se...i dok je god topal pali ko puška...i pola dana poslje...međutim jeli ostajao dan dva moram upotrjebit sprej ili malo goriva u karburator i upali na pola zuba...
pa krenimo...
-repariran karburator
-iskra normalna
-karburator uštiman ,auto vuče i usporava normalno...jedino mu je malo veći ler gas da radi mirnije....
---prekjučer prerežem cijevo dovoda goriva 10ak cm prije karburatora...unutra nema ni kapi goriva...znači da gorivo spadne...stavim mali nepovratni ventil da mi zadržava gorivo kad se ugasi...i opet ujutro ne pali ni sa čokom...sve dok nisam malo posprejao start sprejom...
neki savjet?dijagnoza..?
nepovratni ventil u benzinskoj pumpi propušta... pa se benzin vrati natrag u rezervoar...
da al stavio sam nepovratni ventil naknadno...10cm prije karburatora...tj između pumpe i karburatora...
to ti niš ne znači jer pumpa ne smije ostati suha... osim toga se podtlakom zadrži benzin u cijevima...
drugo bi bilo da si stavil nepovratni odmah uz rezervoar - tad bi imal svrhu... jer sve prije njega ode natrag u rezervoar...
znači da stavim taj ventil prije pumpe?
da, čim bliže rezervoaru...
e to je jako teško izvedivo...jer nisam baš vidio praktično mjesto...jednino ima 15ak cm prije pumpe...zar to nebi trebalo bit dovoljno?
a probaj... budeš vidio rezultat...
Prvo što moraš shvatiti je princip kako gorivo dolazi do karburatora. Kad si to shvatio, dijagnoza koju ti je Scary dao, a koju si i sam dobro pretpostavio, je da zadržiš gorivo što više u cijevi dovoda goriva, pa prema tome bi trebalo odrediti mjesto montaže tog nepovratnog ventila (opet kako ti je kolega preporučio).
A što ne zamjeniš AC pumpu, ili ne ubaciš el. pumpu goriva? Ako je stvar financijske prirode, ne trebaš objašnjavati.
Ali u frgi ostane benzina,ne ispari ,pogotovu sad po zimi preko noći,tak da ta vaša teorija ne drži vodu,nekaj ga drugo hebe,al dobro bumo vidli kad stavi nepovratni ventil,ma nema veze isto će biti.
i ja mislim števa sve da ni je plovak u karbu malo sjeban...
a pumpa je nova...tj stara možda godinu dana...
svječice? kablovi? mozda struja? uz sve ovo za bengu...
bez obzira kaj ima iskru.
probao sve...pazi on kresne ko lud kad kapneš malo goriva...tako da teško..sve sam to probao---
ako je repariran karb, trebalo je vidjeti jeli plovak šuplji ili ne.
prvo probaj piknut taj ventil do pumpe, ili rezervara, najbolje provjerit jer slučajno taj nepovratni u rezervaru nedela kak je strašni rekal.
no malo mi je i to smrdljivo kaj veliš da je uštelan karb malo više, koliko je to?
treba radit na 850-900 bilo kak. ak je nemiran otvori karb opet...
namiišten je na više jer nisam uspio uhvatit fazu na nižim okretajima...tako da je na nešto više od 1000
nisam još pomakao ventil jer mi treba komad cijevi za gorivo...međutim probao sam pumpa baca gorivo dok verglam al opet nista...kad stavim ventil prije pumpe obavijestim vas o tome ima li poboljšanja-.-
Ne, nije do toga nešto je sa frgićem zmrdano,a jel ga u vožnji preljeva?? jer onda bi bilo sigurno do plovka,mada onda nebi ispario benzin iz karba ,,ja bi probao sa drugim frgićem ako ga možeš negdje nabaviti,jer nema veze povratni ventil s tim.
99% je plovak, čak postoji i moguićnost da novi nije pravi, stoga preporučam otvorit karb...
plovak je stari...jer je bio ok...a u vožnji normalno sve...ne preljeva...a trenutno zbog financija niju moguće otvaranje karba jer nemam ni lipe baš a nisam siguran da bi ga ja znao rastavit i nazad složit bez da nešto ne pomjerim tako da nek stoji tako zasad :-P hvala vam na pomoći kad bude nešto nova javim
ili zapravo nemogu ništa sje*ati ako ga samo gore otvorim i pogledam plovak?jel tako...
ainspric majka :D
Pazi da ne potrgas brtvu i sve 5
a ko ti je radia karburator?
ako je to bilo u nekon razumnon roku vrati na "garanciju".
nesmi friško poštelan karburator zajebavat.. iako postoji velika šansa da ti je pumpa goriva otišla, to je moja oklada.
nije baš friško poštelan al nije ni daleko...otvorit cu ga da vidim plovak.
