Oldtimeri => Motor => Autor teme: Dobi - 23 Prosinca, 2011, 10:52:04
E ovako ide priča...skinuo sam karter da očistim mulj,pa reko kad je dole skinuti ću pumpu ulja i očistiti i nju...rastavio je,stavio novi dihtung,očistio i vratio nazad...sada idem upaliti auto i čuje se prekrasni metalni zvuk i lampica od ulja se ne gasi....ZAŠTO nema pritiska,zastoo?sta sam mogao krivo napraviti?dali je moguće da je pumpa ulja potpuno suha(a je jer sam je oprao u nafti) pa nemože povuć ulje? šta mi je činiti?...samo se nadam da ne moram skidati karter opet,jer to znači skidanje mosta,a taman sam sve složio...radi se o kadettu b,motor je isti kao i na c
Pojma nemam za OHv ali mislim da bi trebao imati neki mali imbus vijak da se napuni ulje u uljnoj pumpi prije samog prvog palenja.Bar je kod mene tak,bez tog upumpavanja nemam pritiska u mašini,neče povuči ulje!Javit če se već experti za te male motorčeke,ima Kađo-C,Vinc,KAIZER SOSE,Vu.K,idr,samo sad ljudi valjda rade,treba počekati poslijepodne ili navečer,riješit če se već,bez brige!:palac:
hvala...i još nešto...palio sam ga par puta bez gasa,ali odradio je ukupno 20-tak sekundi..dali je moglo šta biti motoru?znam da ležaji nisu baš sretni bez ulja
Meni je jedanput pukao lajtung od uljnog hladnjaka na autoputu ali sam odmah vidio crvenu lampicu na instrumentploci i stao,bilo je manje od 20 sekundi do stajanja dok to nisam rijesio (uvijek imam navoj u alatu da skinem adapter uljnog hladnjaka i vozim se dalje,posao od 5 minuta),ali nije bilo stete na lagerima.Mozda zato jer u to vrijeme sam imao uljni aditiv DTM pomijesan sa uljem!Prosle godine kod autolimarskih radova sam pogledao lagere i OK su,sad su vjerojatno isto ali ta masina je ionako "vani",vozim drugu.Znaci,kod mene nije bilo stete,za ovo neznam.Neznem kak na OHV-u ali kod mene se na mjestu razvodnika uvijek prije prvog palenja napumpa pritisak sa busilicom na kojoj je dugacka stangica a dolje pljosnato da stane na mjesto razvodnika (zubcanik uljne pumpe).Kod prvog palenja momentalno se gasi lampica.Vidjet cemo,nadajmo se najboljem.
Da, nebu ti sama povukla ako si je sastavio na suho..., trebao si napunit ulje u nju, ne vjerujem da je nešto ležajevima ako je auto radio na leru..., inaće nakon bilokakvih radova na motoru oko uljne pumpe letećeih i slično, obavezno auto izverglat bez glavnog kabla na bobini, da bi se sistem podmazivanja napunio, naj bolje verglat nekoliko puta po 5-6sec...
Recimo imam složenu pumpu za punjenje getriba uljem iz pumpe ulja od kamiona deutz, ista stvar, ako povuće zrak i tako ostane duže vrijeme stajat, neće povuć ulje, onda moram s gornje strane kroz čurku malo natoćit, da se zupčanici naulje i radi...
evo riješio sam to...skinuo sam filter ulja i kućište filtera ulja te sam ručnom pumpom nadrukao u pumpu ulja i u kanale,napunio filter i vratio natrag...čim je upalio lampica se ugasila i sve je ok...mislio sam da je to možda jer sam stavio predebeli dihtung, jer sam otvarao pumpu i stavio novi koji sam sam izradio ali očito mu je ok...lampicu sada gasi normalno...hvala na pomoći :gosp:
tako se to i radi,možeš i običnom kanticom za ulje direktno u rupu indikatora,natjeraš 3-4 deci i mora povuči!;)
