Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: Jaki - 29 Studenoga, 2011, 22:12:04
Ovako... zakapario sam danas jednog opel rekorda C coupe.
Radi se o ovome:
(http://www.njuskalo.hr/scripts/get_image_variation.php?image_id=6390314&quality=90&var_suff=w450)
Sutra idem po njega...
Pošto sam ja poznati mesar :D "ubojica orginal oldtimera"...
namjeravam kao što sam i mantu i ovog ubiti (citaj preraditi)
Ovaj puta ne tako radikalno kao mantu... ali ipak biti ce estetskih
izmjena, samo ovaj puta tako da sve to moze proci atest.
Osobno rekord C mi ima jako ružnu njušku i povodom toga cu
svakako intervenirati.
Posto mi je Dodge Charger san snova... no nazalost sumnjam
da cu ga ikada moci priustiti... pokusati cu od rekorda napraviti
next best thing.
Evo ovako nesto mi se mota po glavi...
(http://img525.imageshack.us/img525/2851/prerada2.jpg)
(nos je produzen za cca 10 cm... ubacen grill od chargera,
malo produzena guzica, te stavljene drugacije felge)
nije neka velika promjena naspram orginala... a meni se cini da
ce biti nekako ljepsi nego orginal sa ruznim kockastim svijetlima.
(http://img210.imageshack.us/img210/7734/origigi.jpg)
Joj nocas opet necu moc spavati... vec se vidim sa fleksericom
u lijevoj i svasaparatom u desnoj ruci :D :D :D
Jao... izbacit ćeš mu proporcije kompletno... :D :D Moj prijedlog je ako se baš mora da se stavi maska slična chargerovoj, ali ovo produživanje će ispast bezveze, u to sam skoro sto posto siguran.
Ajde prijatelju "neka je jaka Sila sa tobom!" Ako treba kakav info ili pomoc-tu sam,pozdrav
znas kako se veli... zivi bili pa vidjeli :D
bozo... hvala, vjerojatno ce kao i uvijek biti problema i pitanja...
Detaljnije slike tetanusa stavljam sutra :D
samo daj!reži pilaj vari produžuj uljepšavaj proširuj!već je i vrijeme da neko nešto customizira i napravi ukusno i po svom guštu a ne po "pravilima" nekog drugog!jedva čekam da vidim kako će se ovo razvijati!!!
Baš. Napravi kako želiš i misliš, ali neka bude prvoklasno :palac:Do k...a, sretno
Meni je i Manta bila fenomenalna, ne sumnjam u ovaj projekt ni najmanje......samo nemoj skrtarit na slikama ;)
Sretno!
ajde,Jaki konačno da si i ti kupio nešto..nek ti je sa srećom..ovog sam i ja gledo..:gosp:
CEstitke na prinovi!Kao sto su i drugi rekli,ne sumnjam ni ja kako ce ispasti kad je prijasnja Manta bila :sok:
Sretno stari! Ako što zapne slobodno zovi upomoć.Baš me interesira kako će ispast ,živi bili pa vidjeli.A i meni je charger san.Onda stavi obavezno V8.!!!!!!!!!!!!!!
Risbo ima problem sa atestom a ima svitla. Ajde mi molimte reci ko će tebi dat atest bez svitala. ili da se maska preklapa ali kako.
Sve u svemu imaš volje
pa normalno da ce se maska preklapat... kada se upale svijetla ce se maska
na dijelu gdje su svijetla otvorit.
A ako budu jebavali na atestu... imat cu i origigi haubu, blatobrane, svijetla
i moci cu vrlo lagano dovesti sve nazad u orginal stanje.
BTW ako je Risbo prošao atest sa svojim extremnim branicima... proci ce i
ovo sto ja imam u planu napravit, a ako ne projde uvijek cu moci vratiti sve
u orginal, jel u planu je to sve napraviti tako da se modificira samo hauba i branici.
ovoje bombon...moj savjet , ispod branika zmige ko charger, maknut rupe od zmigavaca i dat si truda i napraviti ovakvu masku i NEMA PROBLEMA SA ATESTIMA ..nije problem , vidjeh vec ljude koji su na rekord c stavili duple okrugle lampe itd...ako treba kakva pomoc s slikama filozofijom itd tu sam , chargera ima frend i to je aktualizirano preko vakuuma (Klapne) a vidio sam par tih vakuum aktuatora i moram priznat = Pljuga xD
Jebena ideja , jebena... ovo u photoshopu izgleda bajno , minimalne intervencije realno na blatobranima (Makivanje rupa od zmiga i custom maska (vjerojatno ce trebat maknut duplje od lampa i udubine za preklopljene pokrivace svjetala...ma maks respect , odlicna ideja!
P.S. Charger u teoriji nema vezni lim , samo lim koji drzi hladnjak. Maska je kompletni dio , s lampama , aktuatorom , klapnama , koji se montira na 6 vijaka xD to bi iblo tak tu napraviti.. gornji dio veznog lima bye bye i napraviti kompletni dio za masku...
neam rijeci : preeeeorginalno i preeejebeno!
Sritno sa rekordon,..pazi samo da auto ostane proporcionalno,charger masku nije problem napravit,..radili su ih na taunusima a na rekordu je jos dosta lakse ;)).
Ps:toga rekorda san ja planira kupit prije 2god samo mi je bija malo daleko,.a prodava ga je clan mislin da mu je nick bija "iks".
ima se kakav link/slika ovog s taunusima?
Radilo se o taunusima TC1,.bilo je nesto mislin cak i u BiH i Srbiji,..evo ovakvi neki slican stil al u biti sve se svodi na okretanje svitala ka u chargera http://images.forum-auto.com/mesimages/199828/ebay-ford-taunus-cossi.jpg
bice super autic:palac:Evo nasa na netu istomisljenika
(http://i42.tinypic.com/262pftz.jpg)
ovaj mi je bljak... ako tako ispadne... zabit cu se sa njime u zid :D
Opituraj ga kao General LEE i V8 kakav pod haubu i" TO JE TO ".kako veli onaj kuvar na DOBRO JUTRO.:ghh:.Izgledat će :palac:.
brmm brmm brmmm
Tetanus je pred kucom :D
(http://img217.imageshack.us/img217/7880/pb300168.jpg)
Zahvaljujem dvojki na vise nego povoljnoj šlepi.
Dam ti jednu masku što imam viška pa je iskoristiš za preko farova.Tako da je istog oblika preko cijele širine auta.A ako ti ne ispadne ok po tvome ,a ne vjerujem da neće NEEEEEEEEEEEEEE LUPAJ GA !!!!!!!!! Jer ću doći gore pa te ja :mafia:. :rofl:
skopirat cu masku od chargera pa makar samo na nju potrosio pola godine rada.
no sve u svoje vrijeme... prvo cemo krenut sa sanacijom hrdje.
Naprid radi sta oces al ga nediraj nazad jer nema mane;)
Dobro se raspitaj za promjene u dimenzijama auta da ne bi ima problema s atestom, jer ako za rubnjake zajebavaju, mogu mislit kakvi su za produljivanje odnaprid i straga...
Drago mi je da nije na manti stalo,sretno i ako kaj trebaš pitaj!:palac:
Zadnji kraj NE DIRAJ!!!!!!!!!!!!!!!!!:aa:.Samo nabavi trodjelnu masku od commodorea između štoplampi i to ga začini za popizdit.Ako nemaš imam jedan komplet viška pa se dogovorimo.
masku izmodeliras od polyestera i polakiraju ti je u krom profi, fala tebi jaki
p.s. inace samo da ti javim, nasao sam veceras jos 2 coupea, sutra provjerim jel je commodore ili rekord
rekordi su c coupe, isao sam ih gledat, ima djelovaaaaaaaaa...
Misli i na mene jer ja bi ga podjelio sa nekim sa foruma ,jer mi treba par sitnica.
''pokusati cu od rekorda napraviti
next best thing'' - predivno receno
dokaza si se, oglusi se na one komentare da je neizvedivo. reka meni jednom jedan mudro: ako sad ne napravis, uvik ces zalit, a vec nacinjeno mozes uvik ispravit. ne zaboravi stavit slike shema, ne samo radova i iznenadi nas mehanizmom klapne farova!
Evo malo slikica :D
(http://img827.imageshack.us/img827/1330/p1010046yt.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2011-12-01
(http://img821.imageshack.us/img821/1092/p1010044tp.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/8990/p1010043jc.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/7913/p1010035mw.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/2716/p1010034gp.jpg)
(http://img825.imageshack.us/img825/2827/p1010033de.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/269/p1010032pe.jpg)
(http://img830.imageshack.us/img830/5262/p1010031t.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/9919/p1010030rx.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/7545/p1010029ob.jpg)
(http://img11.imageshack.us/img11/7043/p1010028sp.jpg)
(http://img607.imageshack.us/img607/6041/p1010027f.jpg)
(http://img710.imageshack.us/img710/6986/p1010026y.jpg)
(http://img854.imageshack.us/img854/2715/p1010025ex.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/7674/p1010024cq.jpg)
(http://img42.imageshack.us/img42/9562/p1010023bh.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/7394/p1010022c.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/8232/p1010021xr.jpg)
(http://img163.imageshack.us/img163/3698/p1010020it.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/7170/p1010023xr.jpg)
a sto se ispod ove crvene temeljne boje sakriva sam bog zna :D :D
P.S. Jel ima tko iskustva sa pjeskarenjem u Velikoj Gorici ? znam da su
bili oni neki dolje kod gradjevnog materijala... te isto kod konzuma da
netko pjeskari...
Ajmo da cujem preporuke kamo da odvucem auto na pjeskarenje da me
ne odere previse a da opet posao bude ok obavljen.
Najbolje ti ga je cijelog opjeskarit pa si miran.Nije uopće loša baza za radit.Sretno.
P.S. Jel ima tko iskustva sa pjeskarenjem u Velikoj Gorici ? ... te isto kod konzuma da
netko pjeskari...
Kod Konzuma su Darko i Drazen Markulin,znam se sa njima,mislim da pjeskare u Lukavcu,tamo sam bar ja pjeskaril ATS Classic felge.E sad,trebal bi pitati a za ovog drugog neznam.Za sitne dijelove tu je Deri Valdez a za karocu-pojma nemam!Raspitat cu se pa javim!
pogulit pa "oprat" pijeskom
a ovo su grobovi od jucer, virovitica
(http://i253.photobucket.com/albums/hh54/polyesterboy/01-12-11-15-41.jpg)
(http://i253.photobucket.com/albums/hh54/polyesterboy/01-12-11-15-41002.jpg)
(http://i253.photobucket.com/albums/hh54/polyesterboy/01-12-11-15-41001.jpg)
4000 kn oba kaze, a mislim i da za 3000 idu, ima nesto djelova al po mome puno posla, ima solidne prednje blatobrane,
daj mi reci jel imaju neku halu u kojoj rade ? ili su vani na otvorenom ? jel po ovom vremenu
pjeskariti auto vani mislim da bi vrlo lose zavrsilo.
Danas sam malo cistio stakla i detaljno snimio stanje... Sajbe su
mi koliko toliko u dobrom stanju, osim sto je neki genijalac brusio
fleksericom kraj suvozacevog stakla i fino ga unistio.. Gume su naravno
trule i popucale, trebat ce ih u kompletu mjenjati... a kromirani dijelovi
oko stakala su takodjer poprilicno unisteni... pogotovo vodilice zadnjih
bocnih stakala, kroz nijh je hrdja probila van...
(http://img6.imageshack.us/img6/493/p1010061tm.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2011-12-02
(http://img84.imageshack.us/img84/1870/p1010060jb.jpg)
(http://img714.imageshack.us/img714/7407/p1010059t.jpg)
(http://img194.imageshack.us/img194/6202/p1010058ak.jpg)
dvojka thnx na slikama... imas i PM.
znas kak se kaze, jaooo molim boga da nadjem djelova...a ostatak crkve odgovori: "imamo kod gospodina" hahahaha
Danas nabavio felge, i naravno odma odma sam morao probat stavit ih
gore da vidim kako mu stoje... moram reci da sam prezadovoljan izgledom
Felge su 15 cola 7J... prednje savršene, mozda cak malkice previše vire
van blatobrana, ali riješit ce se to.... zadnje pak planiram proširiti na 8J,
i to ce onda biti savršenstvo :D
Slijedeci korak je dati raditi adaptere, te proširiti zadnje 2 felge.
P.S. jako me muci koje gume staviti gore... kopao sam po netu i najšire
gume što mogu naci na 15 cola su 225. i to u dimeziji 225/60/15, ne znam
kako ce ta guma izgledati na 8J felgi... htio bi svakako da bude balonka...
grozno mi izgleda strech guma, pogotovo na oldtimeru.
al dobro vidjet cemo...
prvobitna zelja mi je bila naruciti BfGoodrich gume sa bijelim
slovima iz amerike.
ovakve:
(http://store.cokertire.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/f/bfg-radialta-215-70-15-10in-rgb_15.jpg)
gume same po sebi nisu skupe... oko 100 dolara komad, i kada sam odabrao gume
pojavila se cijena shippinga za hrvatsku od 1700 dolara !! TKO JE TU LUD ?
prokletnici jedni, tako da je taj plan za sada otpao :(
evo i slikica:
(http://img847.imageshack.us/img847/2245/p1010066s.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2011-12-06
(http://img854.imageshack.us/img854/1742/p1010067x.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/4521/p1010069qw.jpg)
(http://img846.imageshack.us/img846/2366/p1010072r.jpg)
(http://img543.imageshack.us/img543/6954/p1010074s.jpg)
Felne kao stvorene za njega.Koliko vidim školjka mu je u boljem stanju od moje.Pozdrav.:palac:
Za rekorda nemam rijeci, ali bih ti bio zahvalan da poslikas garazu i da postavis slike. Mozes i na PM ako ti je ovdje OF topic. Radim nesto sa svojom pa mi treba inspiracija, a cini se da je tvoja bas apoteka.:gosp:
trenutno mi garaža natrpana jel su 3 auta unutra, šljiva je ujutro
ici na posao ako je auto vani :D
evo ti par slika moje horror radionice :D
(http://img607.imageshack.us/img607/2011/p1010090p.jpg)
(http://img546.imageshack.us/img546/3342/p1010088t.jpg)
(http://img41.imageshack.us/img41/1223/p1010087u.jpg)
(http://img829.imageshack.us/img829/2624/p1010086b.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/9246/p1010084h.jpg)
(http://img802.imageshack.us/img802/9240/p1010079e.jpg)
Je gužva u "bronxu":D,ali je sve pregledno ,a ta plastična" prometala" su koliko vidim" smetala".:ghh:.Izbaci ih vani da možeš radit zvijer.Sve ti je pregledno što se alata tiče.Vidim da smo u sličnim vodama jer si zatrpao iznad kutijama od DELL-a.
hehe imam kutija jedno 100 komada :D super su za dijelove spremat nutra.
a manta?!di je ona završila?!
u Bjelovaru je... kod novog vlasnika.
I manta je kod majstora radi se pomalo...
Najbolje su od onih Canon "sve u jednom" koji teži 30 kg pa su i kutije debele
Haha, Mrcino, a kupio si ih a!... =) ajde ajde ;)
svaka cast na proektu kad pocinju radovi ? garaza ti je ko apoteka ,a jel mi se cini da u pozadini vidim bmw-a ako je bmw o kojem je rijec?
aaa svaka cast na projektu,neku ljutu masinu u njega i gas :D
btw koja je to crvena zvijerka pokraj rekorda u garazi? :o
Serija 3 je koliko vidim samo mi više baca na e36,nego na e46.Mislim da sam pogodio .:ghh:
Nije nikakva zvjerka... BMW E36 316i sa M optikom...
služi kao svakodnevni auto za na posao.
A ima i neki motorić tu?
Cudim se da niste primjetili BMW-a u dijelovima gore pri plafonu :D
ima ima :D to je motor od mog starog, stajao je na tavanu dobrih 30 godina,
on je prvi i jedini vlasnik... fale mu neke sitnice poput auspuha, mislim da su
instrumenti potrgani... ali inace ima sve dijelove... biti ce i on jednog dana
projekt :D
Ipak sam pogodio da je e36.Vidio sam u gornjoj polici neki motor u djelovima ,pa sam pretpostavio da će i to na put jednog dana.
r25?
Pošto je vrijeme vani kakvo je... pjeskarenje ceka... sve zbog
toga stoji... tako da nema radova po limariji... ali da ne ispadne
da se ništa ne radi.. evo mali update...
Napravljeni centralni adapteri za felge...
Nažalost tokar/varioc koji mi je to slagao nije to baš
najbolje odradio pa su mu tako adapteri ajmo reci malo
pobjegli... i 2 felge su išle u osmicu.. potrošio sam cca
tjedan dana po 5-6h rada na njima da bi ih dobio da idu
savršeno kako treba, znaci brusio sam ovaj centralni adapter,
pomicao rupe... podešavao do savršenstva...
na jednoj felgi je adapter bio na koso za 0.5mm i naravno
felga je isla u osmicu.
Prvo sam izradio "stroj" za kontrolu...
(http://img84.imageshack.us/img84/4421/p1010131s.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2011-12-26
I fino precizno mjerio na kojim mjestima felga struže prilikom
prolaska pored iglice
(http://img822.imageshack.us/img822/271/p1010130u.jpg)
Doticna mjesta bi flomasterom oznacio... i odredio gdje
i koliko treba adapter pobrusiti.
(http://img560.imageshack.us/img560/2636/p1010129n.jpg)
(http://img337.imageshack.us/img337/8705/p1010127p.jpg)
Kao sto rekoh nakon jedno tjedan dana posla... cca 100
skidanja i stavljanja felge na glavcinu... mjerenja i brusenja
uredio sam ih da idu savršeno.
Ovako su izgledale kada su došle od tokara
(http://img100.imageshack.us/img100/6578/p1010123n.jpg)
Pa sam varove pobrusio
(http://img18.imageshack.us/img18/9270/p1010125zf.jpg)
te na grubo prekitao
(http://img683.imageshack.us/img683/5282/p1010126n.jpg)
Sada kada projdu blagdani slijedi fino brušenje...
te bacanje u šprickit, i vodeno brušenje do savršenstva.
svaka cast!
Vrhunski odrađen posao.Svaka čast kolega.
Čovječe kako si ti uredan, pa pogledaj taj alat, sve sami makita kuveri
Zna čovjek koji alat valja.A što se felni tiče možda i ja uzmem jedan set ovakvih od 15" za mog kupea,ali su na 4 rupe od vw bube,pa bi napravio redukciju sa opelove ,na bubine rupe.I još su kromirane,samo ih ne bi bilo loše ponovo kromirat.Ovo mi je najljepši tip čelične felne.
da, predobre su felge... zato sam se i odlucio na svu ovu zajebanciju...
