Oldtimeri => Motor => Autor teme: pboskovicyu - 07 Prosinca, 2010, 22:05:33
Verujem da su se mnogi pronalazilu u slicnoj situaciji: Motor nije paljen vise meseci, godina.... Sta uraditi da se ponovo zavrti, a da to nije genarlni remont motora? Cuo sam da neki savetuju sipanje WD-a ili parafina u cilindre, pa me interesuje da li je to preporucljivo ili mozda postoji neko drugo resenje?
netko na forumu je to objasnil... kak pokrenuti 'zaribani' motor... čini mi se amiga u svojoj temi...
dabome :)
to je tak kad znam da sam pročital, ali od brda postova se malo teže sjetim u kojoj temi tj tko je nekaj zanimljivog napisal;)
e sad, stvarno neznam jesi li u capriju ili lincolnu... prije mi se čini da je lincoln...
Lincoln, lincoln :)
Ja tu Lincoln temu ne uspevam pronaci, moze mala pomoc?
Evo ti početak pa pomalo
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=14954
E hvala lepo.... :palac:
moj prijatelj mi kaže sa je spasio 4-5 motora sa coca-colom light (bez šećera), izvadi se svjećica i ulije se cole u cilindar, prenoći i ujutro ispere benznom i pali bez straha
Hehe, ovo super zvuci.....
Najbolja je amigina fora.
Ložibabe i benzina u cilndre i malo po malo da ne strga karike.
ja sam čuo uk-4 za kočnice,ali nisam probao..
Da li se to odnosi na motore koji su posteno zaribali tj kod kojih ne moze da se okrene radilica ili na one koji se pomeraju, a samo dugo nisu paljeni?
moj je bio zahrdjan :D
to jest, nije se vrtila radilica :D
Može i tekući dušik u cilndre,otpušta 100 %,ako su zapekle karike i klipovi,gotovo nikada radilica i klipanjače,to je rijetko kad.
Stvarno se izvinjavam ali ne razumem rec dusik...:) Da li moze neko pojasnjenje?
Nitrogen/Nitrogenium.
drug kreni ovim redom
skini šaraf sa kartera ispusti svo ulje,zatim poskidaj svećice,sipaj u cilindre uk4 kočiono ulje,mi koristimo naftu,benzin,nitro...možeš i mješat da dobiješ neku ubojitu kiselinu,ideš redom od prvog cilindra,jedan po jedan cilindar,tako da možeš vidit koji je cilindar pustio,kad na karter počne curat,stavi posudu ispod kartera da se najbolje snađeš.ako opet nevrti,skini mjerač pritiska ulja i napravi neku redukciju da možeš stavit posudu sa kiselinom da popuste ležaji,ništa prisilno,mada i ovo nikad neće biti 100 posto najsigurnije jer mazajuće karike znaju lepo zapeci i nerade svoj posao i u većini slučajeva,najbolje bi bilo otvorit motor i samo razradit karike i vratit sve na svoje mesto
Sad ce tebi kemicar lijepo objasniti sta je ''dusik'' odnosno ''dušik''... To ti je, brale moj azot. Taj sam periodni sistem elemenata gledao cetiri godine u srednjoj skoli i jos se dan-danas nekim terminima smijem. I nije zeljezo nego gvožđe. :D
Sto se tice pokretanja motora najbitnije je razlikovati slijedece: da li je motor blokiran ili nije.
