Oldtimeri => Motor => Autor teme: Sasa 0 - 16 Ožujka, 2011, 16:35:51
Naslov: Pitanje !
Autor: Sasa 0 - 16 Ožujka, 2011, 16:35:51
Izrada ispusne grane u turbo svrhe !
Dali tko ima iskustva  . sta treba uzeti u obzir itd .:confused:
Sve sto je vezano u izradu grane samo pisite !
 Hvala ...
Naslov: Pitanje !
Autor: Merida50 - 16 Ožujka, 2011, 16:41:51
Pogledaj kod kolege Tihomira u garazi, on je radio na Integraleu sam granu..
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 20:19:32
Citat: Sasa 0;224288
 Hvala ...
Mozes napraviti od obicnih cijevi nece bit nista,e sad duzina grane kao i izvedba najvise ovisi kakav auto je dal imas mijesta da se moze motat ili pravis direkt.
A prva stvar kod izrade grane uzecemo kod ovih motanih sto se da vdijet na nekim autima na raceu.Mota se iz par razloga
1.Da se izbijegne pregriravanje turba i samim time ostecenja tipa izgorenih krilca na turbu
2 Stvar je kod auta sa lunch kontrolom da isto nebi turbo izgorio od prevelike kolicine goriva iako se to zna dosta puta dogoditi.
3 Samim pravljenjem duze grane ona preuzima dosta topline na sebe itd.
Jedan minus je da malo ima zakasnjelu rekciju dok plinovi zelete turbo.
A kod kratkih grana donra strana je sto ima bolji spool turbo brze nabere al je mana takvih izvedbi sto se zna dogoditi da se brzo skuri turbo kod velikih naprezannja.Uglavnom ima jako puno stvari za dodat za sto se koristi auto za drag,brdo,slalom ili kao auto za svaki dan uglavnom sve ima svoje prednosti i nedostatke itd.Slobodno neka me netko ispravi ako grijesim ili ako ima sto dodat,mozda sam to trebo malo bolje napisat obrazlozit al jbg :lol:
Al mislim da bi kolega kutija imao tu sto napisat vise i strucnije.
Naslov: Pitanje !
Autor: Sasa 0 - 16 Ožujka, 2011, 20:37:28
Sto se tice materijala samo inox jer radim u 3-Maju i bolujem od bolesti zvane Prokrom  ma salim se . Materijala imam u firmi pa mi nije problem nije mi ni problem varioc jer i to imam u firmi , e ali mi je problem od kuda poceti . Auto je Fiat uno turbo , auto bi bio za osobni uzitak malo za krstarenje po brdu i za otici na Grobnik na pistu :
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 20:43:41
Citat: Sasa 0;224357
Iskreno ja sam imao isto Una turba pa nije bilo nikakvih problem ni kod ekstremnih naprezanja stiskanja do panja kako se kaze.A ako bi vec i radio mozes od prokroma ili od vatrostalnih cijevi al su one dosta skupe.Ja da sam na tvom mijestu iskopcaj one dvije zice sto imas na grani varalicu cukuicu stavit i gas.A ako hoces nesto malo ozbiljnije nabavi turbo od gt-a i dizne i gas malo je veca turbina al to je gust heheh;);)
Naslov: Pitanje !
Autor: Sasa 0 - 16 Ožujka, 2011, 20:51:38
E tu je jedan mali problem motor nije 1.3 niti 1.4 turbo vec je na njemu zapocet 1.6 t.i.e po uzoru na jenog una iz Virovitice ( Maljak )......
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 21:03:18
Citat: Sasa 0;224361
Dobar sam sa njim a sto se tice grane najbolje bi bilo napraviti ili kao originalna sto ide ili probat izmotat prema gore al nista preveliko.Al najlakse je kad imas to predsobom i onda lagano izmjeri se sve pregleda kako bi islo i napraviti.
Naslov: Pitanje !
Autor: Luka_kc - 16 Ožujka, 2011, 21:13:14
stavi orginalnu granu od una 1.4 ili punta gt.. znam da grana sa 1.4 pase na 1.3 glavu..  stavi tu granu i ihicu sa punta kako je ledeni napisao, ako bas hoces juriti t3 gore i elektroniku neki i letis.. grana druga se ne isplati raditi jer neces puno na performansama dobiti s njom samo puno posla, zezancije i novaca oko nje..