Tookie je bio inspiracija... ovaj tjedan cu ih vjerojatno do kraja završiti
i onda ce na lakiranje... a gume su krenule iz USA... balonke sa bijelim
slovima... one koje sam u postu prije i pokazao... Gigi mi je sredio vrlo
povoljan transport brodom... ali to cu se nacekati barem jos mjesec
dana ako ne i dulje... ali jednom kada stignu siguran sam da ce se sve
iscekivanje isplatiti.
dobar!
svaka cast na trudu!
cekanje se uvijek isplati :D :D
Sjest će mu i gume i felne ko budali šamar:ghh::to:.Koju si dimenziju guma izabrao?Jesu li ovo od 8"širine?
Gume zam izabrao 225/60/15 za naprijed i 245/60/15 iza. Felge su 7J, i jedne i druge gume idu na tu dimenziju,
prvobitni plan je bio 2 felge zadnje proširiti na 8J, ali me je sada strah da se ne napravi kako treba i da onda
opet felga ide u osmicu jel greškica i od 0.1mm se vidi kada se precizno gleda.
Vidjeti cu prvo kako ce izgledati kada se guma stavi gore...
Jebena dimenzija ,a izgledat će mu bolesno.Ja isto volim takav tip gume,a ne niskoprofilnu i 17 ili 18".
Gume zam izabrao 225/60/15 za naprijed i 245/60/15 iza. prvobitni plan je bio 2 felge zadnje proširiti na 8J.
Jaki,ja bio danas u CVH na kavi i htio sam pitati koji su kriteriji da 2 felge budu naprijd uze a otraga nesto sire,isto se tice i guma jer koliko znam da to nije dozvoljeno.Znam da ima Ferrari,Porsche,Smart itd. razlicite profile felgi,ali znam i da ne dozvoljavaju na atestu razlicite sirine felgi.E sad,koji su kriteriji da se tak nekaj upise u prometnu dozvolu-pojma nemam.I sam cu vjerojatno ubuduce imati razlicite dimenzije felgi ali neznam postupak.Znam da Kruno iz Karlovca na Manti B ima razlicite dimenzije felgi i guma ali trebalo bi pitati kak to ide.S vremenom bude to sve teze i teze islo kak stvari stoje.Daj se raspiaj malo da ne bi bilo "uzalud vam trud sviraci"!
Ako iduci put slazem Asconu trebale bi mi felge 8x15 napred i 10x15 otraga,kod uske neprosirene Ascone bi bilo napred 7x15 a otraga 8x15,e sad,badava ja njima donesem slike od takvih Ascona ili Manta kad imaju"oni" svoje kriterije.Ako jedan tak projde ne znaci da bude i drugi!Ne vjerujem ja njima nista!
Kruno ima sve 4 felge 9J ET15 i sve 4 gume 215/40R16.....
Kod mene na asconi isto će ići od 15" i to sprijeda 6",a pozadi 7".Primjetio sam da je auto i stabilnije kad je pozadi malo šire .Nije to toliko ni loše.
245 na sedmicu? :sok:
Mislim da je pretjerao,vulkanizer će se izj...da stavi gumu na felnu ,isto kao i kad je pre uska pa se nateže.Ajoj!!!!!!!!
Sorry,moja greska!Trebao sam bolje gledati a ne ovak napamet pisati!
Ma to me nimalo ne brine... prije tehnickog puknem gore orginalne 13"
felge i gume... kasnije si namontiram nazad ove od 15" ... 10 min posla
za premontirati 4 gume jednom godišnje nije neki problem.
budemo vidjeli... imao sam prije 225 na 7J felgi nije to nista extremno izgledalo... guma
je malo isla preko ruba felge nista strasno... tako da mislim da bi i 245 moralo ici
normalno na 7J felgu.
A i na stranici di sam uzeo gume piše da je guma preporucena za felgu od 7-8.5 J
http://store.cokertire.com/tire-brands/cars-trucks/bf-goodrich/p245-60r15-bf-goodrich-t-a-rwl.html?___SID=U
Gle Jaki prijatelju,nije bed toliko u tehničkom pregledu ili atestu,2 puta me ove jeseni zaustavila policijska patrola i gledali su baš gume i felge da li se to podudara sa stanjem u prometnoj dozvoli!U tome je "kvaka",kad vide da nije isto znaš posljedice,ne trebam govoriti o tome.
Ma to zato jel si sumnjiv :D :D
Božo ! tvoje auto bi svi zaustavili i ako ništa i zbog kurioziteta da vide kakvo je.I ćoravi bi ga vidio .:rofl:
Zamisli situaciju. Ti si policajac i dolazi ti u susret neki šareni auto,unutra ćelavi tip u vojničkoj jaketi,a iz auta piči engleski folk. Što napraviti?:noidea:
Jednostavno se :rofl:. hahaha.Ubit će nas Božo!
imam super rješenje :D ... fini smirgl.. i odbrusiti dolje dimenzije gume :D
pa neka traži koliko je široka... i praviš se lud... ma to je vam je oldtimer
guma iz Amerike došla zato nema oznake :D :D
Onda se bolje zaleti u "Guma-protekt",oni ti skinu oznake i usput ripne,na kraju imas slik-gume bez oznaka! S tim slikovima mozes onda direkt na Street-race!:rofl:
Ogulit je do temelja.:rofl:.Bolje onda napravi slik-ove sa autom:rofl:
mhmm mhmm ... cim stavim supercharged V8 nutra :D
To je motor za njega ! I meni je u planu jedan V8 za moga.:ghh:
i onda repanje u motoru kao dmx :)
Bačen prvi sloj šprickita
(http://img820.imageshack.us/img820/4296/p1010133ue.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2011-12-30
Vodeno brušenje odradjeno
(http://img12.imageshack.us/img12/7122/p1010136rh.jpg)
Redaljka na sušenje
(http://img821.imageshack.us/img821/1522/p1010134k.jpg)
I završni sloj šprickita
(http://img812.imageshack.us/img812/5037/p1010139ac.jpg)
Trenutno se u kotlovnici suše na nekih 45 stupnjeva :D
U ponedjeljak dok se dobro posuše ide lakiranje.
Prekrasne su felne.:palac:Da si ih kromirao bio bi potez.:sok::to:
i eto ga... konacno su gotove felge, kupio sam boju sa extra metala
nutra, da se sto vise sjaji... uglavnom uspjesno sam to pofarbao sa
obzirom da sam farbao u garazi da kompresorom od 25l i spricom od 300kn
U zivo izgledaju puno bolje... odnosno jace se sjaje, fotic mi nije
bas nesto pa slike ne docaravaju pravo stanje.
(http://img403.imageshack.us/img403/1205/p1010152z.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-01-05
(http://img337.imageshack.us/img337/6229/p1010153h.jpg)
Kada se farba dobro posusi jos cu ih dodatno ispolirati da postignem
vrhunski sjaj.
Finjak ;),moze sifra boje...
moze ali tek sutra :D
Svaka čast :gosp::palac:,i ja sam moje djelove sa sličnim alatom lakirao i ispadne ok.Takav kompresorčić je super za ovakve sitnije radove.Svakako stavi oznaku i tip boje,jer je drama nijansa.
Probat cu poslikat sutra na dnevnom svijetlu, i da javit cu vam broj boje.
oces prodat felge? :D :D:lol::rofl:
Pa ne znam bas...
Ukupno su me izašle cca 2700kn... i to je naravno bez sati i sati rada,
bez potrošenog benzina, znaci morala bi biti dobra! dobra! ponuda da ih
prodam :D i da onda idem sve ponovo radit :D
Sto se boje tice... na kantici pise:
Nijansa boje: 406
Boja je Metalic Srebrna
Kupljena u Velikoj Gorici kod Mikulcica, tko je proizvodjac
ne znam jel on to pakira u svoje kantice, a nisam pitao
cija je boja.
Evo jos 2 slike felgi
Sa flashom
(http://img824.imageshack.us/img824/3800/p1010005xn.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-01-06
Bez flasha
(http://img441.imageshack.us/img441/7033/p1010007tx.jpg)
Sad kada sam felge zgotovio... krenuo sam lagano dalje...
pošto mi se kardan povlaci po garaži i smeta mi odlucio
sam prvo njega riješit i pospremit.
Malo je propao... nista strasno...
(http://img600.imageshack.us/img600/4401/p1010051h.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/6616/p1010052ea.jpg)
(http://img836.imageshack.us/img836/9628/p1010053n.jpg)
(http://img202.imageshack.us/img202/3759/p1010054up.jpg)
(http://img215.imageshack.us/img215/1174/p1010055wf.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/1985/p1010057m.jpg)
Nakon par sati ciscenja i brusenja izgleda ovako:
(http://img844.imageshack.us/img844/8595/p1010008lu.jpg)
(http://img259.imageshack.us/img259/6682/p1010011dn.jpg)
osovinu koja ulazi u getribu i kriz od kardana ocisiti od boje... to je klizna povrsina :)
Budem to osmirglao dolje i nauljio kada dojde vrijeme montaže,
za sada neka stoji zaštičeno od hrđanja :D
Sve je ispalo tip top svaka čast.
bolje skini sad dok ti je farba friška... pa zaštiti s mašču...
U slijedecem nastavku pogledajte:
Ja vs Getriba :D
(http://img545.imageshack.us/img545/4230/p1010111y.jpg)
jesi li skinjavao ležaj iz kardana? Moj je dosta sličan i čeka me još to .. mislim da treba križ izprešati a onda je u centru neki vijak koji drži vilicu koja sad smeta,da se ne može izvuč ležaj
osovinu koja ulazi u getribu ... to je klizna povrsina :)
tzv. teleskop,neki to imaju ugradeno na samom kardanu,a negdje je taj patent rijesen na ulazu u mjenjac,kod stavljanja kardana u mjenjac u taj dio kardana(koji ulazi u mjenjac) stavlja se opruga zbog vibracija.
Jok, nisam raskapao ništa, sve gume osim ove oznacene su u "dobrom" stanju,
odnosno ništa ne klampa tako da nisam niti pokuavao raskopati, a ova guma
sa slike mi je ispucana, no pitanje je da li se to uopce moze nabaviti novo.
(http://img225.imageshack.us/img225/5010/73498953.jpg)
Imam odlicno dvokomponentno ljepilo koje sam nagurao u ove pukotine
na gumi... valjda ce drzat... a i mislim da ta guma nije nešto previše bitna.
Jaki prijatelju,to crveno zaokruženo ti je guma od tzv. "penlagera",na tome ti se vrti mali kardan.Toga ima za nabaviti novo samo sad gdje i za koliko pojma nemam.Koliko je bitan taj penlager mislim da ne trebam govoriti,bez toga nema vožnje,mislim ima ali ne za dugo! Pozdrav
Mislim nije on tako loš... ok ima pukotine... ali još se drži u komadu...
ako uspijem nabavit mjenjat cu.. ako ne.. morat ce stari poslužit.
Tu gumu sam ja mjenjao na asconi i košta u njemačkoj oko 18-20 eura.Kad sam kupovao odma dvije uzmem da sam miran.Ako ti ona ode k vragu kardan izleti iz centra i vibrira ,te bruji cijelo auto preko 60km/h i ona je jako bitna.Ja sam je bio naručio iz O.T.R-a pa mi je prijatelj donio Ta guma je ista i od mante /ascone a i b serije..
O.T.R ? Link neki ?
http://www.o-t-r.de Imaju poprilično djelova za rekorda c.
thnx
Ma nema na čemu! Ja sam kod njih i našao bilele prednje žmigavce,za 30 eura,ali sam gledao neki dan izgleda da su ih prodali jer ih nema više u ponudi,ali imaju za manje od 11 eura brtve od zadnjih lampi što je isto teško naći.:ghh:.Što god ti treba slobodno pitaj.
Stvarno dobar site, jos da nije na njemačkom... koliko vidim
imaju kedere za prednju i zadnju šajbu... još pokušavam pronaci
brtve za bocne prozore... ali definitivno odlican site...
Imas PM Ante.
Prednji keder oko 60ak oira,zadnji oko 70 oira itd.
100 tamo 100 vamo, oldschool život nije bajka-reka bi borac
100 oira pa to je sitno kad jev oldi u pitanju.Kad kupiš sitnicu i stane ti u dlan ,a platiš je toliko,eeeeeeeee to je skupo.
haha te zmige je kupio tvoj imenjak kojem radim commodore i kupio je kedere
BEFORE MEETS AFTER !
(http://img687.imageshack.us/img687/2466/p1010111yn.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-01-11
(http://img694.imageshack.us/img694/4850/p1010012nr.jpg)
(http://img825.imageshack.us/img825/8780/p1010021i.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/9429/p1010006p.jpg)
(http://img835.imageshack.us/img835/8066/p1010024u.jpg)
jeli to sam pjeskariš ili?
Aa cemu Quotanje?!... by Tookie
Nije pjeskareno... pjeskare oni koji su ljeni :D
Benzin + Nitro... prvo ciscenje masnoca... onda fino flekserica sa žičanom četkom,
pa onda malo šaberom proci nedostupna mjesta... pa na kraju mesinganim četkama za
bušilicu.
E da ... nakon brušenja žičanim četkama... antikorozin... pa ponovno brušenje :D
pero šminker
Daj vidi dali ti ivasol skida tu sjajnu boju. Jebeš posa ako posle nećeš smit motor oprat.
nece ivasol ali dimmer hoce, a opcenito neznam kako tko ali treba nabaciti i prajmer na aluminij, ja opcenito ne koristim 1k boje, a najmanje u spreju, za ovo bi bilo idealno polyuretanske boj 2k ili epoxy u boji
Bilo bi dealno da je alu dobro opra a željezo ofarba malo boljom bojom i eto. Ja farbam termo sprejem od 80 kn bočica i moreš ga prat čim oćeš. Jer za termo ne ide primer.
I ja sam isto tako čistio te djelove.Ispalo ti je super!:gosp:.
Potrošio sam vagon četki za bušilicu dok sa sve ostrugao i litre i benzina i nitra i ivasola.:ghh:
pa sta ce ti ta stara getriba,.na sta nju planiras stavit?
predivno... ako je to ona alu boja termootporna, moj savjet ugurat u neku pecnicu i zagrijat ju 15 min na 100 stupnjeva = epski win :)
Tako je... alu termo boja je ovo... i drzi odlicno... i na aluminij i na zeljezo, pofarbao
sam na autu za svaki dan prije nekih 3 godine getribu kao i kompletan usis sa time
i do dan danas nakon 50000km nije ništa otpalo niti se ljušti.
Pa da... slozit cu origigi mašinu, trebat će mi kada cu ic regat auto.
odlicno to tebi ide! :palac:
e , ovako , cuo sam za nekog amera napustenog u sesvetskim selima, poluprekriven ceradom , razbijenih stakala... potonuo u zemlju...zvuci ko dobar donor za V8 motor i getribu ako je to istina ..trebalo bi to ici chekirat :)
aa i ti si (ka ja i balkanfahrer) u klasi optimist...sta se tehnickoga i motora tice ;)
:palac:
a motori od nekih čerokija i slično ..dolazi to u obzir? ..toga bi moglo bit za male pare jer su dosta neinteresantni auti
Nije da ti solin pamet ali toliko si novaca ispušija na manti , zašto se ponavljat na rekordu sa nemogučim misijama... odluči se za motor nabavi dokumentaciju atestiraj i vozi... a ne ko malo dite danas ću piškit sutra ću kakit pa čovječe imaš više od 6ipo godina ;)
http://www.njuskalo.hr/auti/jeep-grand-cherokee-5.2-oglas-3354674
evo 5.2 V8 700 eura :D
Ja sam gledao i mjerio taj motor iz jeepa i može se ubaciti u rekorda jer je dug 68 a šitok oko 65 cm-mislim ja sam u grubo mjerio sami motor i sviđa mi se što mu je karter iza mosta kao na rekordu ,a getriba je posebno od reduktora ,tako da se motor sa getribom može staviti u naša auta.Prijtelj ima takvog terenca i kod njega sam te mjere uzeo a hauba u njega nije duža od rekordove.:ghh:Samo staviti ovjes od commodorea i federe od mercedesa 123 zbog težine samog motora i tvrdoće.Iznenadila me i potrošnja oko 18 l što je ok.
a njegov zvuk mi je fascinantan, djelovi su najcesci od bilo kojeg drugog amera kod nas, jaki ajmo
Ma da kolega, to je skroz ekonomičan auto, u pravu ste.
Nego koji su prenosi na tom jeepu i može li se to kasnije rješit sa difom
18 litara nije oke potrosnja za small block V8 xD
ovaj covjek sto ima camaro, prvi vlasnik , tvrdi da mu trosi 8-9 litara gradske, a 11 autoceste...al to je mali 305 motor...
moj BB ford trosi izmedju 15-18 litara a trga asfalt.
Al sto je , u europi ima vise mopar dijelova nego GM dijelova...samo su gm dijelovi jeftiniji... jer gm dozvoli zamjenske dijelove, a mopar bas i ne...
ja sam imao 318 u plymouth-u i nije me fascinirao. to je njima bilo kao nama u kadettu 1.2 bilo koji veci je puno bolji. sad, ovo je noviji motor pa ne mogu suditi toliko i u rekordu bi bio puno bolji jer je laksi, ali raspitaj se prije.
prva pametna :)
Ako u terencu od dvije tone i pogonom na sve točkove sa klimom u grdu troši 18l,onda uautu od tone i zadnjim pogonom po gradu bi trebo barem oko 15,što je sasvim ok za tu vrstu motora.Pa auto se neće voziti svaki dan.
A da se okaneš američkih posala i složiš German style što je bilo u modi kad su tek izašli,opel ima dušu nije to za sakaćenje sa američkim motorima, 3,0 r6 ili mv6 bi bio odlična kombinacija akoš štogod jače ili ostavi sve original a pare skrkaj u lim,ovo sve iz dobrih namjera govorim prijatelju:(
Ante zaboravi federe od 123-ice,..nisu oni ni za r6 a kamoli za kojega osmaka,..oni samo dolaze u obzir na 4cil,..triba nac nesto jace
ispravi ako san sta krivo reka ;)
eichbach od mustang '98 god. Ja ih imam na rekord b valjda su isti i sa c modelom.
Iste su opruge i amortizeri prednji na rekordu b i c.
ima firma koja kod nas pravi opruge, opruga dezanovac tu kod mene
Lako ti je onda,daš staru za uzorak i rečeš da ti treba duplo tvrđa.I neka rade.
From the Land of America... stigle prekrasne gumice :D
(http://img16.imageshack.us/img16/5948/p1010036uh.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-02-23
(http://img832.imageshack.us/img832/9704/p1010037ro.jpg)
nova vs stara :D
(http://img41.imageshack.us/img41/1269/p1010038ag.jpg)
ma stat ce :D
(http://img808.imageshack.us/img808/2017/p1010039a.jpg)
bucika malena :D
(http://img88.imageshack.us/img88/4910/p1010040xs.jpg)
JOS JEDNOM JEDNO OGROMNO HVALA GIGIJU !!!
