Oldtimeri => Motor => Autor teme: Tomica93 - 12 Siječnja, 2011, 21:59:38
Naslov: Blow off ventil
Autor: Tomica93 - 12 Siječnja, 2011, 21:59:38
neznam dali sam pogodio mjesto za pitanje ali evo
znaci zanima me sta bi trebalo jos ugraditi  uz bov kada se on ugraduje
citao sam o kontrolerima ali mi nije bilo skroz jasno i isto tako da ima mogucnost napetosti unutarnjeg federa
pa ako moze to netko objasniti, mislim da bi i drugima pomoglo
dalje me zanima posto bas gledam na internetu
da isti bov ima drugacije zvukove
konkretno tial 50mm
evo videi
http://www.youtube.com/watch?v=CJlR_zIwmiE
http://www.youtube.com/watch?v=NQAcVgKPXG4&feature=channel
ova dva su primjeri od tiala 50mm, taj zvuk bi ja htio imati no neznam tocno kako i sto
http://www.youtube.com/watch?v=YaDCWdtnmcw&feature=related
dok naprimjer ovaj tial isto 50mm ima zvuk kao i velika vecina
puno hvala na odgovorima:gosp:
Autor: sale - 12 Siječnja, 2011, 23:57:16
samo cu reci da zvuk sa prvog linka ne želiš jer je to najmanje zvuk blowa, a više zvuk surgea koji ubija turbinu :) obozavam zvuk vjeverice al uopce nije prijateljski raspoložen :)
Autor: Chaser - 13 Siječnja, 2011, 18:42:59
koliko ja znam... blow off koristi tome da kada klapna gasa se zatvori on ispušta višak zraka u dijelu usisa između turbine i klapne gasa, jer turbina se vrti na 100 000 okretaja pa stvara velik pritisak neko vrijeme i nakon puštanja gasa, te da krilca turbine nebi trpila, višak se pušta preko blow off-a van.
Kontroleri se stavljaju na wastegate, to jest na crijevo vakuma koje je spojeno na `actuator` turbine. Kontroler može biti ručni(manualan) i elektronički.
Wastegate kontrolira pritisak turbine, tj. on je taj koji određuje kad će se otvoriti klapna na ispušnom dijelu turbine kroz downpipe, te pustiti višak pritiska ispušnih plinova, jer u suprotnom bi turbina stvarala maksimalan pritisak...
Znači ukratko, laički, kontrolerom kontroliraš brzinu vrtnje turbine ovisno o ispušnim plinovima, veća vrtnja-veći pritisak...
A blow off-om puštaš višak pritiska u usisnom dijelu koji se stvara kod naglog puštanja gasa, zatvaranja klapne gasa.... te povećavaš trajnost turbine....
Nadam se da sam donekle dobro rekao... ispravite me ako griješim...
Za ugradnju blow off-a trebaš samo flanđu, na koji se stavlja blow off... flanđe se razlikuju ovisno o proizvođaču ventila... a po meni ga stavljaš na usis što bliže klapni gasa...
Autor: Luka_kc - 13 Siječnja, 2011, 19:24:54
probaj spojiti serijski bow da "pusta" van zrak.. ima ti ga svaki turbo benzinac samo sta je spojen da pusta taj "visak" zraka u crijevo poslije filtera zraka i prije usisa turbine.. znaci njegov izlaz neka bude slobodan i obavezno zacepi crijevo gdje bi on trebao ici na usisu (usis turbine) i isto tako ce kihati, zvuk ce biti jako slican..i oni clipovi pokazuju samo surge koji je stetan...
Autor: psiho - 13 Siječnja, 2011, 20:02:53
o kojem autu se radi?
dali imas map ili maf senzor, kolko ja znam na maf senzor ide bov s dva klipa a na map s jednim klipom
zvuk s prvog videa je ok, to kaj zvizdi u vecim okretajima prije pustanja gasa je turbina i ispuh
Autor: ed-gst - 13 Siječnja, 2011, 20:41:35
nemora bit kolega psiho,moze se stavit i jednoklipni i u vecini slucaja nece se nista dogadat dok nije ni iskljuceno ;)
Autor: psiho - 13 Siječnja, 2011, 23:14:03
ma nece nis bit naravno al po nekom pravilu je tako, nema frke, ja sad koristim jednoklipni privremeno i sve pet...
Autor: denis_69 - 18 Lipnja, 2011, 22:05:21
Citat: Chaser;208799
Slazem se sa svime sa Martinom jedino jos bi htio dodat da ne pomijesas vakum liniju koja ide sa kontrolera na wastegate sa linijom koja ide na bov,vakum liniju za bov uzmes sa ulaza koji ide u usisnu granu ili fpr-a
Autor: ledeni09 - 20 Lipnja, 2011, 14:31:22
Najbolje ti je da nabavis nesto ovako i na zadnji sic samo se morate sinkonizirat i to je to :D:D:D:D
http://www.youtube.com/watch?v=HRoU7dvdujY
Autor: gogo - 20 Lipnja, 2011, 17:07:29
Citat: ledeni09;244019
hahaha,koji kralj :D
