Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: Lugburz - 25 Studenoga, 2011, 19:16:43
Naslov: Buseje novih rupa na felgama-split
Autor: Lugburz - 25 Studenoga, 2011, 19:16:43
znaci imam felge 4x108 i zelio bi napravit nove 4x100.zna li itko ko bi to mogao napraviti u splitu?
Autor: Risbo - 26 Studenoga, 2011, 09:11:25
nemoj to raditi jer će ti se najvjerojatnije raspasti felga....
Autor: ivmatic86 - 26 Studenoga, 2011, 11:30:45
Ako felgaimavećpredviđeno misto za druge rupe, može se bušit, neke to imaju. Ako nema, ne buši!
P.S. Ako misto za bušenje već postoji dovoljna ti je dobra stupna bušilica i dobro svrdlo...
Autor: marac_kc - 26 Studenoga, 2011, 12:22:19
Raspast će se ......... ha ha ha h ah hahahahahhhaahahahahahahahahahahah
raspale su mi se BBS-ice moš mislit......
Ako ima puno srce felga, znaći onaj nasjed koji nasjeda na glavčinu, možeš ih izbušit...., ja sam jedne sam sa bušilicom izbušio, uzmeš glavčinu 4x100, složiš prsten za centriranje da je glavčina 100% u sredini, označiš rupe kirnerom i izbušiš, a sa vanjske strane uzmeš borer 24mm i napraviš konuse...., jaka stvar, i neće ništa puć, raspast se ili vć nekaj..., pa nečeš te felge stavit na kamion od 10t....
Autor: bolc - 26 Studenoga, 2011, 14:09:12
Jedno pitanje da ne otvaram novu temu jeli se može ovako srce na bbs-u sa rasponom 5x112 bušit na 4x100 znači srce ima malo "deblji" sloj na rupama meni bi se nove rupe našle i na tanjem dijelu...koliko bi to bilo sigurno
(http://i3.photobucket.com/albums/y57/jonnycash/markDchip023.jpg)
Autor: Lugburz - 26 Studenoga, 2011, 14:12:06
marac_kc je upravo to radio...
Autor: deda - 26 Studenoga, 2011, 15:16:00
Nemojte se zajebavat sa bušenjem rupa,jer felge se ljevaju pod pritiskom i kovaju se,pogotovu dosjedi šarafa,pa se poslije samo malo razvrta na toleranciju.Nema istu čvrstoću tamo gdje je originalna rupa i ostalo meso.Uopće neznam zašto vam tak nekaj pada na pamet,prodaj ove  i kupi one koje ti odgovaraju i mirno spavaš.Kotač ima toliko vibracija usljed raznoraznih razloga,tak da ti se može dogodit da ti popuca i onda ćeš lovit kotač preko graba ili u nećijom autu.
Autor: ivmatic86 - 26 Studenoga, 2011, 17:42:11
OZ Racing felge se livaju iz komada bez rupa, a onda se sve rupe buše strojno! Važna je samo preciznost ;)
Autor: deda - 26 Studenoga, 2011, 18:40:16
A nakon toga se termički obrađuju.Dok se ta tehnologija nije usvojila u aluminijske felge se uljevala čelična ploča na kojoj su bile rupe za šarafe.Da ste vidjeli kako spucaju felge na dosjedima za šarafe,nebi vam palo na pamet da tako nešto radite.OZ felge radi iz kovane legure,nije samo ljevana,ko ove jeftine bezvezne.
Autor: a112 - 26 Studenoga, 2011, 18:47:09
Zanimljivo je što su protiv redrilla felgi uvijek oni koji nisu nikad probali, a recimo pola amerike se vozi na takvim felgama. Ako je glavčina flat face onda možeš bez problema radit redrill, ako nema onda ti preostaje adapter.
Autor: Lugburz - 26 Studenoga, 2011, 18:52:03
Citat: deda;269465
zato jer imam felge 4x108 koje ne mogu prodat a moje auto ima 4x100 rupe.da ih mogu prodat nebi ni razmislja o 15" nego o 14" koje mogu i upisat
Autor: deda - 26 Studenoga, 2011, 19:00:00
Pa probaj,samo se nadam da se ja ne nađem kraj nekog kad vrisne,sad ispadate pametniji od onih koji ih proizvode.Ak ih baš ne možeš prodat,onda stavi adaptere kako ti je predloženo,samo ih daj nekom napraviti tko se kuži u materijale i obradu,to je kud i kamo sigurnije nego bušit rupe.A i kasnije ćeš moći te adaptere koristit za neki drugi auto.
