Oldtimeri => Motor => Autor teme: OtoHursa - 01 Ožujka, 2011, 10:17:52
Na automatskom čoku motor radi na jako visokim okretajima, ne uvijek istim, ali ponekad dođu čak do 3000 okretaja, što me brine za potpuno hladan auto, pogotovo zimi kad je jako hladno.
Radi se o hondi civic 5. gen, '93. godište, 1,3, fergazer.
Dakle pitanje je kako se to može regulirati, ide li to preko kompjutora, ili ja mogu zdravo seljački prčkati po tome, propuhati ili zamijeniti cjevčice vakuuma...?
Samo da napomenem da sam ja potpuni amater što se mehanike tiče, i da mi je najveći doseg promjeniti ulje, filtere, svjećice i kablove.
Normalno je da radi na velikim obrtajima kad je vani jako hladno.Automatski čok radi na principu bimetala koji reagira na temperaturu.E sad zagrijavanje nije jednako riješeno kod svih auta.Kod mene se bimetal grije pomoću antifriza,što znači da za dobar rad ako hoću da se što prije zatvori mora biti ispravan termostat.Neznam na kom principu je kod tebe to riješeno.Jedna od boljki je da zna štekati pa treba povremeno podmazati osovinu.Inače zna otići i bimetal mada je to rjeđa pojava.Znači prvo podmaži osovinice,može WD .Sada pri temp. oko nule ne bi ti trebali biti okretaji veći od 1500 ili tu negdje
hvala na pomoći, pokušat ću :piva:
Pišta ti je dobro reko samo je problem sto nesmije biti tolka turaza na čoku,ako imas nekog mehanicara otijeraj da ti to pogleda malo...
mehaničara imam, i to dobrog, i on je probal, ali je rekel da on nemre napraviti niš, nego da ga treba spojiti na komp :confused:
