Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: apn6s - 15 Ožujka, 2011, 19:45:40
Naslov: Kompresor
Autor: apn6s - 15 Ožujka, 2011, 19:45:40
Kupio sam pjeskarilicu i svu opremu sad bi mi trebo neki kompresor da ima recimo 150-200-250-300litara i protok zraka nekih 350-500 l/min koliko koštaju takvi kompresori po dućanima
Ili bi se više isplatilo doma napravit tako neš.Al da je kvalitetno i da traje a da je jako
Naslov: Kompresor
Autor: covjek - 15 Ožujka, 2011, 20:29:35
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=12529&highlight=kompresor
Probaj ovdje,već se razglabalo o kompresorima i samogradnjama.Tražilica ti je prijatelj,koristi je. Ne bi škodilo da i kažeš koju riječ o sebi u rubrici za predstavljanje.:gosp:
Naslov: Kompresor
Autor: apn6s - 15 Ožujka, 2011, 20:33:06
predstavio sam se već al jako davno
šta se više isplati samo gradnja ili kupit napominjem da mi treba za pjeskarenje
Naslov: Kompresor
Autor: covjek - 15 Ožujka, 2011, 20:38:32
Pa ako imaš love onda kupuj.Ali ako imaš volje,da se izvesti čisto fini stroj od stare plinske boce i kamionskog kompresora.
Naslov: Kompresor
Autor: Boxer - 15 Ožujka, 2011, 21:21:07
Ja sam lani kupio novi kompresor 7,5 kw 300L boca, 850-1100L je dobava u minuti, dvoklipna glava s dvostupanjskim ventilom, nekih 9500kn s pdv-om FIAC 3 godine garancije. Igre s plinskim bocama i kompresorima bih ostavio za nekog drugog jer mi je takva igra srušila pola zida od betonske cigle debljine 30cm:aa:
Doma možeš napravit svašta ali nijedan kamionski kompresor nije ni približno jak kao klasični kompresori bit svega je da ne forsiraš kompresor u radu. kad to zadovoljih riješio si sve kriterije i zahtjeve
Naslov: Kompresor
Autor: s3evo - 16 Ožujka, 2011, 00:13:54
"naslijedio" sam kompresor od starog. 2 cil, od kamiona, mercedes, kompresor rucni ead. znaci imao sam komplet koji je nekad radio. a prica ide ovako:
1 .crka el. motor - viklovanje drugog motora + lezaj - 500 kn
2. remenica za novi motor (moj materijal za izradu) - 300 kn
3. novi osiguraci i sklopka cca 100 kn
to je vec 900 kn. upalim kompresor napokon, grije se glava. vjerojatno nepovratni muci motor. kompresor radi a ne radi, ne moze preko 7.5 bara.
za 1000 kn sam moga uzet u baumaxa neko smece, al bi radilo.
sad razmisli koliko tebi treba novaca za napravit nesto ispocetka kako triba kad sam ja ima kompletan a toliko se utuče love.
Naslov: Kompresor
Autor: covjek - 16 Ožujka, 2011, 08:49:55
Citat: Sprint QV;224144
Ne bi se baš složio s tom tvrdnjom pošto se može nabaviti solidan kamionski kompresor koji ima dobavu cca.200 l u minuti. Slažem se da je uvijek bolje kupiti novo ali nemaju svi (pogotovo hobisti) 2000€ za kompresor.Svakako treba uvijek biti na oprezu s tlačnim posudama,ali ako se poštuju pravila i samogradnja može itekako zadovoljiti.
Naslov: Kompresor
Autor: Boxer - 16 Ožujka, 2011, 11:00:38
200L u minuti za pjeskarenje je smješno malo. Običan pištolj za puhanje na 6 bara zlaznog tlaka potroši 220L. Kamionski kompresori su uglavnom do 200L, jako rijetko preko toga jer nema potrebe.
Novi kompresor s 100L bocom i 350L dobave košta 4kkn okvirno
Naslov: Kompresor
Autor: covjek - 16 Ožujka, 2011, 11:22:07
Jasno je da je to za pjeskarenje malo,nisam bio dovoljno jasan.Mislio sam na kompresor za eventualno lakiranje i zračne alate.Doduše može se kombinirati i više kompresorskih glava ali to bi tada stvarno premašilo granicu isplativosti.
Naslov: Kompresor
Autor: Boxer - 16 Ožujka, 2011, 11:30:41
To svakako:palac:
Naslov: Kompresor
Autor: pajo_patak - 16 Ožujka, 2011, 12:26:47
ko kaže da se nemože pjeskarit sa 200l/min...može i sa puno slabijim...bitno je da nadruka tlak...20-ak sekundi pjeskarenja, 10-ak odmora...i opališ ritam...možda neide to nekom brzinom, al nekom ko će to upotrijebit par puta, debilno je krcat novce u tako jak kompresor...
sve se može, ja sam čak i lakira sa onim najmanjim i najeftinijim kompresorom iz peveca bez problema...nešto sporije...uz ispuštanje kondenzata svako malo...ali nije neizvedivo...
Naslov: Kompresor
Autor: SCARY - 16 Ožujka, 2011, 18:49:37
prije 2-3 godinice sam za firmu kupil kompresor zvjerčina FIAC (oko 300 litrica, dupla glava, dupli regulatori, ...) za cca 5000 + pdv u firmi Mag Commerce iz Čakovca (imaju svoju poslovnicu u Sesvetama)...
imaju stvarno veliki izbor kompresora za sve potrebe i namjene...
Naslov: Kompresor
Autor: Boxer - 16 Ožujka, 2011, 20:25:13
Ja također sve kod njih uzimam:palac:
Naslov: Kompresor
Autor: dvojka - 16 Ožujka, 2011, 23:11:06
i ja takodjer vijcani kompresor koji sam prodao,
Naslov: Kompresor
Autor: apn6s - 19 Ožujka, 2011, 18:32:37
se može solidno pjeskarit s protokom od 300l/min