Ovo kaj veliš da ameri rade,valjda rade,ali samo kako,ne delaju to u garaži i samo zbuše i gotovo.Prvo nađu sve podatke o materijalu i kako se i na koji naćin to pojača.
Autor: Lugburz - 26 Studenoga, 2011, 19:44:55
interesantno je to sa ste se svi marac_kc-u klanjali kad je on to sebi radio :rofl:
adapteri ne igraju jer se onda smanjuje et koji mi je sad na tim felgama taman da nigdnje ne struzu i ne strse
Autor: ivmatic86 - 26 Studenoga, 2011, 20:27:50
Pa a ko se radi o 15" nema nikakve opasnosti od pucanja kad se stavlja na malo i lagano auto sa relativno malo konja. Te felge su namjenjene da nose auta do 2T i ko zna koliko konja. I, da, može se bušit i ako je glavčina flat. Mislim da su adapteri još opasniji jer su debljine preko 15mm i previše izbacuju vanka, a cili sklop (adapter+ vijci za adapter+ vijci za felge) je pretežak i preskup.
Autor: Lugburz - 26 Studenoga, 2011, 21:16:23
auto je 950 kg i 58 ks
Autor: Risbo - 26 Studenoga, 2011, 23:11:06
ajd daj sliku felge od naprijed i otraga da vidimo kak izgleda....
Autor: marac_kc - 27 Studenoga, 2011, 00:50:22
Ove BBS treba navarit , da se popuni ova praznina, jer nesmiju biti u zraku rupe i povare se original rupe,samo ti to niko neće radit, jer kad vide, svi će ti citirat "dedu", odnosno reć da to nevalja da će se raspast itd..., ja sam dva mjeseca nagovarao frenda da mi to napravi, reko je da sam blesav i kad je konačno to napravio reko je da ako se razbijem da on ne odgovara!
Treba paziti da se ne pregrije felga, srce bbs-a je kovani aluminij, zavariš jednu rupu s jedne strane, pa ostaviš to srce da se ohladi, pa uzmeš drugo srce i tako cijeli dan navarivaš mic po mic a ove udubine na nasjedu je poželjino kad je var vruć malo prekovat čekićem, kasnije ih daš potokarit i na glodalici (diobena glava) napravit nove rupe, ali pazi nemožeš bilokoji šaraf stavit na RS-icu, jer ti mora ostat centar s navojem za poklopac na felgi, pa si prije nego se uopće upustiš u to, nađi šarafe ili matice na inbus kojima glava nije deblja od 21mm to jedino stane gore, te po tim šarafima napraviš konuse...
Ajmo malo o sigurnosti....
Recite vi meni koje sile trpi vijak kotača, jel on drži cijeli auto, njegovu težinu???? NE već služi da stegne kotač za glavčinu, a felga ima centar koji sjedne na glavčinu te to nosi cijeli auto te prenosi sile u zavojima i samim time rasterečuje vijak, tak da ako imaš dobro napravljene prstenobe za centriranje (metalne na točnu mjeru) i ako ti se nikad kotač ne odpusti nemaš brige s ničim....
Test...
Testirao sam svoje felge više puta, prešao oko 20 000km s njima,što na jednom što na drugom autu, izdvojio bi kao ultimativni test Drift u Osijeku prošle godine, di je ulaz u prvi zavoj bio pri brzini od 130-140Km/h te se cijeli zavoj prolazio trećom brzinom oko 100-110km/h, nagli lakat, prebacivanje u drugu, kočnica, kontra bok i izlaz puna druga kotra zavoj..., prvi zavoj 100km/h sa full lock volanom u kotra stranu pa kočnica full lock u drugu stranu i tako 120 km na stazi u dva dana..., guma nije bilo posle, felge se nisu ni odpustile a stežem ih na 7kg....
eto, ako neko ima da mu se zvarena ili preborana felga raspala, ili ju je vozio bez centralnog prstena ili nije bila zašarafljena...
bolc, ako neznaš kaj bi s tom 16" bbs-kom, mogu ti ponuditi nešto u zamjenu sa adekvatnim razmakom.....