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 21:20:10
Citat: Luka_kc;224364
Upravo tako a iako je krivo izmota ili pod velikim kutom grana onda nevalja uglavnom nije neka nauka napraviti samo je problem ako neznas sta radis.Mozes vise odmoć nego napraviti nesto korisno al ako hoces i veci turbo stavljat na tu granu,napravi neku međuplocu ili kao dištancu i kraj.Ili ako stavljas neki veci turbo:lizi: onda napravi istu takvu granu  kao sto je serijala i neces pogrijesiti:D:D
Naslov: a
Autor: Sasa 0 - 16 Ožujka, 2011, 21:28:57
Zato sam i postavio ovu temu , da vidim sta ljudi kazu kako di i sta napraviti . Najlakse je staviti prirubnicu na std granu i zavidati turbo . :p
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 21:46:28
Al ako budes isao sa t3 turbinom da se rijesit da nebude turbo rupe odnosno da bude dosta mala turbo rupa.Da da to je najmanji problem.Ja kad sam zivio u Ri bio je jedan decko Lija mislim da mu je nadimak on je vozio Una turba al mislim da je jedinica bila u pitanju auto je jako dobro iso iako je bio ubijen ovako na izgled.
Naslov: Pitanje !
Autor: Luka_kc - 16 Ožujka, 2011, 22:02:05
ako stavi t3 gore nece imati veliku turbo rupu s odgovarajucim kucistem, a i radi se o 1.6 motoru tako da ima plinova za zavrtjet ju..
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 16 Ožujka, 2011, 22:04:25
Ubiti tako je ja sam zabrijo da ce ici na ovaj 1.3 ili 1.4 onda je turbo rupa veca.
Naslov: Pitanje !
Autor: TheBIG - 16 Ožujka, 2011, 23:59:25
T3 je jako veliki pojam ... sve ovisi koji je trim ...
Naslov: Pitanje !
Autor: ledeni09 - 20 Ožujka, 2011, 10:05:38
Evo malo vise o temi
3. Different types of manifolds (advantages/disadvantages log style vs. equal length)                              There are two different types of  turbocharger manifolds; cast log style (see Figure 3.) and welded  tubular style (see Figure 4.).
                             (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/tech_center/tech_102/Cast_log_style_turbocharger_manifold.gif)
                            Figure 3. Cast log style turbocharger manifold
        (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/Product_Overview/turbo_kits/CLICK_TO_ENLARGE.gif)  (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech102.html#)        (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/tech_center/tech_102/Welded_tubular_turbocharger_manifold.gif)
                        Figure 4. Welded tubular turbocharger manifold
        (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/Product_Overview/turbo_kits/CLICK_TO_ENLARGE.gif)  (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech102.html#)        Manifold design on turbocharged applications is deceptively complex as there many factors to take into account and trade off
                             General design tips for best overall performance are to:
                            Cast manifolds are commonly found on OEM  applications, whereas welded tubular manifolds are found almost  exclusively on aftermarket and race applications. Both manifold types  have their advantages and disadvantages. Cast manifolds are generally  very durable and are usually dedicated to one application. They require  special tooling for the casting and machining of specific features on  the manifold. This tooling can be expensive.
                             On the other hand, welded tubular  manifolds can be custom-made for a specific application without special  tooling requirements. The manufacturer typically cuts pre-bent steel  U-bends into the desired geometry and then welds all of the components  together. Welded tubular manifolds are a very effective solution. One  item of note is durability of this design. Because of the welded joints,  thinner wall sections, and reduced stiffness, these types of manifolds  are often susceptible to cracking due to thermal expansion/contraction  and vibration. Properly constructed tubular manifolds can last a long  time, however. In addition, tubular manifolds can offer a substantial  performance advantage over a log-type manifold.
                             A design feature that can be common to both manifold types is a " DIVIDED MANIFOLD" , typically employed with " DIVIDED "  or "twin-scroll" turbine housings. Divided exhaust manifolds can be  incorporated into either a cast or welded tubular manifolds (see Figure  5. and Figure 6.).
                             (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/tech_center/tech_102/Cast%20manifold_with_a_divided_turbine_inlet_design_feature.gif)
                          Figure 5. Cast manifold with a divided turbine inlet design feature
(http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/new_events/garrett_sponsored_vehicles/top.gif) (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech102.html#top)
                              (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/tech_center/tech_102/Welded_tubular_manifold_with_a_divided_turbine_inlet_design_feature.gif)
                              Figure 6. Welded tubular manifold with a divided turbine inlet design feature
        (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/Product_Overview/turbo_kits/CLICK_TO_ENLARGE.gif)  (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech102.html#)        The concept is to DIVIDE or separate  the cylinders whose cycles interfere with one another to best utilize  the engine's exhaust pulse energy.
                             For example, on a four-cylinder engine  with firing order 1-3-4-2, cylinder #1 is ending its expansion stroke  and opening its exhaust valve while cylinder #2 still has its exhaust  valve open (cylinder #2 is in its overlap period). In an undivided  exhaust manifold, this pressure pulse from cylinder #1's exhaust  blowdown event is much more likely to contaminate cylinder #2 with high  pressure exhaust gas. Not only does this hurt cylinder #2's ability to  breathe properly, but this pulse energy would have been better utilized  in the turbine.
                             The proper grouping for this engine is to  keep complementary cylinders grouped together-- #1 and #4 are  complementary; as are cylinders #2 and #3.
                            (http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/images/tech_center/tech_102/divided_turbine_housing.gif)