Ako motor nije blokiran, sama procedura je puno laksa i nije toliko komplicirana. Najbitnije je ponovno ''razraditi'' motor tako sto ces prvo kompresorom ispuhati prostor oko svjecice (to bi trebalo raditi svaki put kad skidas svjecice, ne samo kod ponovnog pokretanja blokiranog motora) da otpuses svo smece koje bi moglo upasti u cilindar.
onda ili naspricas WD40 ili jos bolje, nakon spricanja WD-om, smiksas ulje i naftu u nekom ''od-oka'' omjeru da se ulje malo razrijedi i time, sa nekom spricom i tankim gumenim crijevom namastis stijenke cilindra... Ali onako ''posteno'' ne po ''piroćanski''' :D:D
To ponovis sa svim cilindrima... najbolje je nakon tog miksa ulje-nafta jos jedanput dvaput ponoviti spricanje sa WD-om tokom dana. I onda tek iduci dan ili nakon minimalno par sati pokretati radilicu rukom. Ili kljucem preko neke remenice.
Nakon sto si motor razvrtio, ispusti ulje, ako si pretjerao sa uljem-naftom mozes ostatak sa onom spricom isisati, ali cisto sumnjam da ces to morati raditi jer ce to sve proci izmedu karika i cilindara. Pogotovo ako su cilindri vertikalni, odnosno nije u pitanju bokser motor.
Nakon toga - svjeze ulje (neki cak preporucuju upaliti ga sa starim uljem pa ga nakon paljenja ispustiti) i pokusas ga upaliti. Ako upali, nakon sto izdimi svo ono lje koje si sipao u cilindre vidis kakav je motor i ako ga zelis zadrzati izmjeni mu OPET ulje nakon sto odradi ili 10-ak 20-ak sati ili ako ga budes vozio, nakon kojih 300-500km.
Ako je motor blokiran - procedura je ista samo sto moras onda ispustiti svo ulje kao sto je receno i onda nakon sto sa WD-om prespricas cilindr, opet onako ''posteno'' ne po ''piroćanski'' sa mjesavinom ulja za kocnice i nafte (to je dosta rijetka tekucina, nafta je masna, a ulje za kocnice je agresivno prema hrđi) pokusas otopiti zapecene karike. Nista na silu...
Prvo ulijes i gledas sta se desava... Ako se nivo spusti - dobro je... Ako ostaje dugo (par sati, preko noci... Cijeli dan...) nije dobro - onda je to gadno zapeceno.
Tada ces morati malo kuckati po celu klipa kroz otvor svjecice sa nekim prikladnim duguljastim alatom - preporuka je neki tanki, glatki drvani stap. naravno, niti ces udarati kao sivonja, niti ces lupati s necim sto ce se odlamati i ostati u cilindru. U biti to i nije lupanje, nego doslovce kuckanje.
Nakon sto prokuckas sve klipove - pokusas okrenuti radilicu. Opet njezno i bez (pre)velike sile.
Ako se s ovim mucis... Pitanje je koliko je to sve stajalo i u kakvom je stanju taj motor. Jer ako do ovoga stadija dodes - a motor je i dalje blokiran - bojim se da od toga svega nema kruha.
Procedura se cini jako komplicirana - mozda sam to mogao drugacije srociti, ali eto... Pisem spontano, bez pripreme... ;) Najbitnije je ne okretati radilicu na silu, a pogotovo ne paliti motor direktno na kljuc nakon (uistinu) dugog stajanja jer zahrdale karike koje se zapecu ili mogu puknuti ili ostaviti trag na mjestu na kojem su se zapekle.
Ako jos sta trebas... Reci. I da... klor je hlor. :D:D
Hvala lepo prijatelju na detaljnom objasnjenju... :palac:
Nemas beda... :palac::)
Aaaliii... :mad: Ako nam ne das slikice i na javis nam se sta si to odblokirao - ispostavit cu ti racun - dve tegle slatkog od kajsije... :D:D Staaari moj, nema... Niš (:D :D ) nije đaba danas... Tarifa je tarifa. :cool:
Zezam se naravno. Interesira me samo o kojem se motoru radi... Cisto da znamo.
