Oldtimeri => Struja => Autor teme: bozidar - 29 Srpnja, 2011, 21:27:39
(http://img580.imageshack.us/img580/1332/dsc00528gg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/dsc00528gg.jpg/)
(http://img228.imageshack.us/img228/6111/dsc00527qg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/228/dsc00527qg.jpg/)
(http://img707.imageshack.us/img707/6945/dsc00526ak.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/dsc00526ak.jpg/)
(http://img841.imageshack.us/img841/473/dsc00529o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/dsc00529o.jpg/)
Pozdrav svima
Evo da se nadovezem uz temu na Gracinovoj stranici(uvezi spajanja podtlaka razvodnika) ovdje na slikama se vidi razvodnik paljenja za Opel CIH masine bez podtlaka,znaci bez membrane.Na tom razvodniku je ploca (na kojoj su platine) fiksno sa 2 vijka spojena sa kucistem,znaci ne moze se micati lijevo-desno.Pitanje sam postavio na Njemackom Opel forumu i dokumentirano je da su ti razvodnici ugradivani samo za Opel CIH masine 2.0S za Svedsko trziste. Znaci Ascona/Manta B i Rekord E sa GM Varajet II frgicem.Sad,na pitanje zasto su radili taj razvodnik i sto su dobili time da ga rade bez membrane (za pomicanje paljenja) ostao sam bez odgovora.Razvodnik je Bosch 0 231 178 015 JF4.Na slikama se vidi da nema otvor za membranu.
Inace nijemci takve razvodnike koriste za nabrijane CIH masine sa Weberima ili Solex frgicima.Cak je i Irmscher (Opel tuning firma) radila takve razvodnike za utrke ili jace CIH tuninge.U nedostatku takvih razvodnika nijemci(a valja i ostali svijet) na obicnom razvodniku ili izvade membranu ili ju zablindiraju a plocu ispod kape fiksiraju da ne "seta" paljenje.Onda se paljenje podesava na 34° kod 4000U/min + ili - 2°,ovisno o frgicima,stanju masine bla bla...
Da se vratimo u Svedsku! Logicno bi bilo da takvi razvodnici nisu imali membranu jer automatski vise trosi goriva(to dobro dode na extremno niskim temperaturama) ali i sporije ubrzavanje u startu!Preko naseg novog clana "vinc"-a,saznao sam da je moguci razlog bio smrzavanje membrane na niskim temperaturama.OK,ali predprosle zime je u Svicarskoj bilo -27°,a tamo su navedeni modeli isporucivani sa membranama.Eto,to je ukratko.
Mozda jos recenica,zato se i ne mogu vidjeti na nabrijanim Opel CIH masinama da je spojen vakum(podtlak,membrana) na frgice,a o spajanju na usisnu granu necemo vise ni komentirati,kad imaju takve razvodnike bez tih vakuma! Ako ima tko info zasto je za Svedsko trziste raden takav razvodnik za Opel CIH 20S sa frgicem,samo naprijed! Ajmo,Opel experti,da vas cujem! Lijep pozdrav svima
joj...joj...joj..:)
sve smo pretresli,ali nismo čuli kakve gracin ima bregaste u svom motoru,koliko mu je smanjen kompresioni prostor itd..
eto da mu ne zagađujem temu;
shema 1.
znači kompresija= npr 15 bara 98 oktana gorivo i šta bi ja dobio time da mi razvodnik stavi kasnije paljenje goriva nego na točno onoliko koliko mora biti sa takvim set up-om motora??ništa osim manje snage i momenta...
nismo uzeli u obzir da klip još uvjek putuje gore sa tih npr.5 stupnjeva i da ekspanzija smjese dobiva točno određeni moment zapaljenja i da klip još uvjek putuje gore i smjesa se ne pali do kraja,onda se otvara leptir, tlak pada i kut je nula ili čak minus(sve ovisi o stupnju kompresije=što je veči tlak smjesa brže ekspandira)znači ako damo više smjese moramo joj dati i više vremena da izgori+kad ju strpamo u manji prostor.
shema 2 vozimo 2.0 cih našopali smo ga sa dbilas usisnim granama i duplim veberima(kao bodybuildera sa steroidima koji iz nutra trune) i podesili smo uredno paljenje na 5 stupnjeva i motor radi ljepo na leru-sve je podešno tip-top,onda se odemo prođirati i motor ne radi kako treba,opet sve podesimo i nakon 3 puta ista priča,kad dodamo naglo gas čuje se usisavanje zraka kroz frgiće ali motor odreagira tek 2 sekunde kasnije...a mi se pitamo zašto?
