Oldtimeri => Motor => Autor teme: Dobi - 28 Studenoga, 2011, 18:03:31
Naslov: pranje motora iznutra
Autor: Dobi - 28 Studenoga, 2011, 18:03:31
zanima me čime oprati blok motora iznutra..jer skinuo sam karter,mjenjam dihtung,pa sam vidio na stjenkama bloka gustu zrnatu mast koju mogu strugati..dali da to skinem sa nečim ili da se ne zabrinjavam previše?hvala
Autor: Jaki - 28 Studenoga, 2011, 18:19:18
ja obicno smjesam benzin i nitro razrjedjivac i sa time perem, fino
umaces nutra kist ili finu drotkefu i udri :D
Autor: frik-ri - 28 Studenoga, 2011, 18:27:10
Ha... Cuj... Ako mozes postrugati - postruzi... Vjerujem da je bolje ako nema tog natalozenog kolesterola unutra... Inace, moja je praksa da kad kupim, nabavim, ozivim... Neku staru kantu koja nije dugo palila da ga upalim na to ulje (sada nebitno za tvoje pitanje) i kad se zagrije - ispustim to van... Onda stavim neko drugo, bilo koje ulje (dobro, ''bilo koje'' ne znaci da sipam ulje za kocnice ili hidraol, nego ono ''bilo koje jeftino'' ulje - po potrebi mineralno ili sintetika/plusintetika...) te ga sa tim uljem odvozim neko vrijeme i promijenim nakon recimo, bubam sad, 200-300-500 ''kvalitetno izvozenih'' kilometara.
Zna se desiti da nakon tako kratkog vremena istece fuuuul crno ulje van, sto samo znaci da je ''ispralo'' staro ulje i taloge. Naravno, pri svakom mijenjenju ulja mijenjam i filter.
Taj talog se inace stvara na karteru ili na poklopcu iz nekoliko razloga... Recimo kada se ulje ne mijenje redovito, ili kada se samo dosipava... Ili ako se trpa sintetika u stare ''kramine'' koje to ulje doslovce spali... Najgora kombinacija je sve to plus nemijenjanje ulja, nego samo njegovo dosipavanje, ono, ''Ma necu ga ni mijenjati kad ga trosi... Samo sipam koliko fali - iovakoje motor gotov...''
Ne znam sta reci, postruzi koliko postrugati mozes... Kasnije samo redovota izmjena... Glupo mi je reci - stavi novo ulje, ''baci'' ga nakon pet dana, stavi opet novo, opet ga ''baci'' a pritom opet skini karter i pogledaj je li se opralo... :D Ono, nije da ce mi biti drago kad me budes zveknuo poluosovinom kad drugi put dodem jer sam ti savjetovao da bacis kilu para u vjetar... :D
Kakvo ti je stanje u karteru? Ima li tamo ''kolesterola''? Ili na poklopcu ventila, ako se sjecas kad si ista tamo cackao zadnji put...
Inace, postoje razni ''engine flush'' preparati s kojima se ''opere motor iznutra'' - samo iskreno... Nikada to nisam radio... Ljudi znaju to sa naftom raditi... Neki stave pola-pola nafta ulje, neki rokaju cisti diesel unutra,pa malo upale motor da se ''probubućka''... Iskreno - nisam to nikada radio pa ne znam...
Autor: Dobi - 28 Studenoga, 2011, 18:42:33
evo ovakvo stanje kod mene...kupio auto koji je stajao dugo-šta je tko prije radio neznam,ali sve je u super stanju bilo,prvi vlasnik,85ooo km,tako da pretpostavljam da je bio ok održavan....ja ga upalio prošao 20 km i zamjenio ulje..od tada ulje mjenjam svake 4000km jer tako piše u papirima..napravio sam 3 izmjene ulja do sada,ako ne računamo tu prvu...stavljam inino 15-40,nije neko,ali mjenjam ga redovito i svaki put i filter i mislim da bolje od toga ne treba...nikad ga ne vozim hladnog,radi par minuta prije nego krenem,ne tjeram ga u okretaje...sada neki dan sam mjenjao ulje i skužio neku guuustu sivu tvar u karteru(vode ne troši ni kapi-doslovno)...pa sam skinuo karter da to očistim...sada sam kupio orginal opelovo ulje gm 10-40 jer to preporučaju za zimsko ulje..eto to je moja priča...ne stvara majonezu na čepu-ali baš niti malo-samo ulje čisto ulje...ovog gustog nečega je bilo i sa unutarnje strane poklopca ventila.i to sam skinuo...
