Oldtimeri => Struja => Autor teme: KAISER SOZE - 03 Siječnja, 2012, 13:35:49
da li bi neko znao ovo napravit
Air Fuel Monitor (http://web.archive.org/web/20020828193907/http://www.buckeyetriumphs.org/technical/Carbs/AFMonitor/AFMonitor.htm)
Pa imaš je kupit novu cca 300kn
ljink
www.autoprocentar.hr/catalog/product_info.php/mjerni-instrument-fk-serija-24-airfuel-ratio-p-17737 (http://www.autoprocentar.hr/catalog/product_info.php/mjerni-instrument-fk-serija-24-airfuel-ratio-p-17737)
http://www.autoprocentar.hr/catalog/product_info.php/mjerni-instrument-fk-serija-14-airfuel-ratio-p-17733 i jos jeftinije...
Sory što upadam,ali nisam neki znalac,dali se može staviti na običan fergazer da mi je lakše podesiti smjesu
mislim da se signal spaja na sondu.... ako nemaš sondu nemaš niti signal...
"U kompletu je sav potreban pribor za spajanje mjernog instrumenta (žice, indikatori...)"
valjda se i senzor/sonda dobije u paketu...bas cu im mail poslat jer bi i ja ovo uzeo
hvala na info...i meni treba za karb. sistem + plin...
Ne bih rekao, lambda sonda (najjeftinija) je u rangu cijene dva ova jeftinija instrumenta. Rekao bih da je instrument namijenjen autima koji već imaju lambda sondu...
koliko je meni poznato lambde se krecu od oko 400kn pa na dalje tak da nevjerujem da dobijes nju u paketu
lambda za r19 16v ina i za 150 kn,hm :/
ma i ako se ne dobije u paketu,lako se nabavi na otpadu za sicu...
za ovaj instrument mora biti wideband lambda sonda i ja neznam za neku ispod 500 kn....
Obično se cijene takvih instrumenata sa sondom kreću od 1000 kn na više....
Lugburz...ako ćeš slat upit mailom,ajde upitaj ih i jel treba obična lambda ili wideband,sonda!
ja sam naveo za obicnu :/
bas i mene zanima,meni bi trebala ova jeftinija tj ova od 52 mm,ako ce netko kupovat a pase na obicnu onda bi zamilo da se i meni kupi,:)
a koliko vidim po internetu,s obicnom sondom svima lose pokazuje...
http://www.youtube.com/watch?v=R2FxKSygGSA
"A/F mixture gauges will only work with wideband sensors. Most ECU's use narrowband these give a pulsed on off signal rather than a varied voltage thus the bounceing back and forth from min to max. And no you cannot swap your narrowband for a wideband if your ECU is using it (there there two diffrent signal types and will not work with the ECU). You will have to drill a new hole in the exhaust and weld in a bung."
odlična stvar... i meni bi trebalo... samo kakva lambda treba??
eevo malo sa wikipedie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor#Wideband_zirconia_sensor
"Any recent car utilising lean-burn or direct-injection engine technology uses a Wideband Sensor", info by lambdapower.co.uk (http://www.lambdapower.co.uk/TechNotes/Tech-8.asp)"
znači ove kupovne vurice ne rade na običnu lambda sondu(treba široko pojasna:()...ajmo se onda vratit na moje pitanje
TKO može napravit uređaj sa onog linka kaj sam ga stavio???
koliko vidim tamo radi sa običnom lambdom....nekima koji voze na frge, taj bi uređaj olakšo dosta posla(čitaj: muke)
zato mislim da bi netko(ko se kuži u elektroniku) tu na forumu mogao nešto da napravi...uređaj meni kao laiku ne izgleda previše kompliciran za polemit
možemo se skupit nekolicina zainteresiranih,pokupovat materijal i dat čovijeku da napravi...valjda če bit jeftinije od gore navedenih vurica:)
koliko ja shvacam,nijedan ne radi sa narrowband sondom...al slao je danas jedan kolega s drugog foruma mail u vezi onog afm-a od 140 kn i kaze da su mu odgovorili da se sonda dobija s njim?
i netreba nikakav signal od ecu-a?
nekak je to pre jeftino;)
a triba narucit pa vidit...
Narrow-band lambda NE pokazuje omjer goriva i zraka nego samo da li u smjesi ima kisika, odnosno da li je bogata ili siromašna....
znači za bilo kakvu primjenu osim close-loop petlje u ECU-u je beskorisna i tko god kaže drugačije nema pojma o čemu priča...
nažalost,sve ove nama povoljne stvarćice za smjesu koje koštaju par keksiju tako i rade pa na kraju osim vizualnog ugođaja ništ spec koristi,prava stvar košta /http://www.innovatemotorsports.com/ ali za štelanje smjese u automobilu koji se koristi svaki dan najbolja i provjerena metoda je ćitanje svijećica!!!
tako sam štelao i svoja dva dupla webera i ovaj veliki holly king demon 1250cfm ili bilo koju frgu koju sam imao,,,normalno da za kontrolu sam pogledao na širokopojasnu sondu i to prvensveno dok se vozim na ćisti etanol ali vjeruj mi da će ti svijećica sve reći i to bolje nego uređaj!
Hvala Edo na tvojem mišljenju...štelanje karba,preko sviječice mi je poznato...ali znaš kako je,ponekad se čovijek želi uvijerit i na drugi način..da bude siguran.
jednostavno receno kolko para tolko muzike
pitaš...pa opet pitaš...i odgovora nema!
ako radite stelovanje na autu za svaki dan moze vam pomovi obicna lambda sonda i jeftini uredjaj od 20-30 eura. ako zelite precizno mjerenje bogate smjese za trkacki auto i izvlacenje maksimalne snage onda je najbolje koristiti innovate motorsport kit koji podrazumjeva bosch wide band labda sond, lambda sond controler i displej. sve to kosta jedno 200 eura. ako ima neko zagrijan ja imam jedan komlet za prodati jer sam nabavio vems pa mi innovate vise nije potreban.
