Oldtimeri => Motor => Autor teme: bianchi+abarth - 20 Rujna, 2011, 23:04:28
Naslov: turbo na ....
Autor: bianchi+abarth - 20 Rujna, 2011, 23:04:28
pozzz
glupo pitanje imam punta 1.9 d i sad zanima me cisto informativno dli je moguce od necega turbinu stavit gore znaci da motor traje da ne pati previse a da bolje ide...
kolika je to investicija?
i sta treba sve radit?
Autor: Dobi - 20 Rujna, 2011, 23:30:20
evo probati ću ti pomoći...naravno da je moguće,ALI...bolje je naći td motor(pod bolje mislim jeftinije i manje ćeš živaca izgubiti)pa ga ugraditi...jer ovako;nađeš turbinu od nekog auta,nebitno kojeg,pa radi ispušnu granu za taj turbo,pa kupuj crijeva iz turba u usis motora,pa treba i hladiti turbo,bilo to vodom ili uljem ili kombinacija,pa sve to spajaj,kemijaj,pa treba nešto i sa bosch pumpom,jer sada treba i više goriva...itd itd...ja sam to radio bratu na 1.6d golfu,stavljao turbo na obični d,i nebih više,bio sam mlađi,imao volje i želio naučiti,tako da ti je jedina dobra stvar ako to budeš radio to što ćeš malo naučiti kako i šta funkcionira...i na kraju kada staviš taj turbo ne možeš očekivati da će motor trajati kao bez njega,jer ako ne želiš puno štetiti motoru ideš na mali tlak,pa dobitak snage i nije neki,i onda si opet na početku,zašto to raditi?
Autor: bianchi+abarth - 20 Rujna, 2011, 23:40:20
a sta bi za punta bilo koji motor neki jtd da nije ptrosac veliki
Autor: ledeni09 - 21 Rujna, 2011, 00:37:58
jtd najbolje za njega,a sto se tice tog motora 1.9 neznam bas da bi i mogao staviti turbo na njega ako nema takav blok sa turbo klipovima (postoji blok za turbo i posebno klipovi) ovako da ga stavis nesto bi brzo prdnulo.A kad bi stavljao jtd u njega moras struju preslagivat komplet od motora znaci nabavi kompletno motora sa getribom i instalacijom i rijesio si problem....ovo ostalo je bacanje novaca..
Autor: old dog - 21 Rujna, 2011, 01:21:21
Nisi rekao koji je punto? MK1, 2?
Ako je jedinica imam ja za tebe nesto
Autor: kađo-c - 21 Rujna, 2011, 09:09:44
na svaki stari klasični dizel se može staviti turbina,malo odvrneš bosch-pumpu,vozio sam sirocco sa golfovim 1.6 td motorom sa nekih 120ks išao je fino,i što je najbolje čovijek se vozio tako svaki dan na relaciji gorski kotar-karlovac,dizel bolje podnaša pritisak turbine,gotovo da nema detonacija,manje temperature izgaranja,i sporije izgaranje goriva,nije živčan kao benzinac i bolje podnosi opterečenje,samo npr.na 1.9 dizelu sa 0.5 bara češ dobiti +20 tak ks,a na benzincu 1.9 sa istom turbinom +50-60ks.
Autor: bianchi+abarth - 21 Rujna, 2011, 11:52:22
punto 2
a sta vi onda preporucate???
Autor: Srky - 21 Rujna, 2011, 14:00:17
punto 2 ima 1.9 motor istih kubika kao i jtd ali je razlika u kompresiji koja je skoro 22,6 kod običnog dok je kod jtd 18,45 tako da bi prvo trebalo otvorit motor i mjenjat klipove ili stavljat deblju brtvu ili upustit kompresioni prostor na glavi. u svakom slučaju ako je motor dobar nema smisla radit, ako je motor na izdisaju onda je lakše nać dobar jtd i komplet struju pa to ubacit nego se zezat pripasavat na ovoga.
Autor: ledeni09 - 21 Rujna, 2011, 21:40:58
Potpis Srky
Autor: pelepelezg - 21 Rujna, 2011, 23:04:21
Citat: kađo-c;256798
kaj je taj radio na motoru?? to je neki ozbiljniji tuning bio. cca50ks vise od orginala. to ne da bi islo fino nego bi islo prej..no . . .
