Oldtimeri => Motor => Autor teme: zagi - 17 Ožujka, 2011, 20:37:04
Naslov: Mikuni fergazer
Autor: zagi - 17 Ožujka, 2011, 20:37:04
Jel se ko kuži u Mikuni fergazere.imam jednoga promjera 34mm ima okrugli podizni klip i gumenu membranu .malo sam ga čistio i pronašao par sitnica na konstrukciji koje neznam zašto su pa ču se dugo mučiti kod štelanja.htio bih ga ugraditi na vw boxer 1.6.to je bio ferg u bateriji od 4 komada na nakom suzukiju
ja sam ga sad razdvojio i skinuo sa zajedničke instalacije pa malo eksperimentiram.svaka pomoč dobro došla.budem postavil i slike ovih dana.hvala
Autor: xxyy333 - 18 Ožujka, 2011, 14:36:33
Jel to nesto ovak kak sam ja imo na jugu?Ni ja nisam znao jel bu to sljakalo kad sam slagal granu i na kraju se pokazalo brutala od frgi.Bitno je da nisu  gumene membrane probusene ili porozne jer onda mozes zaboravit ler gas i bilo kakvo stelanje na vakum-metar.Moji mikuniji su bili s yamahe fzr 1000cm2 e sad jbg.nisam skonto posto si ih razdvojio kak ih mislis stavlja?Valjda 2x2 i nove grane radit.Pazi moraju ti stajat priblizno pod istim kutem ko i na tom sukcu.I na kraju je jos problem air box tj.filteri jer mozda nece radit bez njih npr.na svim tim jurilicama skini air box ili samo filter i nemres ih ni upalit.Neznam zasto al yamaha ak mi je vukla i malo fals zraka nisam mogo upalit a jugo je radio s istim tim celavim frgama bez problema.Uglavnom sretno
(http://i1205.photobucket.com/albums/bb436/xxyy333/svasta/DSC00185.jpg)
(http://i1205.photobucket.com/albums/bb436/xxyy333/svasta/DSC00180.jpg)
(http://i1205.photobucket.com/albums/bb436/xxyy333/svasta/DSC00191.jpg)
Autor: DinoST - 18 Ožujka, 2011, 14:43:40
kad se stavi tako karb s motora..koliko auto bolje ide a koliko vise trosi..ono općenito :-)
Autor: zagi - 18 Ožujka, 2011, 15:29:01
pa u principu to su ti fergazeri .neznam koji je promjer tvojih ali ja imam 34mm i htio sam preraditi da mi buba radi na JEDAN fergazer od mikunija .ja se nebi zezao sa 4 komada.e sad zanima me dali je ko pokušavao nekaj takvog.sigurno nebi išlo bez prerade glavne dizne koju bi trebalo proširiti jer ovdje če jedan ferg napajati motor od 1600ccm a na suzukiju je napajao jedan cilindar od 200ccm.malo su mi te relacije čudne i bojim se da nebu sranje i da ne bacim trud i novce u ništa.ali opet kad razmislim suzuki se vrti do 15000 okr a buba neče biti tjerana više od 3500 okr.več sam posjedio studirajuči te ferge i mogu reči da nisam našao nikakve pravilnosti .npr ktm motor kroser od 175 ccm imao je ferg promjera 38 mm a moj pug od 1100 ccm ferg weber od 32mm.pa sad ti znaj???btw kakve si to filtere stavio ?'ja bi trebal nekaj takvoga .
Autor: xxyy333 - 18 Ožujka, 2011, 19:00:05
Citat: DinoST;224713
Pa trosi ko sumanut al to i nije neki problem jer se ovdje islo na performanse a ne na ekonomicnost a moja parola je nemre da ide a da ne trosi.Inace motor je bio 1.3 "naturpijan" tak da se i s duplim weberom vrtio prek 9 soma u 2.i.3.(ovisno o getribi) al je s ovim frgama primao puno bolje gas tj.brze se zabijo u iber turu a zvuk strava.Ja to gledam ovak:da su drugi koje kakvi dupljaci bolji japanci nebi stavljali baterije svojih mikuni i keihin frgi na superbik-ove a zna se da su japanci perfekcionisti kaj se tice mehanike i izvlacenja maximuma iz male zapremine
Autor: xxyy333 - 19 Ožujka, 2011, 00:41:01
Citat: zagi;224731
Filteri su nemam pojima od cega imam ih bar deset al znam da nemaju veze s auto-moto industrijom.jedan mikuni na 4 cil.i jos cackanje dizne neznam bas nisam jos vidio ,to je vec nauka fizika matematika i sve to na papir a po meni neizracunljivo.Pre komplicirano em moras pripasivat na granu em moras sprejebat frgu koju su inzinjeri poslozili savrseno.Ja bi iso na 4 mikunia 2x2 ako imas a i trosio bi manje nego sad.Uzmimo da motor trosi 10L pri 10000/min.govorim o yamahi somaci i ovim mojim fi38 frgama
1 mikuni po cilindru
(1600cm3 motor) 400cm3 pri 4200/min za min.usise 0.84 m3
(1000cm3 motor) 250cm3 pri 10000/min za min.usise 1.25 m3
(okretaji su po max. snazi motora)
Eto ispada da bi s 4 trosio cca 7L + svi moguci otpori + tezina itd.moja procjena 10L. iz osobnog iskustva znam da jedna frga ne znaci i manju potrosnju daj mu bolja pluca i lakse ce disat.A taj ktm je 2t i vrti se bar 6000 tj. 1.05m3 a sukac i da se vrtio 15000 to je 1.5m3 32ojka weber je cist dosta na 1100 a i to je drugaciji tip frge reklo bi se ekonomska klasa
Dalo bi se o tome studirat i igrat se brojevima pa izracunat tocno kolko treba goriva za npr. 1m3 da sagori uz idealan omjer 1:15 itd.itd.