-A šta se plovka tiče nisam ga nigdi uspija nać al mi je čovik u autodjelovim reka da se plovak može i zakrpat s nečim šta gorivo neće nagrist i da bi to isto moglo funkcijonirat???
zaleti se s auton kod toga šta ti je sređiva karburator i pitaj ga u čemu je problem. odma će ti besplatno detektirat jel pumpa goriva ili karb..
ako je plovak od mesinga može se zalemiti...
nisam to jednom radio;)
a ima li taj karburator pumpicu koja baca gorivo pri dodavanju gasa ,kad 2-3 puta daš gas da li baci goriva na ka neku špinicu unutar karba?
nevirujen...jednostavni je neki karb..zenithov 32...zasto?
To svaki karb ima i zove se cini mi se "Ventil za naglo ubrzanje"
Jel pali taj auto??? :D
moj ni ne pali ako mu ne dodam gasa 2-3 puta to je nepisano pravilo za vozila sa frgazerima,stisneš gas 2-3 puta zatim čok i mora upaliti,vjerojatno je taj ventil za naglo ubrzanje,membrana ili klipić ovisi kaj ima..
evo ovako nakon nekog vremena i odlaska meštru za karb(otišoa sam mirku mediki tamo kraj milsa)...stigao auto zagrijan pali na po zuba...otvara karb i vidi na ona pumpica za naglo ubrzavanje ne baca gorivo sve provjerava i pušemo i on i nigdje nije začepljeno.ali ona gumica na pumpici iako je nova ne baca gorivo.vidimo da je posuda od plovka puna gorivom i plovak fino pluta...kaže da nema tog djela al da možemo jednom porbat dugi karb(to mi je trošak,a moj karb fino radi uštiman prolazi auto eko test itd)...
MALOPRIJE sam otvaram karb(auto stajo 2 dana) i vidim da je posuda od plovka skoro prazna(gledam plovak nije probuše)nalijem malo goriva i čekam sve ok plovak pluta i gorivo ne bježi..
Vratim sve i upalim auto normalno (možda 1s verglanja)..znači iako ne baca ono za naglo ubrzavanje...e sad ZAŠTO mi se isprazni ta posuda od plovka i zašto ostane bez goriva??? iako znači ima nepovratni ventil 10ak cm prije karba..hvala unaprijed
znaci po meni kad gorivo nebi nestajalo valjda bi fino palio
Ja bih se dodatno pozabavio pumpicom .Obično je dio koji brizga gorivo odvojiv ,skini ga i provjeri.Možeš injekcijom isprati sa malo nitro-razređivača.Gorivo bi trebalo izlaziti i bez tog djela pa provjeri dali je problem u njemu ili dovodu.Provjeri gumicu (valjda misliš na membranu) ,možda je naopako montirana?
Ikad nema goriva trebalo bi se čuti kako "puše" kad daješ gas.
Ako to rješiš napravi kako su ti i savjetovali par drukanja,čok i trebao bi upaliti.
Plovak se lako demontira ,protresi ga ,ako je šupalj biće u njemu goriva.
Probaj nepovratni ventil montirati bliže pumpi,tako će duži dio cjevi ostati pun goriva.
dali ti leptir čoka zatvara dokraja kad je povučen.ustvari imaš li automatski čok ili na ručicu.ako leptir ne zatvori dokraja teško nasisa gorivo za paljenje .mene je to zezalo na peugeotu .kad sam malo skratil sajlu koja poteže leptir tako da je on zatvarao dokraja bilo je dobro.čok je najbitniji kod hladnog starta a topli veliš da ti pali.
NAPOKON rješena jebada oko paljenja...doduše nisam ga još upalio na "hladno" to ću ujutro međutim fino baca gorivo na cjevšicu za naglo ubrzavanje...naimeee
nakon velikog sexa oko karba utvrđeno je da je ispravno sve osim te pumpice tj ventila ispod nje...tek nakon šta sam rastavio karb i odvidao taj ventilić imao sam sta vidit...malešna gumica koja ga iznutra brtvi fino se raspala i proširila kanalićem puput betona i sve fino začepila..prije sklapanje sve sam dizne malo propuva...auto ide bar 10 posto lipše...jedino je nesiguran na leru mora bit da nisam ler diznu dobro napravio tu ću pogledat sutra jer me uhvatio mrak...tako da hvala na savjetima javim kako je ujutro prošlo paljenje...