nego isto potpis srky. sve ti je rekao kratko i jasno! :D
Autor: kađo-c - 22 Rujna, 2011, 11:11:31
Imao je nekakvu turbinu sa promjenjivom geometrijom a i kužio se dosta u bosch-pumpe,stariji čovjek,negdje u gorskom kotaru živi preziva se Zima,niži,sjedi,jedino je kako je pričao imao problema dok nije skemijao hlađenje motora,kasmije je stavio u isti auto 1.9 td isto kemija turbine i bosch pumpe,vozio sam i to,motor je imao hrpu snage i momenta trebalo je paziti kod naglog starta jel je znala zasmrditi lamela,klasična getriba 5-brzina od dizela mu je bila prekratka,kemijao je sa 6-brzina,nabavio sam mu ja od susjeda korpu od vr6 golfa pa je kemijao i to:)
U mirovini je več oko 2 godine,i koliko sam čuo i dalje šerafi,imao je neke sheme oko bosch pumpi,dizao tlakove kombinirao dize,kaže da mu je klasicna pumpa trajala 2-3 mjeseca,kad sam ga pitao nije htio pričati,više je onako usputno u razgovoru objasnio neke stvari.
Može se i na dizel motor na kojem nije bila turbina staviti,samo treba paziti na tlak,čak imaš za ruske traktore mtz belarus,nešto kao kit-turbina,ispušna grana i crijeva sa 80ks diže na nekih 100ks i u jednoj brzini više ore,a potrošnju smanji skoro do 50%da je tema bila otvorena koji dan ranije poslikao bi taj traktor jel sam bio u slavoniji.
Nije nikakvi bauk staviti turbinu na bilo koji motor,sve dok se tlak drži u granicama.
Autor: Goc127 - 22 Rujna, 2011, 11:15:17
mislim da je  bolja opcija nać dobar 1,9jtd i čipnut ga na cca 120ks:palac:
Autor: kađo-c - 22 Rujna, 2011, 11:30:32
Ali čipnuti ga pošten:)o,znači mapiranje kompjutora i dizanje tlaka turbine,a ne neku jeftinu varalicu koja vara senzore i druka gorivo bez zraka.:p
Autor: Goc127 - 22 Rujna, 2011, 11:52:45
pa naravno nek mu napravi softversku mapu kak spada,
evo pogledaj si tu:
http://www.citius.hr/cjenici/Cjenik_TD_NOVI_2011_04.pdf
Autor: Gorki - 22 Rujna, 2011, 15:13:15
Ima sam punta mk2 sa tim motorom i iša je ka vrag, samo troškovi održavanja su ajme...Nosači motora u prosjeku izdržali 60-tak tisuća km, i minjaj, ronda ko traktor, cilo auto je i tako jadno i rasklapano, pa je samo još više to naglasilo, al iša je i nije trošija...Al sve u svemu benzinac 1.2 60ks mi je bija draži...Puno pogođenije i ugodnije auto za vozit! Za njega je 1.9 dizel prevelik i težak motor, možda 1.3 jtd, al tog nisam ima pa ne znam kakvi je...
Autor: bianchi+abarth - 22 Rujna, 2011, 18:27:22
a dali zna netko ako bi nasao u itl na otpadu jtd od stila ili punta ili neznam od cega je najbolje cuo sam za neki 1.3jtd 105ks sad neznam dli je je netko po otpadima raspitivao i naravno kolika je cjena
Autor: bianchi+abarth - 22 Rujna, 2011, 21:26:10
i da zanima me dali je netko stavljao chip na obicni dizel cito informativno pitanje??
Autor: AMD - 22 Rujna, 2011, 21:43:28
Ako se već ide na jtd, onda bi ja išao na jtd mj iz grande punta sa serijskih 130 ks.
Autor: bianchi+abarth - 23 Rujna, 2011, 18:32:51
da di bi nasao motor i za koliko parA
Autor: ledeni09 - 24 Rujna, 2011, 10:36:43
kako misliš ćip na obićnog dizela???
Autor: ledeni09 - 24 Rujna, 2011, 10:40:24
To me podsijeca na dobro čuvanu tajnu pumpi na tenkovima,Kađo stvar je da nema tajni sve se da pročitat i vidjet samo treba malo pretražit po netu.Malo glupo zvuci uopce za rec al imas na netu samo treba potrazit sto amerikanci rade iz golfovog 1.6 i 1.9td motora.
Evo nešto zanimljivo..
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff016.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff026.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff019.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff025.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff021.jpg
The compression ratio is 14-14.5:1 can't remember exactly.Still using  79.5mm bore with a little more pistion to cylinder clearance.We need to  keep the block as rigid as possible with such high cylinder pressure.
Cunningham  rods,diamond pistons,total seal rings,comp cams valve springs,valves  form techtonics tuning reworked to be setup with solid lifters,Fass  electric fuel pump. A-pump form 4bt cummins with 10mm plungers and maxed  out fueling (250cc's).Cummins nozzles 5x.017" (I think),Turbo's are  from 4 and 6 cyl hino engines.Kind of proud to say that both turbo's and  exh manifold are ebay stuff .Probably have $300-400 into the turbo's  and manifold.
