Oldtimeri => Općenito => Autor teme: pajo_patak - 18 Svibnja, 2011, 00:19:28
zašto misliš da je co2 bolji od autogenog?:confused:
U najmanju ruku zbog manje temperature pri zavarivanju i boljoj kontroli.
nije manja temperatura nego uža zona zagrijavanja (ZUT - zona utjecaja topline)...
istu temperaturu trebaš postići da rastališ osnovni i dodatni materijal neovisno o postupku...
pa sa autogenim predugo grijes, palis vamo tamo ali mislio sam zbog linije zavarivanja, popunjavanja, autogeno je kompliciranije
I autogen var hrđa.
teže je, triba imat dobru ruku, ali se autogenim može varit i kvalitetnije neg sa co2
I autogen var hrđa.
pojasni malo ovo...:eek:
Autogen var oksidira.
Kako to "kvalitetnije"? I sa jednim i sa drugim se sigurno može proizvest savršeni var za autolimariju... Možda je to nešto lakše sa CO2.
Ne znači da je alat s kojim treba više vježbe bolji alat...
Nek on složi ovog kako najbolje zna - a onda kad uvati "ruku" već će on naći još jednog trulijeg od ovog. ;)
Autogeno zavarivanje je prošlost i koristi se samo gdje se treba nešto zagrijati.Limovi nisu istog materijala kao nekada,a kod autogenog se za gorenje koristi kisik koji čelik naročito kada je zagrijan na temperaturu taljenja strašno upija i istog trena zapoćinje proces oksidacije i ona je nezaustavljiva,pa da ga bilo kako,bilo ćime zaštitiš,već je upijen kisik kod varenja.Sa CO2 se koristi co2 plin kao zaštita da var dok je vruć ne dolazi u kontakt sa kisikom iz zraka i stvara zaštitni omotač oko varova.
Dobro je ovo znati, baš sam se pita u čemu i zašto je razlika, i što je bolje.
:palac:
co2 je bolje, amiga sad mi je zao sto mi dan traje 50 sati i sto nisam stao samo sekundu i sa kapije stisao ruku i krenuo dalje,
samo mi jedno nije jasno, camaro je kod nas raritet po sveopcem pitanju, pa dobro tko to dariva :D
Za DIY pjeskarenje baci oko na:
http://forum.renault4serbia.com/index.php?topic=1892.260
:D:D Kazu da je sirotinja puna ideja... :D:D
Ovo smo frend i ja slozili u roku ''odmah''... :to:Potrebno:
Materijal:
- Jedna kutija; oveća...
- Jedan široki selotejp...
- Ravno staklo... Za sada je Katra naj naj naj auto za ovo cudo jer su mu sva stakla ravna :to::to:Pa vi onda vozite ta svoja obla cudesa :p:p Mi smo uzeli dva bocna stakla od Fenomenorola 4 da kroz jedno zapovjednik pjeskarilac gleda sta pjeskari, a drugi clan posade svjetlonosa vrsi ispravnu dobavu svjetla.
- Komad spuzve dimenzije cca 10 x 10 x 20cm ili koji god komad imas. To je ''filter''. Pod navodnicima je jer smo pojeli kilu dvije pijeska... Ili bi bilo jos gadnije ili smo dobro prosli... na to pitanje ce povijesnicari dati odgovor.
Alat i ostalo za rad:
- Skalpel
- Četka sa dugom drskom za brisanje stakla iznutra
- maglenka ''Čibija'' ili neki drugi izvor kandela, luxa, fotona, magnetskih valova u vidljivom spektru...
- Vreća kvarcnog pjeska
- Kakav-takav kompresor
- Kakav-takav pistolj za pjeskarenje
- Uzmes kutiju, iskrojis ju na potrebnu dimenziju, obljepis DSVE, ali SVE rubove iznutra gdje se pijesak moze zavuci, a vjeruj da je zrnce kvarcnog pijeska kojega goni komprimirani zrak i koje se rikošetira od svega i svačeka poprilicno vragolasto i voli se zavuci bas svugdje. :D
- Iskrojis si rupe za ruke i rupe za prozore. Stavis prozore, sve obljepis...
- Iza... VJERUJ... :D iza odrezes rupu oblika spuzve i to ti je filter... :palac:
- Ubacis predmet za pjeskarenje - opet zaljepis kutiju i udri Miško...
Mi smo izrokali sve cetiri felge za kojih sat, sat i po' vremena... Ukljucujuci cetiri otvaranja i zatvaranja kutije, pometanje (reciklaza) pjeska i deranje jedan na drugoga:''Tuuu svjetliiii!!! Tuuuu!!!'' ... ''Pa svijetlim...'' ... ''Ne svijetlis!!!... ''E bas svjetlim... Ti se mices.'' ... ''pa moram!!! Pjeskarim!!!'' ... ''I onda sam ti ja kriv sto se ti mices...?'' :p :lol: :pPostoji jos varijacija na temu, ali... Ovo je osmisljeno, sklopljeno i realizirano u roku ''keks'' i za nista para...