očistio bih ja to sa naftom,ali neće se skinuti sa nekih dijelova gdje nemogu pristupiti...ivasol ili neko slično sredstvo pa opleti minivošem po motoru ne prolazi pretpostavljam? :D
Autor: deda - 28 Studenoga, 2011, 19:00:48
Vjerojatno je auto  prije vožen na Deltu,od nje se stvara takav talog da nije za vjerovat,meni je nekad zaribala radilica na jednom autu,jer je ulje stvaralo takav talog da su se začepile rupice za podmazivanje ležajeva na radilici.
Autor: kađo-c - 28 Studenoga, 2011, 21:39:33
bježi od toga GM-ovog 10w40 meni nakon 3500km nije htio ugasiti lampicu od ulja,kolegi s posla se čuju hidroštepsli na to ulje,ako si na to ulje napravio 4000km nije čudo što je sad u karteru ta gusta siva tvar-jel meni je bilo isto! u dva različita auta ista stvar sa tim uljem.
talog se napravi u karteru ako se ulje predugo drži u motoru i ne mjenja često-onda ulje izgara i taloži se,inina ulja su ok,godinama u obitelji se voze traktori i radni strojevi na super 3 i 5 i sve je ok.sve kaj trebaš je poštovati gradaciju koju proizvođač zahtjeva,interval izmjene i ona sitna slova npr; sg-cd,sl-cf,kod wolkswagena 505.01 itd.to su ti specifikacije potrebne za određeni tip motora.
kad več pričamo o GM ulju opel preporuča za kadet c 1.2 5w30 kao zimsko ulje i to od 70-ih godina,kod ulja trebaš pratiti i klimu i do koje temperature u minus se ulje ne sgusti ali i u plus,npr.20w50 nebudeš točio u auto ako je zima i -20 ali na +30 je i više nego dobro,isto tako 5w30 nije bas za +30,to sve ovisi o tipu motora pogotovo za ove novije sa finim sistemom ubrizgavanja.
Autor: Ante V8 - 28 Studenoga, 2011, 21:54:03
Ja koristim isto to gm-ovo ,a promjenim ga kad stignem ,jedamput sam ga mjenjao na 10000 ,a auto svaki dan na posao.U zadnje mi je teže gasio lampicu  i na prvo paljenje se čuju ventili dok ne postignu tlak i smire se nakon 20 ak sekundi.Motor mi je prešao 300000 i još gura.Nalijem što stignem osim INE,ali svaki put i filter mijenjam .Što se tiče te čađe ,ja sam je sa nitrom oprao ,a cijeli sam blok oprao ivasolom ,te vodom i ostavio vani na sunce kad je peklo na 30-ak stupnjeva i ispuhao zrakom .Sve čisto i suho ko suza.
Autor: Stojadin - 29 Studenoga, 2011, 10:15:43
Jaki: drotkefa?
Kađo-c: hidroštepsli?
Uh,težak je taj hrvatski. :-)
Autor: igor136 - 29 Studenoga, 2011, 17:29:28
Ja mislim da je tu problem u samoj koncepciji motora. Stari motori su imali jako loše rješen iberlauf ,te se ulje slabo isparava. Dokaz tomu je kad ulijemo isto ulje u takav stari i neki noviji motor. Meni se u opelu žuti shell jako taložija a u audiju nikako. Onda sam u audiju priša na sivi shell i troši ga duplo manje tj, na 6 000km litru. Neznam, možda griješim ali liti se to ulje grije do 130 stupnjeva i mislim da mineralno ulje nije doraslo tome zadatku iako ga je tvornica stavljala. Možda zato jer onda nije bilo sintetičkog.
U svakom slučaju, u opelu mi se stalno taloži koje god ulje stavim.
Autor: Jaki - 29 Studenoga, 2011, 18:20:18
Citat: Stojadin;270179
Jaki: drotkefa?
Za neke stvari jednostavno sa gnjušenjem odbijam koristiti hrvatske
nazive... pa tako je tako drotkefa a ne žičana četka... isto kao
sto je šarafciger a ne usrani odvijač...
Daj dodaj mi odvijač
kak to zvuci... fuj...