Stvarno se je nagnjavio i namucio oko dobave
istih iz Amerike, svaka preporuka covijek je prva liga !
joj joj joj zašto ne postoji dežurni vulkanizer... tko ce cekat do sutra da
ih se stavi na felge...
Meni se čini ili sam ćorav:sok: da su malo prevelike i za njega.Bojim se da nećeš morat kidat blatobrane.Istina one na autu su igračke,jer su malog profila.Ž
Inače gume su pre j...:to::palac:.Svaka čast na izboru gume.Prava "balonka":gosp::D
Vidjet cemo sutra... kada ih na felge metnem...
a ako i nece stat... cuj... fleksa je spremna za rad :D
Nisam ni sumnjao.Stavit ćeš ih pa makar nogama nagurao pod blatobrane.:rofl:
Fuck Yeah... uz manji zahvat fleksericom na zadnjem blatobranu
ipak su stale :D
(http://img832.imageshack.us/img832/210/p1010047zn.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-02-24
(http://img856.imageshack.us/img856/5991/p1010050zu.jpg)
(http://img861.imageshack.us/img861/4867/p1010051g.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/2414/p1010053lr.jpg)
Jos kada se nos spusti dolje od masine... biti ce aman taman :D
Sjele su ko budali šamar!!!!!!!!!!!!!:to:
Prekrasno izgleda,samo pitanje da li ti stružu sprijeda kad motaš volan,a pogotovo kad se još spusti.Bojim se da ćeš morat prednje blatobrane malo širiti.Super su ga popunile oko blatobrana,pogotovo pozadi.Probaj napravi krug ako je u voznom stanju ,da ne bi gdje što zapinjalo.
skoro pa savršeno :to::gosp:
Koliko sam vidio kada se mota nigdje ne struže, jer ET na feglama je čudan..
i izbacio je kotače jako van... rubnjake cu naravno malo izbaciti van... da malo bolje
obgrle gume... to je najmanji problem.
Vozan... da baš... I wish :D
Odlično, mlađa ekipa voli spuštata aute a ja volin stavit jače felge i dignit auto. Ovako izgleda veći
Čak i meni je draže ovako jer mi izgleda moćnije i daje mu dozu agresivnosti.Super je što nigdje ne kači ,a malo iskucat blatobrane će dobro doći i ljepše će izgledat.To majstore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:palac:
Zapravo mi sada izgleda puno manji :D odnosno sa malim gumama je auto izgledao vizualno veci :D
Al nema veze... ionako ga planiram povecat... odnosno produzit :D
Kako je krenuo bit će ko "štrudel",samo ga nemoj razvući kao što su onr budale iz "top gear-a" zadnji put razvukle fiat pandu i sl.:rofl::rofl:
Brdek je odradil dobar posel :D ... odlicne su felge a i gume, pratim projekt ;)
solidno je i ovako :) ali bi i pasala 13, 7j ili 8j sa 205gumom onak taman :D
Je je a kad motor legne unutra neće se moć kola motat
treba skinuti feder smotati volan u jednu stranu i diči kotač do graničnika i sve se bude znalo.
Mučilo me to kako ce se auto ispjeskarit sa donje strane kada ga
odfuram na pjeskarenje... skidanje trapova je nezgodno jel onda
pak nemoze na vučnu službu... pa sam odlucio napraviti slijedecu
napravu za prevrtanje auta na stranu.
2 stare felge... malo starih cijevi... i idemo...
(http://img689.imageshack.us/img689/839/p1010056p.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-03-09
(http://img824.imageshack.us/img824/4660/p1010059ag.jpg)
(http://img192.imageshack.us/img192/133/p1010064kx.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/4077/p1010068w.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/6800/p1010076jr.jpg)
(http://img62.imageshack.us/img62/6865/p1010077an.jpg)
Uglavnom super je fora... treba staviti jos par poprecnih upora i radit ce
ko bebica... a jos osim svega ne zauzima puno mjesta u garazi.
pa nisi moral felgu... videl sam takve naprave s flanđama;) jednostavnije, čak i lakše, i isti posel delaju...
Dobro osmišljeno:palac:,a jedino si mogao neke druge felne iskoristiti,jer ipak ove od rekorda c su izbačene jer imaju mali et i malo rijeđe.:(
Jaki jak si do jaja. Nego reci mi kako je to variti na kartonu, ja nisam do sad nikad:ghh:
ma felge su bile bile za baciti... jedna popigana... hrđave do bola... a i nisu
od rekorda... odnosno dugacije su od one jedne koju imam orginal od rekorda
na kojoj i pise rekord.
Variti na kratonu je super... svako malo bude požar... ali barem nisam pod
uništio :D
Uhh auto ce bit predobro!!!!! :lizi:
Zovi vatrogasce!:ghh: Ja sam sad slobodan pa bi mogao malo u fusu odraditi,mali znak paznje za starog prijatelja!:)
Taman posao za našeg BOŽA!!!!!!!!!!!:rofl:
Znam da je svima već pun nos rekorda i commodorea... ali jebi ga... radilo se
na njemu... pa evo i slikica...
Komplet sve raskopano... zadnje slike hrđavitisa...
(http://img17.imageshack.us/img17/4021/p1010087q.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-03-16
(http://img404.imageshack.us/img404/3187/p1010088v.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/7559/p1010090l.jpg)
(http://img163.imageshack.us/img163/8716/p1010092kz.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/8596/p1010093k.jpg)
(http://img72.imageshack.us/img72/4805/p1010094zj.jpg)
(http://img207.imageshack.us/img207/4687/p1010095n.jpg)
(http://img846.imageshack.us/img846/2055/p1010096b.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/8602/p1010097lp.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/8927/p1010098v.jpg)
(http://img267.imageshack.us/img267/6893/p1010099sl.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/340/p1010100ug.jpg)
(http://img268.imageshack.us/img268/1368/p1010101j.jpg)
(http://img525.imageshack.us/img525/1889/p1010102u.jpg)
(http://img845.imageshack.us/img845/8021/p1010104wu.jpg)
(http://img29.imageshack.us/img29/1940/p1010105m.jpg)
(http://img855.imageshack.us/img855/9018/p1010106o.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/8866/p1010107ek.jpg)
I onda su stigli Zod i njegov kompić.. utovarili rekordera na prikolicu...
(http://img526.imageshack.us/img526/7470/p1010108m.jpg)
Veselo je guzom mahao rekord na putu
(http://img32.imageshack.us/img32/2445/p1010109du.jpg)
Patent se pokazao više nego odličan... auto smo preokrenuli na bok bez
ikakvih problema i bez puno muke...
(http://img824.imageshack.us/img824/6607/p1010112ky.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/6525/p1010113s.jpg)
(http://img43.imageshack.us/img43/8431/p1010114d.jpg)
(http://img96.imageshack.us/img96/6711/p1010115t.jpg)
(http://img705.imageshack.us/img705/1184/p1010116g.jpg)
Jebena naprava... stabilno stoji na boku.. ne treba nikakve potpornje niti nista...
I onda je došao svemirac i bacio se na posao :D
(http://img401.imageshack.us/img401/9653/p1010117d.jpg)
(http://img72.imageshack.us/img72/3120/p1010118tl.jpg)
Kaj ti znači ono : "Znam da je svima pun nos Rekordera i Commodorca..."? Pa kome ne paše nek si pogleda druge projekte,ima ih bar dosta!Samo ti deri slike,dosta smo laprdali cijele zime,proljeće dolazi i idemo se bacit na naše bolide! Koliko košta patent za okretanje vozila u stranu?:oTrebalo mi bude za iduću Asconu!:) Pozdrav
Ta da... vratio se :D
(http://img838.imageshack.us/img838/307/p1010120e.jpg)
(http://img576.imageshack.us/img576/2295/p1010124gf.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/2087/p1010126nn.jpg)
E sada...
Kupio sam Mobihel 1K primer... navodno je odlican...
te Ferosan antikorozivno sredstvo
(http://img18.imageshack.us/img18/6084/p1010130sj.jpg)
Sa Ferosanom planiram preci sva mjesta gdje se vide jos crne pikice... jel to
je hrđa koju nije uspio ispjeskariti van jel se preduboko uvukla...
Ne mogu se odluciti kako je bolje nanositi temeljnu boju ? da li kistom ili
da ju špricam kompresorom ?
Savjeti ? sta je bolje ?
... Božo... joj... napravu možeš posuditi kada got ti treba.
ja sam prajmer špricao ..i to dosta tanko - tolko da se zaštiti pred ruzinom u procesu limarije i da lim dobije neku podlagu za dalje ..a onda ide gore još epoxi temelj ..
lik pjeskari a susjeda ves susi na striku, hahaha dr'ž se Jaki
Mobihel primer jako tanko u 2 sloja slobodno..Svaka temeljna boja po pravilu nanosi se jaaako tanko..
Nemam riječi za posao,svaka čast majstori!!!!!!!!!!!:palac:
Koliko vidim školjka mu je u dosta dobrom stanju i čini mi se da neće baš aparat za varenje puno imat posla za njom.Ona slika je i meni jaka gdje majstor pjeskari auto i visi roba na žici.:rofl:
Ovdje se super vidi kako ova serija opela ima pojačanu šasiju i to duple krakove ,jer su mu pragovi pojačani i oni isto služe kao krak šasije.
Patent vam je za čistu peticu,stvarno i zgodno i praktično.:to:
Thank´s,ali to budem kod iduceg projekta kad nabavim felge sa 5 vijaka Ronal 400 u dimenziji 8 i 10x15!:D Na 4x100 mi taj patent ne igra!:(
Pa ostavi stare osovine dok radiš školjku,a kasnije prebaci na 5x120.:ghh:
Jok ne pa nije hrđav ... Amigaboy je pomaknuo mjerilo hrđavosti :D pa se sada svima
čini kada vide ovakvo stanje da je to odlično :D
Prevnuh ga na bok u garaži... i paf... odpadne mu rame :D
(http://img845.imageshack.us/img845/6532/p1010134hb.jpg)
Instant Tetanus....
(http://img141.imageshack.us/img141/8969/p1010135aq.jpg)
(http://img9.imageshack.us/img9/402/p1010137qj.jpg)
Aj jajaja jaj.. bit ce svasanja....
(http://img837.imageshack.us/img837/8504/p1010142bi.jpg)
(http://img29.imageshack.us/img29/5336/p1010143k.jpg)
(http://img40.imageshack.us/img40/2872/p1010144ba.jpg)
(http://img818.imageshack.us/img818/5453/p1010146nt.jpg)
Popravih privremeno... da ga mogu na kotače vratit...
(http://img827.imageshack.us/img827/2995/p1010147x.jpg)
Najbolje mi je kako se iz svih rupica sipa pjesak... ko da igram
Prince of Persia :D :D
Kod tebe je bolja školjka nego kod mene ,dok je meni šasija zdravija od tvoje.Bogami si je... ježa dok to sve povariš.Dolje je kao sito:sok:.Šteta.
vidjet češ ti princa iz perzije kad počneš otvarat ove profile :D
Bit će mu i princ i princeza.:rofl:
ma daj,ja sam minija cijelog izrezao,i gdje sam trebao i nisam taj pjesak izlazi odasvukud...imaš osjećaj kao da se proizvodi iz neke skrivene i oku nedostupne rupe u nekom duplom dnu ili nešto.koliko i kako god okreneš auto uvijek izlazi...vodi računa da ga dobro ispušeš da ne ostane unutra jer vuče vlagu na sebe i opet se vračaš na početak-hrđu!a i zna zahebavat kod špricanja primera ili boje ;) malo savjeta nadam se da ne škodi...
Što je meni reka kolega Gigi, nije dobro izpuvan dok nemaš dovoljno pjeska u ušima,oćima i nosu(čitaj ustima).
Malo jest propa ali bolje sad nego posle. Samo da posle ne bude iša natreso kao pas.
ja sam ga imao svugdje..u zubima i ušima :D ..pa idi sad pogledat slike u moj topic šta ( i koliko!) je bilo materiala kad se otvorilo
Skuzio sam da nece to ici bez roštilja... pa sam se bacio na varenje.
(http://img263.imageshack.us/img263/8449/p1010006rd.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-03-21
(http://img807.imageshack.us/img807/5458/p1010007i.jpg)
Naprava super... fino se auto vrti... stabilno je... no kotači koje
sam kupio su za drek... 15kn je bio komad... bio sam škrt kupiti one
poštene po 50 kn, i jedan se odma u pomicanju raspao.
(http://img820.imageshack.us/img820/3857/p1010008is.jpg)
(http://img835.imageshack.us/img835/8651/p1010009pq.jpg)
(http://img39.imageshack.us/img39/7302/p1010010b.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/7167/p1010011we.jpg)
(http://img441.imageshack.us/img441/1382/p1010012oo.jpg)
(http://img268.imageshack.us/img268/2426/p1010015cv.jpg)
Kinder suprise u pragu :D
(http://img542.imageshack.us/img542/2784/p1010024dn.jpg)
(http://img339.imageshack.us/img339/1531/p1010003hn.jpg)
(http://img641.imageshack.us/img641/5320/p1010002le.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/5023/p1010005di.jpg)
S obzirom na godine je još i u dobrom stanju,a ima posla i ovo je pravi posao sve sa njega i udri,a ne kao neki s pola rastavljenim autom.
Još malo slikica hrđavitisa...
(http://img99.imageshack.us/img99/6181/p1010025o.jpg)
(http://img19.imageshack.us/img19/1387/p1010026np.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/3738/p1010035gmo.jpg)
(http://img577.imageshack.us/img577/1942/p1010037zt.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/9919/p1010038vq.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/452/p1010039wb.jpg)
(http://img854.imageshack.us/img854/9384/p1010041w.jpg)
(http://img401.imageshack.us/img401/5192/p1010042ps.jpg)
(http://img37.imageshack.us/img37/7290/p1010043yv.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/1268/p1010044lq.jpg)
(http://img189.imageshack.us/img189/5756/p1010045fx.jpg)
(http://img685.imageshack.us/img685/7788/p1010046f.jpg)
(http://img813.imageshack.us/img813/4010/p1010047pn.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/3549/p1010048q.jpg)
(http://img192.imageshack.us/img192/9643/p1010051yo.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/6767/p1010052gh.jpg)
javore jel bu posla? nebude ti ove godine dosadno, ni na more ne moras ici
BTW ? Pragove... rubnjake... i ostalu limariju di kupiti najpovoljnije ?
Ima li jos gdje za nabaviti osim kod Hrupelja ?
O bome ce biti posla :D ... imam kaj dva mjeseca varit po njemu dok izmjenjam sve sto je trulo i supljikavo :D
hrupelj je ok zbilja vjeruj, nazovi ga na mob, hrvoje se decko zove, on ti ima klokkerholm dijelove i nema druge nego udri, po meni samo zadnje rubnjake uzmi ostalo si napravi pig masinu i sam izradi, ja sam se dosta bacio u zadnje vrijeme u te vode i sam pigam, a sad pomalo smisljam i jednu masinicu koja ce mi falcat takve profile kao sto je oblina rubnjaka
Apoteka. Jesi ti ovo sa vodom pra?
Vodom ? pa nisam idijot pa da idem vodom na pjeskareni auto.
Ovi kao curki to je od Ferosana koji sam mazao po podvozju
pa je malo i procurio kroz rupice :D
ma držat ce... mora... jebat ga to sam radio od otpadnog zeljeza
koje sam imao doma, normalno da bi bilo puno lijepse i jace da sam
kupio nove profile... ali ovako je koštalo 0 kn ... odnosno samo
sam kotače morao kupiti.
Bogami je dosta dobio lim "po gospi" od godina. Imat ćeš jebenog varenja.Što se limarije tiče ja sam u Hrupelja uzeo nove pragove,rubnjake,završetke rubnjaka i donji dio zadnjeg veznog lima.Čekao sam djelove par tjedana i sve mi je sasvim ok.
Odlično ti je što si iskoristio staro željezo za napraviti konstrukciju i što je bilo badava.Kod moga kupe je sasvim druga priča jer je bio u suho i podovi su mu zdravi,ali je problem što je auto bilo par puta udaran.Zadnji cijeli kraj moram mjenjat,a isto i prednji .
Koliko vidim jedino krov je zdrav,a sve ostalo trebaš raditi.Sretno s radovima!!!!!!!!!!!!
A jesi neka picajzla kad onako alat slažeš
Njegova garaža apoteka,a tvoja kao da je cunami prošao kroz nju,a i kod mene je trenutno isto.:rofl:
to je posao! sad se sve vidi!:)
Kroz rupe
Kolega sretno u daljnjim radovima i da sve složiš kako si si zamislio..ima puno posla ali nedaj se..
Vidim isti si kao ja,voliš da je u radioni sve na svom mjestu..i kod mene su ovi djelovi od stare kuhinje zakon su..
tu pogledaj za karoserijske djelove ako vec nisi!
http://www.ps-autoteile.de/autoteile/OPEL/REKORD_C_Coupe_UU.php
http://altopelhilfe.de/altopelshop/index.php?main_page=index&cPath=77&zenid=c86009115343599c1c6532f4c475a43b
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/katalogfr.asp?id=48306006201222460532122197513517
http://www.daparto.de/Ersatzteile/Opel-Rekord-C-Coupe/2-1543-?ref=catalog
U o-t-r sam ja uzimao djelove za moga i cijenom su sasvim pristojni.
kod vinogradske bolnice u podolju ti pragovi znaci par dodje 300 kn sam doneses uzorak, a moguce da vec i imaju
Hvala na korisnim linkovima.
no problem, samo naprijed, sretno!
Dovukao doma za dijelove :
(http://img163.imageshack.us/img163/6940/p1010001zo.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-03-23
(http://img62.imageshack.us/img62/9955/p1010002ag.jpg)
(http://img62.imageshack.us/img62/4585/p1010004eb.jpg)
Raskupusat cu ga za dijelove... skidam sve sto meni treba, a to je masina...
lajsne, branici, zadnje lampe, prednja sajba, kvake, sjedala, aramatura, te
eventualno trapovi ako su identicni...
Ostati ce kompletna šasija, sva vrata, zadnja sajba, bocni prozori... pa ako netko
treba neki dio neka me hitno kontaktira... jel kroz tjedan dana ce ga cigo pokupiti
za staro zeljezo.
A sta je sa ovim niklovanim ratkapicama sa znakom munje ?
eto iskopo jos jedan link...
http://www.opel-classic-parts.com/en/car_category/16_1_Bodywork.html
Pošto su na rekordu koji sam uzeo za dijelove nosaci trapa
u dobrom stanju... a moji su nepostojeći, odnosno skroz
su se bili raspali odlucih ih u kompletu zamjeniti.