Still has stock cam and crank.probably could use a  better cam but aparently a hydraulic cam would'nt be correct to use with  solid lifters even though I'm using a the stock cam which was made for  hydraulic.I'm confused about the difference between solid lifter cam's  and hydraulic cam's ??
Last years dyno with different turbo's made 345 whp @ approx 4100rpm.I think we should be 400-450 bhp this time around
Malo sam otisao u OT al mislim da ovo vrijedi pogledat..
Autor: kađo-c - 24 Rujna, 2011, 15:26:32
Ne velim ja da je to tajna,nisam se nikad puno interesirao za takve prerade na dizelima jel se iz benzinca može izvuči više,koga je volja nek istražuje:pda:
mene zanima opelov cih i tu sam noći i noći proveo bulječi u ekran,ali da je teško iz starog dizela izvuči 20-30 ks,nije.
Autor: bianchi+abarth - 10 Listopada, 2011, 19:30:33
A ZANIMA ME CHIP-ANJE MOG MOTORA odnosno 1.9D
Autor: satria - 20 Listopada, 2011, 08:14:12
nemaš ga kako chipati jer je na njemu ubrizgavanje čisto mehaničko,znači bosch pumpa-dizne,nema centrale motora po kojoj bi mogao prčkati i mijenjati parametre.najbolje je kako ti kažu 1.9 jtd i ima ih kod nas,a za 1.3 multijet bi več trebao potegnut do italije jer su kod nas rijetki po otpadima tj.trebao bi j.benu sreću da ga nađeš
Autor: bianchi+abarth - 20 Listopada, 2011, 21:34:50
a znas koliko bi me otprilike kostalo motor i sve potrebno za ugrdnju
Autor: AMD - 20 Listopada, 2011, 22:17:50
Ako si iz Rijeke, zovi Birtića. Imao je nekog Punta jtd prije koji mjesec kad sam bio gore.
Autor: bianchi+abarth - 20 Listopada, 2011, 22:37:01
ok tnx
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 25 Listopada, 2011, 16:10:46
Citat: bianchi+abarth;257015
U Italiji diezeli imaju pređenih miliun km, bolje traži ovdje.
Autor: bianchi+abarth - 25 Listopada, 2011, 20:12:34
dali netko zna za neki mjenjac koji ja mogu stavit na moj punto 1.9d a mi ima duzu 5.brzinu ili 6 brzina
Autor: deda - 25 Listopada, 2011, 20:27:42
Niti se na atmosferski dizel ne smije metati turbina,niti se sa turbaka smije skinuti turbina.Motori su potpuno drugaćije konfiguracije,klipovi ,podmazivanje cilindara zbog većeg tlaka usisne smjese itd.Gledal sam puno filozofa,koji su napravili jedno i drugo pa su usrali motku za kratko vrijeme.Ovom jednom je Pasat  u koji metnul turbo motor,skinul turbinu  jer mu nije nikaka pasalo,zbog auspuha otišao motor u iber turažu kada je pustio gas na zagrijanom motoru ,jer je zbog podtlaka umjesto tlaka povukao ulje iz kartera i počeo radit na motorno ulje,pošto ga nije mogao ugasit  sve se rasteplo.Isto tako klipovi za turbo su drugaćiji i na obićnom atmosferskom bi brzo trebala generalka zbog preslabog podmazivanja cilindara.
Autor: bianchi+abarth - 07 Studenoga, 2011, 19:54:00
razletio se diferencijal sad me zanima popravak mjenajca tj. drugi mjenajc ili stavljat jtd
Autor: bianchi+abarth - 10 Studenoga, 2011, 22:11:15
Dal netko zna dali 1.9JTD pase na moj mjenjac od punta 1.9D bar za sad dok se ne skupi para za mjenjac
Autor: old dog - 11 Studenoga, 2011, 16:15:38
Tebi je crko mjenjac i sad hoces na taj crknuti staviti jtda??
Jesi skinuo taj mjenjac? jel kuciste citavo? ili je puklo sta?
Zvrc me u pon ako do tad ne rijesis problem,mozda ti imam diff- 098-138-4525
Autor: bianchi+abarth - 11 Studenoga, 2011, 21:00:56
mjenjac je ddobar homohineticki zglod je bio skroz suh i blokiro a to mehanicar reko da je dif.
skino poluosovine i skuzio zglob sad mi treba jtd motor ako pase na moj mejnjac za sad dok ne skupim para i za mjenac od jtd
Autor: bianchi+abarth - 23 Studenoga, 2011, 21:53:51
Ima netko motor jtd od punta jer ovi po otpadima previse traze