Evo, ja sam prosle godine upalio motor od Bube koja je stajala (debelo) vise od 15 godina, a zadnji put je paljena prije kojih 7-8 godina. Nakon dan-dva razradivanja i malo priprema kresnula je samo tako. Nevjerojatan je osjecaj kad tako nesto dignes iz mrtvih. :yah::yah::yah: I evo ga sad u mojoj Bubi samo sapuce... :cool:
Haha ma vazi dogovoreno....na racun se pridodaje i medjunarodna taksa ;) Paaa u pitanju su motori 1.1 i 1.2 za moji 'novi' Kadett C Coupe... Imam ova 2 motora u ponudi i jos nisam resio koji da ubacim, verovatno ce odluciti merenje kompresije kada se razrade... U svakom slucaju dugorocni plan je da se ubaci neki dobar 1.2S motor koji i treba biti pod njegovom haubom, a neki od ova 2 bi bio samo privremeno resenje dok ne naidje neki dobar.... Inace kupejca cu predstaviti u garazi za nekoliko minuta :)
Interesantne procedure, naj više mi se sviđa kombinacija s uljem za kočnice. Ja sam prošle godine naišao na blokirani motor od 125P, skinuo sam svječice, u PVC bočici od pola litre smješao 4 dcl benzina i 1 dcl dvotaktola. Na čepu od boce napravio malu rupicu i podijelio mješavinu po cilindrima. Za dva tjedna sam došao da auta i motor je i dalje bio zablokiran. Napominjem da je 2 godine bez paljenja stajao na livadi pod vedrim nebom. E sad, pošto je taj motor pogonjen lancem pošlepao sam auto ali s motora sam skinuo svječice. Na travi nije htio okrenuti, ali kad smo došli do šodranog puta, nakon dva blokiranja popustio je iz treće. Getriba je za to vrijeme bila u trečoj brzini. Ova nasilna metoda naravno nije za motore pogonjene remenom. Na motoru je promjenjeno ulje i nakon toga je i zapalio. Nisam to na žalost vidio na svoje oči ali čovjek mi je rekao da motor ne dimi....
Ako se ovako na silu pokreće motor,najvjerojatnije mogu popucati karike i klipovi,tako da ga ipak treba nekako odtpustiti na ruke ili sve rastaviti,pa vaditi klipove polako van.
jel ista procedura ako je u pitanju dizl makina..?
I mene interesuje za dizel mada mislim da je malo komplikovanije barem zbog drugacijeg ubrizgavanja goriva....
Poz
da skratim...
Imam kod kolege keca (TASovca) iz 1985e godine, unutra je 1.6TD iz 1991 (očito iz duje).
- nije paljen skoro dvije godine, inače je bio regan tamo 2009. godine, i ispravan kako kaže bivši vlasnik.
- probali smo ga zapaliti kablovima preko jette mk2, ali nije išlo makar je svaki put "verglanje" bilo brže i brže od par puta što smo pokušali, ali nije upalio
Njubara sam, znam samo kompjutere slagat, onda znate na što mislim :D . Imao sam u glavi ideju da provijerim grijače, da provijerim dali baca naftu na cijevi dizni(odnosno da nije usisao zraka u sistem;da nije onaj relej krepao i sl.), pa da riješim staro gorivo nekako van, i uvaljam u sistem novo gorivo, da provijerim sve osigurače i onda kad sve probam...zvat mehaničara :D
Prilikom "verglanja" baca dim iz auspuha i dolje negdje na grani...
Koliko sam skuzio ima složen nepovratni ventil između filtera goriva i pumpe.
Eto, pardon ako sam terimne neke pomiješao.
neznam cemu nepovratni ventil?Gorivu nema kaj bit za tak relativno kratko vrijeme osim ak nije neka xy loza.Ak baci naftu na sva 4 lajtunga i ak je kompresija dobra nema ga kaj drugo j..u osnovi je to to.Sve mi se cini da ipak nije bio ispravan kako kaze bivsi vlasnik.