Autor: cake - 27 Studenoga, 2011, 10:37:32
ajmo kad smo već kod toga koliko dođu 4 adaptera debljine cca 2 cm
Autor: ed-gst - 27 Studenoga, 2011, 10:44:49
previse,nitko ti ih nece radit,i kad naides na nekog skupo ko svetog petra kajgana
racunaj da ga ispod 300 kn kom nece nitko radit,to sam siguran,s tim da je tesko nac i dobar komad aluminija te kvalitete,zasto nejjdes na busenje glavcina  i diska,dobar borer,stupna busilica i deri mile,najmanji problem,iza probusis dobose i deri peri
Autor: Pišta - 27 Studenoga, 2011, 11:41:30
Evo ima u Mostaru kome treba cca 600kn
http://www.bhtuning.com/p-adaptere-sa-4x108-na-4x100-t-64867.html
Autor: ed-gst - 27 Studenoga, 2011, 11:49:05
odlicna cijena
Autor: Risbo - 27 Studenoga, 2011, 14:21:42
Busenje glavcina je u svakom slucaju bolje rjesenje....
Navarivanje aluminja na kovanu felgu je sranje jer vecina kovanih legura nije zavarljivo... A da ne pricamo o starenju aluminija i zaostalih naprezanja nakon zavarivanja. Za pocetak bi trebalo felgu predgrijati za uspjesno zavarivanje i onda nakon toga stariti u peci....
Marac - kazes da drze tvoje zavarene... gle trenutno drze al tko zna sto ce biti kroz par godina....Isto tako ti stezes felgu na 7 kg, al mehanicari je znaju stegnuti i na preko 30kg... sta se u tom slucaju dogadja s takvom felgom ....
Ljudi voze sa ovjesom koji stoji na 2 sarafa umjesto 4 ili povezanih zicom pa voze i nist nije puklo.... do jednom
Nikad ne bi nikome preporucio takvu kemiju jer ne bi mogao mirno spavati nakon toga.... kao sto ti je rekao i covjek koji ti je zavarivao da ne garantira nista....
Eto tolko od mene.
Autor: somthing_ugly - 27 Studenoga, 2011, 15:59:45
slicno pitanje, imam felge s rupama 4x100, trebao bi ih stavit na fiata. mislio sam stavit samo vijke s pomicnim konusom, ali problem je kaj su rupe skroz uske, mrvicu sire od sarafa, pa ih ne mogu zasarafit jer saraf ulazi u krivo i jako ga spana. jel zna netko bi li se mogle kako rupe preradit da budu 4x98, znaci sirenje samo u jednom smjeru za milimetar + isto to s konusom, te tko bi mi to uopce mogao napravit u karlovcu ili zagrebu? tokari kod kojih sam bio su me odje, pola njih mi ni centralne prstenove nije htjelo radit...
Autor: ivmatic86 - 27 Studenoga, 2011, 16:39:33
Na tin felgama možeš samo proširit rupe tako da možeš zavidat konverter vijke (te sa pomičnin konuson).Rupe su već napravljene, samo ih proširi većin svrdlon, nemože ti pobić ukoso. Sa centralnon rupon san i ja ima isti problem, netriba puno mesa skidat, pa to možeš sa onon četkon šta se stavi na bušilicu, ide dosta lako, samo pazi da ne pretjeraš.
Autor: marac_kc - 27 Studenoga, 2011, 18:24:56
Citat: Risbo;269668
Eto tolko od mene.
nebi smjelo biti nikakvih problema, jer kako kažem, ne drži samo šaraf felgu....
A ovo sa bušenjem glavčina, i to sam radio, imam na svom golfu 4x100 i 4x108 glavčine, jer imam felge RSL 4x108, a kako su 8x14 et5 i 9x14 et10 nema mjesta za adaptere....
Kad mi koja pukne ili napukne napisat ću na sve forume da nevalja i tebi ću prvom javit, a do tada tvrdim da se može mirno spavat!
Uz put..., uskoro nova kemija, nešto totalno drugačije....
Autor: Motohod - 27 Studenoga, 2011, 21:55:48
Citat: Lugburz;269513
Koje su to? Ja trebam 4x108 a imam 4x100: http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?21178-P-Alufelge-BBS-RJ-15-quot