Daj ŠARAFCIGER ...
vidis... puno bolje :D :D
Autor: vinc - 29 Studenoga, 2011, 19:07:46
ispravak netocnog navoda...   kaze se četdrotka:D
Autor: Ante V8 - 29 Studenoga, 2011, 19:23:39
Jeben nam je jezik kad za jednu riječ imaš vagon naziva ,a nitko nikoga ne razumije ,,a u pitanju je jedna pizdarija.Kod mene je isto ŠARAFCIGER,CVICCANGE,GRIPCANGE i sl ,a ne "USRANI ODVIJAČ" kako jeJaki rekao.Slažem se sa njime potpuno.:lol:Vinc s tobom se čovijek slatko nasmije isto kao i sa frik-rijem.:rofl:.BOGOVI STE.
Autor: igor136 - 29 Studenoga, 2011, 19:54:10
kacavida valjda
Autor: chbr2a - 29 Studenoga, 2011, 22:33:50
neki tamo davno mi je pričao da oni na bmw servisu u njemačkoj nakon što ispuste ulje, natoče nafte par litara pa puste da motor malo proradi ... kad motor odradi par minuta ispuste naftu van i stave unutra ulje.
mene je uvjek strah da se od silnih nečistoća (prilikom pranja) ne začepe neki kanali pa napravim kontra efekt.
probat ću ovo s naftom- mislim da motoru nebi ništa trebalo biti.
Autor: Dobi - 29 Studenoga, 2011, 22:36:31
to bi bilo idealno kada bi se moglo...hoće li šta biti motoru ako probam ovo sa naftom?
Autor: chbr2a - 29 Studenoga, 2011, 22:39:41
teoretski- mislim da bi bila najbolja nafta sirova- jel ima najviše sumpora a sumpor dobro podmazuje ... a na kraju krajeva SVA ta ulja se dobivaju iz iste te SIROVE nafte.
Autor: igor136 - 29 Studenoga, 2011, 22:46:27
Ovo sa naftom je glupost, zaribaće ti motor.Liqui moly ima sredstvo za to ali ti to ne triba. Promini ulje i vozi
Autor: chbr2a - 29 Studenoga, 2011, 23:08:51
ajde objasni zašto misliš da će zaribati ?
ja mislim da neće :P
Autor: Dobi - 29 Studenoga, 2011, 23:12:41
to je moj stari napravio na mercu 123 i nista nije bilo....neznam zasto bi zaribao
Autor: Žein - 29 Studenoga, 2011, 23:13:23
Nece zaribat motor ali se to radi tek toliko da motor procirkulira naftu znaci cirka 3-5 sekundi
Autor: deda - 30 Studenoga, 2011, 07:56:00
Daj ne kemijajte,kava nafta i slićni bakrači.Kad to ispustiš uvjek nešto i ostane.Tehnologija za proizvodnju ulja za motore je čitava nauka i nitko od proizvođača nikad nije ništa takvo preporućivao.Sad ispada da neki majstori  koji su samo završili zanat znaju bolje od cijelih timova stručnjaka koji se stoljećima time bave.Ne podcjenjujem nikoga,ali zar to ima smisla.Stavljaj ono kaj preporuča proizvođač i u intervalima koji su propisani i ulje u motoru je najmanji problem oko čega treba razmišljati.
Autor: Risbo - 30 Studenoga, 2011, 08:13:14
I ja se slažem da ne treba stavljati naftu.. možda ne bude ništa, ali ako se naprave ogrebotine na ležajevima ne budete ništa primjetili a skratit će se vijek trajanja podosta... pa sad to puta broj izmjena ulja pa vi računajte....
Ako vam je do pranja onda kupite najjeftinije ulje i filter, provozajte 100 km i promjenite ga s filterom.
Autor: igor136 - 30 Studenoga, 2011, 08:16:34
Citat: chbr2a;270342
Ako voziš auto na 3 cilindra jako malu dionicu, motor je gotov. Neće on zaribat, al će za 2 minute rada potrošit ležaje kao da je napravija 50 000 km.
Problem je što nafta nije gusta pa je pitanje i pritiska ulja. usput, nafta je 10 kuna a onda radije kupi 3 litre ulja u kauflandu pa ga stavi 20 minuta da radi i ispusti.