Malo fleksa radila:
(http://img444.imageshack.us/img444/8927/p1010098v.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-04-02
(http://img849.imageshack.us/img849/204/p1010099t.jpg)
(http://img11.imageshack.us/img11/5049/p1010100gr.jpg)
(http://img28.imageshack.us/img28/1622/p1010101qe.jpg)
Pun kufer vremena sam potrosio na mjerenje i obiljezavanje kako bih
drugi komad mogao vratiti na identicno mjesto... ali evo ide... bit ce
nesto od toga.
Super je kad je potrefilo zdravo sa donatora. Tako je najbolje kad se u komadu sve može iskoristiti. Upao je donator kao sjekira u med!!!:palac:Najbolje ti je to pjeskariti ili namazati desolom i pustiti da izgrize te oprati kerscher-om.Odlično!!!!!!!:gosp:
nije bas da nemaju hrđe ovi sa donatora... ali su u komadu... i nisu jako propali...
dok su se moji drzaci trapa doslovno raspali nakon pjeskarenja.
Svakako su u boljem stanju od tvojih na autu. :ghh: Tako treba sve maximalno iskoristiti sa donatora.Najlakše sve baciti i onda kukat gdje naći neki dio.Ovo si super iskoristio.
Malo se radilo... profile sam postrugao šaberima drotkefama ... koliko sam najbolje
mogao sa unutarnje strane... pa sam na to stavio ferosan... te hammerite temeljnu
koja se kao maže direkt na hrđu te ju neutralizira... i bolje joj je da valja jel je kantica
koštala 130kn.
(http://img406.imageshack.us/img406/5624/p1010103b.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-04-04
(http://img839.imageshack.us/img839/5548/p1010107b.jpg)
(http://img401.imageshack.us/img401/4448/p1010109q.jpg)
(http://img208.imageshack.us/img208/9544/p1010111q.jpg)
(http://img638.imageshack.us/img638/192/p1010118au.jpg)
(http://img641.imageshack.us/img641/2199/p1010119j.jpg)
stari vs "novi" :D
(http://img403.imageshack.us/img403/9268/p1010124i.jpg)
(http://img513.imageshack.us/img513/8899/p1010125r.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/7150/p1010127mv.jpg)
da vidimo... oce to ici gore...
(http://img29.imageshack.us/img29/9084/p1010132i.jpg)
a valjda bude :D
slijedeci korak je sve premazati iznutra jos sa bitumenom... pa ce valjda
izdurat jos 20-30 godina prije nego se raspadne :D
sve je to lepo i dobro:palac:
ali me malo čudi da si samo krakove odvajao - da nisi selio krakove zajedno s komadom poda, zato da geometrija/udaljenosti ostanu sačuvane...
imam zacrtanih jedno 20 točaka, koje sam odmjerio sa šublerom,
i još jedno destak mjerenja metrom vecih udaljenosti, tako da cu
sigurno postaviti krakove na isto mjesto na kojem su i bili, a mislio
sam prvo promjetnit taj kompletan dio iza... ali je bio preogroman,
prezežak, i jako teško bi ga bilo upasati precizno na isto mjesto.
Tvornica kaže da se napravi konstrukcija po kojoj se posle ti krakovi vrate na misto. U gadna si se govna uvalija
Bogami je zaj... posao,a kad sve to povariš moj je savjet nakrcaj unutra dosta tekućeg voska i miran si.
evo ovo su mjerenja koja sam uzeo prije nego sam stari komad odrezao
dolje... napominjem da sam cca 2h premjeravao, zacrtavao, zapisivao i
uvjeren sam da cu novi komad moci staviti na identicno mjesto gdje je
bio i stari :D
(http://img716.imageshack.us/img716/4021/mjerenja.jpg)
Vidi se tko zna. Ipak je to vitalan i nosivi dio auta ,te nije se za igrati sa time.:palac::gosp:
ma no sikiriki... prvo ga lagano zapikam da stoji... pa provjerim da li sve mjere
odgovaraju i onda fino sve povarim sa jedne i druge strane... biti ce to dobro :D
Hoće i kažem ti nakon svega natovari voska u krakove i miran si.:ghh:
drug svaka cast na dosadasnjem odradjenom poslu i trudu ulozenom u auto,ja sam odradio dva c kupea i znam koliki je to posao ali kada se zavrsi nauzivaces se u voznji i izmamiti mnoge uzdahe,sretno u nastavku radova;)
radi se dalje... malo po malo koliko stignem s obzirom na posao...
Malo hrđe za početak
(http://img339.imageshack.us/img339/5359/86165052.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-05-16
(http://img440.imageshack.us/img440/4492/64603832.jpg)
otvoreni pragovi.... izrezano van sve sto je bilo truljavo
(http://img137.imageshack.us/img137/218/62585820.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/1170/78631404.jpg)
Prag saniran...
(http://img20.imageshack.us/img20/2113/17921195.jpg)
ajmo zatvarat te rupetine
(http://img826.imageshack.us/img826/5235/97475775.jpg)
sa donatora prebacen dio poda...
(http://img99.imageshack.us/img99/4566/11291028.jpg)
(http://img838.imageshack.us/img838/9840/76851604.jpg)
sve iznutra iscisceno vise puta premazano ferosanom... pa hammerite temeljnom
te kobitom...
(http://img593.imageshack.us/img593/5488/95772684.jpg)
konacno dio gotov...
(http://img205.imageshack.us/img205/4482/66853829.jpg)
(http://img690.imageshack.us/img690/1392/67000956.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/235/15372031.jpg)
sa strane kabine sanirano...
(http://img163.imageshack.us/img163/5028/97391486.jpg)
dosli trapovi sa pjeskarenja... raskopani... i pospricani u temljnu boju..
(http://img24.imageshack.us/img24/1482/86202242.jpg)
pa lakirani u crno mat
(http://img100.imageshack.us/img100/1340/36875951.jpg)
E sada... PITANJE za REKORDAŠE I COMMODORAŠE...
ove gumene gluposti: jel ima di kod nas za kupit... ili moram iz vana narucivat ?
tipa ovo:
(http://img259.imageshack.us/img259/3196/83419906.jpg)
(http://img801.imageshack.us/img801/8254/52954886.jpg)
pa ove štangice:
(http://img806.imageshack.us/img806/5128/19504904.jpg)
isto pitanje i za kugle... jel ima kod nas... gdje ?
(http://img36.imageshack.us/img36/9128/26375459.jpg)
ove neke čudnovate kugle :
(http://img831.imageshack.us/img831/7985/34669268.jpg)
i suprise suprise na kraju... kada sam rastavljao prednji trap ocekivao
sam da cu imati 2 federa... a ono... wooow rekord ima 4 federa... 2 velika
i 2 mala :D :D :D
(http://img18.imageshack.us/img18/3166/12923980.jpg)
Stangice imam i ja na Asconi,imam par sa strane ak zatreba.To napravi tokar ili sam,a gume se vec nabave,mislim da nije to neki problem. Doktor za Rekordere i Commodorce (Ante V8 sigurno se bude javil po pitanju kugla i spona!Koliko znam sad je u radioni,nesto kasnije! Pozdrav
Odlično odrađen posao,vrhunski!
Za pohvalu i pol!;)
dobro odrađeno... :palac:
tu vidi za gumene djelove;http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=gumametal&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tvrtke.com%2Fgumametal%2CPID-8%2CMF-46383.aspx&ei=m_mzT4_nO8rGtAbHk8m5DA&usg=AFQjCNH3561jkS365dNQ2S2ARDGK6otklA
a kugle mislim da neke pašu od mante b,ali nisam 100% siguran.. inter mobil reparira stare kugle,pitaj njih.
ne želim biti žalosna sova, ali meni ovo izgleda kao puknuti krajevi opruga...
ispravna opruga uvijek ima ili ravno odrezan kraj, ili jednoliko istanjen, ili priljubljen zadnji namotaj... ovisno o konstrukciji sjedišta opruge...
osim toga jedan ostatak ima nešto preko 1 kruga, a drugi 1 i 1/3 kruga...
To je sigurno. Inače radovi napreduju dosta brzo, auto će bit za 5
hvala na linku kađo, jurim sutra tamo...
Božo... ako su mi i druge štangice (sa donora) loše, budemo se čuli :D
Scary... pa opruge su potrgane... i to obje.... vidjeti cemo kakve su na
drugom mostu kada ga raskopam.
kugla bi trebala pasat jedna ak se ne varam ..a druga bi trebala biti specialka koja je ugrađena i na mojoj manti .. Zadnje ruke vidim da su isto skroz slične .. nadam se da su ti gumeni djelovi na ruki i diffu ok inače češ opet farbati.. sve gume su spakovane u željezne piksne i dosta je erotično to zamjenit
a posao je inače :palac:
Nije uopce zajebancija sa tim stangicama!
1993. u jesen uslijed korozije na Asconi B jedna (desna) stangica mi je popustila,u stvari pukla je! Ona na Asconi poveziva donju vilicu i balansstangu.Kad je to puklo opruga je razdvajala obje vilice (gornju i donju) i kod tog naprezanja mi je pukla jedna kugla (neznam sad vise jel gornja ili donja,svejedno!).Poanta toga je da je odletio prednji desni kotac (sad se sjecam,pukla je donja kugla!) ostal je visjeti na gornjoj kugli i desnom krajniku!
To se dogodilo pri 140km/h kod Odre prema VG-u i sva sreca da je tada bio novi asfalt!Jer kad mi je frknul desni kotac strugalo je napred po vilici,bila je noc i otraga se vidjelo kako dosta iskri iza mene.Da je bila kakva graba na putu "zaoral" bi u njoj i ko zna gdje bi zavrsil! Klinac od tada 2 godine je bil sa menom. Jedva sam uspjel ostati na svojoj traki i stal sam kod autobusne stanice Velika Mlaka.
Dosetal se do benzinske stanice,nazval slep-sluzbu i to je to!
Drugi dan na autootpad u Donjoj Lomnici (sada taj lik drzi "Velas"),kupil donju vilicu (moja je bila sva u "u banani",normalno),stangicu sam napravil sam i vozi Misko isti dan dalje!
Sad redovno provjeravam taj "mali pimpek"!Mogel me dojti glave!:(
Sorry na duzem postu ali moral sam,ta mala stangica stvarno puno znaci,moze se izgubiti zivot zbog nje,ozbiljno!
Ajde pozdrav
ma nevaljaju niti jedni seleni svi su rastureni... nosit cu to sve nekome
da mi promjeni... a ako cu morat ponovo farbat nije problem... glavno
da sam ja to sada zastitio da ne hrđa :D
Božo... na koji nacin provjeris stangicu ? kako znas da li je dobra ili nije ?
Zaleti se sa 140 kod Odre prema VG:pda:
pitaj stressmana on je nabavio nove te male štangice za svoga kadetta
ona štangica stabilizatora ti je obični šraf sa gumicama i pušama .. u njemačkoj mislim da to košta nekih 15€ oba dvoje
Puše na stražnjim rukama sam ja morao čak jedne i razrezati da sam jih dobio van..a onda sam istokario nove piksne,naprešao nazad u ruke,zavario i napravio od vulcalana selene .. mislim da su u topicu čak slike..bilo je to več davno :D
A mislim,jesi zajebant,nema ti ravnog!
@Jaki : na proljece i u jesen kad mijenjam zimske ili ljetne gume rastavim ih i pogledam u kakvom su stanju.Moja je pukla sa gornje strane donje vilice ispod gume koja sa naslanja na donju vilicu.Opticki se ne moze vidjeti da je puknuta jedino da se rastavi i pogleda.
Sam sam si bil kriv jer sam se jedno vrijeme vozil sa tom puknutom stangom a da nisam znal,culo se stalno skripanje odnekud jer se trljalo zeljezo te puknute stangice po vilici.Kod kise je to prestajalo.Pregledaval sam ja donji postroj ali nikak nisam mogel odgonetnuti od kud to skripanje! Na najgori nacin sam saznal odakle je to dolazilo! 2 put godisnje to sad provjeravam!Nije mi tesko!
gumice štangica bi trebale pasat od astre f ili vectre a od stabilizatora balans štange ,pretpostavljam da su te isto od balans štange,nemogu se sitit kako ima kadet e,ugl vjerojatno paše i od novijih opela ,možda i rekord d ili e
Evo i mene napokon.Ovako Kugle i krajnike ,kao i stabilizatore balans štange možeš naći kod nas.Samo nađi nekoga tko radi auto djelove i mogu ti nabaviti. Firma koja radi kugle i krajnike je Ruville,kao i OCAP. Ja sam uzimao od ove druge i ok su. Komplet stabilizatore balans štange sam kupovao u OPEL KOMERCA u Splitu. Oni su isti od Rekorda c,Commodorea a,kao i Mante/Ascone B.
Imaš dva tipa kugli ,jer su ih mjenjali i prijelazna godina je 1969-a. Treba vidjet po broju šasije. Traži ih od Rekorda C.Amortizere radi Kayaba za njega i možeš birat plinske ,ili uljne. Povadit ću ti šifre od kugli,krajnika i amortizera.Selen blokove moraš tražiti nažalost kao i ja iz njemačke,tj E-bay.Ako stignem dam ti šifre i sutra,jer sam u gužvi za poluditi. Sretno s radovima ,super to napreduje.
kao i uvijek na oldschoolu... puno korisnih informacija... jos jednom hvala svima.
pokušaj vidjeti za žute štelajuče konije ja sam ih stavio na svog kadeta u kombinaciji sa federima od mercedsa 123,i sad ih nebi skidao ni za ništa..stvar je samo u federima,sa amortizerima samo napraviš završnu stvar.
disk pločice ti pašu naprijed od mercedsa 123 zadnje,jeftinije su od opelovih koče odlično i original ate-ove su.
Istina od mercedesa pašu pločice i iste su od golfa prve serije.,ali ako idu kliješta od commodorea,kao i glavičine onda je druga priča. Problem je staviti veća kliješta na rekorda c ,jer kad se smotaju točkovi ili puni lijevi ili puni desni udaraju u gornju lafetu. Ja sam imao velikih problema s time i kad prepravim sve ,onda ću to slikat ,jer su original kočnice ipak slabe za jače motore od 2.0 l.
Jaki ja imam rekord B ali mislim da je prednji kraj isti kao rekord C. Te gumene polu kugle koje idu jedna u druga sam uzeo nove a su za fiat 1300 ili PZ ne znam tacno a cena je bila smesna 5 eu oba kompleta ili jedan komplet ne secam se.Gumice za stabilizatore one vertikalne koje idu 4 u kompletu mozes ih uzeti kao komplet, a ja sam kupio samo gumice kostale su pola eu komad.Spirale za napred imam eichbah iz mustanga 1998 god i idealne su za rekorda.Gumice za dolne viljuske ili piksne ne znam kako se tacno zovu, pasu ti iz renault 18 samo treba malo da se obrade da se oduzme nekih 2 - 3 mm u obujam metalnog dela. Plocke za diskove su iz golf 1 . nadam se da sam bio bar malo od pomoci
piksna volana ti odgovara iz omega A. te cudne kugle viseca i lezeca ih imas na e bay-u nisu mn skupe.A one kugle sa navojom (jedan je desni navoj drugi se vrti levo ) koje idu u komplet nasao sam polovicno t.e . one sa normalnim desnim navojom sam nasao lako od rekorda novijeg tipa E , a one sa levim navojom sam radio kod tokara.Kleste za kocnice ti odgovaraju iz taunusa 15 m , valjda i iz vecih modela ali nisu nesto posebno bolje.
stangce ti pasu od kadetta e (gledao gsi izvedbu) cca 30 - 35kn kom ti kostaja, dalo bi se i jeftinije nac, ak ti trebaju javi ja ti nabavim!
Evo naspokon da napišem šifre djelova i proizvođače.
Ovo su šifre krajnika i kugli od firme READELLI RICAMBI
KRAJNIK VANJSKI- 324 106 / 324 022 M14x1.5 LHT
KRAJNIK UNUTARNJI-324 107 / 324 025 M14x1.5 RHT
KUGLA GORNJA -310 805 do 08/1969
KUGLA GORNJA -310 809 od 09/1969
KUGLA DONJA -352 807 / 352 813 od 08/1969
KUGLA DONJA -352 811 od 09/1969
Evo i šifre od amortizera (KAYABA):
PREMIUM (uljni) prednji -443 029
zadnji -443 030
EXCEL-G(plinski) prednji -343 005
zadnji -343 049
GAS-A-JUST (plinski štelujući) prednji-553 012
zadnji -554 012
Ja sam na moga stavio seriju EXCEL-G. Ovi djelovi odgovaraju i za rekorda C ,kao i za commodorea A.
Pozdrav i nadam se da sam pomogao.Sretno.
puževim korakom idu radovi dalje...
pripremljen unutarnji dio praga, sve zasticeno sa
2 sloja hammerite temeljnje te bitumenom.
(http://img812.imageshack.us/img812/9640/p1010011nl.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-11
(http://img13.imageshack.us/img13/2946/p1010012be.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/9642/p1010014xa.jpg)
"NOVI" ruzinavi prag... dedek ga držao u štali pa je malo pohrđao...
ali pošto je od 2mm tvrdog lima .. a hrđa je samo površinska,
odlučio sam da ću isti iskoristiti, a i cijena novog od 550KN kod
Hrupelja je bila više nego odbojna :D
(http://img815.imageshack.us/img815/2255/p1010015f.jpg)
Očišćen iznutra... stavljena temeljna... pa bitumen...
(http://img94.imageshack.us/img94/8267/p1010016f.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/5528/p1010017ds.jpg)
pripremljeno za spajanje
(http://img839.imageshack.us/img839/7018/p1010018i.jpg)
zavareno odozdola
(http://img338.imageshack.us/img338/8569/p1010020dw.jpg)
zavareno gore...
(http://img526.imageshack.us/img526/7366/p1010021cs.jpg)
jedan cosak povaren
(http://img801.imageshack.us/img801/4905/p1010024fr.jpg)
drugi cosak povaren
(http://img842.imageshack.us/img842/3497/p1010027a.jpg)
obruseno
(http://img651.imageshack.us/img651/6310/p1010028th.jpg)
(http://img688.imageshack.us/img688/9395/p1010029rl.jpg)
(http://img825.imageshack.us/img825/1746/p1010031is.jpg)
ociscena površinska hrđa
(http://img849.imageshack.us/img849/2793/p1010032lh.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/4198/p1010034b.jpg)
napravljen pocetak praga..
(http://img406.imageshack.us/img406/9363/p1010038o.jpg)
sve skupa premazano ferosanom...
(http://img256.imageshack.us/img256/8467/p1010041l.jpg)
(http://img443.imageshack.us/img443/8990/p1010042w.jpg)
sutra sljedi jos jednom brusenje svega sa drotkefom za fleksericu, i stavljanje temeljne.
uhh kad se sjetim kak je to izgledalo...
joj... ceka me jos i druga strana.... argh....
Ej prijatelju,super to tebi ide,samo mi jedno nije jasno "2mm debeli lim" za pragove?!