što se tiće pokretanja zapečenog motora,za prvo paljenje bi preporučio što rijeđe motorno ulje i kad motor upali naravno ne davati puno gasa i kad dostigne temperaturu od nekih 70 stupnjeva,ugasiti ga da se ohladi pa ponovo paliti i tako nekoliko puta jel se metal širi i skuplja ovisno o temperaturi i lakše popusti zapečeni dio.
Pa nisam pametan,ali on je gore naštukan...hm
probat cu kompresiju, i to kak veliš vidit ak baca na lajtunge, a onda budem dalje. Za 100E nemam kaj tražiti :D
hehe za 100€ ni ne treba palit dobar je,a ak upali jos bolji
Start sprej,i ak upali dobar je,ak ne, ne valja kompresija.
Pa to me i drži("kolko para tolko muzike"), al moram vidjet dali šta na motoru vrijedi, dali mi se vrijedi zezat pa da napravim nešto od "keca" u smislu TurboDizela, ili unutra zbubati u daljoj budućnosti "običnog" dizelaša...
Ovo mi je stvarno prvi auto projekt, kupljen izričito da nešto naučim, đaba od auta od par tisuća eura, pa onda nesmijem ništa dirati, sada se primim frekserice i ožeži :)
Jučer pokušavali sa start sprejom, ali je bio problem što mu je akomulator slab da nemože završiti zaverglaj kako spada...
+ dimi negdje na grani, ali sve detaljnije probam od sutra pa na dalje, a ako bude uspješno otvaram novu temu. nadam se da ću nešto iskemijat.
p.s. bojim se da mu kompresija nije "otišla" negdje na bloku u slucaju da je puknuo "po pola",jer nisam siguran odakle dolazi dim iz mašine.
Nabavi pošteni akumulator i mora upaliti.
Teoretski na dizelu(bar sam ja jednom to tak slozio) je bitno podmazivanje cilindara gorivom koje zbog vremena ima narav da se vrati u rezervar.
Direktno u filter dvotaktol ili rjede mineralno ulje i obavezno dizel(nista eurodizel nista loza).
Odvines lajtung po lajtung i gledas kad ce probit(dotle ga od stete cuva dvotaktol).
Kad odzracis dovode cok ak je stari dizel ili rad na 1200 dok se ne zgrije.
Zgasis ga i cekas dok se ne ohladi.Opet paljenje do radne temp i opet gasenje.
E sad drugo jutro bi bilo dobro da se promjeni ulje i filter i onda zastarta auto.Na radnoj temperaturi lagani krug al po mogucnosti uz brdo uz pun gas ali male okretaje .
ak je slucajno ostal "suh" na pumpi imas 2 sarafa od lajtunga tu natoci naftu do vrha pa vrati lajtunge i odspanaj sva 4 lajtunga na diznama i verglaj da ga odzracis pa kad baci naftu to je to
(http://img833.imageshack.us/img833/5499/img1382p.jpg)
@števa&žein
Primljeno na znanje, danas smo razradili taktiku frednd i ja, tako da imamo narednih dana kaj kemijat. Samo što neznam gdje bih nabavio čistog dizela, a ako je do štete onda je već napravljena jer je verglao prvi dan sve u 16 iz par puta ak na to misliš pod štetu.
@xxyy
Ja imam osjećaj da je u tim navojima inače nešto prišarafljeno?Tipa u gornjem je ona kapica nekakva zar ne? Svakak ozračivanje imam prvo u vidu ako nebude "opalio" iz prve druge (?).Ili da odmah provijerevam lajtunge...?
EDIT: Upalio je. Bacao na lajtunge sve u redu, dodali nove nafte, malo start spreja i proradio je...THX for d tip ;)
Nismo mogli niti krug napravit, jer je pukao lajtung kočnica, tako da sam popušio to, sad sve mijenjat. Termostat mozda neradi...
Što je najbitnije, radi ko švicarac, nebaca ulje nigdje (poklopac, štangica ulja), malo dimi,al to je sve dobro.