Autor: frik-ri - 30 Studenoga, 2011, 10:29:53
Pa sad... Je li gotov ili nije, ne bi sad... Znam da kad bi razvio  poligon slia i uz pomoc mehanike (ono, statika, dinamika, vektori,  sile... Ne kljuc, šarafciger, gedora...) docarao sto se desava i koja  sve opterecenja trpi motor dok vozi na tri cilindra - uistinu bi se  covjek prepao... No, praksa je ipak malo drugacija... Auto i kad po  makadamu vozis ''malu dionicu'' ubijes ga kao da si vozio 50.000... Aute  se stede pri parkiranju na trotoar, zaobilaze se lezeci policajci,pa  cak i one ''vibro trake'' , izbjegavaju se rupe koje jedva da bi sa  gleterom uspio poravnati koliko su mizerne - jer... ''Auto treeeebaaa  cuuuvatiiii...'' A kad sa 140 na autoputu ''zveknemo'' onaj spoj na  vijaduktu - nikome nista. To se ne broji... Kad sa 60-70 predemo preko  sahte - nikome nista. To se ne broji.
Gospodo, nisu auti radeni od  sira i krekera. Auto (a ovi ''nasi'' sa foruma POOOGOOTOOOVOOO)  je raden da tu i tamo zade na makadam, da se popne  na trotoar, pa da cak tu i tamo radi na tri cilindra. Naravno, ako nije  Prkina Peglica - onda bi to bio cisti 50%-tni bonus :rofl:  .... I ne, nece mu biti nista. Je, od treskanja ce malo patiti nosaci  motora, ali - ni oni nisu radeni od svjezih sampinjona... Je, od  treskanja ce patiti pokoji lezaj, ali - ni lezajevi nisu napravljeni od  kore od lubenice... Je,od voznje na tri cilindra ce patiti malo stubline cilindara jer ce ih zaliti gorivo i isprati uljni film, ali - niti su cilindri dubljeni iz bundeve, niti su karike radene od šnale za kosu... A bome ni to gorivo tece k'o Amazona kroz cilindre.
Da ne valja - ne nevalja... Da ce se auto bas razletiti i eksplodirati i nekome tamo posve nevinome iskopati oko ventilom... Ne, nece... Ja sam gledao kad su mehanicari ispirali motor sa naftom nakon sto je auto krenuo iz Rijeke za Zagreb, uzbrdo na Kikovici je zakuhao, dolili vodu, ali je ili glava ili brtva dobila po nosu pa je pomijesao ulje i vodu... Takav se vratio iz Zagreba i kad su ga slozili nazad - isprali su ga sa naftom. Istina i bog, bila je mjesavina nafta ulje skoro pa la-po la-po mada mi se cini da je bila deeeeebeeela prevaga na strani nafte, ono... Kao malo jaci gemištek, no... :D Skoro pa ''škropec'' :rofl:
I ja sam bio skeptican, ali... Auto je upalio pooosve normalno, indikator ulja nije svjetlio (mada to nije neki najpouzdaniji dokaz - mozda je bio ''zeHHHru, ba'' iznad ''minimalno dopustenog'' ) ali to samo znaci da je pritiska - bilo... Taj su drek ispustili van, usuli neko đaba-đaba ulje i kao, nakon sitno kilometara - izmjena...
E sad... Ja osobno ne bi rokao naftu unutra. Ne znam... Ne zato jer ''ne-znam-ni-ja-zasto'' nego jednostavno zato sto ili u bilo kojem super marketu mogu kupiti neku jeftinocu od ulja, ili se pak kod nekoliko mehanicara mogu ''ogrebati'' za tri litre ulja... :o Mislim, ne od SVAKOG po tri litre da se razumijemo... :lol:
Autor: Dobi - 30 Studenoga, 2011, 11:27:33
ma nije problem u ulju,kojeg mi ide 2.5 litre puta 20 kn ina delta 3  i filteru koji košta 20kn,već te naslage šarafcigerom mogu strugati...neće ih novo ulje skinuti...mislio sam da postoji neki način za to oprati....postrugati ću koliko mogu,a ostalo tko ga j...i još jedan razlog zašto želim napraviti pravu stvar.ja sa tim autom idem svugdje,bio sam u zg nekoliko puta,u makarskoj,u bih,u veneciji....i neda mi se da mi stane negdje u italiji ili nekoj austriji zbog taloga ili nečega koji je začepio nešto nekako...možda se brinem previše al eto...neznam pa pitam..mislio sam da se netko susreo sa tim problemom i riješio to nekako
Autor: deda - 30 Studenoga, 2011, 11:59:22
Jedini pravi naćin da opereš blok je da rastaviš motor i sve opereš Ivasolom,naftom i vrućom vodom minivashem.Ujedno ćeš očistit i sjedišta karika na klipovima i zamjenit ih ako treba,isprati kanale u radilici i bloku,sredit siceve ventila i predihtat motor.Jedino tako se može vozit ponovo auto ako je dugo stajao,sve druge varijante će ga uništit prije ili kasnije.