Kaj ti delaš tenk doma?:lol:
a nije zabunio se, mahimum je 0,8mm
A tak već da,to je optimalna debljina za piganje,varenje i ostalu obradu. Koliko se sječam da sam na svojoj Asconi podove radil od 1,5 mm debelog lima,isto dosta teško za obradu na potrebnu dimenziju ali htel sam da mi duže traje,makar treba paziti opet da lim "radi" kod torzije vozila,ako je pretvrdi lim onda opet puca itd. Prije 9 godina pod sam radio od 1,25 debelog lima,bilo je OK ali nisam dobro zaštitio nakon varenja i počelo je prohrđivati!:zid: Sad sam valjda nešto pametniji i vidjet čemo koliko če duže trajati!:)
Kad već radiš provjeri i brtvele od vrata, da ti posle vrata ne vise
Kak si zadovoljan sa Under Coat ovim Kubitom ?? Imam ga doma, nisam ga jos isprobal
Super to kolega ide. Jest da je sporo,ali zato kvalitetno. Ja bi ti savjetovao da pragove napuniš voskom i tek ćeš onda biti miran.
Nadam se da sam pomogao sa šiframa djelova i sretna kupovina.
Samo tako dalje.:palac:
Jedna stvar kaj fali na pragu po mom mišljenju - nekakve rupe da se eventualna voda nastala kondenzacijom slijeva kroz njih. Tipa napravit utor svakih 30 cm tek tolko da ima di isteć ako se stvori...
Nisam nikakav stručnjak, ali sa par strana sam čuo da je jako dobro ostavit negdje vodi mjesta za pobjeć.
Inače, sviđa mi se posao jako. Kakav je to bitumen i kolko dođe?
to sto wheeler kaze je tocno i treba, da ima i vosak kuda poteci van i vlaga, a ovo sa bitumenom unutar praga nije dobra ideja, niposto, kad povaris okolo ce ti nagoriti, i kod susenja stvriti jedan film koji kasnije vosak nebude prelio a trulit ce ti tu brzo, unutra ide prajmer 2k i nakon varenja vosak i vidim nanosis bitumen kistom, uzmi pistolj za spricanje zastite, sasvim je drugacije, a i pravilnije, kistom se ne moze pokriti uredno a niti sloj nije "debeo" a i tekstura ti fali
Lim praga... hmm sa temeljnom gore je 2,2mm ... kada se obrusi vjerojatno je 2mm
eventualno 1.8mm iako sumnjam da boja zauzima 0.4mm...
Evo i potvrde
(http://img641.imageshack.us/img641/2627/prag.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-12
Definitivno prag nije origigi... vec je to netko radio....
sto se tice bitumena, koristim ovo:
(http://img684.imageshack.us/img684/742/p1010008gf.jpg)
Nanosim ga sa cudnim napravama ovim:
(http://img442.imageshack.us/img442/7256/p1010007sd.jpg)
Tako da nakon varenja se mogu zavuci sa kistom svugdje i onaj dio
koji je malo izgorio ponovo obnoviti... inace u principu varim dok se
bitumen i farba jos nisu stisnuli tako da ih var zapravo samo malo
rastopi i nista se ne skrutne... svako malo imam mini pozar dok radim...
Jebat ga sada dvojka... sada sam vec pola auta napravio ovako... nebudem
sada to isao dolje strugat sve... nanosim ja taj bitumen u vise slojeva,
spickao sam vec 2 ove velike kante na pola podvozja tako da mislim da ga ima
dosta... jedino mi je sranje sto je izgleda malo stariji... ocito je dugo stajao
u ducanu pa ima ove jebene kvrgice... iako sam ga mjesao mjesalicom za boju
cca 30min kvrgice nisam uspio razmjesat... pa zato ne izgleda estetski najbolje
ali opet koga briga kako to ispod izgleda, glavno da odradi svoju svrhu i zastiti lim.
Inace na bitumen sam se odlucio zato jel sam primjetio da na autima gdje je taj
bitumen jos postojan, ispod njega nikad ali nikad nema niti kapljice hrđe, dok na
mjestima koja su farbana uvijek se prvo pojavi hrđa, rekord koji je bio donor dijelova
apsolutno nigdje gdje je bitumen bio nije imao kapljice hrđe...
Inace auto ce ionako uvijek biti garažiran... vozit se po vise manje lijepom vremenu
jel nije "every day car" tako da mislim da za mog zivota nece probijat hrđa.. a kasnije
me briga nek si ga slaže ko oce :D
P.S. ove rupice za odzračenje, odnosno curenje vode van su dobra ideja.
svako cu izbusiti par komada... thnx na savjetima.
odlican je... fino se nanosi, jebeno prekriva, ludo se ljepi na sve... samo me jebe jel ima kvrgice...
al ocito je dugo stajao u ducanu, jel isti sam koristio i na manti i nije bilo tih glupih kvrgica.
imas dolje sliku... kupujem ga kod Mikulcica u VG, joj koliko dojde... nemoj me
drzat za rijec ali mislim da je kanta 80-100kn nisam 100% siguran...
ocemo u gajbu ? pogledaj stranu 14 :D
bas cu bacit oko na moje kantice sa doticnom masom, isto su stare par godina .. da vidim jel ima grudica
pozdrav !
malo gledam ove tvoje fotke i moram reci da radis dobar posao..
taj auto sam ja trebao kupiti dok je bio u sesvetama kod Branka i uz njega je davao jos jedan srebrni..
nu uspio sam naci i sloziti svoj Commo GS bez "donora" jer je bio nevideno zdrav i bez hrđe..
davno je to bilo :)
no zelim reci nesto drugo, sto bi tebi moglo biti jako zanimljivo..
imam punu garazu dijelova za taj auto!!!
od nesto limarije, dosta mehanike, lajsne, sajbe, komplet siceva iz COMMODOREA GS '69g, ma ima toga jako puno..
e pa posto sam prodao svoj Commo, prodao bi i te dijelove.. ako ti sto zatreba , javi se.. dosta je dijelova vec otislo za DU :) , ali nade se jos "pravih" stvari..
recimo potpuno novi retrovizori, gume za zadnje bocno staklo, guma za gepek, lajsne od COMMODOREA cijeli komplet po pragovima , vratima itd itd ....
lijepi pozdrav
Denis
Imas PM cutlass
nemam :ne:
imas imas :D
da , sad imam, ogdovorio sam ti, al mi ne pokazuje da je poruka poslana, neznam kak to funkcionira ovdje..
to mi je prva PM, hahahaha
Nije kasno naučit ćeš.:pda:
Vozaceva stana gotova.... prelazim na suvozacevu stranu...
Idemo prvo prag dolje
(http://img171.imageshack.us/img171/9125/p1010004tn.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-15
Prince of Persia... sands of time ....
(http://img440.imageshack.us/img440/2610/p1010007vu.jpg)
(http://img836.imageshack.us/img836/2913/p1010008xv.jpg)
i nista neocekivano... ali ipak lijepo za vidjeti... kinder suprise :D
(http://img191.imageshack.us/img191/2027/p1010009qh.jpg)
(http://img37.imageshack.us/img37/2581/p1010010lnx.jpg)
(http://img406.imageshack.us/img406/1613/p1010011bl.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/6696/p1010012kn.jpg)
Pod... svicarski sir, ne isplati se krpati... sve cu promjeniti...
(http://img443.imageshack.us/img443/1634/p1010013b.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/5224/p1010014ub.jpg)
Malo flinstones pogona :D
(http://img38.imageshack.us/img38/255/p1010019lq.jpg)
Jebada sa skidanjem poda...
(http://img690.imageshack.us/img690/8383/p1010021zxe.jpg)
Ocisceno sve sa brusilicom, osmirglano... nafutano sa Ferosanom
(http://img545.imageshack.us/img545/8233/p1010031p.jpg)
Sutra jos ponovno brusenje kada malo ferosan odradi...
Pod od donora... izgleda kao ok...
(http://img807.imageshack.us/img807/2698/p1010032b.jpg)
Kinder suprise opet...
(http://img252.imageshack.us/img252/3519/p1010033qs.jpg)
al dat ce se pokrpat i uredit....
za danas dost... nagutao se prasine za par dana :D
divota :))
:gosp: svaka cast!! samo laganica :)
Odličan posa
Samo naprijed !!!:gosp::to:
:palac:
Vrucina i nedostatak slobodnog vremena usporava radove... ali evo ipak
radilo se malo...
otvoren vrh praga...
(http://img717.imageshack.us/img717/337/slika271.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-19
(http://img16.imageshack.us/img16/7097/slika272.jpg)
Jos malo trulez izrezao van... i polako poceo variti nove limove.
(http://img801.imageshack.us/img801/2711/slika275.jpg)
(http://img580.imageshack.us/img580/1799/slika276.jpg)
u medjuvremenu zavrsio vozacev prag i bacio primer na njega
(http://img856.imageshack.us/img856/6154/slika273.JPG)
(http://img840.imageshack.us/img840/8373/slika274.jpg)
auu ovo sa prve dvije fotke ne izgleda bajno..
dok pragovi izgledaju odlicno ovako slozeni.. bravo, samo radi
Super napreduje. Odlično odrađeno:palac:
Samo naprijed
kad vidim kakav je ovo trulex srce me zaboli za svog GS-a :ghh:
2 denis: kome si prodao GS ako nije tajna, nadam se da je zavrsio u dobrim rukama...
Krenuo radit danas....
malo stok raskopao...
(http://img829.imageshack.us/img829/479/p1010001pw.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-20
ocisceno koliko se moglo...
(http://img210.imageshack.us/img210/8899/p1010003kz.jpg)
sve je svicarski sir... idem ja to otvorit...
(http://img9.imageshack.us/img9/4982/p1010005vf.jpg)
ajajajaajjjjjjjj
(http://img703.imageshack.us/img703/828/p1010007uj.jpg)
ostrugano i ocisceno koliko ide... namazano ferosanom...
(http://img443.imageshack.us/img443/8233/p1010009.jpg)
(http://img443.imageshack.us/img443/8298/p1010010.jpg)
toliko za danas... preznojio sam se ko krava... ne da mi se vise...
nije vrijeme za delat...
prodao ga Igoru,neki sef u PSC-u u Dubcu, ustvari mijenjao ga za Cutlassa :D
a igor nekome u ST, sad je dole, kod koga neznam, zao mi ga je ali ovo je stroj!!
Stvarno si mu dušu raskopao. Jeben posao i sretno!!!!!!!!!:palac:
Denise ipak ti je žao tvog kupea što si ga riješio.
bez obzira na vrucinu... nema odmora... ide se dalje...
napravio sam konacno pod... bogme sam se nagnjavio dok
sam ga pripasao... ali zadovoljan sam sa konacnim izgledom.
(http://img826.imageshack.us/img826/9827/p1010001ry.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-06-21
(http://img21.imageshack.us/img21/6169/p1010003kj.jpg)
odma sam bacio i temelj gore da ne hrđa :D
(http://img820.imageshack.us/img820/2963/p1010012jn.jpg)
lud ko struja :D
I to trofazna.:rofl::rofl:
Ovaj tjedan se nista nije radilo jel sam gadno bolestan, neka usljiva
gripa me ulovila, 3 dana temperatura 39+ , i sada vec 3 dana nevjerojatni
bolovi u misicima, kao da me grupa punkera sat vremena cipelarila na podu..
Ali evo slika sto sam napravio prije nego me ulovila bolestina...
(http://img225.imageshack.us/img225/8642/slika0298.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-07-01
(http://img835.imageshack.us/img835/7358/slika0304.jpg)
(http://img818.imageshack.us/img818/5283/slika0305.jpg)
(http://img600.imageshack.us/img600/7208/slika0306.jpg)
(http://img846.imageshack.us/img846/4199/slika0307s.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/5677/slika0309.jpg)
(http://img405.imageshack.us/img405/1729/slika0310.jpg)
ocisceno :D
(http://img820.imageshack.us/img820/6299/slika0314.jpg)
stari vs novi štok :D
(http://img528.imageshack.us/img528/6215/slika0315.jpg)
(http://img28.imageshack.us/img28/7316/slika0318.jpg)
(http://img26.imageshack.us/img26/4998/slika0319f.jpg)
(http://img805.imageshack.us/img805/1282/slika0320.jpg)
(http://img41.imageshack.us/img41/6476/slika0321.jpg)
(http://img837.imageshack.us/img837/9330/slika0322.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/7391/slika0323.jpg)
ovo mi je najbolje.... "majstor" koji je radio limariju prije mene... samo vario
zakrpe od lima preko hrđe... pravi pravcati majstor... da mi ga je upoznati...
(http://img35.imageshack.us/img35/7146/slika0329.jpg)
to se ovako radi kreten jedan... bez duplog lima... izreze se hrđavo... ocisti
zastiti... pa onda zavari....
(http://img32.imageshack.us/img32/5539/slika0330.jpg)
(http://img694.imageshack.us/img694/7131/slika0331.jpg)
toliko za sada....
Fenomenalno i poprilično temeljito odrađeno.:palac:
precizni kirurški zahvati :) ja sam kod boze ostavio postolje i motor,da znaš.
Baviš li se i plastičnim operacijama? :)
Svaka čast, čisto i uredno! :palac:
Evo konacno malo nastavka radova... prednji dio gotov... krece se prema
nocnoj mori "zadnjem kraju"
za pocetak treba ovo promjeniti
(http://img542.imageshack.us/img542/971/dsc00134d.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-07-25
dio sa donora zrdav ko dren
(http://img213.imageshack.us/img213/5889/dsc00136qt.jpg)
stavljeno gore povareno pobruseno...
(http://img38.imageshack.us/img38/5152/dsc00138ss.jpg)
odma ide i zastita
(http://img819.imageshack.us/img819/3019/dsc00153pt.jpg)
i sada nocna mora...
(http://img690.imageshack.us/img690/2528/dsc00159zs.jpg)
(http://img577.imageshack.us/img577/4394/dsc00160kd.jpg)
(http://img803.imageshack.us/img803/5324/dsc00162e.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/5866/dsc00163kp.jpg)
(http://img825.imageshack.us/img825/6858/dsc00166jk.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/5903/dsc00168qe.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/5350/dsc00171ax.jpg)
(http://img651.imageshack.us/img651/6310/dsc00172f.jpg)
Jebem ti mamicu trulu... SVE TO IDE VAN !!
Rupetinaaaa
(http://img703.imageshack.us/img703/4867/dsc00181xl.jpg)
organ od donora ide nutra..
(http://img404.imageshack.us/img404/218/dsc00184v.jpg)
(http://img17.imageshack.us/img17/1700/dsc00187ft.jpg)
i ajmo variti...
(http://img38.imageshack.us/img38/5076/dsc00188nj.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/8100/dsc00190ck.jpg)
P.S. bas sam ponosan na ovaj var... konacno mi varovi pocinju na nesto liciti :D
Kad izvariš pola auta drugu ćeš polovicu zatvorenih očiju raditi.:palac:. Super ti to ide,samo tako naprijed.:palac:
a fuck... druga polovica je vec gotova :D ... morat cu izgleda kao ti nabavit jos jedan auto :D
Nabavi i riješio si problem.:D
Nakon par sati upasivanja.. mjerenja... pa ponovnog mjerenja
i jos kontrolong mjerenja... konacno je dosao na mjesto kako
mora biti... i sada sam ga finalno zavario...
(http://img38.imageshack.us/img38/6789/dsc00196ev.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-07-26
bit ce to dobro...
(http://img201.imageshack.us/img201/651/dsc00205x.jpg)
sve spojeve povario i sa unutarnje strane te krenuo lagano
zatvarat rupetinu...
(http://img155.imageshack.us/img155/5065/dsc00211ce.jpg)
za danas dost.. moram na posao :(
pozz. pročitao sam cilu temu svaka čast na radovima,kao prvo neki nebi to ni gledali a kamo li išli krpati takav auto, rijetki su koji bi to tako detaljno raskopali i sanirali(izuzetaka ima hvala bogu) nadam se da češ tako sve dijelove riješavati na autu naklon do poda sretno!!!:palac:
Majstore iz dana u dan sve si bolji i bolje izgleda da se aparet konacnko stopio s tobom :)
sve pohvale !!!
svaka cast!!! :palac:
ne brini i moj commodore je pun rupa!
Eto sad si vidio majstora na djelu pa daj njemu da ti ga odradi. Znat će zatvorenih očiju pošto je školjka 95% ista.:pda:
Sve u svemu u odnosu na Amigaboy-a i njegovog Kapitan-a vaši Opeli su novi auti,"ispod čekiča",kak bi se reklo!:rofl: Kad bi se zbrojili svi Opeli na forumu nemaju toliko trulje kao Amigin Kapitan!:sok:
brutala e za to treba imat zivca ;)
svaka cast
Nakon Mora i Godišnjeg odmora... vrijeme je da se krene dalje...
(http://img641.imageshack.us/img641/776/dsc00327ddx.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-08-18
(http://img703.imageshack.us/img703/2036/dsc00328xv.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/3439/dsc00330yl.jpg)
(http://img145.imageshack.us/img145/4842/dsc00331.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/604/dsc00333lj.jpg)
(http://img20.imageshack.us/img20/476/dsc00335rk.jpg)
(http://img580.imageshack.us/img580/7329/dsc00336ty.jpg)
(http://img163.imageshack.us/img163/824/dsc00355o.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/9425/dsc00357yf.jpg)
Jos malo... jos malo... i ide nazad na kotace :D
Lijepo to ide naprijed.:palac: Ako ništa skupio si snage za dalje,nadam se da ste se kolega odmorili od brusilice i aparata za varenje,a sad zavrni rukave i udri.:ghh:
Bice dobro,samo napred ovo je bas krupan zalogaj:palac:
to je posa. temeljito. da ruzini nema ni traga.... bravo
jedna za sjecanje...
(http://img713.imageshack.us/img713/3029/dsc00375jt.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-08-29ž
jaoooooo ... sta se to desilo... otpala rekordu guza... jaooooooooo
(http://img28.imageshack.us/img28/6248/dsc00376eq.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/2288/dsc00379tcc.jpg)
Da zato ova ide meni za mog.:balki::balki:
Niste normalni obojica!:sok: Pa Jaki prijatelju,kaj delas ti to?! :zid: Kod tebe bas sve mora tezim putem!?
Vjerovatno je pocelo produljivanje zadnjeg kraja :)
Ovaj njegov vezni lim je nov ,kakav je na mom autu.:sok:. Prebacuje valjda s drugog auta ,koliko ja znam.
Jaoooo... sta se to događa... flekserica poludjela...
aaaaaaaaaaaa
(http://img687.imageshack.us/img687/489/dsc00382nm.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/8260/dsc00383mq.jpg)
majko mila !!??
i me je zabolila guzica od gledanja rezanja "guzice " , hahahah
Bogami ti se brusilica otela iz ruka i ocaparila zadnji kraj. JAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
pozz dobro radis sve samo me zanima da li si odustao od produzivanja prednjeg i zadnjeg kraja
Naravno da nisam odustao :D... nece biti drasticno... ono cca 10cm... u biti
toliko koliko ce biti potrebno da ukomponiram dupe od sedana.