br.1 imamo webere 45 kroz koje možeš vidjeti toranj na medvednici i kroz takve škulje korektura paljenja nam ništa ne vrijedi jel nam je podtlak=0 a platine šeču i vibriraju u frtajleru kao kuglice na lotu(zato dobijemo svaki put da nam motor drugačije radi kad napravimo krug ako i uspijemo podesiti normalan rad)
br.2 kada tako "home made naturpijanom cihu" damo gas isti taj frtajler nam vrati paljenje na 0 ili u minus(kad se uzme u obzir količina goriva i zraka) zbog webera 45 i time ne dopusti toj silnoj smjesi da izgori u potrebnom vremenu i stvori pošten tlak na klip dajuči pri tom toliko željene Nm+Ks i onda sve u pm..i cih i webere od 400 eura preko veze itd..plus ispiranje cilindra gorivom,miris nesagorenog benzina u ispuhu ili kod ekstremnijih slučajeva dizanje nivoa ulja u karteru..
nesmijemo brkati ekon-metar i 4-webera promjera dvogleda sa jednim varajetom 2,ili jednostrukim solexom jel sa jednima i drugima podtlak u usisnoj grani nije i nemože biti isti! nije isto dali sva 4-cilindra vuku kroz jednu rupu od npr. 3cm ili svaki cilindar ima svoju rupu od 4-cm,stvar je u tome što samom svojom protočnošću 2-dupla frgazera daju manji podtlak na regulator platina nego solex na sva 4,sa 2-dupla frg.taj je tlak vrlo vjerojatno blizu ili jednak nuli! i pri naglom dodavanju gasa blokirajući podtlak na regulator paljenja u frtajleru i fiksirajući ga na npr.5 stupnjeva dajemo toj hrpi benzina i zraka naglo uvučenog u cilindar da ekspandira i iskoristi se u punoj snazi,zato je manta 400 imala blokirani ftajler i trošila 35-litara.
Poanta svega=znači ako damo više smjese moramo joj dati i više vremena da izgori+kad ju strpamo u manji prostor dobijemo brže ekspandiranje=zato su Božo njemci tebi na ohf-forumu rekli da za tvoju bregastu treba niža glava,jel tvoja bregasta tebi daje više na večim okretajima,a njenu manjkavost na nižim poboljšaš manjim kompresionim prostorom,da si stavio još žešću bregastu morao bi staviti protočnije frge i diči ler jel glavu više nebi mogao spuštati u nedogled.
isto tako se nisu sjetili da večoj količini smjese treba više vremena da izgori i da joj trebaš za to dati priliku ranijim palenjem i blokiranjem regulatora.;)
isto tako u švedskoj može preko noći biti i -35 a kako se tu smjesa ponaša na hladnom i vlažnom zraku?kakvi su tu uvijeti za zapaljenje i koliko bi to sve kasnilo sa 0-podtlakom i slabim akumulatorom?
mislim da su ovi iz opela igrali na sigurno.:)
joj...joj...joj..:)
Iz tog razloga koriste se i visokokompresijski klipovi u narodu zvani "špic klipovi".
Također kako već spomenuh i bijah ispljuvan od strane znalaca, glava s manjom komorom nije prednost jer često poremeti swirl. Globalno pravilo koje sam dosad vidio je da je optimalno da je oko usisnog ventila veći dio deshroudan za dobar swirl što se gubi stavljanjem neke tamo glave s malim kompresionim prostorom, no pošto svi sve znaju vjerojatno im motor ima hrpu snage koju nisu nikad izmjerili.
još 90 ih je moj susjed imao fiat uno sa dorađenim motorom od fiata 132,špic klipovi,lude bregaste,duple frg-e,polirani i prošireni usisni kanali,ispuh 4-2-1,sve 4-disk kočnice i *frtajler bez regulatora*
to su sve stare sheme!:)
ako imaš imaš tako složen motor,sa fiksiranim frtajlerom upravo ta veča kompresija ti vrati na nižim okretajima (leptirom na leru)to što radi regulator:cool:
nikakvih gubitaka nema.
imam sliku takve glave od cih-a 1.6 budem ju stavio tu.
Ja govorim o obliku komore, osobito fokusu na tom da se ne gubi cfm.
(http://img62.imageshack.us/img62/2289/heswirl.jpg)
(http://img803.imageshack.us/img803/8936/swirlexplanation.jpg)
(http://img263.imageshack.us/img263/6008/topline220.jpg)
Evo ponešto i o kompresiji
http://www.kb-silvolite.com/article.php?action=read&A_id=36
Što se poliranih kanala tiče, bolje ne pokretati tu raspravu opet.
To ,decki,odlicno objasnjeno!
