Oldtimeri => Motor => Autor teme: MateoPahljinaZ128 - 25 Prosinca, 2010, 14:30:34
znaci prije par dana išao sam palit zastavu na -3 stupnjeva i uvijek upali normalno i vozim je bez problema ali ovaj put kad sam je upalio nesto se kao polomilo unutra i ugasila se,
sad ja nju mogu upalit i vozit,ali ima neki cudan zvuk kao da zavija...
kao kad hladnjača ili klima radi:)
sta bi to moglo bit?
Jesi imao antifriz u sistemu?
jesam ali je dosta star...
i cijev ona sta ide u kiler kad bi je stisnuo kao da je malo zaleđena...
sta ako sam sad napravio pizdariju...sta sam mogao polomit?
Možda je vodena pumpa dobila po nosu ako je bila smrznuta.
Odmrzni auto prvo pa ces vidjet sto je sa njim ovako samo nagađanja i nista drugo moguce je 100 stvari.Jbg nije neka utijeha al probaj pregledat cijeli motor upali ga pa ces vidjt sam sto dalje.
upalio sam ja njega,on je sada odmrznut ali ne mogu saznat otkuda dolazi taj zvuk :(
Ako se čuje na strani gdje su remeni,gdje je alternator i ostali agregati onda je pumpa vode vrisnula...
da bas dolazi od tuda hvala ti,jel to skup popravak?
ma nije sigurno skupo a i lagano je za promijenit
hvala
120-130 kn kod plavljanina...
hvala svima na brzim odgovorima:)
Moraš biti pažljiv sa šarafima kad skidaš staru pumpu, ili polupumpu. Zna se dogoditi da ti šaraf/i popucaju i onda si zadaš dodatnog posla.
Uglavnom, bez sile. ;)
treba znati skidati stare zahrđale šrafeke, a da ne spucaju;)
zato sam sad jedan dan izgubil sat vremena za otpuštanje 6 šrafeka M8:cool: ali ni jedan nije spucal niti sam oštetil navoj tak da su opet išli gore;)
bez brige,polako cu...ako treba i 2 sata za jednoga,samo da još nešto ne zeznem:)
hvala vam!
S obzirom da je opet zahladilo i zburilo bilo bi ti pametno ispustiti vodu iz sistema da ti opet ne smrzne i napravi još kakvu štetu.
Pa kad riješiš pumpu stavi antifriz i mirno spavaj! :)
voda nije dobra ni u cipeli, a kamoli u kileru:ghh:
hehe:)