I onda je flekserica jos malo pobjegla :D
(http://img189.imageshack.us/img189/235/dsc00385pa.jpg)
(http://img542.imageshack.us/img542/8110/dsc00390o.jpg)
jooj sto uradiii crni sine...
(http://img829.imageshack.us/img829/3284/dsc00393br.jpg)
(http://img502.imageshack.us/img502/8434/dsc00394y.jpg)
(http://img824.imageshack.us/img824/5082/dsc00395ds.jpg)
Bit ce tu nesto... vizija se polako ostvaruje :D
Onaj dio kada tema nema više smisla i pristajem je pratit
Ovo postaje dobro
E sad pocinje naj zanimljiviji dio teme Jaki svaka cast pratim projekt do kraja skidam ti kapu imas smisla
(http://img24.imageshack.us/img24/7001/1969dodgechargerrt02.jpg)
kopiram malo chargera... koliko se bude moglo... nadam se da ce dobro ispast :D
Zelim napraviti da zadnji dio sto vise lici na chargera... zaljubljen sam u taj auto...
priuštiti si ga ne mogu... pa ce ovo biti next best thing... nekome ce se svidjeti...
netko ce popljuvati... no nebitno... glavno da se ja bedak veselim :D
Dobro si rekao,tko ne voli nek ne gleda.Ako teveseli ti izvoli i bez daljneg bit ce interesantno za vidjet,ali ja bi ga ostavio onakav kakav je.Sretno kolega i jedva cekam paket.
Moglo bi to jako dobro ispasti,Jaki a kaj misliš napraviti na veznom limu izvana,guzica ze produljuje pa ide vezni kak je bil,ili budu i tu neke preinake ?
I još jedna stvar,ako misliš s tim na registraciju,pa ako buš moral na atest,mislim da neš mogel prejti na atestu ako ti budu ovi bridovi kaj si sad štukal tak kak si ih napravil,bez obzira kaj recimo čarđer ima to v originalu tak,trebal bi složiti taj rub malo obli bolje,jer inače buš imal brige oko toga.To bi bilo najlakše da se cijev pol cola recimo prereže po duljini kak trebaš dugačko i složi se rub obli od nje,ovak ti to ne prolazi.Znam da tak najbolje zgleda,zato sam i ja po svojemu auto to tak delal,ali mora biti oblo.Malo si razmisli o tome bar,kaj nebu posle jaj pa kak jaj jaj.... :vecernji:
meni je ovo super i jedva čekam vidjeti kako će ispasti!kako si zamislio riješiti ovu oblinu na gornjem dijelu vrata,tu širinu,debljinu te cijele bočne linije?ili nećeš ići tako daleku u kopiranju?jer čini mi se ako ne iskopiraš to da to neće biti to,bit će uzak i dug,neskladan....ali svaka čast na ideji!
Mene tu najviše muči ovaj dio oko prtljažnika, pošto je sad to spušteno, kako rješit prtljažnik, jer je na amerikancu očito šajba kraća a ovako si spustija haubu za 10 cenata
ovo ce biti jako jako zanimljivo!
Malo sam slagao... i igrao se...
Znaci ovo NIJE FINALAN DIZAJN !! jos moram puno na tome raditi...
1. repovi su mi cudni... moram ih preradit, poslusati cu savjet od risbe
i malo cu ih zaoblit, te cu ih takodjer malo skratiti.
zadnja hauba se mora jos malo podici kako bi pratila liniju auta, no da bi
to napravio morati cu i staklo malo podici ono cca 1 cm kako bih i dalje
zadrzao isti nagib...
uglavnom puno jos tu posla ima... dok se sve jos prilagodi, pa dok jos sve
linije uskladim...
Da ne duljim evo i slika...
(http://img716.imageshack.us/img716/9608/dsc00419wj.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-08-31
(http://img836.imageshack.us/img836/9410/dsc00424ob.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/9397/dsc00427zr.jpg)
evo i jedna slika cisto za usporedbu...
(http://img534.imageshack.us/img534/3950/usporedi.jpg)
P.S. novo dupe je tocno 11 cm dulje nego staro :D
po mom skromnon mišljenju i nije neka sreća, al to san samo ja, lipši mi je onako bia, možda je to zato jer mi ni charger nije neki top dizajnerski primjerak
al da imaš mota s limon varon i fleksericon to se ne more osporit, sretno dalje da dobiješ ono što želiš :palac:
Nadasve zanimljivo i zivo me zanima kako ce ispasti. Nadam se da ce biti odrađeno s ukusom :)
tako produzenog ces ga morat posteno spustit da ne izgleda ko koza :)
Ako nista drugo,bar je jos uvijek Opel znak na zadnjoj haubi! :jep:
Stvarno znaš s limom i skidam ti kapu.:gosp:
Stigao je paket,ja happy.:balki::balki::balki:
HVALA JOŠ JEDNOM.
Auto je strava. Lipši je od originala 100 puta, samo mi se čini da si ovu haubu skroz upropastija pošto je triba još sić jer se vjerovatno nebi otvarala.
Bridovi su mi zakon, moš žilete oštrić na njih:njam:
to radis sigurno da kad ides na more da imas veci gepek, priznaj! :D :D
meni odlicno izgleda!
Pa ovo je STRAVA:lizi::lizi::lizi::lizi: preljepo ce izgledat skidam kapu :gosp:
Kao sto sam i rekao... nekome ce se svidjeti nekome nece... no to zaista i nije
bitno... iskreno rekord C coupe mi nije pretjerano lijep auto, odnosno lijep mi je
sa strane, dok od naprijed i odostraga mi je gadan... ali auto ima potencijala i
kupio sam ga samo zato da ga prepravim u bas onakvog kakav ce se meni svidjati...
a i od svega me ionako najvise veseli bas ovaj dio koji sada radim, odnosno kada se
nesto kombinira... kemija i izmislja... pokusati cu ne pretjerati, iako se bojim da sam
tu granicu vec pregazio :D
Jos jednom napominjem da ovo jos nije finalni izgled... vec samo probni koncept koji
jos treba doraditi i usavršiti.
Je bridovi ovi(repovi) koji idu od vrha šajbe dole do haube je jako oštro.Radi se o tome da bez obzira ako imaš takve bridove na autu original tvornički,ako ti osobno predelavaš nekaj nemreš pratiti tu liniju,nego liniju današnjih auti a to je sve oblo,to je to sranje oko toga.Na manti B na zadnjoj haubi brid onaj iznad bravice po dužini je dosta oštri,ne ono na vinklin baš ali je,i ja sam pratil tu liniju dok sam delal one roge,i nije bilo dobro,preoštro je,rogi su cak bili dobri,ali taj brid ne.Tak da sve kaj delaš od lima bi ti moralo imati na bridu minimum oblinu luka kak je recimo cijev promjera minimum 15 mm,znaci kao krug 15 mm i onda si režeškut luka kolko ti treba,to ti je ko promjer prsta kažiprsta recimo te veličine,i tak bi moralo biti sve po svud di kaj predelavaš.To je sve bolje komplicirano nego tak kak je sad na tvojem autu,ali na atestu buš jebal ježa ak to nebu dobro.Nit nemora to biti od cijevi,ako imaš nekoga da more spigati,zrolati na male promjere milimeterni lim napravi se od toga.
zaoblit cu risbo... ali centimetar i pol bas ne mogu... nakaradno bi to izgledalo... ako ce me jebat
na atestu... a vjerojatno oce... zeljepit cu gore komad zaobljene gumene cijevi pa cu ju kasnije skinut :D
Ovo izgleda odlicno i kapa do poda na trudu i zamisli !!!
vraški posel... ali i zanimljivi projekt...
probaj naći tankostijenu čel cijev (šavnu ili bešavnu) sa stijenkom 0,8-1mm fi 12-15-20mm pa je onda uglazbljuj... tak nekaj bi mogel imati ili bidd u klari ili strojopromet...
edit: sad sam provjeril kataloške podatke od merkura
fi16, fi20 -> 0,8
fi12, fi14, fi16, fi20 -> 1,0
kladim se da ga složis i voziš na reg,da nebi ni skuzili zadnji kraj,nema tih auta puno,da se tak poigras na novoj corsi skuzili bi jel ju gledaju tamo svaki dan..
Ako staviš gumu na bridove, ta guma će morat imat atest. A jeli ovo oštar brid? http://www.google.hr/imgres?q=citroen+c4&um=1&hl=hr&sa=N&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=pXB33B5q2z4W-M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Citroen_C4_blue_hr.jpg&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Citroen_C4_blue_hr.jpg&w=1948&h=1252&ei=rqlBUIHqA7T24QTOsoDABA&zoom=1&iact=hc&vpx=1150&vpy=313&dur=63&hovh=180&hovw=280&tx=125&ty=78&sig=118216808819222414803&page=2&tbnh=143&tbnw=190&start=28&ndsp=35&ved=1t:429,r:12,s:28,i:262
http://www.google.hr/imgres?q=citroen+c4&um=1&hl=hr&sa=N&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=qJZ8Etbkh3qEGM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Citroen_C4_rear_20080108.jpg&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Citroen_C4_rear_20080108.jpg&w=1692&h=1155&ei=rqlBUIHqA7T24QTOsoDABA&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=449&dur=33&hovh=185&hovw=272&tx=104&ty=102&sig=118216808819222414803&page=2&tbnh=141&tbnw=176&start=28&ndsp=35&ved=1t:429,r:30,s:28,i:319
tvornica skoro da moze staviti i koplje reci da je to aerodinamika nitko to nemoze osporiti,ovo je drugo.
ok jasno mi je da ne smije biti naprijed oštro... ono u slucaju da naletis na pjesaka
da ga ne prepolovis... ali ovo da na zadnjem dijelu ne smije biti oštrih dijelova je cisto
izdrkavanje, ako sam vec i pogazio nekog i lupio ga tom silinom da je preletio preko
krova sumnjam da bi ga oštri rub na zadnjoj strani auta dodatno povrijedio... ma to su
ciste gluposti... treba bombu stavit tamo u CVH.
izdrkavanje,
Gle,kad sam prolazio to sve u CVH sa Asconom bilo je među prvim primjedbama kopče za haube,ali ne samo napred nego i one otraga! "Zbog čega sad pak otraga?!" bilo je moje pitanje. "Pa zato ako se vozi unatrag i pogazi pješak porezat če se na te kopče isto kao i na one prednje ako se pogazi pješak a vozi unapred!" :sok: Ništa,pokunjeno sam spustio glavu i napravio što se tražilo.
Sve je to OK,posao vrijedan divljenja cijelog foruma,ali kad se dođe u CVH na atest kako če se opravdati veća dužina Rekorda od tvorničke kad se tamo prvo mjere gabariti vozila?! Neću razmišljati o tome jer kad se sjetim što sam prošao sve tamo ne želim se uopće više zamarati sa time,svatko radi kako misli da mu je najbolje,ali kod iduće Ascone jako dobro znam što smijem i ne smijem i neće biti više cirkusa kao zadnji put. A prije svega prva stvar je tehnička dokumentacija sa namjerom kako,sa čime,koji dijelovi,tko itd. če raditi na Asconi,kad vide namjeru napismeno sa svom potrebnom dokumentacijom to je već gotovi prolaz! Možda če ipak još malo jebuckati ali ništa što se neće moće riješiti za jedan dan! Tek toliko da se dokažu tko je "gazda" u HR,ali nek im bude.
Znači,prvo dokumentacija sa namjerom,kad se to zadovolji ide se na radove.
Ovo je najgore moguće napraviti projekt i onda doći u CVH kao "Evo mene!".
Vidjet čemo kako če proći naš Ante V8 sa Asconom! Nadajmo se najboljem ili če biti godina 2020. a Ante još uvijek šarafi po Asconi,kako je rekao jednom Igor136 !
Ne zelim se sada sa time zamarati i razbijati glavu... radim kako mi se svidja
pa sta bude bude... ne vidim zasto bi duzina vozila trebala biti problem, mislim
nije da sam dodao pola metra... radi se o 11 cm, na koji nacin se po cestama
voze home made limuzine ili pak pogrebna vozila ? da li oni spadaju u neku
posebnu grupaciju pa se na njih ne odnose pravila ili sta ? uostalom povecanu
duzinu zadnjeg kraja moze uociti samo vrhunski poznavatelj ovog auta, tako
da vjerojatno da odem regularno na registraciju to ne bi niti primjetili, npr. na
Hrawebu sam stavio slike bez da sam napisao da je auto produzen, i netko
mi je komentirao da zasto sam ga isao kratiti...
Jednom kada završim auto pokušati cu prvo regati regularno "citaj preko veze"
kod poznatog kontrolora koji me nece gnjaviti za sitnice, ako to propadne onda
cu pokusat atestirat... ako i to propadne... uzeti cu bozo tvoju ideju i auto
ritualno zapaliti ispred CVH :D
Dobro,dobro,ja sam ipak "naletjel" neinformiran,u dobroj namjeri jer sam 1993. atestirao Mantu A na jači 1.9 motor i nije bilo tada problema.
Od tada do danas je puno vode prošlo ispod Savskog mosta i sve se drastično promijenilo a ja nisam imal pojma! Ponavljam,došel sam neinformiran a utukao sam gotovo sve novce koje sam tada imao u Asconu!
Ti bi sada došel u CVH svjesno i informiran kakve se tamo idiotarije događaju,znači,znaš da radiš nešto kaj je upitno za prolaz tamo.
Malo vjerojatno da toliko nakon stupanja na snagu ti pravilnici o sigurnosti u prometu nisu saživjeli u HR među ljudima i da se pokušava provuči na neinformiranost.
Nadam se da bude išlo na registraciji "po špagi" i da se neće morati atestirati u CVH,ako prođe-super,onda je ostalo jedino da kod rutinske policijske patrole pozornik ne posumnja na nepravilnosti i da ne šalje na izvanredni tehnički pregled,ali onda to ide uz policijsku pratnju gdje oni odrede,bar mislim da je tak.Ali nećemo u krajnost,uživaj u poslu i budi optimist,bit če sve OK,valjda!:):palac:
Baš sada bi se trebao zamarati ako imaš namjeru to ikada stavit u promet ..ako ti je projekt "manta 2" koji če završiti nigdje onda možeš slobodno kemijat
Home made limuzine? Pogrebna vozila? Obično to nisu home made vozila nego su napravljena u nekoj firmi,registrovani za prerade ili izrade specialnih vozila, imaju iza sebe kilograme dokumentacije i ko pravna organizacija i odgovaraju za konačni proizvod i sodjeluju sa organizacijama kao je CVH
Pa nemoj mislit da su meni ove organizacije u srcu ali tako je to ..ja sam imao prvi susret s njima več davne '98 kad sam si napravio trike ..i več tada je bilo pravilo da ne sme biti nikakvih oštrih rubova ..nedaj bože neke zatvorene matice potokarene u konus ..to te je več na vratima poslao kuči :lol:
A možda i nebi jer se na europska auta stavljaju i američki branici pa su odprilike tako duži. Misliš li ga i naprid produžavat? Da nebi ispa kusast. Imaš li koju sliku sa boka?
Jedna od rečenica koju je moj kolega čuo kad je pripremao auto za atest je bila "ništa ne mijenjati/rezati/variti na šasiji automobila... now, go figure. Ne obeshrabrujem te, ali probaj zvrcnuti pa pitaj i općenito objasni što radiš, pa poslušaj odgovor, da ne bi udario glavom u zid ;)
Edit: inače, sviđa mi se kak zgleda, ljepše nego original i ima oldschool štih ;)
tek sam sad skužio ovaj projekt i mogu samo reći da ti se divim na volji i trudu koji ulažeš u taj auto. :palac:
od sada ću redovito pratiti radove. imam jedno pitanje, zašto si zadnju haubu rezao na tri djela? ili mi se samo čini...
p.s. bilo bi šteta da zbog neinformiranosti sav taj trud padne u vodu i auto ne budeš mogao registrirati :pda:
Znam da izgleda to uvijek lošije čim je veči luk na bridovima,probaj barem 1 cm nekak stisnuti ak več nemreš 15 mm.Ak se bude slučajno trebal zmjeriti auto,onda atest ide sigurno na red,a onda to povlači provjeru svega,a to se jako lako more dogoditi.Igor ovo na citroenu C4 ako si mislil gore da je oštro di je gornja šajba,to je istina da je dost oštri kut,malo manje nego sad tu na ovoj preradi,ali do tog brida ide konstrukcija stakla i staklo,tak da nije izloženi ko nož pa je to prolazna stvar.Tu na rekordu Jaki nebude stavljal šajbu do tih bridova nego ona bude daleko potopljena nutra,tak da to sve strši i nije dobro.Na mojoj haubi na manti di su ti rogovi s nutarnje strane je isto bilo preoštro,i sve sam moral zaprti da isto nije izloženo,a rub je bil skoro ko ovaj tvoj sad na rekordu.Opće nema veze di se nalazi nekakav brid koji je dodatno delani na autu,nesme biti na kak bi se reklo na "flah" rađeni,nego čim bolje obli.To je ono kaj sam ja bil i v svojoj temi objašnjaval da nije isto da te neko opali po nogi s 5 mm flahom jer puca kost odma ili z celom površinom lopate recimo,onda bu te bolelo i imal buš šljivetinu,ali nebu pukla kost,o tim glupostima se radi,da se udarac širi i ublažuje na veče površine,zato su svi auti kaj kraflini delani danas,i pol auta je plastičnoga i to više nema veze z autom.iskreno ja sam mogel sve bridove tak napraviti,ali to je puno više posla i auto nebi bil to kaj je sad,i sreca je da je prošel tak kaj sam to uspel zaprti sve da se more skinuti ak se baš oče.
Jaki frende tjesi se ulaskom Hrvatske u EU, budi uvjeren da ce se puno toga promjenit, a tako i manipulacija CVHa, nebu vise nitko mogo izmisljat svoja pravila ...
Jel cesto pratim jedan Engleski forum, identican ovom nasem Oldschoolu, i kakvih tamo prerada autiju ima nebi covjek povjerovo, a svi su uredno registrirani i voze po cestama ... A smatram da su oni daleko ispred nas ko i Njemacka, pa ako kod njih npr. ne zajebavaju za neke kopce na haubi primjera radi ko na Bozinoj Asconi, nece onda vise ni kod nas ... cisti debilizam je taj CVH, jedva cekam prasku na faxu koju cu tam imat, krvi cu im se napit sa pitanjima, i svime ...