Rezultat... Sat vremena smijeha, sat i po' vremena pjeskarenja, nagutali se prasine k'o dva beduina u pjescanoj oluji, ali... Felge su ispjeskarene... :to: Šoldi su ostali va takuinu... Odnosno - penezi su ostali f đepu... :to:
Ako ti i otac od onih raspadajucih krntija slozite auto... mislim da vam nece biti bed napraviti svoju ''komoru'' od starog frizidera kojemu na vrata ugradis neko staklo... I imas pjeskarenje u svojoj reziji... Ne molis nikoga... samo svako malo prikolicu dravskog pjeska doteglis doma i to ti je Fructal - u suradnji sa prirodom...
:piva::piva:
po tom pitanju je ovo moje bolje a to je vec i pokazano, jer ipak vidis sta radi i imas bolju kontrolu, mene nije isto nista kostalo
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://i253.photobucket.com/albums/hh54/polyesterboy/IMG_0505.jpg&imgrefurl=http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php%3Ft%3D9401&usg=__NVDzjlvMFpivdP_Ha6wKJqCDiJk=&h=480&w=640&sz=32&hl=hr&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=_QCeWLkiFzbMTM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dkabina%2Bza%2Bpjeksarenje%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D655%26tbm%3Disch&ei=robWTaS2JYHUtAaA293YBw (http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://i253.photobucket.com/albums/hh54/polyesterboy/IMG_0505.jpg&imgrefurl=http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php%3Ft%3D9401&usg=__NVDzjlvMFpivdP_Ha6wKJqCDiJk=&h=480&w=640&sz=32&hl=hr&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=_QCeWLkiFzbMTM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dkabina%2Bza%2Bpjeksarenje%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D655%26tbm%3Disch&ei=robWTaS2JYHUtAaA293YBw)
kod izgaranja acetilena C2H2 i kisika O2 ono šta nastaje je upravo ugljični dioksid i vodena para (CO2+H20) koja ide u atmosferu. kisik iz atmosfere nemože doć iz var jer ga štiti plamen koji pod pritiskom otpuhuje zrak iz atmosfere. lim je uvik lim, s obzirom na vrstu koristi se i pripadajuća žica, to nema veze. prednost kod plinskog zavarivanja je veća zona utjecaja topline šta može značit i manja zaostala naprezanja na spoju.
mada je teže, dosadnije, puno sporije, skuplje, ne znači da nije kvalitetno:gosp:
Naravno da je bolje... :lol::lol: Na R4 forumu sam komentirao da sada znamo zasto se kombinacija kartona i selotejpa ne koriste u svemirskom programu... Izgleda da ne tvore spoj koji se diči zaptivenošću... :D Ono... Ulazak u atmosferu i tako to...
Zato i jesam rekao - friziderčina i staklo... Moze i tvoja varijacija na temu - samo je masta granica. Ja bi ga isto ocistio ''do gola'' i odrezao lim vratiju sve do ruba - samo da ostane rub kao ''okvir slike'' i na to prdnuo staklo, ali sa praaaavog auta :p ... Rupe, ovo-ono i tako to... Ma da si samo jednom nesto opjeskaris - dobra je fora. Kamoli ako svako malo nesto pjeskaris.
Ne ljuti se za opasku na auto... :pob: Naravno da se zezam... :piva:
ma dvojke su krsevi, al koturaju se i nemos joj nista
kad ga polakiras evo kako da dovedes lak u savrsenstvo :palac:
http://www.hotrod.com/projectbuild/hrdp_1103_how_to_flat_paint_a_project_car/photo_21.html
tipični glupi ameri...lakiraj čisto da auto dobije malo boje i onda poliraj, poliraj...glupo i bespotrebno...:p
ti više voliš "naranđinu koru"?
narancina kora uopce nije problem, problem je priprema koja nije dovoljno napravljena i onda boja utone tj filler ju upije
Potpis, :P
ima ona više uzroka...uglavnom slabo naliveno, ako se kit i filer/šprickit dobro ne posuše, isti se efekt dogodi, ali ne odma nego kroz par mjeseci...jednostavno upije u sebe.
profi posao bi bia kad bi se auto ostavilo neko vrijeme u fileru, zatim se lakira prva ruka koja ponovno stoji neko duže vrijeme, zatim se ponovno brusi i lakira. to onda ispadne savršenstvo, ali za to je potrebna dobra ruka i jako dobar majstor sa kvalitetnom opremom i bojama. to se ne odvije u dan-dva kao kod ovih "majstora" nego trebaju i mjeseci.
mislim da je čak jedan citroen ds sa foruma tako rađen, davno sam to vidia, ne sjećam se točno imena teme da to potražim...
Gle, sklapam najjeftiniji auto na tržištu, a u susjedstvu djelova koliko hoćeš.
KAPA DO PODA!
gledam citam te projekte i tako to i bas primjecujem da se polako ali sigurno kreces prema nekom uspjehu...opcenito susreces se sa poznanstvima, glasinama o sebi i tako, i projekti su sve zanimljiviji, tj. muscle car kao camaro ne posjeduje niti radi bilo tko, samo se posvetiti kvaliteti i tehnici rada ubuduce vise, prijedlog je ako nista drugo barem na co2 preci i tabla lima novoga i polako, ako ti treba ista od materijala ili alata za pripremu ili boja i lakova vici ja ti drzim spies&hecker na NC bazama i dupont lakove, odlicne stvari, ok cjene