Prvo ono sa CIH 2.0 i Weberima 45,to ne bi bas "igralo",vidjelo se na Kile-tovom zutom Kadett-u,neznam jel to jos danas sljaka kak spada ali to je malo preveliko za tu masinu.Za 2.0 po meni bi trebao frgic 40 sa dobrim setom dizna za to.Ali to ti je malo neznanje,malo ono nase da si veci frajer u drustvu ako imas vece frge,a sa to kaj to sve skupa ne ide kak spada...nema veze!No dobro,ja sam za to da mi Ascona ipak ide kak spada (makar za 2.4 ide frgic 45,ali sa dobrim setom dizni da se jos izvuci nesto!) zato ostajem za sad na 40-kama.
Manta 400 serijski je imala razvodnik sa 2 vakuma (podtlaka),ali normalno da trkaca verzija je imala razvodnik bez toga.
Da,svabi vele odprilike da mi je dosta za 296 bregastu 1mm spustena glava i dobije se omjer kompresije 10:1-10,5-1,to je OK za tu bregastu i normalnu voznju.Veca bregasta-niza glava,tak nekak,a onda veci ler itd.
Inace,svabi rado na razvodnike (ko gore na slici) stavljaju i elektronsko paljenje sa Mante GT/E-GSI,znaci dobiju razvodnik bez vakuma i sa elektronskim paljenjem bez platina.
Znaci,tak je to u Svedskoj,-35 a CIH pali bez brige sa razvodnikom bez vakuma?!
A Gracin ima bregastu negdje 328° (tak negdje,nisam siguran,uglavnom prek 320°,mislim meni nebitno,znam da je od motora Z.Pavicic izvukao maximum,vjerojatno spusteno 2mm,ali nema veze,zvao sam radionu da se informiram kod njega za razvodnik,sad od ponedeljka je 2 tjedna kolektivni godisnji,onda se zaletim kod njega na informativni razgovor (kava?) itd.
OK,sad smo malo pametniji,ako ima koji Opelas ili netko ko ima jos nesto za dodati na ovu temu-dobro je dosao,traze se informacije! Svima lijep pozdrav
To A112: ovo je isto odlicna informacija sa slikama,priznajem,nisam imal pojma o tome!
primjer dorađene glave od ciha 1.6 koja je išla u kombinaciji sa špic-klipovima.
(http://i53.tinypic.com/106wnde.jpg)
Ak je to tak,a biće da je,pripremit ču razvodnik bez podtlaka,pod priprema mislim na preslagivanje na bezkontaktno (elektronsko) paljenje!Imam hrpu starih(i nešto novih) platina pa možda za početak to stavim. To sa razvodnikom valjda ne bude imalo veze sa plinom!?:eek: Ne bi onda to trebalo imati veze sa mogućim gubitkom na snazi kod vožnje na plin,mislim zbog skidanja vakuma? Zasad imam lagano pucanje iz auspuha kod vožnje na plin ali to je zbog trihtera,bar tak veli kolega koji se kuži u to.
Čut čemo se u vezi toga još,pitat ču još "švabe" koja je granica kada se stavlja razvodnik bez vakuma odnosno do kada se može voziti razvodnik sa vakumom na lagano nabrijanim mašinama. Pozdrav
po meni je glupo imat fiksno paljenje pogotovo na nabrijanim mašinama, doduše ako je podešeno samo za područje visokih rpm u kojima se trka odvija onda ok, ali ako se može izvuć više iz nižih i srednjih rpm - zašto ne?
najbolje složit megajolt (http://www.autosportlabs.net/MegaJolt_Lite_Jr.) sa edis paljenjem i izmapirat kako spada :)
U pravu si,Ivane,mislim da nema nikog na forumu tko ne želi da mu bolid ide bolje,brže,manje troši itd. Ali ako se dobro pročita prvi post od Kađe-C,da se zaključiti da spuštena glava i druge stvari ,u svrhu postizanja veće kompresije,upravo ta veća kompresija zamjenjuje vakum i pomicanje paljenja koji je u tom slučaju napotreban,čak i smeta,zato se stavlja fiksni razvodnik!Znači,po tome,nema gubitaka na startu i manjim okretajima ako se fiksni razvodnik podesi kak spada.Kod frgića na Opel CIH mašinama je to oko 34-36 stupnjeva na 4000 okretaja.O većim okretajima neću ni govoriti,zato su frgići,Weberi,bregasta itd.
Probao sam otvoriti link za gore navedeni sklop ali mi ne otvara!:(
Zanima me o čemu se radi i kak funkcionira ali nemam namjere to stavljati,vjerojatno je bolje nego platine ali to više nije "stara škola",tehničke novotarije izbjegavam,makar vidim da je i razvodnik bez vakuma nekima to novotarija ili nepoznanica.
Hvala informacije radi,vidim da je u najboljoj namjeri ali zasad ostajem na načinu kako su to zamislili u Opel-u,ili još bolje kako se svi "vani" voze na tuniranim Opel CIH mašinama.Lijep pozdrav svima