Drzim ti fige, i svidja mi se projekt :palac:
engleska je najliberalnija zemlja što se prerada tiče ..a sa ulaskom u EU za ovakve stvari neče biti baš puno promjena ..kod ima i primjera kad su naši pametni rekli da nema šansi neku stvar legalizirat,pa su ljudi onda tu stvar bez problema rješili u njemačkoj na TUV-u ..
tak je, pravila se u principu mogu samo postrožit, a tu nastupa jedan obrt iz rubrike ostali oglasi :D
Ovo je vrh, svaka čast. Inače svetogrđe bi bilo od chargera radit opela, a ovo šta ti radiš je sasvim ok :) I kakav atest, ja prvi ne bi vidija da to nije tvorničko dupe, da nisi slike prije / poslije stavija... Samo tako dalje
Rista, sada pogledao tek nastavak teme, ovo sta si napravio sa Gepekom aka Guzom, je SEX!!!...
samo dalje!... ne slusaj ove sta se boje prerada i ulazenja u takve projekte,
Custom je Custom!... ;)
Hehe dosta zanimljivo zgleda ovo iza ali se boim kak ce na to gledat na atestu. Mozda je najbolje ici bez atesta ipak ce zadnji vezni lim biti orginal tak da ce rijetko ko skuzit da to nije obicni rekord. Al vidim da si pod lokaciju napiso velika gorica pa ti nebi trebo bit problem otici u CVH i tam nac nekog inginjera da ti kaze kaj misli o tome.
Ovo više nema veze sa limarijom... ovo je UMJETNOST!
Svaka čast na ideji. Jedva čekam da vidim ovaj auto na cesti.
LP!
Marin
mena zanima u svakom slucaju krajnji ishod,nekad je i mene zanimala takva shema ra rekordom c.
Varim pa brusim brusim... i opet varim... brusim... puno posla ima...
stavit cu slike cim se bude imalo sta za vidjeti.
obožavam ovakve "custom" pizdarije. Svaka čast i sretno dalje
i ja obozavam... ali da je jebada... je... nakon ovakvog jaceg
rezanja problematicno je to dovesti nazad u red, vec sam nekoliko
puta vec zapikane dijelove ponovo rezao jel bih primjetio da nisu
na pravom mjestu... pa mjereri metrom pa mjeri vaservagom, pa kutnik
pa ovo pa ono...uglavnom zajeban posao sve posložiti, ali ide... bit
ce odlicno, stavit cu sutra slike do sada napravljenog.
Kolega samo tako nastavi .:palac:
Nisam se daleko maknuo... uglavnom puno gnjavaze izvuc linije... uskladit sve..
morao sam smanjiti nagib zadnje sajbe pa time su se i repovi malo smanjili, jer
u suprotnom mi gepek nije pratio liniju auta... ali evo mislim da je ok ispalo...
Haubu od gepeka nisam jos niti pipnuo, samo je nacaknuta gore kako bi se od
prilike vidio konacan izgled.
(http://img853.imageshack.us/img853/451/dsc00429x.jpg)
By jsokolic (http://profile.imageshack.us/user/jsokolic) at 2012-09-11
(http://img706.imageshack.us/img706/1952/dsc00435oe.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/554/dsc00436wi.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/5580/dsc00450ks.jpg)
Puno varenja me ceka... kao i jos dosta ustelavanja, ali to je vise manje to... takav
ce biti konacan izgled.
Odlicno je ispalo,steta da se ne moze iz profila napraviti snimka cijelog Rekordera da se ima bolji pregled.Znam da je Rekorder u garazi "na klocnama" i nije moguce staviti kotace da se ispelja van "na zrak" i opali koja slika,ali dobro je i ovak ako nista drugo.
Pokupil si simpatije na forumu,nemoj da te to uspava,glavu gore i peri-deri dalje,"promatramo" te dalje! :ghh: :vecernji:
Evo kolega i od mene.:gosp::gosp::gosp:,pretim te i samo naprijed.:palac:
Odlicno!, da i ja cezim za slikom cijelog auta, da dozivim "guzicu" kako se spada...
samo naprijed!...
Jaki jel se radi kaj na "Malom chargeru"??
Nakon povece pauze... ponovo sam krenuo u radove... lijevi guz skoro
pa gotov... ima jos sitnih greskica koje treba ispraviti ali uglavnom ok
je ispalo.
(http://imageshack.us/a/img141/3426/dsc00513vj.jpg)
(http://imageshack.us/a/img32/6237/dsc00517ur.jpg)
(http://imageshack.us/a/img716/210/dsc00520ms.jpg)
(http://imageshack.us/a/img822/8048/dsc00521rt.jpg)
(http://imageshack.us/a/img651/2732/dsc00524ml.jpg)
(http://imageshack.us/a/img211/4108/dsc00527jm.jpg)
(http://imageshack.us/a/img849/5861/dsc00529rl.jpg)
:sok:!!!mrraaaakkkk!!!:gosp:svaka cast!!!
odlicna garaza, rekord jos bolji, svaka cast
to je to jaki ... odlicno :)
koju to temeljnu koristit ?? jel od chromosa onaj wash primer ??
Odlično odrađen posao.:palac:
jesi špricnuo reaktivnu na kit???? Meni se tako nije pokazalo najbolje, na kit najbolje ide samo filer, pa lak.... ako je to goli lim, istuckano babicama bez imalo kita-onda si car!!!! Sad je to ona fina linija bočne guzice.... :-D Sretno dalje i pamet u glavu
To je Mobihel Primer.
Kitano je ovo naravno tko bi to ovako ravno dobio bez kita,
koristio sam Novol Alu kit... primer sam bacio preko svega jel
se brusenjem na velikom dijelu povrsine doslo do lima pa da mi
ne hvata hrđu. Mislim ako drži kit na primer, zasto ne bi drzao
primer na kit ? ... joj valjda nece bit kasnije problema... vrijeme
ce pokazati.
Nece bit problema,kolega je Mantu cijelu prespricao u Mobil Primer prije filera,i sve stoji super nakon 3 godine
:yah::bravo::palac::to::gosp:
Fino je ispalo:palac:,samo zaštiti varove iz nutra,da se vlaga ne zavuče sad po zimi,kistom naguras temeljne pa masu za limariju preko.
Velikogorički masakr električnom brusilicom !:pda:
nema brige za varove... svi varovi su puni nema tu rupica... premazano sve
iznutra sa 2 sloja temeljne, i nakrcano bitumena preko... nema sanse da
prohrđa.
Svaka čast:palac:
:palac:
Svaka čast na poslu i na volji koju imaš za sve ovo. Samo naprijed. :palac:
Jaki , kapa dole za ovaj posao , mislim da ce tesko ovi skontati na tehnickom da je nesto radjeno ...:gosp:
Pošalji kolega neku pripadnicu ljepšeg spola na tehnički sa autom i prolazi garant.:ghh:
pratim ovaj projekat od početka i svaka čast na radu znanju i volji...:palac:
odlično,ova prerada je zakon :palac:
odlična prerada, jel ima šta novih slika?
Kolega kapa dole!
Svaka cast, treba puno volje i truda za ovo! Zaista odlican posao radis
završavam trenutno desnu stranu i uskoro ce zadnji dio u kompletu biti gotov
tada cu staviti i nove slike.
Samo hrabro naprijed!!!!!!!!:palac:
respect
Radovi napreduju polako, radim na njemu svaki drugi tjedan, i to samo po nekoliko
sati na dan...
Evo par slika sa cime se trenutno bavim... skroz povarena druga strana i pokitana
pa sam izradio sam ovaj donji dio ispod branika koji je bio skroz trul... trenutno je
to samo na grubo pokitano... slijedi smirglanje...
(http://imageshack.us/a/img829/6809/dsc00538zw.jpg)
(http://imageshack.us/a/img255/2876/dsc00539e.jpg)
(http://imageshack.us/a/img255/7991/dsc00540nf.jpg)
(http://imageshack.us/a/img850/314/dsc00541it.jpg)
(http://imageshack.us/a/img688/4489/dsc00542kk.jpg)
(http://imageshack.us/a/img221/3387/dsc00543fc.jpg)
(http://imageshack.us/a/img12/4118/dsc00549pr.jpg)
(http://imageshack.us/a/img221/8200/dsc00550x.jpg)
Meni ovo super izgleda. Kakvi su planovi za prednji dio?
Imas na prvoj stranici sliku kako sam zamislio prednji dio, uglavnom malo produziti ga i napraviti charger look grill.
odličan je, jedva čekan vidit gotov proizvod
stvarno skidam kapu auto izgleda drama
pozdrav sused.ti kad kasapis kasapis sa stilom.ovo izgleda stvarno predobro.morat cu zamolit bozu da me vodi u goste da se upoznamo
I sad ti reci samo... Koliko vrijedi ovaj ''ražanj'' za auto...?
mogli bi organizirano, jel stvarno bi volio vidjet to uzivo i upoznat JAKIa :gosp:... ovaj projekt pratim s gustom :palac:
slobodno navratite :D ... samo provjerite prije dal sam doma :D
lijepo!!!:palac:
very nice :palac:
Odlicna je svaka cast na radovima , bice savrsena :palac:
Prevarili ste me kad ste podigli temu... Vec sam se ponadao novim slikama!! :(
Ajde jednu sliku probaj iz daljeg opalit (cijelo "dupe" ,ako imas prostora) da se dobije bolji dojam.
Veliiki poozdrav!!!
Bit se odlicna pila dobar projekt... Po meni jedan od najljepsih Opelovih Cupea....!
Da ne bi ispalo da se nista ne radi... evo mali update... uglavnom cekao sam
dihtung gumu za gepek da dojde iz švabije kako bi mogao podesiti i završiti
zadnju haubu... evo i slikica što se radilo.
Pošto je hauba smanjena... naravno linije na kraju nisu odgovarale... sve je izgledalo
nekako nakaradno a i taj dio je posteno bio hrđav pa sam odlucio sve to odrezati i
napraviti ponovo.
(http://imageshack.us/a/img692/6231/slika0482z.jpg)
(http://imageshack.us/a/img69/5580/slika0484.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/3368/slika0486.jpg)
(http://imageshack.us/a/img10/1300/slika0487.jpg)
(http://imageshack.us/a/img842/8555/slika0488.jpg)
(http://imageshack.us/a/img688/7329/slika0489n.jpg)
(http://imageshack.us/a/img546/743/slika0490.jpg)
(http://imageshack.us/a/img209/6091/slika0491.jpg)
Uglavnom treba jos do kraja povariti i pobrusiti ... ali zadovoljan sam
kako je ispalo.
svaka cast,bit ce mocan:palac:
koja boleština od auta :palac:
Bravo!
Još od kako sam vidio prvu sliku il' ti montažu kako bi auto trebao izgledati na kraju rekoh - vov! Zadnji kraj je odličan, a kakav će tek prvi bit - uf!
Ideja prednjeg kraja mi je zakon, čak ni prevjesi nebi trebali izgledati čudno.
Samo polako i smireno teraj to prema kraju. Koja pojava će to bit za one koji znaju kaj je to u originalu.
Još jednom - bravo, za ideju i izvedbu.
Fino to sad izgleda,zanima me kak je u živo.
Svaka čast majstore na odrađenom poslu,bit će stvarno pojava.
A se dela tu kaj,već je i sunce zišlo van :D ???
radi se radi.... ali polako... nema tu zurbe... ipak je to hobi...
zadnja hauba je završena.... stavit cu danas slike.
Jeee, je... Kako bi rekao moj prijatelj Charlie...
''Hobi je nesto besplatno što te jako puno košta...'' :D
Evo ovako... prvo sam sa donje strane napravio ojacanja... odnosno
pokrpao ovaj dio sto sam izrezao kada sam ju suzio.
(http://imageshack.us/a/img853/4692/slika0492.jpg)
(http://imageshack.us/a/img838/309/slika0493.jpg)
(http://imageshack.us/a/img824/4986/slika0494.jpg)
(http://imageshack.us/a/img829/9322/slika0495.jpg)
Nije pretjerano lijepo.... ali to cu sada jos pokitati... a i ovako i
onako kasnije prego toga svega ce ici tapecirung pa nije niti
previse bitno kako izgleda glavno da je cvrsto :D
Uglavnom poprilicno sam se namucio dok sam haubu dobio na svoje
mjesto i da bude kako treba... evo i slika trenutnog stanja.
(http://imageshack.us/a/img201/4195/slika0496.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/9397/slika0497.jpg)
probao sam jednu... desnu lajsnu obnoviti... i ide... samo sto sam
potrosio cca 4h dok sam ju osmirglao i izpolirao... treba jos malo
na njoj poraditi... ali biti ce kao nova.
(http://imageshack.us/a/img841/5881/slika0498.jpg)
(http://imageshack.us/a/img841/4182/slika0499.jpg)
(http://imageshack.us/a/img401/5500/slika0500.jpg)
(http://imageshack.us/a/img826/4804/slika0501.jpg)
uu kako fino sjedi :D
(http://imageshack.us/a/img600/140/slika0502.jpg)
(http://imageshack.us/a/img607/686/slika0503.jpg)
(http://imageshack.us/a/img819/526/slika0504.jpg)
Danas cu ju skinut dolje i krenut sa uređenjem donje strane.. tako
da barem sa jednim dijelom budem konacno gotov :D
Svaka čast na volji i tudu.Znam kako je sa lajsnama,sve se one mogu obnoviti.Pođe poprilično sati i sati šmirglanja da se pripreme za poliranje.Stvarno će izgledat jebeno.:gosp::palac:
svaka cast,,,fenomenalno izgleda
Svaka čast, najbolji dokaz da je napravljeno kako treba je taj da kada sam gledao zadnje slike sada nisam ni skužio da je produžen, tek kada sam išao u nazad po garaži sam saznao o čemu je riječ. Nisam prije vidio temu.
Odmah sam vidio da je auto nekako lijep, još gledan koja dobra guzica, ali stvarno nisam skužio šta je rađeno.
Svaka čast, bolje je nego charger, bar češ imat auto koji NITKO nema.
Bravo majstore to je volja:palac: .Radis sve sam il imas pomoc lakirera?
pripremu radim sam... a lakiranje cu prepustiti lakireru kada dojde do te faze,
jel bez prave sprice postenog kompresora i komore nemoze to ispati dobro.
A si razmišljal mozda da malo tu guzicu kad ju gledaš bočno još malo zakosiš,pošto sad ideš to dole delati ? Kak objasniti kaj mislim,znam da delaš da to što više sliči chargeru,rekord ima više kockasti taj dio iza zadnjeg kotača,a charger bas zbog toga ima lepu liniju jer je dosta dugi zadnji kraj i ide malo na konus.Onaj dio dole skroz,ispod onog pregiba,da se ostavi kak je nisko dole kod kotača a na kraju stranice se od zdola prema gore odreže jedno 6-10 cm,sad neznam kak su dimenzije toga dole kaj bi točno rekel,a i neznam dali se direkt veže pod bunkera na to.Najvjerovatnije budeš del stare njegove branike kromirane ne ? Samo onda u tom slučaju bi trebali biti braniki bez onih bubrega dva kaj je standard na njima,jer bude taj dio veznog lima ispod branika kraći,pa budu viseli ispod.
Recimo tak bi trebal biti branik nekak :
(http://upload.slike.com/thumbs/nvG5I.jpg)
Znaci ispod branika kak je tu bi trebalo biti samo jedno 2-3 cm veznog lima a ne 10-12 ili kolko već je tu na sliki
E (http://upload.slike.com/slike/nvG5I.jpg)vo jedna slika chargera velika di se vidi točno kak guzica zgleda :) ,jer zadnji vezni lim zgleda dosta usko tak:
(http://upload.slike.com/thumbs/jT0P6.jpg)
M (http://upload.slike.com/slike/jT0P6.jpg)alo si progruntaj to,znam d aje to sa dopet dodatnoga posla,ali probaj kombinirati ak već slažeš kak bude bolje :palac:
ovo je boleština!!!!
Svaka cast, imas custom pilu do kraja zivota, unucad, praunucad itd. :palac:
Risbo... znam tocno na sto mislis....
Vec sam taj dio smanjio ne drasticno... nego za nekih cca 3-4 cm...
(http://imageshack.us/a/img9/4604/odro.jpg)
Znaci odrezan je po crvenoj crti... takodjer sam jos dodatno zakosio
ovaj zadnji dio kako bih smanjio izgled kredenca.
Razmisljao sam da ga i rezem po ovoj plavoj crti ali sam odustao od toga
jel sam zakljucio da bi izgledao nakaradno...
Takokodjer sam razmisljao o tome da u potpunosti maknem ovu donju bocnu liniju
(ovu po vratima i po blatobranu i po zadnjem dijelu)... ali sam i od toga odustao
jel me strah da ce cudno izgledati.
he he, bum ga kupil kad bu gotov!:ghh:
Što reći, koju poruku poslati! :gosp:
Normalno da nebi nikak zgledalo da režeš po plavoj :D ,jedino da plavu liniju kod kotača spustiš skroz dole i tak odrežež koso,samo onda bi trebalo na više slagat branik i opet komponirati svetla,ili ta ili neka druga.A ovo ako bi htel skroz maknuti taj donji pregib liniju to je šteta predelavati,to se onda samo s armatur kitom rješi,jer bezveze je rezati i pomakivati sve van i variti opet,dulje bude trajalo ako je zdravi lim da se kit navleče bez rezanja i varenja.A u kakvu boju bude išel ?
Ako bog da u neku crnu koja ce biti najslicnija tom chargeru gore kaj si stavil...
ne znam kak se ta boja zove... jel to pearla crna... ili gloss.. ne znam ne kuzim
se u te nijanse boja... doci cemo i do te teme jednog dana :D :D
unutrasnjojst crna koza... podvozje crno... sve ce biti crno... na to ce fino
pasati kromirani detalji.
Ljudi se uvijek pitaju svi kak to svi ti auti američki,oldtimeri,customi,hotrodi zgledaju uvijek kaj špigel,uvjek je to nekaj exstra nego normalno lakiranje.Nije stvar u lakiranju nego u obradi bezbojnog laka posle lakiranja,znači ona kao "naranđina kora" se skida brušenjem bezbojnog laka do kraja dok ne nestane i onda se tek polira celi auto prvo z grubom pastom pa s finom,u tome je tajna tog izgleda,jer se onda dobiva 100% špigel a ne 99% ,to je ogromna razlika na standard lakiranje.Najbolje se to vidi v crnoj boji jer po danu je sve svjetlije kaj se odražava v laku,i najbolje je desti običnu crnu bazu ili jako finu perlicu crvenkastu recimo,ali ne metalic koji je grublji dosta,baza mora biti čim finija i čišća,čim su zrnca veča nema tolkoga odraza na laku.Ameri prakticiraju tu obradu stalno na svim tim autima,bez toga auto se ne daje na cestu.To je veliki posel za napraviti ali vredi truda i razlika je ogromna,vjeruj mi imam iskustva na svojemu :ghh:.Evo jedan tu u filmiću di je sigurno napravljeno to jer je jako špiglasti i isto taj model s okruglim lampama otraga:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nxr-qBLmPcs
Znate kak se dobije taj spigel look:D Moze kak je RISBO rekel ali nije to bas to, ja sam svoju Lanciu tak radil slajfal celoga sa 2000 vodobrusnim pa poliral jos uvjek je lagano hrapav i izgleda bezbijni tanak mada ima dosta sjaja... RISBO je dobro rekel baza bi trebala bit cim glada jer kasnije upije bezbijni pa je zato on ponekad poprilicno hrapav pogotovo ak baza losije pokriva pa je treba vise nanjet... Ja sam to probal rjesit na sljedeci nacin uzel sam jedan stari blatobran za probu hitil gore crvenu bazu i dvije ruke bezbojnog malo jace kad se osusilo poslajfal sam sa vodobrusnim 1500 pa opet dve ruke bezbojnog pa jos jednom poslajfal i ponovno dve ruke bezbojnog i onda se dobije efekt spigla boja izgleda (masna puna) dobije se dubina boje ko 3D efekt jedino je pitanje kolko je to isplativo i ko se hoce s tim igrat jer je posla za ubit se:ubise:
Da to se isto radi,ali nismo mi financijski podkovani za to,ja znam di su stavljali od 10-15 slojeva laka pa si računaj dali peš to delat ili ne.ameri su ludi za tim i ne pitaju za cijenu,mora biti blinki blinki,prioritet broj jedan:rofl:
I jemict,dok se šlajfa s 2000 na vodu,šlajfa se s paknom isto ko da kit brusiš ako očeš to dobiti kak spada na samo ruka i šmirglin.
