Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: ed-gst - 28 Veljače, 2011, 17:51:55
dakle ajmo ovako,uzo sam neke gewinde u sloveniji,koje su bile sve samo ne dobre,propisane itd,kako nisu imale ni normalne opruge,prvo sam nabavio glavne i helpere,danas sam iso otvarat amortizer cisto iz znatizelje,kad sam ih otvorio imo sam sto vidjet,prvo,u 2 amortizera 2 razlicite kolicine ulja,sto je i normalno ak su propisane,prvo me zanima,kako se odreduje tvrdoca punjenja amortizera,dali kolicinom ulja ili,u obje skupa nije bilo ni pola litre ulja,negdje sam bas na ovom forumu procito da ide hipenol ali to mi nije jasno,sta nije bolje ulje koje se stavlja u strojeve za hidrauliku,,imam mogucnost nabavit obje vrste pa bi pokuso sam doma cisto da naucim i vidim princip
nadalje,
drugi problem je taj sta su oni cepovi odozdo u ulosku amortizera,znaci na kucistu vodilice ,tj donji cep na jednoj je otpp a na drugoj je napuknut,ovako laicki mi izgleda kao da kroz njega prolazi ulje,ili zrak,mogu li i smijem li to zavarit plocicom odozdo ili mogu pustiti i ovako ,dali smeta
3,mislim da je to puklo zato jer je puska amortizera dosta dugacka,koliko bi bilo pametno to skratit samo s vrha,znaci ne odotdo nego od gore,hvala na informacijam,nadam se da je topicx u redu i da svi mozemo nesto naucit
pozzz
Ulje kupi najtvrđe za vilice motocikala.Donje pločice su ventili tako da ako su
ti puknuti trebaš nove.Pošto se to dogodi zato što su amortizeri predugački
trebaših skratiti.Skračuješ jednako i stablo amortizera i kučište.
Hipenol i hidraol su previše termički nestabilni za amortizere odnosno previše im se mjenja viskoznost u obnosu na temperaturu.
weeeeeee
bravo na odgovoru,nisam rekao namjerno da cu ja samo pokusat to napravit a onda dat u rijeku majstoru da napravi kako treba,samo mi jos reci kako se tvrdoca odreduje
dali kolicinom ulja unutra ili
ventili su univerzalni ili se razlikuju po sirini i gdje ih nabavit,kupit
i jos pitanje ako skratim i stablo i kuciste (unutarnje) opet mi dode na isto zar ne
Tvrdoču određuje viskoznost ulja i tvrdoča ventila.Ventili se razlikuju po tvrdoči i promjeru.Pošto su te gevinde vjerovatno napravljene od serijskih amortizera za tvoj auto ventili su isti ko u tvojim starim amortima.Kračenjem stabla i tjela amorta ne dođeš na isto jer je stablo viđe udaljeno od ventila na dnu.Tjelo moraš skratiti da ti pod opterečenjem auto ne lupa u štosgume.
Kučište kratiš unutarnje i vanjsko.
A, di kupit sve potrebno za punjenje? Kako se zove to ulje (koje preporučuješ)? Cijena otprilike...
za ulje mi je i kasnije samom palo na pamet,gewinde nisu napravljene od ovog auta,siguran sam,to je neka kemija,a nista izgleda da cu morat nac te ventilice vec negdje
hvala puno na odgovorima
edit
2ivmatic86-jucer sam naso da je litra oko 100 kn,po mom iskustvo je to sasvim dovoljno jos i ostane za prednje amortizere,pretpostavljam da ces ga nac u ducanima sa moto opremom i slicno
:palac:
edit
ovo sam naso
Repsol Moto Horquillas 10W20 i 15W30
cisto primjer,litra je 83 kn
sad citam da naravno nebi smjelo bit previse uljaunutra,kako znat koja je dobra mjera
Mora biti ulja toliko da kad stisneš stablo do kraja u kučište bude jedno 2cm od vrha.Kad natočiš ulje moraš par puta razvuči amort da potegne ulje.
