Oldtimeri => Motor => Autor teme: MatijauUSA - 28 Siječnja, 2011, 16:20:03
Rekord E1. zasad 2.0s. getriba 4 brzine. zelim 3.0i (180ks). e sad, koliko moze podnijeti getriba koja je na njemu. ako treba jaca, koja? bitno mi je da ostane mjenjac koji je sad. znaci da ostane dugi mjenjac, da prolazi kroz rupu koja je sad predviđena za to. isto tako, kakvo je stanje s diferencijalom? eventualno bi stavio webbere na taj motor i par sitnica, tako da bi poceo od pocetka slagati kako treba, znaci da sve moze podnijeti tu razliku snage. naravno, ne ocekujem da trpi pustanja kvacila kao da je vruce, ili downshiftove sa međugasima itd itd. dali ima tko iskustva s time, ako ne, bas misljenje. zahvaljujem :D
Na taj motor je Opel stavljao getrag 265, pet brzina.Imaš ih u Senatorima A i B serije,Omega 3000 i Monca.Koristili su ih i u Bemburama,ali mislim da se zvono kod njih ne skida kao kod Opela pa ga nemreš zamjenit.
Difovi su u naćelu isti kaj se tiće momenta(osim omjera)tak da sa njim nebuš imo problema.Trebaće ti kraći kardan(paše od automatika,mislim)i moraćeš preradit rupu za rućicu(mislim da je taj dio tunela na nitove pa neće bit velik problem. Za malu getribu nisam siguran dal bi ga podnesla nemam tih iskustava,možda neko drugi sa foruma?
ok, ajde bar sam po pitanju diferencijala miran. ma getriba samo da se ne raspadne pri prvom manjem davanju gasa. ali ne ocekujem sad divljanja. jer kazem, cilj mi je da rucica ostane kako je, a nisam siguran dali to moze sa tim getragom
nece getragu 240 bit nista prijatelj na njoj vise od 10g ima 3.0 24v s konstantni burnautima i ostalim glupostima jos uredno sluzi
a dali taj getrag moze na mjesto 4 brzinca bez prepravki rupe za ručicu?
Baš i ne,jer getrag 240 i 265 imaju isti položaj ručice.240 se ugrađivao sa 2,0 2,2 2,4 (4 klipova)2,5 2,6(6 klipova).
A ako je tako, onda cu ipak na opciju 2.4L jer ne zelim toliko stvari mjenjati. A mislim da bi i sa tim motorom trebao biti zadovoljan. odnosno, stavio bi radilicu, klipnjacei klipove, i naravno ventile u svoj 2.0
ako stavljaš R6 u rekorda pomakla ti se bu getriba nekih 5cm prema nazad
stane u tunel ali češ morat kratit mali dio kardana od getribe do pentlagera
i okrenut lim kuda ti izlazi ručica u kabinu,prepravljat nosač getribe
govorim o 5brzinki
od čega je kvačilo?
od čega je kvačilo?
pitat cu ga tocno pa ti javim:gosp:
meni se bas i nije getrag 240 pokazo nesto na 2.2 u kadettu, stalno nesto