Da paknom sam i slajfal ravne plohe al nemas tu dubinu laka i visoki sjaj kad ga roknes par puta u bezbojni i poslajfas par puta. Ak ti se da zezat probaj na komadu lima samo pslajfat i ispolirat i probaj ovu drugu varijantu bus videl kolka je razlika:palac:
hmmm. sad malo gledam i gruntam si.. gle, ja vozim karavana,pa kaj nisi rekao da ti nestane sve u prtljaznik.ja bi ti to prebacio.. a ti ides produzit auto.. stvarno si volja..
Vinc,ne kuzis ti to ! To ti je auto za kamatarenje,pa ak´ naletis na nekog poveceg duznika nebudes ga prepilil i jednu polovicu metnul u karavan a drugu u Rekorder ! :mellow:
Ovako dvometrasa odmah metnes u Charger u jednom komadu,covjek prvo treba vrnuti peneze a onda tek poslije ide u dijelove ! Kuzis,stari moj ?!
Jaki,jesam to dobro rekel ?! :)
Probal sam ja sve to već,ali velim pitanje je dali imaš financija zato,ali more se to dobiti,samo moraju određene paste biti za to.Imaš grubu,finu i imaš pastu s kojom se na kraju ručno polira da se makne ono presijavanje po autu,onda dobiš jako špigel.Ali velim najbolji špigel se dobiva s čistim bazama i s čim tamnijima.
da da... dobro si to rekao božo... jebes auto ako ne stanu barem 3 leša u gepek :D hehehe
Sto se farbanja tice.... joj di sam ja jos do toga.... tek se guzica privodi kraju... bojim se da
ove godine nece biti farbanja... eventualno 2014 te na ljeto mozda bude u toj fazi :(
Uglavnom ne zuri mi se nigdje... rekao sam sam sebi, mogu ga radit koliko got... ionako je
najzanimljivije dok se nesto radi... kasnije kada imas gotov auto brzo dosadi.
svaki put kad otvorim ovu temu, uvijek se iz početka divim napravljenom poslu i ideji... odlično :palac:
Evo da ne bi bilo da se baš ništa ne radi... završio sam donju stranu
zadnje haube... skoro pa da se i ne kuži da je rađena od 3 dijela :D
(http://imageshack.us/a/img547/1476/dsc00670q.jpg)
Respect :gosp:..
Bravo!:gosp::palac:
Odlicno!!!...:palac:
Ima li kaj nova? Sličke?
došao sam polako do faze da zamjenim rubnjake... pošto su mi
rubnjaci od rekorda ruzni jel su onako uvuceni prema unutra...
a i zbog mojih predimenzioniranih prekrasnih balonki
(http://imageshack.us/a/img69/483/nkr1.jpg)
morati cu staviti rubnjake od nekog drugog auta... ali nikako se
ne moguodluciti od cega...
po glavi mi idu mante.. ascone... golfici pa cak i yugici...
(http://imageshack.us/a/img825/6493/nt2t.jpg)
rubnjaci od golfova su mi nekak malo prekockasti i previse izbaceni... bojim se da ce izgledat nakaradno...
Ascona i Manta B mi fino izgledaju ali oni pak imaju prijelom gdje ide lajsna...+ skupo + tesko nabavit...
manta A... rubnjak je fora... ali bojim se da je malo premali + tesko ga je nabavit + skup je...
Yugo... hmm lijepo izgleda... no malo je kockasti i opet ima prijelom iznad.
Nikak da se odlucim...
Na slici od yuga sam oznacio X i Y dimenzije...
jel ima koja dobra dusa sa .. Mantom A, Mantom B, Asconom B , Yugom, Golfom 1 i 2...
da uhvati meter i izmjeri mi dimenzije X i Y ... to ce mi uvelike pomoci da se odlucim
od cega da kupim rubnjake :D
Malo mi je blesavo ici po gradu i mjerit sa metrom po tuđim autima još bi mogao završit u čuzi :D
Ascona i Manta B imaju iste rubnjake,a to ti nije problem se zaletiti kod mene i izmjeris si !
A sad da tebe neko hoce strpati u cuzu !? Kad te taj neko i vidi usere se ( imas preko 2 metra i daleko iznad 100 kg ) i odma odustane ! Ti si u klasi MatijaUSA , obojica ste za NBA ligu ! Cak sam i ja za vas sa svojih 182 cm - " patulljak " ! :mellow:
Dajem svoj skromni glas za mantu tj. askonu B - ostaju dijelovi iz obitelji i to je pogodak.
Pogledaj prednje blatobrane od kadetta e,jer ih se može povoljno naći.
Tako je,moj brat je prosirio cijelu Vectru sa prednjim blatobranima od kadetta e
imas kod seca zdravog kadetta E ali na mantu A je Matej stavio od kadetta C a toga ima jos za nabavit.. A i nije prenapadno i mozes ga jos malo doradit. hrupelj ih doma stanca. a imam ti ja popusta tamo ako ces trebat nove uzet
hmmm kadett e... gledam bas... pa od njega fali pola rubnjaka jel ima plasticni branik naprijed... pa bi onda to morao kemijat i krparit... ne znam radje bi neki rubnjak koji je u cjelini da ne moram ga od vise dijelova krpat...
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Opel_Kadett_E_Notchback_.jpg)
evo ako šta znaći golf 1 rubnjak cca y-68, x-35 cm
thnx sany
ajd jos jedno usputno pitanje.... naime pripremam dijelove ovjesa za zavrsno farbanje...
pa sam amortizere isto odlucio obojat... ali sam primjetio da jedan od 2 amortizera
koje sam kupio pod nove se sam od sebe izduzi ... od svoje tezine... dok drugi 2 stara
i ovaj drrugi od "novih" se ne pomicu...
(http://imageshack.us/a/img27/2932/gm87.jpg)
Da li to znaci da taj jedan amortizer ne valja... ili pak ne valjaju ostala tri ??
da li se uopce u kucnoj radinosti moze isprobati i kako da li amortizer valja ?
mislim logika mi nalaze da mora ici tesko i ne smije imati lufta... ali nisam siguran
kako ocjeniti koji je amortizer bolji a koji losiji... ??
nasao sam na youtube neki filmich di lik provjerava da li valja amortizer.
http://www.youtube.com/watch?v=ZsT6vLPgyAA
k (http://www.youtube.com/watch?v=ZsT6vLPgyAA)aj se amortizer mora tako sam ponovo otvoriti... ako je tako onda niti
jedan od ovih koje imam ne valjaju :D
amortizer ako valja kad šipku utiskuješ unutra mora ić teško uglavnom treba uprjeti u pod i utisnut, a onda kad ga utisneš onda mora sama šipka polako izlazit van to je dobar, ako ostaje šipka unutra nevalja...
hehe ako je tako onda nemam niti jedan ispravan amortizer :(
Ima dvosmjernih i jednosmjernih amortizatora(ublazuju ili gore i dole, ili samo u jednom smjeru,), vracane nije nikakvo mjerilo.
Nesme imati praznog hoda(npr 1-2 cm bez ikakvog otpora)
to pravilo može vrijedit samo za plinske dvosmjerne amortizere...Šime dobro govori..
a onda moja greška..nisam bio jos u doticaju s onim drugima...
zajebunio sam se kadett D je na otpadu,krivo sam napisao
viš viš kadett D ima fine rubnjake.... nisu pre napadno izbaceni... a opet
imaju ono što tražim.
(http://farm4.staticflickr.com/3670/8945708318_e608e4f03d_z.jpg)
Frend kojem sam nedavno stavil C20XE u Mantu B ima zadnje rubnjake od Kadett-D . Tu ti je blizu u Plesu kod Autolakirera Mikulcic pa bi si to mogel pogledati !?
Ja sam ti " posrednik " i to ce te kostati kava u Cool bar-u ! :o
lijepo izgledaju, ako uspiješ nabaviti nove - super!
Evo konacno su svi dijelovi ovjesa sredjeni do kraja, svi dijelovi su
bili pjeskareni... pa obojani temeljnom... pa crni sprickit... pa jos 3 sloja
završne mat boje... super su ispali... sada krece polako sklapanje
ovjesa pa ce se konacno sirocek nakon dugo cekanja skinuti sa roštilja :D
Evo i slikica
(http://imageshack.us/a/img585/9129/dq1o.jpg)
P.S.
Kugle su u dobrom stanju nemaju lufta i ok mi se cine, ali
trebao bih jos prije sklapanja promeniti ove gumene kapice:
(http://imageshack.us/a/img842/2552/58ml.jpg)
Netko mi je rekao da se tu u blizini Gorice na putu prema Vukovini
nalazi neka firma koja se bavi reparacijom i zamjenom kuglastih
ležajeva... pa ako netko zna kako se tocno firma zove i gdje se
nalazi... ili broj telefona... bio bih zahvalan na informaciji.
Heh našao sam... google majka...ja prvo pitam onda idem tražit... hehehe
http://www.intermobil.hr/
(http://www.intermobil.hr/)
Fino si ti to poslozil:D izgleda ko da je iz ducana doslo:palac:
Gle Jaki , te zastitne kapice godinama koristim isto iz Intermobila , to je nuzno zlo ako se ne moze nigdje drugdje nabaviti neke bolje !
Zbog cega ?! Traju ti odprilike godinu - dvije i onda ispucaju , losa kvaliteta ! Mene sad opet nakon 2 godine cekaju zamjene tih guma , ispucale su , i to bas one iz Intermobila . Bolje privremeno stare originalne nego nove iz Intermobila , na zalost ! Pozdrav
svaka čast na uloženom trudu ;)
konacno nakon dugoooog roštiljanja rekord je na svojim nogicama...
i od danas ga zovem divokoza jel je odignut 35cm od poda... argh...
vjerojatno ce se spustit jos dolje kada se vrati masina i svi dijelovi
ali vec vidim da ce se federi morati ponovo vaditi i nosit na kracenje...
evo posto je na kotacima... istjerao sam ga malo van na sunce i poslikao...
(http://imageshack.us/a/img547/4822/eq0h.jpg)
(http://imageshack.us/a/img90/2737/i1y5.jpg)
(http://imageshack.us/a/img838/5922/5gqd.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/4162/jp0p.jpg)
(http://imageshack.us/a/img189/3755/ng3p.jpg)
(http://imageshack.us/a/img24/1463/y7km.jpg)
svakak ti čast :big_boss:
mrak!!!!!
vrh, nema šta, svaka čast!
nadješ od mante B sporcke opruge -40(to su beše naјviše od sporcke varijante) i rešio si problem sa spuštanjem,prečnik kruga na rekordu i manti je isti :crazy:
Vrhunski cekam daljnje radove jedan od zanimljivijih projekata na forumu :perfeto:
Još nisu rubovi gore,pa kaj se čeka :mafia: :rofl:
Vrucina je... ne da mi se :D :D
Odlično izgleda,moja preporuka su ti opruge od mercedesa 123,300d,staviš gore i onda vidiš koliko se krate+neki štelajući amortizeri,i imaš ovjes za 5!Naravno sve to kad bude motor i sve ostalo u njemu.
ma kakve opruge od mercedesa ..... kupi prave eibach ovo sa mercovima je fuš ... i nisu ni do koljena pravim oprugama
Di je zapelo?
Možda sad i prednji kraj produžuje.Tko će ga znat. :shok:
Pozz prijatelju stari ajd me zvrcni molim te trebam malu pomoc. Davor manta 091 2535052
Nisam baš ljubitelj telefoniranja :D ... pitaj na forumu šta te zanima... ili mi pošalji
privatnu poruku pa ću ti pokušati pomoći.
Nedostatak vremena... imam trenutno druge preokupacije tako da se rekord malo odmara :D
Pozdrav, dal se još odmara ili ima kakvih novosti?
Nemam vam šta puno pokazat... završio sam mu guzicu... i sad sam malo stao
nekak nemam volje radit sad po zimi... hladno je u garazi... a i nemam bas trenutno
vremena... tako da je sve skupa malo stalo i usporilo... ali nema veze nigdje mi se
ne žuri... što se mene tice mogu ga radit jos 5 godina :D
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/826/6qkm.jpg) (https://imageshack.com/i/my6qkmj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/6c6j.jpg) (https://imageshack.com/i/n86c6jj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/vofm.jpg) (https://imageshack.com/i/f3vofmj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/1zop.jpg) (https://imageshack.com/i/m91zopj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/vi4b.jpg) (https://imageshack.com/i/n7vi4bj)
FAKING JEB...PIIIIIP!!!... ENO ODLIČNO!!!!!!
(http://s28.postimg.org/jv48jaxnt/Ideeeeeeeeee.jpg) (http://postimg.org/image/jv48jaxnt/)
:shok: :shok: :shok:
(http://media.tumblr.com/045760551922a84cea95b3d09355aa6a/tumblr_inline_mh841fxg9I1qz4rgp.gif)
Jaki pa ovo je prebrutalno,svaka čast majstore. :shok: :shok: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo:
opako!!!!!!! :good:
kako ovaj auto ima lipu liniju... :smajlold: :thmbup:
Ajde... baš mi je drago da vam se svidja kako je na kraju ispalo :D
Stvarno si se izj.. za ovo napraviti.Skroz drugačije i neobično. :yahoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo:
preeee jeb..o :bravoo: :bravoo: :good:
biće to lepa kola
bome izgleda super,pridruzujem se cestitkama
jedva cekam nastavak.
Mili moji pa kako je ovo dobro! Koja j..... linija, produžetak sjeo ko budali šamar :punish2:
Takav je trebao iz tvornice izać :thmbup:
:good: :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi: :hi:
Super , super , super , zakon !!!!!!
Ima li neko za prodat takve felne sto su na opelu?
mislim da tesko mozes ovo pronaci, jer je i on ove felge pravio imas na ranijim starnicama slike kako ih je napravio
Pozz. Ima kod mene u garazi 2 zadnja rubnjaka za mantu a nova pa ako si za.....
Evo mene nazad nakon dužeg vremena... dugo dugo nisam ništa radio ... ali evo ponovo polako
krecem..
Uglavnom završen je i drugi rubnjak + promjenjen je kompletan dio ispod bocnih prozora,
dosta je jebade tu bilo radi duplih limova ... ali ok je ispalo trulež na tim mjestima je prošlost :D
zadnji kraj je sada gotov... s obzirom na svu kemiju koju sam radio jako sam zadovoljan kako je
ispalo u finalu.
(https://ckxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pphG9liueaLqPs1krO1aXl6jv50IbXqmUO8l6PXwjhM8oY5Vj5g3L-8nWC0rP_hETVAWEy3U9WjR5seq5ysS4chAF4oflgjwEPaXjNqZ2LrE/Slika0532.JPG?psid=1)
Odlucio sam krenut u borbu sa truljavim vratima... moram priznati da sam začuđen da nisu niti malo pohrđavila
a stajala su godinu dana nakon pjeskarenja premazana samo freosanom...
(https://cuxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pjgKbUgmoBVNc5-bEnwPem_3bVVuJE5d778XXqb5-NjhfB21AOpYIlt7NN4Sb6LwQmYsp4yX6AGGtXxyMyzyRCqlSzbZ70Cobg9VmqA9Sg3M/Slika0533.JPG?psid=1)
Nakon jebade sa pantima vrata konacno gore...
(https://cuxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pDsFnYoBC4qWUQPgmlNv9hbgRP_DE5TDUSMjU_azrW1tUMur9E2OwEUz-ftbQr9FWyhiITbc3A1cwTTcVApahb2JDnijsWN7z7_TJ80O4Ab4/Slika0534.JPG?psid=1)
cijeli donji dio je propao i trul je do srži pa sam odlucio to komplet odrezati...
i eto polako krenuo kemijat kako taj dio ojacati i posteno obnoviti... odlucio sam se
pojacati taj donji dio sa 1x1 kvadratnom šipkom... mislim da ce biti ok.
(https://cuxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pgOaHGC4Av4E672KMzNW9Gft6pmg1Xwjy1lSXcCWOIiGH25BvwQ5adFQbnrYgDymkhM6jZcd-AEge1UpPPC7_vHGv-D9bBBZhitr_nujwcz8/Slika0535.JPG?psid=1)
(https://cuxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pb2WVKy4aVcP-jPOpAnxq0RKdSUChL6nWNS2qsRbxJBNCpx2HcF2SDHft2Yu7Ohenhtb4W4GWLjjbJrVPCZfQiVdv-IZakdr2nh3-RrHqQic/Slika0536.JPG?psid=1)
(https://cuxwlw-ch3302.files.1drv.com/y2pSoRHSHtln4BCKx21SpcIvxf9A7evfwT8xt2zPQMURa082zN8O_OStM9b90WH8MbyjISDfO0w1sz7gd1-QPvxdPBd-bL41iI6_k7w7tfpfrY/Slika0537.JPG?psid=1)
Nemam riječi,već sam se zabrinuo gdje si,a eto tvoj vezni lim se super uklopio na mog kupea,još jednom havala PUUUUUUUNO. :drinks:
ljek za oci!!!!!MRAK!!!!!
:drinks: abas sam se pitao sta je s projektom kad ono povratak otpisanih :D :balkidance: :good: :klinac: :blush2:
Ovoj je definitivno jedan od boljih projekata na forumu,jedva čekam da vidim gotov proizvod :yes:
Hrabar projekt :good:
Jel se ovde ništa više ne radi?
Izgleda da ne. :blush2: :dntknw: :dntknw:
Trenutno je projekt na ledu, neki drugi prioriteti me preokupiraju, rekord spava u garaži i ceka bolje dane.
bogu hvala živ je! ;D