evo mene opet XD
samo da javim da sam prednje napravio i dao majstoru za napunit,zaista nije velik iznos ali sad mi opet treba pomoc za zadnje :)
naime,imam zadnje konije koji su bili dotrajali i slicno ,sad sam se ulovi te reparacije,moro sam i i malo skracivat ,itd,napunim ih uljem ili su mekane i ne vracaju se ,ili ih nemogu ni pritisnut,u kojem postupku grijesim :)
i opet sam iso dolje to isprobavat i nema sanse,jedino sto mi pada na paet da je mozda ulje pregusto jer sam za probu hidraol koristil
znaci ili dolje ide lagano a jedva ga dignem,ili ak prepunim uljem nejde dolje,
naravno da cu na kraju dat nekme drugom to,ali bi bas volio za probu sam bar jednog slozit XD
Ako prepunis uljem onda ga neces moci zabit do kraja i to nije dobro. Najme ulje je nestlaciv medij tako da u amotrizeru mora biti i zraka koji se stlacuje dok ulazi sipka unutra. Prema van mora ici tesko jer ti to sprecava da auto skace ko na federima. Sad bi trebalo vidjet koje ulje je bilo nutra jer razliciti amortizeri imaju te dizne nutra drukcije pa nekima treba rijedje, a nekima gusce ulje
Ima u Zagrebu jedna firma kaj se bavi amortizerima i tam imaju sve te gustoce ulja na rimfuzu. Necu ti reci cijenu jer neznam tocno pa nebi htio nekaj krivo reci al je duplo jeftinija nego ta ulja za amortizere kaj kupis po ducanima. Ak te zanima bum ti sazno tocne cijene i sve.
Daj neke slike ak si u mogucnosti ;)
http://img528.imageshack.us/img528/3869/s5038045.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/6312/s5038046.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/6288/s5038047.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/2869/s5038048.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1347/s5038049.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/4219/s5038050.jpg
ma nemoras gledat za ulje jer ga nemam namjeru kupovat,dat cu to napravit nekome ko ipak zna sta radi
ovo za prepunjavanjem uljem mi je jasno,to sam skuzio,ali mi nije jasno zasto ful tesko ide prema gore a dolje ga stisnem jedni prstom :/ to me muci
evo slika valjda kuzis sta je gore,na teleskopima je samo jedan ventil jer mi je drugi puko naravno,nemrem nis dobro napravit XD
nadam se da cu ga moc nac :)
Kome ces to dat da ti radi? na Škrljevo ili Lučotu?
sigurno ce prvo bit na skrljaevo,a kad dode do staze onda cemo vidjet jel iole u redu ili ide lucotu
on mi je za sad ipak preskup :)
Malkice je skup za evri dej normalnu voznju tj za nekog kome trebaju normalni amortizeri ali za nesto sto treba tebi a i meni za moj traktoric je cijena skroz ok. A ovaj na skrljevu je po meni samo prva pomoc
A koliko je to skupo? :D
nebi to menibilo skupo stari da ja radim,a ovako kad po cijele dane sjedim doma,ovo mi je previse nazalost :)
i dodi vec jednom platiti tu pivu :)
cijena je zadnji put bila oko 100 eura za par ali radi cuda,
ovdje di cu nosit na pocetku je 200 kn par
s tim da mi lucano nije htio radit zadnje (kao nemoze se ) pa mozda podsvjesno i zato necu gore odma :)
Znam da radi dobro, vise nego dobro i voljan je vise puta za istu cijenu ti otvarati i raditi dok ne dobije ono s cim si zadovoljan. Konkretno sam za zvao za polo93.g za prednje amortizere, oko 700kn je njegova cijena a u auto kresi imam monroe plinske dvosmjerne za 550kn a u marinicima kayabe za 400, cijene su za par. Da je neki g40 u polu dao bi njemu da mi to radi al ovako ce ici kajabe i gotovo i tako je to normalan auto koji cura vozi.
A za pivu cim stignem se vidimo:palac:
