Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Wheeler - 28 Svibnja, 2011, 18:45:45
Samo kratko pitanje, jel moguće ispolirati čelične felge do sjaja?
Ili bi to odmah zahrđalo? (mislim, stavio bi ja clear lak preko, ali sumnjam da je to neka zaštita)
svaki metal se može ispolirati do visokog sjaja, pa tako i čelik...
samo, vrlo brzo oksidira tj korodira... znači odmah nakon poliranja bi ga trebalo prelakirati...
napravi mali eksperiment: uzmi komad čelika - cijev ili profil i s fleksom je očisti, pa pređi s mokrom rukom to očišćeno - već nakon sat vremena je itekako zamjetna korozija/hrđa...
jedino možda plastificirati nakon poliranja...
To sam i mislio, problem je u tome što ne postoji prozirni lak koji je ujedno i zaštita.. :)
Zar se može plastificirati u prozirnu plastiku?
trebaš se raspitati...
znam da se može plastificirati u bilokoju boju po RAL-u... samo rijetki imaju kompletnu paletu boja...
Lak bez nekog temelja neće niš džat.Ako želiš sjajne čelićane,odnesi ih na kromiranje,mislim da ima neko u VŽ koji kromira i čak pocinćava tako dobro da izgleda ko kromirano,ako te zanima pitaću kolegu toćno tko to radi.
postoji prozirna plastifikacija...
gigi 091-792-4305
E super, sad koliko bi došlo kromiranje? Ili to cinčanje? I bi li se moglo kromirat samo određeni dio felge (npr samo rub) ili se mora sve?