Evo i jedan zanimljiv link pa vidi koji su promjeri takodjer 2x2
http://www.gemvw.com/Carb%20Page.htm
Autor: zagi - 20 Ožujka, 2011, 09:41:57
A dobro kak veliš da je to stvar proračuna inženjera koji ga konstruiraju .baš sam zato i mislio da bi moglo to raditi .naime mislim si ovak.ako je promjer difuzora i promjer glavne dizne matematički proračunat da on uglavnom stalno mješa smjesu u omjeru 15:1 onda nebi trebalo biti večih problema jer količina zraka koja če proči fergom če izvuči količinu benzina kroz glavnu iglu koja joj treba za postiči taj omjer.dali če to biti 08.m3 ili 1,5m3 mislim da bi to bilo opet u matematičkoj vezi sa potlakom i količinom izvučenog benzina iz dizne.imam problem jer sam dosad pokušavao sa strombergovim CD 150 fergom riješiti problem pošto nisam nikako mogao dobiti dobar ler gas .stalno mi je smjesa bila prebogata i motor je dimio.nakon toga sam dobio ovaj mikunijev ferg .i pokušat ču nešto sa njim .japanac je puno ljepše napravljen i ima više mogučnosti za štelanje lera.jel možda zna netko gdje bi se mogle kupiti one okrugle gumene cijevi za spajanje fergazera na motor .
Autor: xxyy333 - 20 Ožujka, 2011, 10:58:13
Kaj se tice gumenog spoja frga grana uzmes mjere i u nedjelju na jaksu na sajam i nekaj bus vec nasel
Autor: Keko - 20 Ožujka, 2011, 11:10:42
Kolko kostaju mikuniji cca?Jel treba kaj posebno kemijat kod montiranja na auto ili se samo skinu serijski fergazer i montiraju ovi?
Autor: xxyy333 - 21 Ožujka, 2011, 19:42:17
Jako su skupi pogotovo ak su u top stanju kaj da ti velim samo membrane su cini mi se 50€ bar za ove moje frge.Prodam ti ja ove svoje sa slike za kikiriki.A trebas granu delat novu.A za koji auto?Jer imam i granu za 1.1 il 1.3 isto na slikama.Ak te zanima javi na PM
Autor: zagi - 22 Ožujka, 2011, 14:52:26
pa sad cijene su vrlo različite .moj frend je uspio kupiti sva četiri komada u kompletu za 200 kn-a.a vidio sam na njuškalu jednog koji prodaje mislim 34 mm promjera za 750 kn-a.sve zavisi od prodavača.inače to se več dosta vremena ne ugrađuje na motore tak da se da nač .mislim da je i moto industrija prešla na ajnšpric.
ako bi bila povoljna cijena možda bi ja razmislio o kupnji.pošalji ponudu .
Autor: zagi - 31 Ožujka, 2011, 18:55:48
Zanima me još jedno ,veliš da se motor vrtio kao lud i do 9000 okr i da je dobro primao gas.dali si kontrolirao nakon vožnje ili turaže kakva je bila boja svijećica .
to me zanima da bi znao kakvu smjesu je radila ta baterija fergazera za tu mašinu jer veliš da je i dosta trošilo goriva.?
Autor: xxyy333 - 31 Ožujka, 2011, 19:25:07
Citat: zagi;227341
E to ti fakat nebi znao a ni ne sjecam koje su svijecice bile.Bilo je to  prije 3 god.,a i s weberom je trosio boli glava.Neznam jesi dobio PM
Autor: zagi - 04 Travnja, 2011, 20:18:03
dobio sam PM -a ti ??