Autor: kađo-c - 30 Studenoga, 2011, 22:12:00
hifdroštepsli-hidropodizaći,meni na kadetu c 1.2 nije hitio ugasiti lampicu nakon 3500km na GM ulje (isti ovaj motor koji sad vračam natrag u žutog kadeta,poslje toga je napravio oko 25000 na delta sint,delta 5,super 3),npr.sa super 3 ti se to neče dogoditi ni nakon 10.000,u citroen saxu sam imao liqui moly i nakon 7000 km ga je počeo trošiti,oko 1.5-deci na 1000km,zatim sam stavio deltu sint sad je prešao 10.000km nije potrošio ni 2 deci.
ako bi ga ispirao,nalio bi naftu izvadio svječice i vrtio na anlaser dok ne nabije pritisak,zatim ispustio nalio najjeftinije ulje iz getroa napravio isto upalio ga da radi par minuta i onda ulje koje treba.ali nikako nebi pustio motor u rad na naftu u karteru i slićno.
Autor: vinc - 30 Studenoga, 2011, 22:24:43
zasto treba prat motor,cemu to?  jel ide,jel vozi?  toci gorivo odrzavaj auto i gas. pa nemoze jedan motor trajat vjecno,pa nije to nakovanj. ima puno dijelova u njemu koji se trose. htjeli mi to ili ne.   osobno vozim uz kadetta fiat mareu caravan.  1.8 16 v    480 tisuca kilometara ima motor. i nitko ga nije ispira sa naftom..  samo redoviti servisi od strane proizvodjaca..   selenia u motor i to je to
Autor: Žein - 01 Prosinca, 2011, 00:07:11
Sad misljenja su ko supak svako ima svoje/g.
Da motor na naftu palit nije bas preporucljivo nije ali kak je Frik rekao nisu motori od papira da se potrose.
Ak mislite da je malo nafte za ispiranje stetno imam bas za takve doma jedan primjer leteceg lezaja koji je vozen u stojadinu na suho DVA DANA bez kapi ulja na iber gasu.Lezaj je tanki ko zilet a to je nakon dva dana voznje bez ulja tak da malo okrenut motor na naftu da ga koliko toliko ispere nije nista.
Autor: igor136 - 01 Prosinca, 2011, 08:05:03
Citat: vinc;270623
Samo pi...da je nepoderiva
Autor: igor136 - 01 Prosinca, 2011, 08:08:34
Citat: Žein;270648
Biće da su ga podmazivale one iskre od trenja.:rofl::rofl:
Inače ima puno videa na yubitu di se motor turira bez ulja pri ful gasu i video traje minutu
Autor: igor136 - 01 Prosinca, 2011, 08:21:28
Citat: vinc;270623
Dobro došao u klub
Autor: Ante V8 - 01 Prosinca, 2011, 10:39:06
Welcome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor: pajo_patak - 01 Prosinca, 2011, 11:11:14
Citat: chbr2a;270329
hahah...inače je ta sirova nafta pri ovim normalnim temp ko katran...pa i gušća:ghh:
ima onih preparata šta se šibnu u ulje prije izmjene za čistit motor, probaj to
Autor: frik-ri - 02 Prosinca, 2011, 09:59:45
Sudeci po ovome proizvodu... Ocito je problem prljavog motora iznutra ocigledan... :rofl: :rofl::rofl:
http://kalecoauto.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=7&zenid=ea0a33ef324
Autor: chaos - 05 Prosinca, 2011, 00:50:32
Čudi me kako nitko nije spomenuo BioDizel ?
Autor: Žein - 05 Prosinca, 2011, 01:05:58
Citat: igor136;270663
Da oni CASHFORCLUNKERS videi na kojima svaki zivi motor rikne nakon 1min-1.40min osim M30 MAJKE.
Sta vise rec
