Oldtimeri => Struja => Autor teme: gogot4 - 11 Ožujka, 2011, 18:57:23
Gledam kupiti jednu peglu pa sam danas malo motao oko nje, i motor vrti ( 10 godina nije paljena) ali svječica uopće ne baca iskru? Ima li nešto specifično za pegle šta im ode? Ili je ono standardno kondezatori, bombina kapa itd?
pozzzzzz :gosp:
to je do kondezatora. probaj njega zamjenit.
ak je dugo stajala , stvorila se patina izmedju kontakta platina.. ocisti to I IMAS ISKRU...
Hvala puno, javim kako je prošlo
ili se patina stvorila na razvodnoj kapi ili rotoru.
Provjeri da li uopće imaš struju na platinama!
platine, kondenzator i same svecke!
investiraj 50kn za to sve novi i mora upalit...
Hvala puno na odgovorima,, sve ću prvjeriti čim gazdarica auta bude dostupna pa javim
pozdrav
Aj javi al platina je vjerovatno banana.Rotor i kapa nije jer bi prebacio iskru od 10-15000 v da su neznam kakvi kontakti na kapi i rotoru a da je kondic rikno davo bi bar neke znakove zivota
Nije istina, jer ako si vozio auto na platine znaš da je i rotor i kapa bitni za iskru na svjećici.
Kondić ako je u banani isto ne buš upalio auto.
Uostalom kod tih peglica je bila problem i bobina
Uostalom kad projeravaš paljenje na takvom autu, prvo i prvo provjeriš da li dobivaš struju na platine i bobinu(obični 12 V) pa onda redom dalje:)
ako je sve uštimano auto moš upalit i vozit bez kondenzatora...proba ja na svome prije nego san stavija tranzistorsko paljenje..auto je normalno upalija i napravija san đir bez kondenzatora
Tak je pali i ide bez kondica 100% provjereno druga je stvar kak ide.
Kondenzator sprečava nastajanje štetnih iskri između kontakata na platini i to je to bez njega motor radi problem može biti jedino ako je kondenzator probio na masu
